| Московское время 05:34:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:34:35 |
Автор: АндрейА (---.39.160.147.mosline.ru)
Дата: 23-01-25 19:15
Здесь автоматчиков много, может кто то что то подскажет.
Воротам лет 15 уже, стали хуже кататься. Заменил ролики, результат тот же.
Самое интересное что при + температурах катаются легко. Стоит - вдарить, даже без снега, и начинают в конце выхода заедать.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.185.---)
Дата: 23-01-25 19:28
Старая смазка в. ' -' в пластелин превращается.Привод вскрывать смотреть,менять смазку.Это при условии,что все ролики чётко работают.
Автор: GenRen (5.142.42.---)
Дата: 23-01-25 19:30
Я сегодня с утра тоже свои раскатывал. Под конец туго, не справляется мотор. Почему то именно последние 50-70см. Думал пережимает шестерню, проверил, нормально. Направляющая чистая. Распылитель надел на пузырь с силиконовым маслом, забрызгал ролики и вал шестерни. Вроде ушла проблема.
Автор: evird (212.26.236.---)
Дата: 23-01-25 19:32
Вызвать обслуживание откатных ворот (отрегулируют, поменяют смазку) и не парить себе мозг.
Дата: 23-01-25 19:33
VadKudryavtsev писал:
Ролики новые Дурхановские летом поставил.
Дата: 23-01-25 19:34
Разблокируешь редуктор, катишь воротину руками, нужно много усилия именно в конце. Привод вообще ни при чем.
Дата: 23-01-25 19:35
Ген, привет. На выходе шестерня наоборот должна освобождаться.
У меня дробить начинают когда они ход замедляют в самом конце хода.
evird писал:
> себе мозг.
Это не наш метод. )
Дата: 23-01-25 19:38
АндрейА писал:
Привет, Андрей. Я торможение в конце вообще выключил. Оно требует идеального наката, при нем "тяга" привода слабая.
Дата: 23-01-25 19:40
evird писал:
> себе мозг.
Точно, приедут и скажут что надо менять-ролики, направляющую,и привод....... и стоит это дороже чем у них новые ворота заказать....
У богатых свои причуды, а мы по старинке найдем где тужит и силикончиком....
Дата: 23-01-25 19:42
> Это не наш метод. )
Согласен. Когда есть время, сделать самому интереснее и приятнее.
> АндрейА писал:
Я настройки ни разу не трогал, но если вручную катать то дробит к конце именно и только при морозе минусовом, хоть -3 все равно дробит. ну не могу вьехать где это.
А усилие у меня на приводе Роджер настраивается.
Дата: 23-01-25 19:44
evird писал:
> GenRen писал:
> > Это не наш метод. )
Вот здесь не соглашусь, я бы лучше на диване полежал или с собакой погулял.
Мастеров нормальных нет, одни приговорщики остались.
Дата: 23-01-25 19:55
АндрейА писал:
> это.
Тоже, самое. Но прошло же после силикона. Надо было засечь пропало после брызгании на ролики или на вал.
Усилие то настраивается, только оно в два раза меньше при срабатывании замедления.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 23-01-25 20:28
АндрейА писал:
Привод на 220 вольт? Если да, то замени конденсатор.
Дата: 23-01-25 20:52
Андрей, поясни конкретнее. Кататься в конце стали хуже руками разблокированные или только приводом?
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 23-01-25 21:22
В середине хода работают верхние ролики тележки по " крыше" балки.
На краях - полотно под весом наклоняется и одна тележка так и катит по " крыше", а вторая " на отрыв" - нижними роликами по отгибу балки.
Ннада смотреть дорожки, по которым нижние ролики катятся. Мож зарджавелли,
А мож и погнулись.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата: 23-01-25 21:45
АндрейА писал:
> смотреть,менять
консоль какая? 71я или 95я?
Дата: 24-01-25 05:11
Вроде 65. Самая маленькая. Сейчас думаю побольше направляющую приварить.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 24-01-25 05:12
АндрейА писал:
На чём ролики катаются, трубе, перевёрнутому уголку, по ребру уголка?
У меня по ребру уголка, ролики стояли с пазом формы П, замудохался с ними, особенно зимой, хотя у нас зимы, как в некоторых регионах лето. Два раза ролики менял, пофиг. Надоумили меня поставить ролики со скошенными пазами (перевёрнутая V), вот уже лет десять без проблем катаются.
Дата: 24-01-25 05:13
> А мож и погнулись.
Да это понятно. Непонятно почему они при +3плавно катаются.
Дата: 24-01-25 05:14
ЮНК писал:
> АндрейА писал:
Ролики завтра сфотаю, старые.
Дата: 24-01-25 05:15
И разблокированные такая же фигня. При минусе дробят, при плюсе-нормально.
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата: 24-01-25 05:20
АндрейА писал:
Что такое "дробят"?
Дата: 24-01-25 05:53
> АндрейА писал:
> Что такое "дробят"?
Ну ведёшь рукой и чувствуешь что они временами тормозят в некоторых точках.
Подкусывают...
Дата: 24-01-25 05:57
АндрейА писал:
понятно, 71я, у Дорхана меньше нету. 55я только у Роллтека. а так, мало того, что сам по себе Дорхан не сильно качественный, а у тебя скорей всего во первых деформация самой консоли и плюсом несущие ролики неправильно отрегулированны. при плюсовой температуре, пока смазка в подшипниках несущего ролика не загустела, оно кое как работает. небольшого мороза хватает, чтобы начались проблемы.
тебе, во первых, надо ролики отрегулировпть, как по горизонту, так и по соосности. если они не в одной линии, то они еще и скоро навернутся, подшипники рассыпятся
Дата: 24-01-25 06:00
СергейС Краснодар писал:
> АндрейА писал:
> проблемы.
> рассыпятся
Были бы неправильно по всей длине тужило бы, а не в самом конце. И не при разнице температур в 3 градуса.
Площадки роликов парралельны и по уровню ворота нормально. Как их регулировать ещё?
Дата: 24-01-25 06:03
Есть и мельче .
Но оно уже не " консоль" ( типа основа полотна) а верхняя рельса для подвесных ворот/ скорее больших дверей.
А так то да.
Стоит тележка " по диагонали" . под пригрузом мож и выравнивается, а как " на отрыв" начинает работать - раком вбок и стаёт...
Дата: 24-01-25 06:05
АндрейА писал:
> > АндрейА писал:
> > проблемы.
> подшипники
> > рассыпятся
нет, необязательно. тем более пишешь, что в некторых местах прикусывает, не в одном. еще раз - проверь геометрию консоли. проверь регулировку роликов. не сочиняй. там больше просто нечему больше ломаться. я с подобным сталкивался несколько раз, чужие косяки устраняли.
площадки роликов не должны быть приваренны. площадки устанавливаются на несущие болты 12х80, коетргайка-шайба-площадка-шайба -гайка и обязательно должны быть отрегулированны по соосности и по горизонту с учетом отклонения ворот вперед или назад.
да, а консоль точно Дорхан?
Дата: 24-01-25 06:08
Ворота Дорхановские, новые ролики брал у них же. Привод Роджер. Подкусывают только на малом ходу в самом конце закрытия. По всей длине нет проблем.
Дата: 24-01-25 06:13
АндрейА писал:
какая разница, чьи ворота? консоль точно Дорхановская? мне встречалось подобное, когда в консоль Алютех пытались пристроить дорхановские ролики и начинались проблемы
Автор: s@nches (45.88.209.---)
Дата: 24-01-25 06:24
> АндрейА писал:
> проблемы
Сергей, а Дорхан научился нормальные вещи делать? В свое время очень много негативных отзывов было о них. Все старались либо Алютех, либо Ролтек ставить.
Дата: 24-01-25 06:34
s@nches писал:
> > АндрейА писал:
> подобное,
> > проблемы
нет, стараемся с ним не связываться. щас в основном с Алютехом работаем
Автор: Мухомор (95.154.117.---)
Дата: 24-01-25 09:09
У меня зимой землю выпирает, двигатель поднимается и шестерню закусывает в рейке. Приходится регулировать высоту - опускать двигатель. Летом наоборот.
Дата: 24-01-25 13:24
> АндрейА писал:
> проблемы
Как узнать чью консоль?
Да и Подкусывают в самом конце, так бы везде подкусывало наверно. Если бы консоль не та была.
В чем отличие роликов?
Автор: Altai5 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 24-01-25 16:40
Была такая же проблема, со временем ворота проседают и сильно давят на шестеренку. Летом площадку четыре гайки открутил, эл.привод выключил, и в ручном режиме открывал-закрывал ворота и при этом поднимал их. Как только стали сами кататься от легкого толчка рукой, в таком режиме и зафиксировал площадку.
Дата: 24-01-25 17:21
Altai5 писал:
Не тот случай, у меня и мотор и ролики на одном бетоном основании.
Дата: 24-01-25 17:29
Просто интересно, а в каком случае привод ставят не на забетонированное основание под консоль? Да и как его можно умудриться поставить на отдельное. )
Дата: 24-01-25 17:52
Наверно сваи.
Дата: 24-01-25 17:54
И вопрос практикам. Сейчас проем 4 метра, есть желание увеличить до 5и метров.
Какой длины нужна направляющая и сечение и сколько должно быть расстояние между роликами или консоль???
Дата: 24-01-25 18:14
Померил, пришел к тому что ворота у меня неправильно сварены и установлены.
Проем 4 метра, расстояние по осям роликов 115см. Слишком узко. Бетонная заливка у меня 2 метра длиной. Этого хватит для 5ти метрового проема и какой нужен направляющий рельс, сечение, 95ый?
Дата: 24-01-25 19:09
АндрейА писал:
> GenRen писал:
> Наверно сваи.
Хренаи.
Я ворота такие ставлю на швеллер. Мотор привода ( его кронштейн) тоже к швеллеру варится.
Ну а швеллер - на четырёх винтовых сваях ( " четыре по углам", а не " три в ряд")
Две из четырёх - могут быть столбами забора.
На четыре метра проёма - 6 метровая рельса ( в Краснодаре её " консолью" обзывают). Меж центров тележек примерно 1,6-1,7 метра получается.
На 4,5-4,7 метра проема - семь метров рельса. Ещё канает " 71" , но на пределе.
На 5 метров - 8 метров " 95", не меньше.
АндрейА писал:
Я себе сам делал ворота и фундамент. Расстояние между роликов делал 1/2 от ширины проёма. В варианте 4/1,15 дальнему ролику достается неслабая нагрузка, направленная вверх. Это и может служить причиной деформации нижних краёв С-образной консоли. Да и на долгую жизнь дорхановских роликов я бы тоже не рассчитывал при таких вводных.
Дата: 24-01-25 20:11
На 5 метров проем. 95 рельс, 2метра мало между роликами?
Дата: 24-01-25 20:38
АндрейА писал:
Андрей, ну есть же в яндексе пропорции с размерами. Помочь найти? ))
У меня воротина 8,5м на проем 6м. Расстояние между роликами 2,4м.
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 24-01-25 20:51
ага, расскажи сказку) все зависит от веса и высоты ворот. на стандартные ворота высотой до 2м из профнастила, роллетного профиля, жалюзи и т.д. 71й Алютеховской 7м метровой консоли за глаза.
вот ворота, смонтированны в конце декабря 2022 года. две воротины на встречу, с синхронизацией автоматики, весь проем 10 метров. собранны на 7ми метровой 95й Алютеховской консоли. обшиты профнастилом. несущая часть 2 метра. хорошо видно и млышно, из чего собранны и какие габариты?
Дата: 24-01-25 20:53
АндрейА писал:
> федот68( Калуга) писал:
Недавно ( в начале декабря) ставили ворота.
Проем 4,65.
По осям тележек получилось 2150. Рельса 7 метров.
Тележки ставили как обычно - " прям почти в упор" - до упора сантим- полтора.
И то кажется, что маловато...
Дата: 24-01-25 20:55
и вот ворота, январь 2021. высота 1700, проем 5 метров. несущая часть 2 метра. наполнение -жалюзи. собранны на 7ми метровой 71й Алютеховской консоли. автоматикпNice до 400 кг. хорошо видно и слышно?
Дата: 24-01-25 20:58
АндрейА писал:
не надо тебе 95й. вполне хватит и 71й, если ворота весом до 300 кг
Дата: 24-01-25 21:46
> АндрейА писал:
> предел
С разнесением тележек на максимум 180 см??
Ну и напомню Андрею порядок монтажа таких ворот ( Краснодарский раскололся в своё время :-))
СНАЧАЛА выставляешь рельсу ( " консоль" по- краснодарски)
А только потом водружаешь на неё полотно ворот ( одновременно с прихваткой верхних роликов) ну и прихватываешь к рельсе ( стежками сантима по три через... От середины к краям)
При необходимости потом подрепетируешь ( по горизонту - шоп в ловушку прально створка накатывалась)
Я либо покупаю ( когда покупка фурнитуры за счет заказчика) либо изготавливаю регулировочные пластины. ( прямоугольник из листа десятки с болтами м 12)
И их приивыставлении рельсы сначала прихватываю к опорному швеллеру , а когда убедился, что полотно стоит правильно - обвариваю " наглушняк"
Дата: 24-01-25 22:13
> АндрейА писал:
Ген, да занят спринтером сейчас, собираю инфо что бы заказать рельсу.
Дата: 24-01-25 22:46
Отлично слышно, и доходчиво.
Вот ворота у меня с 6ти метровой консолью.
Хочу 7 метров консоль к ним подварить и дальше на метр продолжить.
То есть на проем 5 метров 180 по центрам тележек нормально будет?
Автор: GenRen (5.142.46.---)
Дата: 24-01-25 22:47
АндрейА писал:
Не, серьезно рельс или ты так направляющую называешь? )
Дата: 24-01-25 22:49
> своё время :-))
Федот, хочу к своим воротам консоль7ми метровую приварить и их продолжить.
Так что консоль отдельно не получится выставлять.
Дата: 24-01-25 22:54
> АндрейА писал:
Называю))) А как еще? Конесоль это то что вывешено, так меня учили.
Хотя....здесь тоже воротина висит на роликах....
П.С. Вот зашел погреться и читаю.Прохладно у нас.
Автор: Валентин Палыч (---.hostry.com)
Дата: 24-01-25 23:11
Как бывший производитель откатных ворот считаю, что грамотно будет так:
Направляющая балка для откатных ворот консольного типа.
Варианты: направляющая шина, направляющая труба со специальным профилем.
Или:
Консольная система с направляющей балкой для откатных ворот, где сам каркас ворот + балка, условно можно назвать "консолью" (выносной системой).
Дата: 24-01-25 23:16
АндрейА писал:
У нас тоже. +1, а по ощущениям -5. Сыро пдц.
Дата: 24-01-25 23:23
Валентин Палыч писал:
Палыч, скажи, почему у нас в конце хода при закрытии даже руками на разблокированной воротине чувствуется сопротивление?
И тормоз в конце хода имеет меньшее усилие чем при основном ходе?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 24-01-25 23:35
Вероятно, конструктивный промах у ворот Андрея, расстояние по осям роликов 115см, слишком мало, и нагрузка на ролики и несущею балку возрастает, особенно в конце закрытия, чем больше вынос, тем больше нагрузка, больше сопротивление.
Это как толкать в начале мотоцикл, а в конце груженный грузовик.
Какая связь с морозом не понятно, если только смазка в подшипниках густеет, или туда попала вода и замерзает.
По поводу закрытия с рывками (как говорит Андрей "дробит") у меня при отключенном электричестве и открытии вручную такое бывает местами, в моем приводе мотор на 24в, когда толкаю руками, он крутится через редуктор и работает как генератор, где электрическая нагрузка вся улица, в режиме генератора мотор тяжелее прокрутить, он оказывает сопротивление. Если мотор 220в, то не знаю почему.
Может когда приваривали зубчатую рейку привода к направляющей балке, балку местами повело, как стиральную доску, и на ролики действует переменная нагрузка.
Дата: 24-01-25 23:43
АндрейА писал:
да, вполне, если вес ворот до 300 кг. 71й Алютеховской в самый раз будет
Дата: 24-01-25 23:50
> почему.
> нагрузка.
Ого у вас зубчатую рейку приваривают. У нас прикручивают. Она даже со специальным креплением продается. И я когда разблокирую привод и толкаю руками, никакой моторчик не крутится.
Дата: 24-01-25 23:53
У меня тоже прикручена, как у Андрея не знаю, предположил как вариант.
Я когда толкаю ворота, с отключенным электричеством, в моем приводе на 24в даже красный светодиод начинает моргать, мотор работает как генератор.
Дата: 25-01-25 00:05
Может мы друг друга не поняли?
Крепления рейки многие приваривают.
У меня сама рейка вообще пластиковая, и прикручена болтами из нержавейки к несущей балке, которая тоже из нержавейки
Дата: 25-01-25 00:06
У меня ворота запираются редуктором. Когда отключено электричество их тоже не сдвинуть. А смысл тогда, если не замка, шпингалет ставить? )
Дата: 25-01-25 00:16
У меня планетарный редуктор, он не запрет, прокручивается вместе с мотором хоть и туго.
А запирается редуктор по другому, рычаг с замком на корпусе редуктора, принцип как в АКПП когда ставишь на паркинг.
Дата: 25-01-25 00:58
Полотно закрытых и полуоткрытых не сдвинуть никак. Вообще ни как. Сейчас заезжал и еще раз убедился. У привода Nice только один "вороток" на корпусе, разблокировка.
Дата: 25-01-25 02:04
> разблокировка.
У меня также ворота закрытые, открытые и полуоткрытые не сдвинуть никак.
Привод FAAC C721, там планетарный редуктор с отдельной системой блокировки с помощью реле и с помощью ручной.
У тебя видимо привод с червячным редуктором, он в обратку физически не может прокрутиться.
У нас принципиально разные редуктора, у тебя сам редуктор не возможно прокрутить в обратку, у меня возможно, если опущен рычаг в положении разблокировка.
Но производители сделали для пользователя все одно.
С пульта все открывается/закрывается, ворота в любом положении вручную не сдвинуть ни как, аварийное открытие ворот вручную предусмотрено, у меня надо ключом провернуть замок/личинку, тогда можно опустить рычаг блокировки, и можно открывать вручную.
Дата: 25-01-25 04:30
Палыч, привет. Твоё мнение для 5ти мнтрового проёма 2 метра между роликами хватит?
Не хотелось бы на. аться.
Дата: 25-01-25 04:38
АндрейА писал:
> хватит?
Тут все просто: швеллер 14" и фундамент длинной 2.8м, расстояние по осям роликов 2.5м (в идеале), меньше 2.3м, не стоит делать.
Дата: 25-01-25 05:04
> АндрейА писал:
> > хватит?
Да дело в том что фундамер есть уже, залиты со швеллер ом длиной 190.
П. С. Мнения разошлись. Серёга Краснодар говорит что 2 хватит.
Дата: 25-01-25 05:11
АндрейА писал:
> > АндрейА писал:
> > > хватит?
> роликов
я тебе видосы скинул, на каких конструкциях этих самых 2х метров вполне хватает. щас еще точно такие же в работе, пока бетонная подготовка делается. проем 5 метров, на 71й семи метровой консоли будут собираться
Дата: 25-01-25 05:15
Андрей можно и 1.5м сделать, но не нужно.
Если по осям роликов 2.3, то между роликами будет около 2м.
Швеллер можно удлинить уголком 100х100мм.
Ты сам все понимаешь, чем меньше расстояние, тем больше нагрузка и на подшипники роликов и на несущею балку и на шестеренки и мотор редуктора.
Если уж переделывать, то второй раз на одни же грабли наступать не стоит, лучше сделать уже все нормально с запасом.
Но тебе решать.
Дата: 25-01-25 05:59
АндрейА писал:
> > своё время :-))
> через...
Такое прокатывает на дополнительных воротах.
Либо воротах на даче.
Которые чаще раза в неделю , или в полгода не катают.
И то вручную, да с помощником .
Твой бетон на какую глубину залит ?
Если реально не меньше 1,5 метров - достаточно просто нарастить швеллер .
Если " около метра"...
То нарастить на полметра швеллер и на его конце винтовую сваю Ф76/200 на 1,5-2 метра вкрутить.
Наращивать рельсу (" консоль" по - краснодарски) в твоём случае есть то самое кроилово , ведущее к попадалову.
Покупай и привози 8 метров 95 " консоли".
Полотно от старой отрежешь. Наваришь на новую и удлинишь по месту.
Вот как то так.
Дата: 25-01-25 13:35
Всем спасибо. Буду думать как бетона в длину на метр прилить. Варианту со сваей отФедота что то не верится мне.
Бетона в глубину метра полтора заливал.
Дата: 25-01-25 18:42
Кстати можно попробовать к бетонному основанию от забора привязать. Правда залиты они на разную глубину но вроде не гуляет забор.
В общем 8 метро и 95.))
СПАСИБО ВСЕМ!!!
Автор: Денис-СПб.ру (95.55.141.---)
Дата: 25-01-25 19:04
АндрейА писал:
Чистить снег нужно чаще, хоть на торцах и заглушки - снег забивается снизу в направляющую и там в лед превращается такой что иногда чуть не пробка образуется. Несколько раз подобное было - вытапливал потом газовой горелкой лед оттуда.
Ну и может опоры (ролики) подрегулировать нужно по направлению в свободном состоянии.
И кстати, там сверху понаписали про смазку и прочий бред - не ведитесь, ролики и направляющая должны работать только всухую, никакой смазки там не должно быть.
Дата: 25-01-25 19:32
Денис.
Про " чистить" ты бы был прав.
Но.
Не сейгод в Подмосковье.
Снег у нас давно дождём смыло...
Андрею :
Чей-та я не увидел на твоём фото площадок регулировочных.
Шпильки есть ( походу приварены прям к швеллеру?) а площадок не видно.
Не повторяй ошибок.
Площадка нужна только при монтаже ( выставить рельсу , прихватывая площадки. А после окончательной проверки - либо отрезать площадки и поправить, либо обварить наглухо) но без них гораздо грустнее монтировать ворота.
Понятно, что у роликов закрытые подшипники. Но за 10 лет видимо их начинает подклинивать. Ни разу не видел старых закрытых подшипников с трудным вращением? Защитные кольца у них тоже свистят и внешняя смазка позволяет оттянуть замену еще на какое то время. Так я их успешно раскатываю уже пару раз, хватает на полгода.
Дата: 25-01-25 21:09
> полгода.
По правильному ннада каждый смазать.. Вскрыв и напихав смазки , или шприцом в дырочку... ( с железной крышкой подшипника это непросто) - дело вкуса.
Но так оно правильнее....
Дата: 25-01-25 21:12
АндрейА писал:
> СПАСИБО ВСЕМ!!!
Отступя метр ( в длину) закрути сваю и удлини до неё швеллер..
Не забыв проварить стенку швеллера , что у забора вплотную.
Дата: 25-01-25 21:20
По правильному, если ты до них добрался, то надо менять на новые.
Дата: 25-01-25 22:29
АндрейА писал:
> СПАСИБО ВСЕМ!!!
нет, 7 метров и 71й вполне достаточно. федотку слушать не надо...
Дата: 25-01-25 22:51
> АндрейА писал:
> > СПАСИБО ВСЕМ!!!
На 5 метров проёма ??
Лоботомированный. Окстись.
У Андрея ворота эти явно " в режиме вентилятора" работают - за день по десятку раз туда- сюда.
Отсюда запас по прочности не повредит.
Ну а небольшая переплата изначально - окупается спокойным сном " в процессе".
Дата: 25-01-25 23:49
> > АндрейА писал:
> > > СПАСИБО ВСЕМ!!!
> раз туда- сюда.
да, на 5 метров проем и вес ворот до 300 кг. хватит даже для условий интенсивного открывания в общественных местах. ну еще и правильный монтаж. и консольная система не Дорхан.
Дата: 26-01-25 01:16
Серёжа..
Названий этих " систем" - больше, чем говна за баней.
Ещё больше производителей тележек.
Хотя там почти главное - производитель подшипников ( ну - профиль рельсы и всё такое...)
Проще заложиться " на порядок" и спать спокойно.
Лишние 5--10 тыр на закупке фурнитуры окупятся тем, что следующий ремонт
Этих ворот будут делать внуки Андрея. После своего выхода на пенсию по старости.
Дата: 26-01-25 04:00
> Окстись.
> раз туда- сюда.
4-6 раз в сутки максимум...)
Дата: 26-01-25 23:32
Саша Ладога писал:
> Лет десять назад варил. Работает. Проем 4,5
Длина направляющие?
71я?
Автор: Саша Ладога (217.107.115.---)
Дата: 27-01-25 01:50
АндрейА писал:
> Саша Ладога писал:
> Длина направляющие?
> 71я?
Общая 6 м. Направляющие из квадрата 15 го. Все самодельное.
Дата: 27-01-25 02:21
Саша Ладога писал:
> АндрейА писал:
> > Саша Ладога писал:
> > Длина направляющие?
> > 71я?
Квадрат 15ый это 150мм?
Дата: 27-01-25 02:36
Саша Ладога писал:
> АндрейА писал:
> > Саша Ладога писал:
> > Длина направляющие?
> > 71я?
Туева хуча труда.
С , к сожалению -с труднопредсказуемым результатом. Всё же самостоятельное изготовление фурнитуры для откатных ворот и десять лет назад уже было ГРАБЛИ.
Переход на средний подвес рельсы ( вместо опоры на неё полотна ворот сверху)
Это из боязни мокрых свежих снежных сугробов ??
Не Камчатка, чай...
Дата: 27-01-25 02:44
Квадрат 15 на 15 мм приварен соответственно с двух сторон к балке 60 на 40 мм. Четыре подшипника,не помню какие,на них и катается. Сугробы входили в расчет. Не особо трудоёмко,за день все было куплено и за день сварено. Железо приклепано на вытяжные заклёпки.
Дата: 27-01-25 17:35
Спрошу ещё. Фалуют меня на направляющую Ролтек. Говорят что и Алютек в том же Китае делается.
Ну и хочу попробовать на той направляйку которая есть, 71я,приварить хвост метровый что бы ролики шире разнести и посмотреть что из этого выйдет.
Дата: 28-01-25 06:13
Туу Федот и Серега Краснодар. Возможно направляющую, консоль, ровно приварить?
Дата: 28-01-25 06:43
АндрейА писал:
Тоже хотел сращивать, чтобы на доставке сэкономить. Но для себя так и не нашёл способ потом все это качественно зачистить изнутри. Если до верхней планки ещё как-то можно добраться и зачистить шов, то как быть с нижней частью я так и не придумал, а там тоже все должно быть ровно, так как в момент перевеса створки, нагрузка изменяется и направлена вверх, балка при этом нижними полками на ролики. Нижнюю и верхнюю трубы уже наращивал, так как они больше 6 метров.
АндрейА писал:
нет. работать оно нормально не будет. пытались сьэкономить. не взлетело. купи новую, не экономь.
Дата: 28-01-25 06:46
АндрейА писал:
> Китае делается.
Роллтек тоже норм комплектуха. а Алютех без разницы, где делают. главное что качество стабильно хорошее
Дата: 28-01-25 06:47
s@nches писал:
> АндрейА писал:
Ну так как я хочу где ролик наращивать то как раз по нижней части ролик и пойдет. Может не встык а накладкой обварить низ?
Дата: 28-01-25 06:54
Вот такие сварил за два дня. Варил прямо на направляющей, сначала ее выставил по уровню, приварил короткими швами в разбежку нижнюю трубу, потом по лазерному выставил вертикальные стойки, приварил. Потом сверху закинул верхнюю и приварил. Весь комплект Ролтэк.
Дата: 28-01-25 07:06
АндрейА писал:
Ну если брать во внимание сопромат, то самый хороший вариант - варить посередине направляющей. В этом месте ворота давят на все ролики только сверху вниз. Но и тут нужен сварной с прямыми руками, чтобы валик боковых стенок был идеальным, и не вылез и непровара не было. Наваривать наружные накладки я бы не рискнул.
Не кроИ. Однозначно запоротую направляющую менять, она (нижние ее части, контактирующие с роликами) наверняка у тебя покарежена с обеих сторон балки. По Ролтеку отзывы непредвзятых монтажников были только положительные. С Дорханом не связывайся. Не знаю где катают Алютех, но тоже не слышал, чтобы кто-то был не доволен.
По убыванию качества, из тех что я знаю, до 22 года я бы их расположить так:
- Херман (сейчас наверное нереально купить).
- Алютех.
- Ролтек
Дорхан
Дата: 28-01-25 08:53
Дело не в валике обратного шва ( можно сварить встык и без него)
Должно очень свезти - шоп профиль изнутри совпал по размерам точно.
Но в любом случае внутри будет если не уступ, то стык.
Как на рельсах поезда.
Для ворот, которые катают раз в полгода ( вторые ворота для въезда пахотного трактора на участок, или ворота на даче, на которую ездят изредка...)
Вполне вариант.
Для ворот " под автоматику" - грабли.
Но.
Метровый кусок 71 ( и меньше) рельсы - можно у их установщиков найти за...
" возьми, но с фотовидеоотчетом как примандячишь на место... И.. На еще кучу всяких шалабушек впридачу "
На месте Андрея я бы попробовал скакануть по граблям - вдруг повезёт и стычок прикатается...
Ну а где кинуть доп. накладки на стык - лишь бы проезду колес не мешали.
А вот ради " экономии в транспортировке"..
Идиотизм.
Согласно ПДД груз с маркировкой " негабарит"( квадрат 350×350 с косыми бело- красными светоотражающими полосами) может выступать на два метра вперед и два назад от габарита транспортного средства.
Итого :
Длина авто обычно около 4,5 метров.
Плюс два метра вперед и два назад...
Равно 8,5 метров, не нарушая ПДД можешь везти на своей легковушке.
Ессно - багажник на крыше .
Ну и принайтовать шкертиками за передний и задний бамперы ( буксирные проушины) от раскачки.
Ссышь ?
Ну найми того, кто ездить на машине умеет.
Дата: 28-01-25 09:56
Андрею .
Я бы на твоём месте отрезал полотно от рельсы.
Полотно нарастил бы сзади ( где поддерживающий треугольник)
А рельсу - спереди.
Дабы стык попадал на режим " полного до усрачки" открывания ворот.
Да и перевес тут будет минимальный. В смысле - меньше нагрузка на отрыв на переднем ролике при открытых воротах, чем на заднем при закрытых.
Дата: 28-01-25 12:33
> АндрейА писал:
> новую, не экономь.
Странно вы пытались. У меня нормально получилось 6+2,5м. Кто вы и кто я в этом деле. Вообще ничем не проявлял себя. Прихватки за 10см до стыка и слегка прихватками сам стык.
Дата: 28-01-25 12:47
Ген.
Тут Санчес скорее прав.
6+2,5 и 6+1 - сильно разные по нагрузке на рельс в месте стыка ( прокатываемость ролика через стык)
Дата: 28-01-25 12:55
Воротина задает жесткость, а не направляющая. И она паркуется на нижнем уловителе наезжая нижним роликом, т.е. не висит.
Дата: 28-01-25 15:50
> Идиотизм.
> Итого :
> от раскачки.
> Ссышь ?
Я ссу? Я ващьпе не ссу. Федот, на фотке виден мой авто в то время, много багажников видишь? Речь шла про наемный транспорт, доставка 6 метровой и 7 метровой направляшки стоила разных денег, а у меня была каждая копейка на счетую. Ворота и так съели приличную сумму, комплект, металл, краска. Привод я позднее доустанавливал, год открывал вручную. Да и по Москве курсировать с такой "плеткой", ну его на. Приласкаешь какой-нибудь Крузак, быстро в минуса уйдешь и поймешь, что на этом не стоило экономить.
Дата: 28-01-25 17:44
> Андрею .
> А рельсу - спереди.
Добавлю 2 метра рельсы под треугольником, в середине треугольника наращу 40х60. На 0.6 метра стыки разойдутся..... и буду посмотреть. Может ещё метр наращу полотна. Но это будет позже.
Дата: 28-01-25 18:14
До уловителя - Святой Дух её доносит ??
Дата: 28-01-25 18:26
s@nches писал:
Ну не умеешь ездить - ясен пень, что ссышь .
Плати тем, кто умеет..
Чем таким по Москве сложнее ездить ?
Возил я с Москвы подобные палки. И на бухлобусе, и на Жигулях.
Впрочем - есть люди , которых научить ездить невозможно...
Ну и что ?
Захотелось понтов, а денег на них нема??
Совсем не повод для гордости.
Не умеешь - не берись.
Прально делаешь , что ссышь ездить за рулём сам.
Дата: 28-01-25 21:14
> s@nches писал:
> Ну и что ?
> и
Ага, есть конечно те, кто в роддоме из п... сначала руль высовывают, а потом уже сами вылезают. Остаётся таким "умельцам" только завидовать...
Дата: 28-01-25 22:03
Ну учись ездить.
Что тебе сказать ?
Багажник на семейный автомобиль ( что там на фото - Мазда, иль Ниссан) ставится элементарно. Там даже резьбовые закладные наверняка для того имеются.
Груз на крыше , в пределах ПДД ( и по весу и по габариту) - не экстрим, а обыденность.
Приятель у меня, после инсульта, с плохо работающей правой рукой и то подобные штуки на своей киа сид возит. И не жужжит.
Что " для сэбэ", что как комплектуху ( он мебель на заказ так и продолжает делать)
Дата: 28-01-25 22:29
> Ну учись ездить.
> Что тебе сказать ?
> обыденность.
> делать)
Интересный ты человек. Режим учителя никогда не отключаешь? Ты думаешь меня нужно учить ставить багажник и водить авто? ) Я же не Денис.
Варить бы научил автоматом, я бы не только спасибо сказал. А превращать легковой авто в грузовик я умею, когда нужно. Пол дома на этой Элантре приехало, даже двуспальная кровать с матрацем. Перевоз вещей из Саратова в Троицк тоже пережила, правда стойки через месяц ушли в утиль (Привет трассе М5 от Пензы до Рязани). Не нужны эти экстримы там, где они не нужны.
Дата: 28-01-25 22:43
> обыденность.
Не звизди, Сид от 71-ой шестиметровой пополам погнется. И торчать она будет до первого мента, который тебе напомнит про ППД и причешет со скидкой.
Дата: 28-01-25 22:55
> > обыденность.
Та ну...
И что мент может сказать?
Читай ПДД РФ.
Столешня 48я 4 метра на 600 ширины - нихера сиду не делается.
Пакет 6 ти метровых хлыстов ( погонаж на шкафы- купе) - нормуль.
С Подрезково до Калуги . БЕЗ квадратов " негабарит" ( читай ПДД РФ)
Семь метров хлыст - тут концы обозначать ннада ( читай ПДД РФ)
Ну а полуавтоматом варить.
Особенно после того, как ММА сваркой хоть немного научился...
Это как писать фломастером после перьевой ручки.
Немного привыкнуть, да научиться " под себя" режимы подстраивать.
Дата: 28-01-25 23:20
Мамкин теоретег. Приложи 6м на 4,3 сида и засеки крышу у него половину длины почти сзади.
Дата: 29-01-25 02:44
> почти сзади.
Хуетег.
Приезжай - покажу , как на сид принайтовывать 7 метров рельсу.
Сам ты сзади.
Читай ПДД РФ, дятел.
Да.
Сид - универсал если не вдвое, то в полтора раза только по крыше длиннее сида хечбека.
И там от бампера до бампера не 4300, а почти пять метров.
Дата: 29-01-25 05:30
Бля, даже из за ворот посрались)))
Федот, ну у меня машины длиннее Киа Сид универсала, но вот тоже не хочу 8ми метровый направляющие возить.))))
Хотя четвёрки как верблюд груженые с арами за рулём встречаю регулярно.
Дата: 29-01-25 13:34
Он видимо этот рельс только из далека видел и понятия не имеет сколько он весит. Я его сам за 60км пер на фургоне. Рейлинг передний из 40мм проф трубы погнул нах. Чтобы не вылазить за габарит, спереди нереальный свес. Этой дибиловатой дитятке невдомек нюансы, рожает мысли пьяным мозгом, клоун.
Дата: 29-01-25 16:52
Дураку стеклянный йух ненадолго...
Разобьёт или погнёт.
Учись грузы найтовать и возить их, дятел кастрюлеголовый.
Дата: 29-01-25 17:29
Федот, да нормально он свою работу делает.
Неизвестно ты бы справился?)))
Автор: Денис Новокузнецк (31.135.60.---)
Дата: 29-01-25 22:58
Да что вы до Федота пристали , я себе направляющую ролтек шириной 89мм длинна 8м , так же на крыше привез , на двух поперечинах , ничего не погнулось , сзади что бы за габарит не вылазило , прицеп зацепил , спереди на 1 м торчало
Дата: 30-01-25 00:19
Денис Новокузнецк писал:
Про то и речь, кто как хочет тот так и .рочит.
Сколько проем у тебя на 8метров 95 направляющую?
Дата: 30-01-25 01:22
Проф труба 60х60, направляющая 71. Воротина 8,5, пролет 6. Спец сфотал торец где видно, что профиль направляющей не разогнут. 10 лет.
Дата: 30-01-25 02:17
ну так о чем и речь, что для проема 5м, 7ми метровой 71й консоли хватит за глаза. а Андоей зачем то слушает юродивую федотку, несущую откровенный бред...
Дата: 30-01-25 04:00
Серёж, спасибо. Поставлю 8 метров на пролёт 5 метров. Наращу на пробу сначала.
Если не понравится возьму целиковую направляющую.
Дата: 30-01-25 06:26
Вообще то видно, что разогнут...
И неслабо.
Раскрыт вплоть до того, что подшипники только наружними краями дорожки касаются.
Зев рельсы раскрыт примерно на сантим- полтора шире штатного.
Дата: 30-01-25 06:42
Вмятин / раковин нет , конечно
Но... Рельса работает " на грани". Причём - " с той стороны этой самой грани".
А лоботомированному лишь бы свою кубаноидскую сущность показать
"Що не зьим - то обсеру"....
Дата: 30-01-25 13:49
> И неслабо.
> касаются.
Специально для твоего албанского взора. Справа новая направляющая.
Автор: АндрейА (178.176.73.---)
Дата: 30-01-25 14:38
Сегодня свою промерю а роликах. У меня то нагрузка побольше значит, при 4 метра проёме между роликами 120см.
Дата: 30-01-25 19:40
> > И неслабо.
> > касаются.
Новая.
Но другой модели.
Дата: 30-01-25 19:49
Сам ты другой модели. От второй кусок отрезал и нарастил 6ти метровую на 2,5. Кусок остался.
Дата: 31-01-25 13:11
АндрейА писал:
> сзади
Проем 5м , расстояние между роликами по осям 2,5м , фундамент 3м , рама сварена с трубы 80*40 , зашита лиственницей в шахматном порядке с двух сторон
