 Московское время 09:31:16
 Владивостокское время 16:31:16
 не могу найти :-( коронки по дереву
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.141.---)
Дата:   13-12-24 18:04
Нужны такие же, но по дереву.
Короткие с глубиной захода 40-50 мм не надо, такие есть.
Надо глубина прохода за раз хотя бы 25 см (+/- чуток) диаметр от 102 и до 150 мм .
Может кто даст ссылочку или наводку ...в смысле не на водку, а наводку :-)
 Re: не могу найти :-( коронки по дереву
Дата:   13-12-24 18:14
как думаете, а по бревну "бетонная" коронка пойдет?
Автор: @leksei  (---.bbn07-056.lipetsk.ru)
Дата:   13-12-24 18:15
Не разу таких не видел. Пожалуй что проще будет из б/у шной алмазной сделать.
Автор: Bertran (185.124.179.---)
Дата:   13-12-24 18:16
Вроде самые большие. По металлу, но и дерево будут сверлить. Ну и цена шоколадная ))))
Может проще сделать такие. Взять трубу подходящего диаметра и найти, кто твердосплавные напайки припаяет. Раньше на заводах твердосплав в коронки запаивали.
Дата:   13-12-24 18:20
Ну если короткие есть просто купить удлинители. Ссылка.
Дата:   13-12-24 18:22
Елена, Мурманск. писал:
Ну круг алмазный на болгарке деревяку жгёт, я пробовал. Но там обороты. Тут только пробовать наверное, в крайнем случае нарезать зубов и развести, подкалить.
Дата:   13-12-24 18:23
Короткие коронки доныщком упираются, надо будет стамеской выдалбливать...
Если коронка длинная, то можно (надо) за один проход.
Дата:   13-12-24 18:25
Напайки спилить и сделать развод и заточку "трубы"?
Или как?
PS
На озоне тоже полно коронок, но по бетону, кирпичу , и прочим твердым материалам ...
Дата:   13-12-24 18:26
Bertran писал:
> шоколадная ))))
> запаивали.
:-). За такую цену и пилкой для ногтей проковыряю :-)
Дата:   13-12-24 18:31
Сверло Форстнера, по дереву DeWALT DT4590-QZ 117 x 122 мм
Дата:   13-12-24 18:33
какое-то дешёвое очень :-) , наверное пластилиновое :-)
Алмазные коронки по бетону в семь раз дешевле ...
Дата:   13-12-24 18:34
> @leksei писал:
> Или как?
Да, именно так. Можно наверное ещё взять нужного диаметра по дереву, спилить дно и между дном и бортом сделать проставку на сварке из такой (таких) же коронок нужной глубины.
Автор: Ighor Volkov (46.53.237.---)
Дата:   13-12-24 18:35
Ссылка.. Набрал в инете ради интереса. Предложений много. Наборы разных брендов.
Но по дереву коронка бывает диаметром до 127 вроде?
Дата:   13-12-24 18:36
А много надо ковырять ? И с какой точностью, а то может цепной пилой бензо или электро ?
...можно конечно фрезером и длинной фрезой с двух сторон..., но коронкой вроде должно быть проще ...
типа такой фрезы
Дата:   13-12-24 18:38
> электро ?
Не много, четыре под вытяжки и под воду+ каналью ...
Точность особая (внатяг труба ) не нужно, но пилой тоже как то не то ...
Автор: baltiec (176.15.165.---)
Дата:   13-12-24 18:41
Лена, такие диаметры обычно балериной режут. Такой коронкой если, то только на станке. А то руки оборвать можно.
Дата:   13-12-24 18:45
baltiec писал:
Алексей, балеринка это тоже что и коронка, она имеет донышко, т.е. проход за раз не превысит 4- (5 край) см.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   13-12-24 18:55
"Дырка" на 125... нужно всего 4-5 штук... люди забыли про стамески? Просверлил в центре насквозь. Сделал красивый "заход" неглубокой коронкой, потом стамеской все это дело вырубил.... с обратной стороны, аналогично... для облегчения процесса "натыкал" сверлом еще отверстий.... Это если бы десятки отверстий были нужны... За 9т.р. сверло для "4 раза попользоваться" достаточно нарядно... я бы за эти деньги этот объем по технологии что выше описал, сделал...
Автор: Моторогубитель (89.113.150.---)
Дата:   13-12-24 18:56
> baltiec писал:
Из арматуры попроси сварить под конкретный диаметр. Но все равно с двух сторон.
А по сути Алексей не прав только в слове «можно», не можно, а обязательно. А если умелец еще и выключатель дрельки на собачку поставит, то совсем увлекательное кино получится
Дата:   13-12-24 18:59
делают же люди...
Автор: dimon62 (176.59.160.---)
Дата:   13-12-24 19:00
Видел как подобные отвестия делают в бревенчатой стене при помощи бензопилы. Торцом шины делают квадратное отверстие и после "облагораживают" его до круглого.Проткнуть насквозь бревно хорошо наточенной цепью труда не составляет.
Дата:   13-12-24 19:06
Бензопилой я ковырял квадраты в пнях глубиной сантиметров 10-15. Но у меня ещё была задача не цепануть землю. При сквозном пилении особой проблемы не вижу.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.172.---)
Дата:   13-12-24 19:10
venom712 писал:
> делают же люди...
Это епля,а не работа.Приходится иногда делать,в бревенчатых домах.Сверло форстнера,без вариантов.Это если быстро охота.Длинную коронку по дереву закусывать будет,потому их и нет,том моща у инструмента офигенная должна быть.
Большие отверстия да,бензопилой видел,строители-сборщики домов из оцилиндровки делали.Потом сабельной подрабатывали.
Дата:   13-12-24 19:12
Дело в т ом, что длинную коронку в дереве будет клинить и будет всё гореть. Просто берешь обычную короткую и врезаешься на сколько возможно, а потом выламываешь долотом. По контуру получившегося углубления сверлишь длинным сверлом насквозь, как можно более плотно, удаляя максимально древесину по кругу. Потом сверлишь коронкой дальше и выламываешь и так далее. Насверленные по кругу отверстия позволяют всё делать максимально легко. У себя делал именно так, диаметры от 50 до 100мм.
Вот прям как на картинке у venom712
Автор: kon4ik (176.59.8.---)
Дата:   13-12-24 19:15
Во!. Батя в свое время притащил с ,,предприятия. Вещь!
Что металл, что пластик/дерево - оч.удобно. Особенно конусными.
Если удастся найти на рыночных развалах - рекомендую.
ПыСы: вставляешь в дрель , и вперед! Руки желательно иметь ,,из плеч !))
Автор: John Zaitsev (95.84.50.---)
Дата:   13-12-24 19:33
Ну так это 15 мм, а не 150...
З.Ы. Яп сделал сабж, наверное, из обоймы подшипника, приварив к ней трубу чуть меньшего диаметра... на сверле каком-нить, приваренном к прутку... В обойме нарезать зубья. Подобное уже проделывал с обоймой на 40 - надо было развернуть в металле дырку...
З.З.Ы. Как-то понадобилось просверлить двутавр за кирпичной кладкой... Кладку, ессно - победитом, а далее - простым сверлом, приваренным к стержню. Стержень - шток от стойки задней двери авто. Достаточно прочная весчь - не то что сыромятина какая...
Дата:   13-12-24 19:35
kon4ik писал:
А это что?
Похоже на вигнюшку которой втулки под клапана разворачивали ...
Дата:   13-12-24 19:37
,,Развёртки,, , как Папка называл.
Слесарь , фрезеровщик от бога был..
Для каких операций в слесарке предназначались не могу сказать, не знаю..
Я вот приспособил для ,,расшаривания ,, отверстий в пластике/древесине, металле.
Это шарошки и развёртки по металлу. Не знаю зачем это тут вывесили, к теме резки ровного отверстия в бревне это отношения не имеет.
Автор: petr-Kenig (185.113.209.---)
Дата:   13-12-24 19:40
Это, Лен, развёртки. Работать ими неудобно, долго, не советую. Выше правильно говорят - с двух сторон короткой (для эстетики), остальное выбрать грубо.
... не тривиальные задачи решаются креативно...
Дата:   13-12-24 19:41
Во, блин ! Опередили!))
Дата:   13-12-24 19:45
Пысы: А представить весь процесс с использованием в конце развертки не получается ?!?!
Сначала грубо просверливаем/вырубаем стамесками/долбим .. Потом развертками ВЫРАВНИВАЕМ диаметр ближе к планируемому!!
Дата:   13-12-24 19:47
VadKudryavtsev писал:
если отверстие больше Ф100мм, то после цепной пилы (квадратное отверстие) не сабельной, а вот таким диском. ...но всё ровно как то :-(((
Дата:   13-12-24 19:48
>Сначала грубо просверливаем/вырубаем стамесками/долбим .. Потом развертками >ВЫРАВНИВАЕМ диаметр ближе к планируемому!!
Так проще полукруглым рашпилем выровнять, если уж охота руки поотрывать! :-) Ну не работают эти инструменты по дереву нормально! Заточка не та. Мудовые рыдания одним словом :-)
Дата:   13-12-24 19:52
У меня есть такой диск Сабуровский, средней "крупности" (красный). Там вольфрамовые пирамидки/шипы напайные. Инструмент чисто для обдирки, либо ещё для тех, кто скульптуры деревянные делает. Я им сруб обдирал от сучков, брёвна ровнял. Работа только на высоких оборотах. В руках, болгарка с таким диском, при вращении его превращается в гироскоп, стремится занять опредлённое положение :-)))) Кисть устает пипец.... Да и вообще, страшная вещь, работал только в полнолицевой маске! В отверстии руки сразу оторвёт по локоть.
Дата:   13-12-24 19:59
Самовар писал:
маслом моторным (или подсолнечным) намазюкать и не будет гореть и клинить
Дата:   13-12-24 20:02
Да хоть залей там всё маслом :-))) Слушай людей, что с этим сталкивались :-) Я по первости тоже думал, что щас вот всё нафиг просверлю!!!! Поставил коронку на 55 в двухкиловатную дрель редукторную, так меня чуть не намотало на неё, чуть руки из плеч не повылетали.... Не занимайся, извини, хернёй, посмотри на картинку Венома и сделай так, это единственно верный вариант.
Автор: Елена, Мурманск. (128.204.74.---)
Дата:   13-12-24 20:12
Самовар писал:
Посмотрите
Дата:   13-12-24 20:19
Самовар писал:
не всегда надо слушать кого то одного, иногда стоит узнать и другие мнения и решения.
Дата:   13-12-24 20:21
На видео человек бурит сендвич панель или каркасник с пенопластом внутри и с рейкой снаружи, это несколько другое чем массив древесины.
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-24 20:22
> мм .
Наводка Ссылка.
Дата:   13-12-24 20:25
от того же сверлильщика :-)
Елена, ответ на твой вопрос изложеный в названии темы, заложен в самом вопросе. Их (длинных коронок по дереву) ты найти не можешь, потому что их нет. А нет их именно потому, что использовать их по массиву делева нельзя! Ну прими уже это. Ведь грамотная девушка всё таки. Ну не нужно упираться там, где решения все уже известны и проверены. Да, они не такие как тебе хотелось бы, но других просто нет. А то, что ты приводишь в пример, так это из разряда преодолеть и превозмочь, но сделать именно так как я этого хочу! Если это твой путь, сделать это именно коронкой.... убиться, костьми лечь, но только так... то флаг в руки!
Дата:   13-12-24 20:26
"маслом моторным (или подсолнечным) намазюкать и не будет гореть и клинить"
- будет. Масло сдует опилками на раз.
"вот таким диском. ..."
- хорошая штука, пользуем, но... как сказано выше, такой вес на таких оборотах - даже горизонтальные детали делать не легко. Круглые - суицид.
Так может думать только тот, кто не пробовал.
Дата:   13-12-24 20:27
Serega_ Коптевский писал:
> Наводка
ролик не завершенный.
ПО насверлил отверстий и что потом?
Дата:   13-12-24 20:31
Самовар писал:
> Поставил коронку на
Как сказала заведующая нашей бывшей турбазы: "С дури и куй сломать можно..."...
А предки пользовались коловоротом... Одна из его ипостасей - рыболовный бур. Там как раз размер вроде на 150...
Дата:   13-12-24 20:37
Лен, летом в деревне как раз этим занимался.
под воду Левис Ссылка. - если трубы пропиленовые, диаметр сверла на 2-3 миллиметра больше, иначе не запихаешь (у ППР диаметр немного больше "номинального")
под каналью 40-50 мм перо Ссылка.
большие диаметры - попеременно коронкой/долотом или Левисом, как у venom712 на фото
ну и сверлить не просто дрель, а дрель-миксер типа вот Ссылка. - малооборотная и с большим моментом
была бы снаряга здесь, я б тебе подогнал, но всё в Вологде:)
> Самовар писал:
Хочешь быть режиссером? Или оператором?
ГоПро на штатив, дрель помощнее, коронка высокая, масла побольше.
И волшебное слово «обороты»
А мы возьмем пивка с попкорном и устроимся поудобнее)))
Дата:   13-12-24 20:40
Коловорот - это типа ручной дрели. А то, что тытак назвал, это "буравчик". Они в основном не очень большого диаметра были. У меня есть примерно на 30, я им отверстия под нагели делал. Гораздо эффективнее, чем дрелью сверлить. Чуть дольше, но гораздо легче. К сожалению, такого инструмента большого диаметра не видел, да сможешь ли его провернуть? Видимо потому и нет. Если бы была кузня рядом, я бы заказал нужное по размеру перо-балеринку и выгрыз бы потихоньку. Но уж точно не стал бы искать длинную коронку :-))))
Дата:   13-12-24 20:44
t/10301/1100219223332.mp4
Потом стамеской.
А что такое "ПО"?
Дата:   13-12-24 20:46
may писал:
> фото
Вот еще одно подтверждение от практика! Согласен на 100%
У меня Ребировская дрель двухкиловатная с регулировкой оборотов и переключателем мощности. Сейчас таких и нет уже наверное... древняя и тяжелая.
ЗЫ Кстати, "Левис" я, отступив от режущей части милиметров пятьдесят, болгаркой с зачистным кругом прошелся. Перестало клинить в массиве.
Дата:   13-12-24 20:49
Самовар писал:
Нет - я имел ввиду именно принцип коловорота. Он бывает в разных ипостасях. Есть даже с квадратом 1/2" - под головки. А буравчик - это совсем другое. Можешь загуглить и поправить своих тараканов.
По принципу коловорота и сделан рыболовный бур. Если его доработать (сделать боковые режущие кромки - как в сверле форстнера), то и в дереве "лунки" сверлить можно...
Дата:   13-12-24 20:51
> А что такое "ПО"?
Т9. Понасверлил... )
Дата:   13-12-24 20:53
> Потом стамеской.
> А что такое "ПО"?
насверлил ...понасверлил :-) это больше чем насверлил.
Пожарили котлет ...вроде не много ...понажарили котлет ....это уже тазик :-)
Дата:   13-12-24 20:56
Кроме того, что это будет "пальба из пушки по воробьям", скорее всего это работать не будет :-) Особенно на ёлке и сосне. Там древесина крупноволокнистая и Форстнер просто забивается моментально. Форстнер хорош по композиту или твёрдой древесине. В принципе тема мне не интересна, потому как решения мной опробованы и вопросов не вызывают. Надо будет, уже знаю как действовать, опыт есть не малый. Просто хотелось девушку оградить от увечий и пустых трат денег и здоровья :-)))
Дата:   13-12-24 21:00
Самовар писал:
> здоровья :-)))
Я ищу, а сверлить мужики будут :-)
А сухая сосна кругляк очень крепкий материал, на неё лучше цепь точить 15 гр угол атаки (на поперечный рез), в отличии на естественной влажности 32-35 гр.
Дата:   13-12-24 21:02
> > Потом стамеской.
> > А что такое "ПО"?
А...)) понятно.
Кстати этим сверлом можно слегка перекрывать отверстия, так что и стамеска возможно и не понадобится.
Сверлить импактом, шестигранник. Можно и удлинитель добавить, если нужно.
Автор: buss (178.70.26.---)
> @leksei писал:
> Или как?
> PS
> материалам ...
- если есть такие возможности, чтобы нарезать зуб, то остается только подкалить. разогреть докрасна и в масло или в воду, в зависимости от того какая степень твердости будет желательнее.
вариант два, старую ножовку немного отпустить и свернуть на станке в кольцо нужного диаметра и далее к ней прихватить внутри сваркой подходящую по диаметру насадку для перемешивания сухих строительных смесей
Дата:   13-12-24 21:04
Ну, так и выдай им короткую коронку, длинное сверло по дереву, долото и картинку от Венома распечатай. Всё, проблем не будет. :-))))
Дата:   13-12-24 21:07
buss писал:
полотно ножовки уже (тоньше) чем завитушки у миксера... , будет ступенька., дальше ступеньки бур не пойдет. . А полотно ножовки (даже двуручки) см 12 по ширине ...
Дата:   13-12-24 21:08
Самовар писал:
апоговорить :-)
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   13-12-24 21:15
> мм .
В брусе (150мм) делал так: сверлил сначала на сколько коронка входит, потом выдалбливал стамеской, потом опять сверлил, потом выдалбливал, процесс совсем недолгий. На выходе, когда центровочное сверло выйдет наружу и если там нужна чистота, ( обшивка дома и т.д.) то зайти с наружной стороны коронкой. Тоже опять предстоит под вытяжку проходить. Но если очень надо пройти за один проход, то я бы вварил к простой коронке кусок трубы,разрезав ее поперек, чтобы она была вровень по наружному и внутреннему диаметру с коронкой. Может даже разрезать вдоль, подогнать по диаметру, останется щель для выковыривания деревянного столбика, как например из бурового керна. Может конечно зажимать будет, для этого постараться сделать развод на коронке, несколько зубьев вывести наружу, а то при такой глубокой проходке коронкой не пошевелить будет. Но проще конечно , на мой взгляд, использовать стамеску. Сверлил немецким перфоратором, с высоким крутящим моментом, в режиме дрели. Елена желаю удачи.
Дата:   13-12-24 21:25
Да! Елена, что касается "керна" в коронке.... Скажи мужикам, что бы не допускали, а тем паче специально не обламывали вырезанный круг коронкой. Вытаскивать этот керн, даже из короткой коронки, отдельный вид спорта, с матюками и членовредительством. Коронкой нужно именно подрезать, а выколачивать вырезанное уже долотом.
Дата:   13-12-24 21:28
Вот такое сверло ещё подойдёт Ссылка.
Дата:   13-12-24 21:29
> buss писал:
> подкалить.
> диаметру
> ширине ...
мдяя, 25 см глубина серьезная.
взять кусок раскатаной рессоры и сделать из нее сверло-перо.
или кусок тонкостенной подходящей трубы и заточить под зуб.
вот только чем сверлить будете, это же или в руках не удержишь,
или спалишь от нагрузки .
если только садовым мотобуром с понижайкой, для бурения почвы ?
Дата:   13-12-24 21:31
...может действительно переточить из коронки по бетону ....?
Дата:   13-12-24 22:32
МОГУ найти !!! :-) но цена аааафигеть :-) не хочу :-)
Дата:   13-12-24 22:46
Ты понимаешь что читаешь? Ежели тебе нужно такое отверстие в СОБСТВЕННОМ доме, то сверлишь коронкой на 30-40мм в глубину, с обеих сторон, скалываешь стамеской, потом как на фотке... Ровняешь той же коронкой... всё...
А ежели ты зарабатываешь этим деньги, то идешь в лабаз за инструментом....
Или предлагаешь из-за 3-5 таких отверстий купить бензопилу, сабельную пилу, плюс форстнера за много тысяч? Нарядно... однако...
Дата:   13-12-24 22:58
Прекрати уже :-) Даже не мешно. Всё это для сэндвичей, в массиве ты её просто не провернёшь, а если заклинит - хрен вытащишь. Попробуй хотя бы неглубокой, всё поймёшь сама. Если бы это было применимо, я бы себе сварганил из трубы, благо токарный станок и сварка есть. Но это просто не работает для массива. Был как то ролик в сети, где ребятки с дымом и гарью сверлили дерево длинной коронкой .... но это было со станком для алмазного сверления с жесткой фиксацией на стене и выглядело совсем не убедительно.
Дата:   13-12-24 23:06
- как ею пройти 25 см древесины?
Дата:   14-12-24 00:36
buss писал:
нет, не ей, а переточить другую (более длинную) алмазную , по принципу как на видео выше .
типа этой Ссылка.
Дата:   14-12-24 01:27
> > > Ссылка.
> buss писал:
> видео выше .
> типа этой
- думаю с нею реально. там только немного зубы подправить в нужную сторону на заточном станке.
Дата:   14-12-24 01:43
buss писал:
> заточном станке.
Тоже думаю что реально.
Люди из трубы Ф130 на коленке сами делают коронки :-) и сверлят ....
Дата:   14-12-24 01:51
..хи-хи-хи... "эй, мужик (девушка)! Ну ты понял!!"(С)
- так, мимо пробегал :))) Сорри :)))
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   14-12-24 01:52
Ну и смысл мучатся с коронкой? Я , в подобных случаях, если уж не нужна особая точность отверстия делал звездчатый рез штилькой и дорабатывал стамеской.
Дата:   14-12-24 05:15
> buss писал:
> > заточном станке.
Да. шикарное решение вопроса.
Автор: may (95.54.128.---)
Дата:   14-12-24 06:05
Дата:   14-12-24 07:16
Ну или так. Края отверстия только не такие аккуратные будут, как с подшипником...
Поскольку видос открылся только на тапке... - сильно не рассматривал, но как "зубы" прилепили к трубе - не очень ясно. Если паяли латунью, то это опять же не каждый сможет...
З.Ы. Глянул свои залежи... Нашёлся подшипник диаметром наружки 125. Шириной 24.
Сделать насечки не только на режущей кромке, но и по наружке - чтоб не клинило в дыре, приварить к трубе чуть меньшего диаметра (железо статора старого стартера ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, емнип - 115), заглушку, "ось"... и в бой... )
Не забыть в заглушке дырок наделать - чтоб "керны" выбивать... Но их всёж лучше ликвидировать по мере поступления... Долотом... Иль каким другим "форстнером"...
Дата:   14-12-24 07:39
Просто приварил
Дата:   14-12-24 07:42
Приблизительно понял, что зубы - из "напильника".
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   14-12-24 15:55
У меня подобной конструкции был ледобур,отец давно делал.К кругу твердосплавные зубья припаял.Подточенные,всё,пучком.Нихрена не бурил только,одно мучение).Все ж не зря ледобуры ножевые делают,по типу сверла форстнера.Как там на видео,х.з.Кренделей хватает.Если бы так просто всё было бы,китайцы давно бы продавали такие коронки.Вон,алмазные копейки стали стоить,и работают.
А раньше,в 2007,помню,одна фирменная коронка 60 диаметра 12тр стоила.
Автор: Ighor Volkov (46.56.200.---)
Дата:   14-12-24 16:13
Наверное надо сверлить между брёвнами и загонять для вытяжки трубу? Может я не так понимаю....
Дата:   14-12-24 16:51
Ты его вообще смотрел ? ))
Он же сказал из чего делал . Какой то каленый валик от швейной машинки. Только что от закалки там осталось после сварки ? Но для пары дыр любых хватит. Я думаю даже бы если зубы сформировал прямо на трубе из которой делал тоже бы хватило.
Дата:   14-12-24 17:45
Ighor Volkov писал:
> так понимаю....
Часто высота расположения вентиляции строго лимитирована. Или же руководящими документами или же особенностями дизайна и расположения уже существующей мебели.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.233.---)
Дата:   14-12-24 19:23
> дыре,
Насечки по наружке это как?
Может капельки сваркой или именно насечки?
Дата:   14-12-24 19:32
> Ighor Volkov писал:
> > так понимаю....
Между бревнами конечно проще, но потом придется очень много снимать (лыски) для установки вентиляторов и проходки. ...или же ставить V образные клинья между венцами ....Бревно то круглое и плоская часть проходки (вентилятора) ровно не ляжет... Зона промерзания будет см 10-14. Если делать сквозь центр бревна, то зона промерзания 30 см
вот такие проходки
Дата:   14-12-24 20:44
Понятно, спасибо за ответы. Просто заинтересовало, так как занимаюсь ремонтом деревянного дома. Я ещё рассматривал, как вариант, выход вытяжки в потолок.
Дата:   14-12-24 20:47
Пролистал без звука... )
Дата:   14-12-24 20:51
Канавки болгаркой поперёк обоймы. Чем чаще - тем лучше. Если под наклоном по ходу вращения - ещё лучше.
З.Ы. Чёт подумал - внутри тоже придётся сделать. Но там, с одной стороны, дело облегчается тем, что поверности узкие. С другой, осложняется тем, что болгаркой хреново подлазить...
Дата:   14-12-24 22:31
дремелем можно :-) или мультитулом (реноватором его еще называют)
Дата:   14-12-24 23:16
Разводку на зубах нормальную сделать.
Дата:   14-12-24 23:37
Не так просто сверлить коронкой по дереву.
Подскажу вот этой Ссылка. может интересно будет.... Как вариант, если что. Хотя есть и с упором посредине.
Дата:   15-12-24 02:25
Выше прозвучало .
Сверло Форстера - хорошо. Но на таких размерах дороговастенько.
А вот перо изготовить.
Стержень - круглый пруток ( шоп проходил в просверленное центровое отверстие )
А пластинка - перо - " по образу и подобию".
Закрепить на оси - чем угодно.
Хошь болтами, хошь сваркой.
Чётко по оси при наличии прутка , работающего по центровому отверстию пластину- перо и не совсем обязательно центровать.
Материал?
Лучше всего - из полотна рамной пилы вырезать.
Можно из диска дисковой пилы по дереву ( без напаек которые - типа " самокал")
Рукоблудстао на таких диаметрах и при таких потребных количествах отверстий - вполне оправдано.
Дата:   15-12-24 05:20
Дремелем подшипник, конечно - можно... И я даже пробовал как-то бор-фрезой - просто из интереса. Грызёт. Но дорого обойдутся эти канавки. Реноватор - хз - опять же нужна оснастка определённой длины. И вероятно - недешёвая...
А так... сёдня попробовал... маленькая болгарка с полусточенным диском свободно залезла в 115-ю трубу. Единственное: у этой трубы внутренний размер - 106мм, а у наружной обоймы моего подшипника - 108. Т.е., чтобы нарастить такой трубой обойму - трубу надо разрезать вдоль и немного расширить.
Железо того статора, про который я писал - сильно меньше. А поскольку оно ещё и толще, то для расширения придётся приложить значительные усилия. Труба будет гораздее...
