| Московское время 18:59:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:59:28 |
Автор: John Zaitsev (95.84.21.---)
Дата: 27-01-25 20:01
В той теме уже начали появляться недовольные, поэтому заведу новую...
Собсно, вопрос возник не вчера: как малой кровью избавиться от того, что при загрузке фотки на сайт здесь она появляется в повёрнутом на 90 градусов виде. Причём рандомно - может повернуться, а может и нет.
Причём замечено, что это не у меня одного так.
Если это невозможно устранить со стороны сайта, то мож в свойствах файла или в настройках винды можно что-то отключить?
Автор: GenRen (5.142.46.---)
Дата: 27-01-25 20:12
Первый проверю фото снятое неправильно (кнопка "домой" вверху).
На компе и в облаке расположение верное.
ПС. На сайт загрузилось тоже правильно.
Дата: 27-01-25 20:25
Вот тоже спецом снял две фотки в разных ракурсах. Первая - в неправильном.
Правда, кнопка "домой" у меня внизу...
Загрузилось правильно.
Дата: 27-01-25 20:35
Кнопка внизу и справа это правильная вертикальная и горизонтальная съемка. Вверху и слева неправильная.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 27-01-25 20:56
Несколько лет назад, насколько я помню, смартфоны начали оснащать датчиком верх-низ
и при съёмке фото в метаданные помещалась информация об ориентации снимка согласно этому датчику.
Если в процессе съёмки смартфон располагается в руке фотографа почти вертикально,
то есть однозначность в определении "верха", и фото грузится на форум так, как задумывалось автору.
Если смартфон держится горизонтально, то может быть помечен "верхним" совсем не тот край снимка, который хотелось бы видеть верхним автору.
В таком случае ручной коррекции не избежать.
Дата: 28-01-25 07:33
Как бы я редко фотаю вертикально. Это неудобно. Да и некошерно.
А при горизонтальной съёмке - кнопка всегда справа. Но вот бывают нюансы - то вращает, то не вращает.
У меня щас появилось подозрение, что наклон плоскости, на боку лежащего тапка, относительно вертикали влияет...
Но ведь должно же записывать ведро эти нюансы. И где-то они хранятся...
Дата: 28-01-25 08:16
> верх-низ
> вертикально,
Дело в том, что о думках ведра становится известно только после того, как снимок уже загружен на сайт. Получившееся расположение того фото, с которого начался именно этот разговор - значения не имеет. Потому как ту железяку можно рассмотреть под любым ракурсом. А вот в том, что фотка с каким-нибудь текстом окажется на боку - хорошего мало.
Где хранятся эти самые метаданные?
В который раз опять исследовал свойства фоток теперь уже другого тапка - там есть много чего, вплоть до данных о выдержке, диафрагме и задействовании вспышки. Но об ориентации фотки - ничего.
Показалось было, что порядок указания размера фоток подскажет хотя бы возможный переворот... Ведь первое фото уток имеет в свойствах размер 3000х4000, а второе - 4000х3000... Но и тут болт - то самое фото повёрнутого ротора имеет тот же порядок, что и у неповёрнутых уток...
Дата: 28-01-25 08:43
А вот это горизонтальное, но его повернёт (я его уже выкладывал здесь). Скорей всего потому, что плоскость тапка практически параллельно столу была. Хотя на компе фото лежит правильно.
Кстати, обратил внимание, что некоторые вертикальные фотки таки лежат в компе на боку. Хз короче.
З.Ы. Так и есть - повернуло.
Дата: 28-01-25 08:46
Вангую, что повернёт - плоскость тапка была в наклоне от вертикали. Причём в сильном.
Надо же - не повернуло. Ну и где логика?
Автор: John Zaitsev (95.84.50.---)
Дата: 01-02-25 07:29
Тут было появилась надежда... У нового тапка был замечен индикатор, который при включении фотика загорается в правом верхнем углу. И перемещается при повороте. В правый верхний угол же... Любого положения... Но не слишком быстро... И кроме положения вверх тормашками...
Но болт-с - не явилось панацеей...
Истинное положение фоток можно посмотреть только в окне подключенного к компу тапка.
Повбывав бы...
Дата: 01-02-25 07:31
Но предыдущий тапок - пока вне конкуренции...
Оригинал фотки - как оно было задумано и как оно лежит на компе.
Получено из пайнта методом принтскрина...
Дата: 01-02-25 07:35
А это - как оно из папки фоток с тапка на компе загрузилось на сайт...
Моя вахуе с этих погромистов...
