 Московское время 07:48:15
 Владивостокское время 14:48:15
 Баллон ВД
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   11-12-24 10:56
Кто в теме подскажите - есть желание купить баллон ВД на 300 атм, что туда вкрутить чтобы он выдавал 200 атм на выходе?
Нужен конкретный артикул или название, то что это будет редуктор, я понимаю ))
И второй вопрос- возможно ли обьединить баллоны на 200 и 300 атм в одну разборную магистраль, чтобы по желанию брать с них воздух с ограничением 200 или 300 атм? И чтобы баллон на 300 подкачивал баллон на 200.
 Re: Баллон ВД
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата:   11-12-24 13:15
Брал на Али заправочную станцию, ей и регулирую. Баллон 300, нужно 250, в ручном режиме вентилем. По объединению в одну магистраль, яб не стал так заморачиваться.
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 13:22
ЛёХа.63 писал:
> заморачиваться.
В ручном режиме я тоже могу залить сколько нужно, но у нас пионеры, нужна дуракоустойчивая конструкция.
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 13:33
Даже не представляю как механически можно текучее давление ограничить в домашних условиях. В промышленных объемах есть конечно такие механизмы, но вот прям так что накрутить на баллон и вуаля 200 АТМ не слышал. Эт наверно как на электронном компрессоре, выставил нужное давление и он остановился.
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 13:35
ЛёХа.63 писал:
Ну есть же регуляторы давления, для домашнего водопровода точно есть ))
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 13:36
Как вариант, использовать баллон на 200 как расходную емкость, а в него уже вручную качать из 300, но это нужны какие-то соединения?
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 13:46
Для домашнего потребления регулируется скорость потока при открытой конечной арматуре. Но если конечную арматуру закрыть то в системе все равно будет то давление какое и перед регулятором потока и после.)))
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 13:52
Пионерам, не умеющим пользоваться заправочной станцией, баллон вообще давать не стоит.
И вопроса нет.
В конце манипуляций у твоих пионеров в руках предметы, с помощью которых они могут выбить тебе и друг другу глаза.
А ты им ЗС не доверяешь.
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 14:31
> стоит.
> И вопроса нет.
Спасибо КЭП
 Re: Баллон ВД
Автор: Duck_Hunter (83.220.238.---)
Дата:   11-12-24 14:44
> Спасибо КЭП
х
Давай полностью, Капитан Очевидность.
Видать, решил организовать самостоятельную заправку школотой и начал с броуновского движения.ТБ не каждый пишет, но каждый подписывается.
 Re: Баллон ВД
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   11-12-24 16:42
че, тут не решили вопрос? Ссылка.
это оно? Ссылка.
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 18:26
вроде похоже
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 18:32
> НямЪ писал:
> > Спасибо КЭП
> х
Тогдай уж Адмирал Ясенху...й )))
Тут и от взрослых защита нужна, иначе стопудово по максимуму вдуют.
И можно на ремонт пистоля попасть.
Яб не стал с 300 заморачиваться а взял бы 2 по 200. Так надежнее.
 Re: Баллон ВД
Дата:   11-12-24 18:48
какбэ мне все равно, но вообще-то нужен для этих целей компетентный сотрудник с допуском от фирмы. Техник, инструктор, все равно как назвать. Косо вставить штуцер, порвать уплотнительное кольцо, задуть другу в рот, чтобы посмотреть, как надуваются щеки, а кто отвечать будет?
Будто редуктор регает эти проблемы. Ладно, если эти проблемы решены, то удачи в редукторах. Пострелушки дело нужное.
 Re: Баллон ВД
Автор: НямЪ (86.102.174.---)
Дата:   11-12-24 22:25
Ну в 300 можно и 200 задуть ))
Наши задувальщики дуют на горячую, поэтому обычно в баллоне 180.. А дуть на 220 отказываются.
Ладно, чо-нибудь придумаем
 Re: Баллон ВД
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   13-12-24 05:44
я долго профессионально строил аппараты дыхания на сжатом воздухе. баллоны на 300 атм.
о таких редукторах я не слышал
но сосуды высокого давления это обязательная программа для операторов компрессоров и такой техники
опасная вещь в руках идиотов
 Re: Баллон ВД
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-12-24 03:31
задуть другу в рот.. простите к чему вы готовите подрастающее поколение?
 Re: Баллон ВД
Дата:   16-12-24 04:45
Когда Федот в красногалстуковом детстве ходил к Семёнычу в подвал..
( Семёныч - школьный военрук. Он же руководитель стрелкового кружка при школе. Тир, ессно - в школьном подвале.)
Мы там стреляли с мелкашек ( ТОЗ -06 иль как его там)
Воздушки- переломки - это в тире в ЦПКиО...
Не по пацанцки типо.
Ну там - сборка/ разборка АКМ и СКС " на скорость" , ДП и трехлинейка - это уже " для любимчиков" ( отличников боевой типа подготовки).
Ну. И самая круть - полёты на парашюте.. ( двадцать дураков тащат по школьному двору на верёвке, а один - типа летит...)
Короче.
" декриминализация" патронов R22 - решит многие проблемы школьного воспитания.
 Re: Баллон ВД
Дата:   16-12-24 07:29
х
а декриминализация оружия под этот патрон решит многие проблемы учителей и учеников.
 Re: Баллон ВД
Дата:   16-12-24 10:15
Я согласен. Нарезной короткоствол в регулируемом обращении - благо для страны и граждан для будущих смутных времен.
 Re: Баллон ВД
Дата:   16-12-24 13:53
знаток оружия букву с точкой пропустил.
патрон .22LR.
С короткостволом под такой патрон гораздо спокойнее.
