 Московское время 00:24:05
 Владивостокское время 07:24:05
 Домкрат бутылочный.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.0.---)
Дата:   18-01-25 19:57
Надо купить домкратик на 10 тонн, бутылочного типа. Подхват от 190 (200) мм, на 10 тонн. (домик, баньку поднять ...может еще что ...
Почему такая разница в весе домкратов, один на 4,5 кг, а другой на 6 кг?
Как может влиять вес домкрата, на его реальную грузоподъёмность?
 Re: Домкрат бутылочный.
Автор: просто Щукарь (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   18-01-25 20:13
Елена,знакомого ж/д путейца нет?
У них хорошие домкраты для поднятия пути.
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   18-01-25 20:17
Разница набегает по мелочи: толщина гильзы цилиндра, масса подошвы, глубина резьбы в штоке, скоба на корпусе.
Конструкция у всех одна, качество металла по-разному плохое. Гидравлика примитивная и проблем обычно не создает.
Слабое место - выдвижной винт и резьба под него в штоке, там может быть банально мало мяса. С виду не понять, проявляется при предельных нагрузках.
Что делать - закладываться по грузоподъемности вдвое.
Дата:   18-01-25 20:46
просто Щукарь писал:
Плюсую. Или искать на Авито такой. В деревне у нас только такими и орудуют при ремонтах срубов.
Я знаю, такие ж/д домкраты, но нужен как универсал, т.е. и для пресса гидравлического :-)
Дата:   18-01-25 20:48
...и для такого
Дата:   18-01-25 20:53
Очевидно, что чем тяжелее, тем крепче.
Бери с запасом.
Автор: РиО (---.185.149.71.sberbank-tele.com)
Дата:   18-01-25 21:24
Ссылки не открывал но знаю точно большинство китайских манжет плавится и перепускают.
Если и покупать то советский исправный. Ещё не один год прослужит.
Проще на Авито поискать
Автор: buss (92.100.85.---)
Дата:   18-01-25 21:31
потому что сибртех недешевая фирма, второй похож на китай.
но может быть совсем не хуже и даже лучше.
на маркетплейсах вообще царит разброс по ценообразованию.
путейский нашелся здесь Ссылка.
весит 12 кг подхват 217мм
Дата:   18-01-25 21:44
...не проще, там тоже самое, только фильтров по поиску нет .... несколько тысяч домкратов придется пересмотреть :-)
Дата:   18-01-25 22:03
Ну баню поднять и двух пятитонников хватит.
Проще одолжить гидравлические у водителей.
Дёшево и сердито.
Автор: Миха (---.233.188-51.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-25 23:03
Банька 10 т, мдя...))) Елена, возьмите лучше парочку поменьше, иначе банька развалится еще во время подъема;)
Дата:   18-01-25 23:36
Елена, Мурманск. писал:
> гидравлического :-)
Делал такой пресс - не понравилось. Сделал перевернутый домкрат - все равно плохо, не получаются точные работы. Купил пресс с гидроцилиндром.
Не получится универсальности с домкратом.
А вот пресс с гидроцилиндром по-настоящему универсальный получается.
У пресса на фото нет жесткости верхней балки.
Дата:   19-01-25 00:08
Ratman писал:
да лаааадно :-)
12 ти тонники на болты промышленники ставят и всего хватает, а здесь сварка и до 12 тонн
Автор: dimon62 (176.59.53.---)
Дата:   19-01-25 00:14
Лена,любой подходящий по размеру.20-ти тонник тебе конечно великоват,а 12-ти хватит под все хотелки.
А те,кто предлагают хрупкой девушке ж/д домкрат, пусть сами его потаскают на досуге.
Дата:   19-01-25 00:26
dimon62 писал:
> досуге.
А может она совсем не хрупкая, может она 200 кг от груди жмет и 100 приседаний с штангой 500 кг делает.
Дата:   19-01-25 00:49
Ну и чего она будет себе маникюр портить.
Джентельмены помогут.
Дата:   19-01-25 01:05
За маникюр на мотолодке тоже есть спец по женским форумам.
Дата:   19-01-25 02:57
> 12 тонн
Швеллер не держит нагрузку на изгиб сверху/снизу корыта, только поперек.
На прессе по ссылке швеллер на балках стоит правильно.
Дата:   19-01-25 03:49
Больше, правда во сне :-)))))))))))))))))) если приснится ..
Дата:   19-01-25 03:51
Ratman писал:
так там наверху два швеллера. Только толку от них, если они на 4 болтах держаться. При превышении 12 тонн, болты лопнут ..
Автор: slavik5555 (178.176.79.---)
Дата:   19-01-25 05:04
Ну вы даёте?! 4 болта лопнут, а 2 пальца снизу не лопнут.
Наверное посчитали нагрузки при проектировании.
Дата:   19-01-25 05:21
..:)))...не, не, молчу... просто слушаю - уже зачёт :)
Дата:   19-01-25 07:51
Да, болты - до боли знакомая сыромятина из сарая дядюшки Ляо.
Правда, работают на срез и сначала малость промнутся, распределяя нагрузку, так тоже можно, хотя и противно...
Но 12 тонн там и не будет - красная черта на 10400 кгс метрических. А 12 - это американские тонны, это другое... 6 фото смотрим внимательно!
Дата:   19-01-25 17:51
Ratman писал:
Дата:   19-01-25 17:53
такой заказала :-) Ссылка. через Всеинструменты, там почти 1000 рублей бонусами от СБ списали :-), в пределах 1,5 т.р получился :-)
Автор: Маршал V (---.56.117.87.donpac.ru)
Дата:   19-01-25 18:14
Молодец Лена! Почти за даром. Потом отпишешься на ск. времени хватит. Перешёл на винтовые и не жалею.
Дата:   19-01-25 18:27
Маршал V писал:
У них высота подхвата от 25 см начинается ... ,
Дата:   19-01-25 18:40
Чё то тут привезли домкраты китайские "белак" 2 20т, но они разные. Такое очучение, что продавец под прилавком клеит наклейки, реально разные диаметр разный, у меня такой же 16т а тут 20. 10т обоссываются под камазом. Я в ах..е от домкратов. Для подъема дома и бани пользовал 5 или 7 тонн винтовой вроде от ЗиС. Эти же новые, обоссываются. Реально домкратишь и клин подбиваешь, потому как эта су..а домкрат может обоссаться, а бывает и в 4ре домкрата, один обос.. стравит, соседний самортизирует, и потечёт. Маленькую баньку из 250 бревна 3х5 по наружному, домкратил 2 х 16 белак но это лет 5-6назад было. Норм отработали.
Дата:   19-01-25 18:44
+винтовых, можно как временные стойки оставить, не всегда удобно качать вверх-вниз, учитывая что он в грунте тонуть может, у меня тонули до упора по 400мм
Дата:   19-01-25 19:27
> такой заказала :-)
Я такой же покупал. Через пару лет сальник сам собой потёк.
Я его катал катал, поку не пригодился. Смотрю а у него сбоку винт-заглушка открутилась и всё вытекло. Залил тормозухи. Работает, и даже держит УАЗ несмотря что сам домкрат в месте подкачки сырой.
Дата:   19-01-25 19:50
Наверное плохо обмыли :-), а на не обмытый товар гарантия не распространяется :-)
Дата:   19-01-25 20:18
Если посчитать сколько и чего я обмыл
То вообще всё кругом должно работать )))
Автор: ViktorMANN (95.55.130.---)
Дата:   19-01-25 22:42
dimon62 писал:
Уже давненько, весной 17- го года купил для приподнятия гостевого домика 12- ти тонный домкрат в кофре. Тяжелый, кг больше десяти наверное. Давал своим строителям поднимать дом для смены нижних венцов. Без проблем.
Приноровился им авто сразу всю сторону поднимать по середине. Теперь колеса меняю за 30 минут при помощи домкрата и пневмо пистолета, с перекуром.
