 Московское время 15:54:29
 Владивостокское время 22:54:29
 Строителям, задачка
Автор: НямЪ (77.35.246.---)
Дата:   08-11-09 23:39
Задача - есть 50 тыс руб
Требуется - построить садовый домик размером 3*4 метра с возможностью ночевки с маленькими детьми при наружных температурах выше 5 градусов .
Принимаются любые предложения, особенно в части использования бросовых материалов.
 Re: Строителям, задачка
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-11-09 23:42
Маловато будет. Строй хотя бы 6х4.
Дата:   08-11-09 23:48
это максимальный размер
участок пока на птичьих правах, люди не хотят сильно вкладываться.
плюс одно из условий - предсборка в течение зимы крупных блоков и затем досборка на месте.
сами авторы ТЗ идут таким путем - из европоддонов делают закрытые блоки с засыпкой опилками. потом из этих кубиков будут составлять домик.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   08-11-09 23:50
Картон и клей ПВА, железная бочка 200 л для буржуйки и несколько кусков канализационных труб б.у на дымовую трубу.., дверь и окна можно найти на придомовых мусорках..:-))
На эти деньги ничего приличного не построишь, учтитывая транспортные расходы , затраты на подготовительные земляные работы и фундамент и на "джамшутов".
Попробуй пробить цену домиков их сендвич-панелей, делают где-то на Угловой, район поворота на Артем.. .
Автор: Serjic Samara (95.67.159.---)
Дата:   09-11-09 00:25
Скелет из бруса 50\50 , обтяжка баннерами б/у (300р - 6 на 3м) чистой стороной есно наружу, в середине утеплитель(пол и потолок тоже обязательно утеплить),крыша то же банер (для жесткости двп, фанера и т.д.
Летом будет прохлада, в холод тепло держит хорошо, проверено.
У нас в таких рыбаки живут круглый год.
С печкой сам придумаешь.
Электричество и фундамент для сборки не требуется.
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.202.---)
Дата:   09-11-09 00:36
Покупается контейнер ….в нём вырезаются отверстия (проёмы) под двери, окна (кстати когда нет проектных размеров, то окна и двери можно найти не дорого.)
Затем все это дело утепляется и обшивается. В будущем можно прикупить ещё один контейнер и поставить его рядом (плотно) или сверху ….проходы пропилить по месту.
Что бы сделать проектную смету (примерную) надо знать ваш рынок и цены
Дата:   09-11-09 01:03
ПО нашим ценам (на материалы) такой <<домик для Барби 3 на 4>> . если делать своими силами …, из бруса 100 на 150, кругляка или лафета, ну кровлю простенькую (основа горбыль) с двух слойным покрытием рубероида , поискать отказные окна, двери внутри вагонка(3 Сорт),снаружи плоский шифер(или еще что-то)…………нууууу туда сюда десятка в полтинник вложиться можно.
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-11-09 04:36
Както в газете нарвался на объяву "продаю кунг от 31 зила цена 50 штук" и делать ничего не надо. И зима не почём и не тесно.Пошукай может гденить всплывёт такой вариант.У меня соседи по даче в таком 10 лет жили пока строились и были счастливы.
Дата:   09-11-09 04:48
Dick Sand писал:
Ну, тогда лучше купить строительную бытовку...
Дата:   09-11-09 04:54
Техника делалась для армии , испытана. А современные бытовки............................всё сыро и качество так себе. Если конечно не рассматривать бытовки для крайнего севера, но там цена совсем другая.
Автор: НямЪ (77.35.247.---)
Дата:   09-11-09 08:48
45 тыщ контейнер
доставка - неизвестно сколько, своими силами не получится.
Дата:   09-11-09 08:51
> 45 тыщ контейнер
Цена о-го-го!
Дата:   09-11-09 08:52
Да )
кунги б\у вроде по 26-27 продают, подкину эту идею.
но я так понял у людей бутербродное финансирование.
Дата:   09-11-09 08:54
Тогда наймите ремонтников ......пусть сделают каркас из 66 профиля и обошьют.
Дата:   09-11-09 09:01
Елена, Мурманск. писал:
> НямЪ писал:
> профиля и обошьют.
Да, а доску у строителей купите (или по газете ) старый забор, ну ...которому один год т. е. доска Б/У.
> людей бутербродное финансирование>.- как это?
Дата:   09-11-09 09:24
по чуть чуть с зарплаты
Дата:   09-11-09 09:32
тогда каркасный домик. С начала каркас...месяц перекур, потом уличная обшивка и односкатная кровля, а там уже видно будет....
Автор: найден (92.243.166.---)
Дата:   10-11-09 05:52
Попробуй 5-7 годовалую цельно-металическую бытовку.Мы в подмосковье взяли за 10т.руб.На охоте шас спим-Белоя простынь.
Дата:   10-11-09 08:51
Афигеть... че то вы там совсем расслабились... смотри сюда - сарай в два яруса + патия - все в евростиль, дерево, кварц, лак в три слоя, битум, камень.... 35 тыр. Но это за материал - пахать надо самому, не боясь по пальчику молоточком е@уть. Что и будет в натуре... и не раз. Зато результат. 9м х 4,7м. Площадь кровли - около 45 краеугольных метров. Времени затрачено - дней сорок.
Дата:   10-11-09 17:43
Армейские кунги есть разные.В Питере можно купить за 10-30 тыр, при этом у нас не самый дешёвый город :-)).Только искать надо КШМ - "командно-штабную машину", лучше т.н. "венгерку".Это готовый домик с комфортом на 3-х человек.На нём есть печка и электрика, столик откидной, спальные места готовые.Достаточно кинуть фазу со столба или запитаться от генератора.Жаль, что вопрошающий далеко, а то знаю под Питером пару местечек, где такую штуку продадут с удовольствием :-))).
З.Ы.У кунга есть один смешной нюанс - он алюминием обшит.Я продал 2 шт. знакомым рыбакам, с одного зимой содрали весь :-))).
Кстати, видел не раз - в качестве времянки используют списанный автобус.
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата:   10-11-09 21:24
могу продать немного)
Дата:   10-11-09 21:25
> 45 тыщ контейнер
дорого
на барахолке дешевле стоят по объявам
Автор: Шатоба Александр (77.35.22.---)
Дата:   10-11-09 21:45
Заедь как нибудь на Угловку покажу ,как много можно сделать на 45-50 тысяч.
Дата:   10-11-09 21:51
То есть прямо скажем можно купить 15 кубов бетона , а каких нибудь отсево блоков хватит аж на 25 кубов ,а это и есть помещение 10*4,5 но без фунтдамента ,если фунтдамет тогда помещение надо урезать.Учитывая ,что кладка таджиками на данный момет стоит 800 рупчиков.Нет перепутал хватит на помещение в пол блока 14 кубов иплюс на бетон останется крышу сами своими силами из досок и рубероида закроют правда без окон и без дверей.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   10-11-09 22:05
НямЪ, Лена правильный же совет дала. Строить самому из любых материалов - дороже, чем купить бытовку. За десятку купишь отличный вариант б/у, на экономию приведешь ее в божеский вид, "с патиями", бассейном и на духовой оркестр на новоселье останется. Правда, какие цены во Владике я не знаю, сужу по Нижнему.
Дата:   10-11-09 22:11
А еще где-то читал, как одной сельской учительнице, распределенной в деревню после войны, вместо строевого леса, которого не было, дали колотых дров немеряно. Мол, стройся пока из них, будет лес - дадим. Ну, она сложила полешки по периметру, промазала их глиной, глину побелила, сверху крышу из коры и бересты, да и прожила в этом домике больше полвека и никуда переезжать не хотела. А домику за это время ничего не сделалось.
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   11-11-09 19:27
Cамое главное это начать работы на земле начиная с бурения и продолжения правильно вязать опалубку .Даже глубокой оcенью можно лить раствор ,главное потом его укрыть .
Автор: Vitaly-san (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   12-11-09 23:13
> бросовых материалов
Вариант первый, простой -)): Ссылка. .....
Быстро, просто......но минус - превышен бюджет..
Вариант второй : Ссылка.
Отделка займет некоторое время.....но есть возможность сэкономить , поиграть с планировкой и лишь немного превысить озвученый бюджет.....
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   13-11-09 08:46
какой нафиг фундамент под такое сооружение ?
бетонные блоки 40х20х20 каждые полтора метра периметра с успехом его заменят. Если почва проблемная - копаются ямы (на усмотрение фанатизма копающего, но не менее полуметра глубиной) и делается песчано-гравийная подушка.
Автор: Шатоба Александр (77.35.24.---)
Дата:   13-11-09 08:55
копание бурок между ними заливка армированого бетона ,вот это и называл фунтдаментом ,каждый подразумевает разное.
Дата:   13-11-09 09:05
зачем, обьясни мне полноценный по сути фундамент под щитовой домик 3х4 ?
Дата:   13-11-09 09:09
Виталий_VL писал
> Ссылка. .....
Ну и цены! ...
У нас такие от 50 т./руб (даже с окнами)
Дата:   13-11-09 09:14
Фунтдамент для того хотя бы ,чтобы дверь не водило во врем тех же весених разморозок почвы или иначе, как то на сваях ,вы вдели ,как двери не закрываются от того ,как конструкции водит
Дата:   14-11-09 23:35
> Ну и цены! ...
Наши поезда - самые поездатые поезда ..(с)..-)))))))))))...город нашенский кагбэ недешевый....немного....потому и ценник такой....
Автор: Мыш (---.KZN.TBT.RU)
Дата:   15-11-09 00:22
закажи комплект сруба в кировской области, 3х5 рублей 40-50 будет, в зависимости от доставки, но собирать на месте придётся самому;-)
Дата:   15-11-09 00:26
Виталий_VL писал:
Виталий_VL, да не самые поездатые поезда у Вас, а контейнеры дорогие....
Тем более, у Вас же на фотке 20 футовик?
А нужен не 6 метровый , а 4-х... , кстати, от 50-ты тыс. у нас стоят 6-ти метровые - обшитые с 2-х сторон вагонкой..., а строительные бытовки от 4м стоят от 20тыс. рб.
Дата:   15-11-09 00:27
ой нет, погорячился я :-о, с влаликом этот номер не пройдёт(это только на евро часть РФ...
Дата:   15-11-09 00:31
Владиком т.е.
Дата:   15-11-09 00:46
> дорогие....
Елена, это была шутка..-)) у нас дорогие не только контейнера...к сожалению...у нас жизнь дорогая, даже по сравнению с западом страны..причем намного...почему? это уже другой вопрос...
Лично я не занимаюсь ни продажей контейнеров, ни их отделкой-))..у меня несколько другая стезя, хотя 20" стандарт от High Cube немного отличаю -))) Это просто объявление с барахолки как пример, не более......
это у вас...- "у нас действительность еще шикарнее...врубаем первую и на балкон..а ну ка девушки- а ну ка парням вручают премию в ооон"..(с).....
Дата:   15-11-09 01:01
Мыш писал:
> НямЪ писал:
Не бывает чудес на свете..как и бросовых материалов...все что когда либо бросили - уже подобрали...-)))....
Как вариант - взять 40"и самому довести до ума....для дачного домика вполне....по цене - в озвученную сумму не уместишься...однозначно....
> самому;-)
сам рассматривал возможность продать квартиру в городе и построить дом в пригороде...-))) - ...предложений в инете по сборным домам из бруса не просто много- а очень много...только после доставки и сборки на ДВ- он становится просто золотой.....это не считая цен на землю, разрешения и т.д....там отдельная песня -)))).....вот у нас в России землицы валом - почему ж не развивать малоэтажное строительство то ?? со своей инфраструктурой?? при этом раскладе желающих жить в своем доме будет всяко больше нежели чем в многоэтажках....
