| Московское время 21:51:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:17 |
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-09-24 15:10
Это скорее инженерно экономическая тема - потому балаболам в ней не место!
Приветствуются мнения людей, которые, в отличии от меня, знают что такое уголок и швеллер, знают их метраж, вес и нагрузку способную ими выдержать!
Балаболы - с пляжа, ёпта!!! ;-)
Попрошу дождаться моего сигнала о возможности публикования сообщений в ней.
Дата: 18-09-24 15:19
На лодочной уже несколько лет ощущается нехватка места для хранения лодок на телегах.
С каждым годом проблема усугубляется - ведь каждый, заплативший 7 тысяч рублей вступительного взноса, считает что он автоматически обеспечил себе место для стоянки лодки на телеге, причем прям около центрального слипа.
Но - есть моменты!!!! )))))))
Сам я, прозорливо предвидя эту грядущую проблему, построил помост на берегу свыше 10 лет назад
Там и храню технику.
Сейчас, в целях диверсификации возможно предстоящих мне вскоре лодочных активов - задумал я интенсивнее использовать имеющиеся у меня возможности, а именно - смотрим фото, вдумчиво читаем текст:
Есть у меня напротив бокса кусок земли 3х3 метра, где я предаюсь гедонизЬму и общаюсь с космосом.
Вот вход в него на фото, маскировочной сетью любовно укрыт - проход 3 метра.
Особо заостряю внимание на высоте бордюра/поребрики ;-)
Автор: buss (178.70.42.---)
Дата: 18-09-24 15:24
как же ты и мы без балабольства?)) паллеты на них лодку по бокам покрышки.
когда красил поддомкратил в киль поперек ложементов доски две штуки все что можно в т.ч. и прицеп замотал и обмотал стрейч пленкой
Дата: 18-09-24 15:26
Это само капище гедонизЬма и связи с космосом - оно должно остаться свободным не только от Бриза на телеге, но и от мотора.
Все выносим за габарит капища!
Дата: 18-09-24 15:32
Площадка заканчивается металлическими кладовками для хранения ГСМ.
Одновременно - они же служат элементами берегоукрепления.
Высота, с некоторыми перепадами - 180 см от земли перед воротами кладовой.
Дата: 18-09-24 15:41
Примерно от этой груды чего то белого на земле - начинается ощутимый уклон к воде.
В первом приближении, мне как дилетанту, видится вкрутить две 76-е винтовые сваи с лопастями на 200/250, длиной 3 метра, на расстоянии 5,5 - 6 метров от металлических кладовок.
Такие винтовые сваи, новые, от производителя, с толщиной металла 3 мм - стоят 2 500 рублей штука.
Дата: 18-09-24 15:50
Вот тут приблизительно виден градус уклона.
Винтовую сваю придется вкрутить примерно на 1 метр каждую.
Пока расстояние между ними видится 3 метра.
Выровнять по уровню.
Связать сваркой меж собою уголком или квадратной трубой - ибо особых нагрузок тут не вижу.
От кладовок к связанным воедино винтовым сваям кидаем 5,5 - 6 метровые уголок - 2 штуки или квадратные трубы - 3 штуки.
Полученную площадь закрываем доской на металлических саморезах.
Вчерне настил 3 х 6 готов
Дата: 18-09-24 15:58
Сваи будут ввинчивается вот в такой грунт
Периодически вода затапливает эти плодоносные черноземы - значит и до свай добираться будет.
Осенью вода/лёд всегда отсутствует, зимой только снег.
Автор: Clever (178.176.113.---)
Дата: 18-09-24 16:04
да выглядит очень захолустно конечно. у нас есть такие конструкции-зафочу как поеду и выложу
Дата: 18-09-24 16:11
Что имеем из материалов в наличии:
- доска обрезная дюймовка, ранее на полу в хрущевке лежавшая, крашеная, с пазами в ней;
Толщина ее стандартная - наверное 2,5 см )))
- труба квадратная 40х20 толщину не помню - но на ранее построенном слипе Сафаря держит уверенно - 3 штуки стандартной длины, наверное 5 метров каждая.
Лежит более 10 лет в гараже - пора и в дело применить.
Это первый вариант - но он требует минимум 3-х подпорок , на мой взгляд.
Дата: 18-09-24 16:19
Вариант второй - кидаем от кладовок до свай два уголка, размера не знаю какого.
Дюймовку в периметр крепким теми же металлическим шурупами и настил готов.
Но - посередине досок опоры то для них нет, нет ребра жёсткости.
Выдержит ли дюймовка?
Хотя нагрузка на середину доски вроде и не видна - кроме давления подкатного колеса телеги
Сама телега 4-х очная, но сделана из качественного швеллера.
Умел МАО делать телеги !!!!
Мож сама телега кило 400-500 весит.
Здесь, за счёт правильно подобранной толщины уголка - можно избежать подпорок, так считаю.
Вопрос для обсуждения есть!!
Автор: НямЪ (77.34.119.---)
Дата: 18-09-24 16:21
Винтовая свая выше глубины промерзания - деньги на ветер, особенно в близости с водой.
Дата: 18-09-24 16:28
Вариант третий - футуристический!!!
От кладовок к сваям кидаем 2 швеллера, длиной 5,5 - 6 метров, с внутренне поверхность чуть больше колес прицепа.
Колеса размером 185х80х13, как на Жигуарах.
Этот швелер однозначно подпорок требовать не будет ))))
А посередине, под размер подкатного колеса - кидаем третий швелер, более узкий.
Вуаля - у нас летящая конструкция - абсолютно без досок.
Насколько это практично, на ваш взгляд?
Дата: 18-09-24 16:33
Теперь о ценах на б/у метал в Хабаровске.
На посещённых мною разборках - он колеблется от 50-ти, 63-х до 75 рублей за килограмм.
При этом весы, при ненавязчивой проверке, предмет весом 4 кг взвесили как 6 кг. ))))
Доклад окончил!
Теперь прошу высказываться взвешенно и развернуто, мотивированно!!!
Дата: 18-09-24 17:02
1) набираешь в поиске АЗТЛ.
2) звонишь Ларисе, заказываешь наконечники ( " лопасть" ф76/200)
3)
Закупаешь трубу НКТ б/у ( Ф73 стенка 5,5) - у нас она в рознице по 400 руб/ погонный метр.
Вкручиваешь " якоря " на глубину 120-150 см ( метр - ниачом)
А сверху наваливаешь что душа пожелает.
Только настил будет держать из тобой придуманных сечений металлопрофиля со свайным полем 2×2 метра, не реже.
То есть минимум шесть свай для настила 6×4 метра, с опорой края на землю
Дата: 18-09-24 17:10
Ну в моем описании настил имеет максимальные размеры 6 х 3, с опорой края на металлические кладовки.
Тоже минимум 6 свай?
Автор: Шатоба Александр (95.154.123.---)
Дата: 18-09-24 17:23
Напиши ,а сколько сейчас средняя зарплата по Хабаровску за100000 сто тысяч перешла или близится к пол-миллиону, раз та девушка купила себе Мерина - за 12000000 - кушает булочки у нас и загарает на пляже у нас в отпуске ))) значит может позволить без натяга поездку туда и обратно , думаю оездка ей обошлась тысяч в 18,,, или сейчас Мерина купить - это просто зашел заказал на сайте и тебе его через пару недель привезли .
Дата: 18-09-24 17:24
Тебя не смущает, что АЗТЛ в Барнауле?
А наконечника мне всего 2, видимо, нужно ;-)
Дата: 18-09-24 17:34
Баляно и сваи и у нас продаются а эксковатор которы ямы бурит под сваю под артемом 1000 штук не проданых берешь любой на прокат или в аренду и сверли сколько хочешь этих свай ))) металл у нас на океанской и на угловом покупаешь сколько вам надо и не ходишь к Ларисе в барнаул ,,,,мартэн называется где металл продают ))) на куй закажи новый металический гараж или построй его сам из бетонна ,,
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 18-09-24 19:47
Шесть наконечников ф76/200 меня не смущает в Калугу из Барнаула заказывать.
Чем Хабаровск хуже?
Вся фишка в том, что строго вертикально сваю вряд ли получится завернуть.
Камушек какой иль корешок попадётся...
Именно потому "якорь" вкручиваем заподлицо с землей. А на него уже столбы с расчалками/распорками.
Будешь с Ларисой общаться ( она начальник отдела сбыта АЗТЛ ,её рабочий мобильник в качестве контактного на сайте) можешь на меня сослаться.
Реально поможет.
Автор: Бэтмэн (77.41.190.---)
Дата: 18-09-24 20:18
> Чем Хабаровск хуже?
Если честно - вот эти недалеко от лодочной моей, по ценам вроде не самым дорогим в городе, новые сваи.
Какую экономию я получу с одной трубы, пойдя по пути предложенному тобою?
Дата: 18-09-24 20:27
Похоже - Лариса многостаночница ;-)
Федор!
Благодарю за стремление помочь ;-)
Дата: 18-09-24 20:53
Таких объявлений , больше от Бийского завода - в каждом городе по десятку.
Самый прикол - на всю Россию только два завода льют наконечники на сваи.
Барнаульский и Бийский.
Кстати - бывало так, что в Барнауле нет в наличии того, что мне нужно.
Присылали из Бийска.
Хотя все дела веду только с Ларисой. :-))
Ну а по такой же обьяве, что ты выложил .. Заявлено в Калуге.
А манагер ( и реальный склад ) - в Бийске.
Так что позвони . И не удивляйся особо :-))
Вангую , что в Хабаре , на улице Гайдара13 нет никакого склада и офиса.
А есть терминал/ пункт выдачи какой нибудь транспортной компании, по договору с Бийским заводом развозящей их продукцию.
З. Ы. Чем отличаются сваи с приварными лопастями от литых наконечников - познавай сам.
Разница весьма существенная.
Дата: 18-09-24 21:16
Экономика вопроса?
Розничная цена " усиленных " Ф76/200 - 500 рублей/ штука ( плюс пересыл )
Серии " А" - 380. ( это ценники " без ндс". )
Метр трубы ( у нас) нкт ф73 стенка 5,5 - 400 рублей.
Положить жирный шов , соединяя наконечник с трубой - пусть 100 рублей.
Я варю на такие якоря сверху " пятки" условно 100×100 из 6--10 мм листа .
Лазером/ плазмой порезанные такие квадраты ( пох чем , мне так проще) -60 рублей штука в закупке. Пусть еще 100 рублей шов положить.
На эту пятку , вкрученную заподлицо с землей - хоть чорта приварить уже несложно.
Вот и считай.
Больше, чем ф76/200 в сухую осеннюю землю не завернуть " ручной" приспособой из "78" мясорубки с приводом что от бензобура, что дрели 1206 модели ( современный вариант ребир 1206-16-2000 модель )
Если крутить гидромотором , что на стреле трактора типа джисиби - то и 133 сваи пойдут.
Только зачем ?
Дата: 18-09-24 21:24
> Экономика вопроса?
> несложно.
> Вот и считай.
Понесли ботинки Мотю!
Федор!
Где я с двумя готовыми сваями - и где сварка, плазморез и прочие брезентовые брюки????
Эти сваи мне золотыми встанут!
Твою генеральную мысль про сваи - понял.
Про уголок/швелер/квадратную трубу - мысль тобою не раскрыта.
Дата: 18-09-24 21:39
Что тебе уголок / швеллер?
Найди у себя в любом гск эстакаду для ремонта легковых авто.
Посмотри как она устроена.
И повтори.
Кстати.
В Калуге на одном из черметных пунктов приема продаются автомобильные весы " по частям".
Вот их " полозья- аппарели" - прекрасная заготовка для " дорог " под колеса прицепа на такую эстакаду.
Наверняка в Хабаре найдёшь что подобное.
Ну или платформа от тракторного прицепа, к примеру....
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата: 18-09-24 21:49
Засыпать?
Сделать каркас из имеющихся досок.
Засыпаем внутри крошкой асфальта или не знаю что у Вас там есть из таких материалов на месте.
Далее каркас из досок обсыпаем глиной, землей и дерним газоном.
Делал так себе временную площадку под гараж железный.
С учетом халявной засыпки было весьма бюджетно.
Автор: Duck_Hunter (89.113.148.---)
Дата: 19-09-24 03:11
ютубом прибило ролик с надувнухой. Думал, куда вставить, не создавать же новую тему. Придумалив какую-нибудь тему Бетмана, ему все равно о чем.
Автор: МитричЪ (---.gigalink.su)
Дата: 19-09-24 03:24
vel81 писал:
> Засыпать?
Правильно. Дать объяву - принимаю строительный мусор, и все засыплют, еще и денег дадут.
Автор: FarEastVlad (178.176.88.---)
Дата: 19-09-24 11:11
В Ильинке есть производитель винтовых свай, говорят, что сами делают, не литые, но и шуть с ним. Грунты по берегу мягкие, пойдёт и такая. Крутить не меньше 2-х метров, учитывая глубину промерзания, тем более в прибрежной полосе. Ибо отсутствие воды по верху грунта, не значит необводненность грунтов. А то через пару лет можешь получить уклон настила к гаражам, вследствие выпучивания крайних свай.
Дата: 19-09-24 18:53
FarEastVlad писал:
Когда больше 10-ти лет назад я не знал про существование ввинчивающихся свай - я взял:
- 4 трубы от системы водяного отопления какого то про объекта, С МУСОРКИ конечно;
- четыре колёсных диска от грузовика, С МУСОРКИ конечно;
- хозспособом сварщик приварил трубы к дискам или наоборот;
- я выкопал 4 ямы - каждая не более метра, а мож и менее - песок ведь осыпается;
- вкопал и сверху забетонировал эти трубы на дисках;
- и не советуясь с форумчанами - заебенил опоры для помоста размерами 6х6.
И как видите, по состоянию на сегодня, простоял более 10 лет.
Но тогда я действовал скорее по наитию, чем технический разум преобладал.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 19-09-24 18:55
Бэтмэн писал:
Что изменилось за 10 лет? Потерял веру в себя?
Дата: 19-09-24 18:57
И выстоял мой настил вплоть до сегодня!
В наводнение 2013 года - вода значительно выше досок настила поднималась
Так что наверное можно и менее глубины промерзания винтовые сваи вкрутить ;-)
Но, признаю, это не точно!
Потому и советуюсь ;-)
Дата: 19-09-24 19:15
Узнал о существовании винтовых свай.
По природе своей - я новатор-рационализатор!
Захотелось воплотить быстро, дёшево и на века сердито!!!
Дата: 19-09-24 23:15
Ну так и делать старым, проверенным способом. Сгонять на помойку, найти диски, позвать сварного, за черпак. Опять простоит 10 лет. Об чём спич то. Попробовать сваи? Закрути на метр, потом расскажешь. Но вполне вероятно, что в песке простоит и 10 лет, а может и нет )
Дата: 20-09-24 01:31
FarEastVlad писал:
А хочется лёгкости и новаторства в процессе.
Максимально минимизировать труд сварного, убрать замес бетона.
По моим подсчётам - 1,2 метра максимум крутить придется, чтоб отрицательного уклона к воде не было.
Техника туда не подойдёт - крутить вручную в эту почву/речной песок придется.
По Ютубу - достаточно просто.
Как на самом деле - неведомо.
Задача то максимально бюджетно сбацать.
Автор: Бэтмэн (194.87.1.---)
Дата: 20-09-24 21:12
Сегодня был у этого производителя.
Выбор остановил на подчёркнутой свае.
Мастер сказал, что каждая такая свая держит 1,5 тонны.
Про лопастя на 250 уверил - вручную погибну вкручивать.
Типа песок далеко не так легко для вкручивания в него.
Ну чего - про уголки или швелер или квадратную трубу 6 метров, достаточную под вес Бриза 17 с доской дюймовкоц и со снегом вместе - в 1.5 тонны и определяю всю конструкцию, с запасом - кто поведает?
Дата: 30-09-24 18:49
Исследовав характеристики металлоизделий, прихожу к промежуточному выводу:
Достаточно будет использовать квадратную трубу
60 х 40 х 2 - длиной 6 метров - стоимостью 1760 рублей, новую.
Хотя по виду на фото - новую хрен отличишь от старой, с помойки ))))
Есть мнение, что данное изделие позволит обойтись без подпорок через 2 или 3 метра для длительного хранения на нем около 1,5 тонн груза:
Бриз 17 - 400 кг;
Сузуки ДФ70 АТЛ - 200 кг;
Телега 2-х осная от Мао - 400 кг;
Доска дюймовка
Снег хабаровский
Человек - 2 шт х 100 кг = 200кг
Дата: 08-10-24 17:04
> погонный метр.
Пока, все как "завещал Федот68" ;-)
Труба НКТ Ф73, 5.5 мм, длина самой трубы 4 метра.
Дата: 08-10-24 17:08
Оголовок сваи - "местное" литьё, не каслинское точно, мож Барнаульское/Бийское.
Как качество сварного шва, не подведет? ;-)
Обошлось в 7 400 (Семь тысяч четыреста) рублей.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата: 08-10-24 19:57
Я шов на таких металлах ( труба нкт + литьё из железочугуна) делаю " хомутом".
То есть - чтобы шов как бы " обнимал" снаружи этот стык.
Ну и шов должен быть без пропусков.
Не обязательно герметичен.
Но цельный по всей окружности.
Дабы держал чисто механически, не надеясь на надёжный проплав( сплавление с материалом деталей. Которого может не быть на этом литьевом чугуножелезе)
Дата: 08-10-24 22:33
И ещё.
Для верчения вручную можешь прям на стволе сваи приварить петли из прутка ( арматуры) куда ломы/ трубы- удлинители вставлять.
Можно их потом отрезать, а можно и закрутить прям с ними.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 08-10-24 23:35
> Жд шпалы и доска 70х150? 4ре аэродромных плиты по 1000руб штука? Не?
Ну да, и вес почти одинаковый ) Сколько плита аэродромная весит?
Автор: buss (92.101.232.---)
Дата: 09-10-24 16:54
нахрен сваи. берется бур садовый ручной, Ссылка.
бурим отверстия в почве сантиметров на 70, далее берем труба профильная 6м квадрат 60х60, Ссылка.
пилим её пополам. мешок цемента и песок, помогут укрепить эти половинки в земле.
далее заранее перед установкой привинчиваем к ним два уголка Ссылка. болтами М8-10
следующий элемент доска 6м 40-50мм толщиной, пилим её на пополам и ставим их на уголки , это наши стропила, далее доски навеса, кусок баннера на них сверху.
и лайфхак, заматываем стрейчем в пять 5-6 слоев между наших стоек.
это будут наши стены.)) вообщем все обойдется максимум в десятку,
и это все прекрасно работает.
Дата: 09-10-24 23:08
buss писал:
Он не навес строит, а настил...Под лодку и прицеп, и нескольких соучастников )))
По моему народ уже забыл, про что речь, и зачем вся движуха.
Дата: 10-10-24 22:00
Эти два парня-сваекрута вернули меня год в 1998.
Словно я вновь на бильярде с цыганами играл ))))))
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата: 10-10-24 23:39
То есть заказал услугу по зааорачиванию свай на Авито иль каком там местечковом портале.
Для пары- десятка штук самое разумное решение.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 11-10-24 00:16
FarEastVlad писал:
А на кой ему сваи под настил?
Дата: 11-10-24 00:19
МитричЪ
Ты совсем неострый...
Настил на склоне.
Один конец настила на земле. Второй - на сваях .
Вот и получается горизонт.
А если сообразит в середине настила люк в длину прорезать - будет прекрасная эстакада машинку починять ( кардан там открутить, иль глушитель...)
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-10-24 00:24
> МитричЪ
что интересно, с точки зрения русского языка правильно написал, хотя и слова такого нет))
если бы написал "не" раздельно, то пришлось бы уточнять, а какой.
а так неострый и неострый.
Дата: 11-10-24 01:13
> МитричЪ
> Настил на склоне.
Кудауж нам до вас.
А пару самосвалов со строительным мусором и китайца с лопатой не проще былоб?
Дата: 11-10-24 02:51
А вид прокурорского мундира - за нарушение природоохранного законодательства в водоохранной зоне - не пугает?
Митрич, где лёгкость и изящество технического решения?
Ведь мы же, укрупненно если, наследники архитектора Бонанно Пизано!!!
И идём по его стопам и архитектурным решениям, ёпта! ;-)
Но тема продолжает оставаться инженерно-экономической, попрошу всех сконцентрироваться на этом факте ;-)
Дата: 11-10-24 02:55
Законодательство вы и так своими сараями нарушили. Де факто будет небольшая утрамбованная насыпь, а не Эйфелева башня из свай. Что уже является инженерной конструкцией.
З.ы. ссылку на тему отослал в прокуратуру, пусть разберутся прав я или нет.
Дата: 11-10-24 02:59
Они уже выехали ;-)
Дата: 11-10-24 03:07
> Настил на склоне.
А что это за метод в строительстве такой - "по диагонали", "я диагональ промерил - всё совпадает" (с)?????
Для этого у меня в авто гараже яма изначально сделана.
Не считая эстакады в самом гаражном кооперативе.
На лодочной станции машины чинить моветон ;-)
Дата: 11-10-24 03:43
Бэтмэн писал:
Про изящество в ТЗ разговора не было.
Условия: " Максимально бюджетно..."
Дата: 11-10-24 04:09
Бэтмэн писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Настил на склоне.
А у лодки киль проклепать/ проклеить кильгардом???
Дата: 11-10-24 04:14
Бэтмэн писал:
> МитричЪ писал:
МитричЪ.
Ты попал в просак. ( не " впросак" а именно " в просак" - Ивановский тебе дразнитсу пояснит)
Сооружение на винтовых сваях считается легкоразборной конструкцией без фундамента. ( с легко демонтируемым фундаментом)
А то же самое , стоящее на бетонных блоках - уже "капитальное сооружение"...
Вот такие приколы в нашем законодательстве.
Докладчик ты наш, прокурорско- природоохранный ..
Тебе бы грамотности чуток - цены не будет...
Дата: 11-10-24 05:18
Федот, ктож говорил про блоки? Читай насыпь, укрепление береговой линии. И нафига ему легкоразборная конструкция, чтоб по весне перекосойобило?
Вот ты продвигаешь винтовые сваи , а себе не одной не завернул почему то, как и лодки Мефодий везде рекламируешь, а себе совсем другую купил. Не имея советуешь, что тебе люди плохого сделали?
Тебеб на диване сидеть и косорыловку гнать , заодно книгу - вредные советы писать.
Дата: 11-10-24 06:05
МитричЪ
Установкой различных строений на винтовых сваях ( от забора до двухэтажного каркаса гаража/ бунгало) я себе на хлебушек с маслицем и колбаской зарабатываю.
За своей подписью в этом государстве не считаю разумным иметь собственности.
От чего было - избавился.
Дата: 11-10-24 14:07
Ну и марсианину, мимо проходившему уроки геометрии в школе :
У прямоугольника диагонали равны. ( как и у правильной трапеции, впрочем).
Дата: 11-10-24 14:14
Федот, да стебётся Бэтмен, быть того не может, чтобы взрослый человек не знал для чего диагонали при строительстве проверяют.
Дата: 11-10-24 16:01
> МитричЪ
Ты или глуп или сильно нарушаешь закон, если конфискации боишься. Но консолидированно родственников все равно подтянут, когда тебя арестуют, и будешь сидеть, пока наворованное не вернешь.
Вот такая у нас система.
Марсианин может.
Дата: 11-10-24 18:05
Мне эти сакральные знания зачем?
Я ж строительством в мирной жизни не занят.
Дебальцево - мне не восстанавливать.
Я действительно не знаю - для чего диагонали при строительстве проверяют - и мне в этом признаться не зазорно ;-)
Дата: 11-10-24 18:08
Результат работы в темноте ребят-сваекрутов.
Вкривь-вкось, на мой выпуклый взгляд.
А уверяли, что диагонали проверили и совпадают ))))
Потрачено - 7 тысяч рублей, черным налом.
Дата: 11-10-24 18:15
Следующий шаг - приобретение швеллера 8-ки.
Наденем его сверху 73 трубы и обварим - создадим жесткость между винтовыми сваями.
Вопрос:
Подойдёт ли для этой цели "швеллер-гнутик" или берём только полноценный швеллер?
Расстояние между сваями - 380 сантиметров.
Дата: 11-10-24 18:27
На швеллер 8-ку что надёжнее и бюджетные положить:
Труба квадратная 60х40х2 - 6 метров - 2-3 штуки.
ИЛИ
Труба квадратная 80х40х2 - 6 метров - 2-3 штуки;
ИЛИ
Труба квадратная 80х40х3 - 6 метров - 2-3 штуки.
Варианты даны по возрастанию стоимости.
Дата: 11-10-24 18:29
Или совсем квадратная труба предпочтительнее по нагрузкам на нее, в моем конкретном случае?
Дата: 11-10-24 18:36
Ну и профессионалам в строительстве-коих в теме каждый второй ;-) - безусловно известно о снеговых нагрузках
Поэтому эту картинку я здесь оставлю исключительно для себя ))))
Дата: 11-10-24 18:39
Но далеко не всем профессионалам заборостроения ;-) известен факт того, что Хабаровск - город даже в этом плане особенный, ёпта!!!!
Дата: 11-10-24 18:42
Я когда террасу делал, через 2 метра клал на сваи профтрубы 80*80*3, а на эти трубы ещё сверху трубы 80*40*3 с шагом 0,6 метра. Снеговой нагрузки там ровно ноль.
А у тебя Бэтмен как-то уж совсем всё хлипко.
Дата: 11-10-24 18:43
Ну и нельзя - при выборе квадратной трубы - забывать о ветровых нагрузках в Хабаровске... ;-)
А ты знаешь, какие у нас северные ветры?
А ты знаешь, какие у нас снега километры?
Дата: 11-10-24 19:05
Бэтмэн писал:
> Бриз 17 - 400 кг;
> Доска дюймовка
> Снег хабаровский
Вношу корректировку:
Бриз 17 - 400 кг;
Сузуки ДФ 70 АТЛ - 200 кг;
Доска из хрещевки оказалась лиственницей, 3,5 см;
Снег на 24 квадратах -
120 кг х1,1 х 24 = 3 164кг -если снег вовремя не счищать с помоста ;-)
Ветровая нагрузка составит 23х24 =552 кг.
Человек - 200 кг.
Если все вместе сложить:
1752 кг без снега
3164 кг снега
4916 кг ((((( - аж страшно ;-)
Дата: 11-10-24 19:10
> ноль.
Вы, Александр, осторожно предположу ;-) - жируете с поставок армии сукна и прочей марли!
А хабаровским пенсам - предложено Дебальцево восстанавливать - потому жировать пенсы не могут ;-)
Каждый рубль - последний, ёпта!!! )))
Дата: 11-10-24 19:23
Бэтмэн писал:
У вас голытьбы лодок бесхозных валяется гора. Неужели их никак нельзя использовать?
Поставил на транец - вот тебе и опора, сверху плоскодонок накидай дном вверх.
Будет и настил и артобъект в одном лице.
Дата: 11-10-24 19:25
На фото - тонна веса, опирающаяся на 5-ть точек опоры:
Рулевое колесо
4-ре колеса
Вопрос - какова нагрузка на каждое из колес? ;-)
Дата: 11-10-24 19:28
Бэтмэн писал:
> Рулевое колесо
> 4-ре колеса
Элементарно. Считаем плошадь контакта каждого колеса, массу делим на площадь, и внеся поправку на центр тяжести вычисляешь по количеству и площади.
Дата: 11-10-24 19:41
Переднее колесо 50 кг, остальные по 237,5 кг.
Могу посчитать в граммах))) или Ньютонах. или в фунтах и пудах.
Дата: 11-10-24 20:18
Ну на шар фаркопа - давит она 100 кг.
Значит остальные 900 делим на 4 и получаем 225 кг на колесо.
Внимание вопрос:
Как соотнести этот показатель с табличными значениями из этой таблицы.
Нет у меня понимания
Автор: МитричЪ (31.173.80.---)
Дата: 11-10-24 21:20
Бэтмэн писал:
Чо то сомневаюсь что эти две кривые зубочистки выдержат настил и все что на нем стоит.
Застрахуй лодку.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 11-10-24 22:11
Бэтмэн писал:
> прочей марли!
> пенсы не могут ;-)
Правило: лучше семь раз перебдеть, чем один раз обосрацо - никто не отменял.
И этта... параллелограмм - фигура ни разу не жёсткая. Диагонали должны быть не только виртуальными...
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 11-10-24 22:12
Бэтмэн писал:
Это искажения камеры твоего грёбaного смартфона, ёпта!
Дата: 12-10-24 00:15
Зачем эта геометрия. Есть веревочка с грузиком типа отвес.
В смартфоне тоже программа уровень есть.
Потом уже подпорки из кирпичей и бревен поставит если будет сдвиг.
Дата: 12-10-24 01:20
Причём тут уровень, Митрич? Ты хоть даже по нивелиру столбы поставь - при хорошей нагрузке, если нет диагоналей - конструкция сложится просто от ветра.
Автор: FarEastVlad (128.204.64.---)
Дата: 12-10-24 01:27
Бэтмэн писал:
> Хабаровске... ;-)
А откуда ветровая нагрузка на сию конструкцию? Сопротивление свай ветру ничтожно, нет тут таких ураганов ))) Максимум Бриз сдует. Но основа устоит.
Дата: 12-10-24 01:39
Ставлю на то что просто свалится.
Дата: 12-10-24 03:07
Бэтмэн писал:
Бесстрашью безумных поём мы пестню.
В принципе по нагрузке прокатит.
Если диагонали не забыть приварить.
Лучше из швеллера . хотя бы номер 6,5.
Дата: 12-10-24 03:23
Если из квадратной трубы какого размера 6-ти метровые направляющие изготовить.
Максимально бюджетно-надежно если?
Ты цены на него видел?
Конечно, наверное хорошечно было бы их исполнить из двутавра 20-ки - но бюджет то пенсовский ;-) должен быть, ёпта!
Дата: 12-10-24 04:05
> На чермете -40 руб кило.
У нас в Хабаровске - население побогаче калужан, видимо.
От 50 рублей кило.
И на этих, как выражается форумчанин, ПОМОЙКАХ ;-) мне не удалось увидеть, видимо ПОКА:
швеллера длиной 4 метра;
Квадратной трубы указанных мною размеров - длиной 6 метров.
Не бывает таких длинных обрезков - сказали мне продавцы.
Справочно: чермет в Ха принимают по 12,5 рублей за кило.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 12-10-24 05:31
Бэтмэн писал:
Арматуры достаточно. Оголовки столбов-то у тебя ведь связаны будут.
Дата: 12-10-24 05:46
Бэтмэн писал:
У нас сейчас упал до 15-и. Продают, соответственно, по 30. Но я его не сдаю и не покупаю. Меняю свои отходы на что-то "ненужное". Потому как при сдаче вычтут 5%. А при продаже - забудут. Иногда по-свойски меняют не один к двум, а 1:1,5.
Однажды узрел в приёмке пачечку пяти-шестиметровых новых 120-х швеллеров. Ну как новых... после лёжки под открытым небом. Один тяпнул на "кран-балку" в гараж.
А в прошлом году узрел, наверное, тонну периодички - как будто только с завода, порезанную примерно по 2 метра. Стою и думаю: мне она сейчас не нужна и складывать некуда. Но когда понадобится - будешь платить вдесятеро. И ещё момент был - она была примерно 18-ой, а мне завод не строить. А тебе бы в аккурат на диагонали...
Дата: 12-10-24 10:29
> И ещё момент
> диагонали...
Что за диагональ опять упоминается?
Хочется построить такой настил, про который лодочники - сейчас очень пристально наблюдающие за его ценообразованием - сказали бы типа:
"И не дышать над Вашим чудом, Монферран" (с) ;-)
Ну творили же такие строители как:
Анри Луи Огюст Рикар де Монферран;
Алекса́ндр Гюста́в Э́йфе́ль, при рождении Бёникхаузен;
а у нас почему то принято ориентироваться на творчество Антония Осиповича Томишко.
Форумчане, ёпта!!!
Поделитесь знанием, согласно выложенных мною таблиц, минимальной достаточностью квадратной трубы для основания настила, идущих с земли к винтовым сваям.
Лодочники-пенсы в замешательстве и изумлении, в ожидании чуда!!!
Дата: 12-10-24 10:51
Ориентируйся на Шуховскую башню. Мнтго тонких палок легкая и изящная конструкция и никаких винтовых свай.
Дата: 12-10-24 11:37
John Zaitsev писал
> Ёпта!
ОТКАЗАТЬ!!!!!!!
В результате столь волюнтаристского действия будет безвозвратно утеряно порядка 24-х квадратных метров береговой полосы, пригодной для хранения лодок под образовавшимся навесом, ЁПТА!!!!!
Откуда столь вызывающее стремление к разбазариванию финансов, металла и территории???????!
Дата: 12-10-24 13:11
Крути ещё четыре сваи тогда. С заглублением не меньше двух метров.
И сходи на базар, купи резинового гуся и ему еби мозги.
Автор: Бэтмэн (89.113.102.---)
Дата: 12-10-24 14:11
Давно я не общался с рабочим классом - точек соприкосновения интересов профессиональных не было.
На примере этого строительства:
Производителю свай - лишь бы продать сваи.подходят они под задачи клиента - его продаванам пофиг.
Они и мыслят лишь в рамках продажи конкретных свай, ими продаваемых.
Мысли о том, что может быть по иному - старательно от себя отгоняют.
Сваебурам пофиг что и насколько нужно закрутить - они лишь сваи крутят.
В любое время суток, с фонариками в телефоне,рулетками китайскими вооруженные.
Мы не дом строим - мы сваи вкручиваем!!! (С)
Вкрутить сваи в уровень - технической возможности не имеют изначально - но старательно это умалчивают до момента выхода в уровень. ))))
Мысли о том, что может быть по иному - отсутствуют начисто.
Готовы заворачивать сваи через каждые полметра, формируя свайные поля и обезжиривая клиента.
Теперь и ты, Федот, туда же - ёпта!!!
Дата: 12-10-24 14:46
Ещё раз .
Про деньги.
Труба нкт б/у Ф73/5,5 - 400 руб/ м. п.
Четыре метра -1600 руб.
Наконечник АЗТЛ Ф76/200А. -380 руб штука ( отпускная цена поштучно с завода)
Плюс пересыл. Пусть 200 рублей за штуку.
Итого :
2200 на материал одной сваи. Или 4400 за две.
Куда три тыщи просрал, безмозглый марсианин ??
Только нужно было :
6 раз по 1,5 метра НКТ + 6 наконечников.
Итого -6000 рублей на закупку материала.
А каркас варить из более тонкостенной трубы / профилей на готовом фундаменте.
Ну и нравится тебе с " рабочим классом" общаться - общайся.
Коль сам рукожоп.
Что " кругом всё дорого" - это денег у тебя мало, !@#$%^обол несчастный.
А хотелок - много.
Ну и читать научись, безграмотное чучело.
Выше я тебе всё озвучил про технологию возведения твоего курятника.
Но ты же по своему , кусок идиота, решил делать...
Эффект Даннинга- Крюгера в чистом виде.
Пиздобол решил опять, что он умнее всех.
И - закономерно обосрался.
Дата: 12-10-24 15:11
> Итого :
А РАБОТА - она в Калуге бесплатна что-ли?
А амортизация сварочного аппарата, расход отрезных кругов и электродов, да даже износ брезентовых штанов рабочего - она бесплатна?
> Коль сам рукожоп.
Вызывает изумление факт того - что рукожопы себя мастерами- профессионалами позиционируют ;-)
> А хотелок - много.
Мож расценки на некачественные услуги завышены рукожопами-мастерами, не, не вариант?
Что мастер рукожоп, возможно и средне технического образования не имеющий - хочет получать/зарабатывать как Илон Маск? ;-)
Федот, ёпта!
Я, понимая, что хрен кто из местных про максимальные нагрузки знает - таблички сюда выложил.
Ну если ты, условно, знаток - три секунды нужно чтоб понять,мвмкакой графе нужное значение и ответ на вопрос.
Да потому что послушать - там где достаточно спички - дуб вековой пилите и вместо спички ставите.
> !@#$%^обол решил опять, что он умнее всех.
Спрашивающий - не может быть умнее всех изначально.
Это тоже не понятно?
Это с чего вдруг?
Строительство то только началось. ;-)
Автор: Александр Иваново (188.170.83.---)
Дата: 12-10-24 16:13
Молчать и слушать! Молчать и слушать!
Если строитель сказал, дуб вековой вместо спички. Значит ставь дуб и не выйопывайся.
Дата: 12-10-24 16:36
> выйопывайся.
Так создавали ёмкость для сбора воды в гаражах в 90 - 00 годах.
Толстостенная бочка, сбор воды - что прольётся, как нальется!
Олдово, ёпта!!!!
Дата: 12-10-24 16:44
А это - новое прочтение той же задачи!
2 тонкостенных бочки, сваренных между собой - вмещают в себя вдвое больше воды, занимая столько же места на земле;
Сбор воды осуществляется гораздо интенсивнее, с большей
площади;
Вода стекает по пластиковым трубам точно в бочки,;
Площадь укрытая от дождя перед воротами гаража - в разы больше.
Хозяину бокса - за шиворот вода не попадает, когда он ворота открывает.
Новизна мысли и прорыв технологий, ёпта!
Дата: 12-10-24 17:11
> А хотелок - много.
Вот геральдический герб "диагональщиков" ;-)
В центре - клиент со снятой кожей, обезжиренный ёпта!
Сверху - диагоналями накрытый ;-)
Дата: 12-10-24 18:59
Бэтмэн писал:
Вода в этих бочках - 146% протухнет. Не протухает только снеговая. Но что станет с таким козырьком от снега и намороженного льда - уже сказали. У мну чересчур вумный сосед по гаражу решил нахаляву сделать водосток из профиля для гипсокартона. Скрутило всё нах льдом...
Дата: 12-10-24 19:09
Просто Бэтмен в бане мылся, когда тут фотки последствий прошлой зимы в Краснодаре выкладывали. Там тоже самые жадные умные навесы построили по дешёвке.
Дата: 12-10-24 19:30
Да и хрен бы с ней, что потухнет - давай даже по этой линии пойдем. ;-)
У нас такие бочки ставят - чтоб машины мыть.
Если машину даже раз в неделю мыть - ещё и воды в спаренной бочке может не хватать.
Но что станет
Предлагаю посмотреть - что с ним станет от снега.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата: 12-10-24 22:19
Бэтмэн.
Ты забыл , что твой настил - " отдельностоящий".
И жесткости " на боковую раскачку" надо обеспечить этими самыми диагоналями.
Либо крепкой поперечной балкой с мощными подкосами.
Дабы " ворота" стояли - " не своротить".
Не хочешь подкосов - надо было в разы толще и глубже заковыривать твои столбы.
Либо по паре в ряду добавлять.
Ну и нкаркас настила можно хоть из прутка ф4 мм собрать.
Только заморишься эту пространственную ферму собирать.
По аналогии с той же башней Эйфеля.
На круг дешевле и проще балки из 20 го швеллера/ двутавра обойдутся.
Можешь раму от КрАЗа использовать.
Тот же Х. Вид сбоку.
Автор: Savage (188.170.78.---)
Дата: 12-10-24 23:26
Бо ты можешь пояснить по нагрузкам на сваю?
Почему где то крутят пока крутиться, и десять и двенадцать метров, а ты написал 2 метра закрути и хватит?
Мне просто бытовку стандартную надо на сваи поставить, плюс рядом столько же веранда. Почва вроде суглинок. Соседям сваи !@#$%^рят на 12 метров, но, у них полы в домах с водяным отоплением, приличная нагрузка.
Дата: 12-10-24 23:59
> Бэтмэн.
А куда я 4 метра швеллера 8-ки, га твой взгляд, одевать сверху на сваи собрался?
Смотри фото.
Гениальность замысла - в его простоте!
Дата: 13-10-24 00:28
8-ка дрищ на таком пролёте.
Он под своим весом прогнётся.
Минимум14.. Можешь проф, трубу. 150/50/3 достаточно.
И косынки- раскосы на "метр/ метр" ( итого длина косынки1,42 метра) с обеих сторон.
Генитальный ты наш...
Дата: 13-10-24 02:42
Зачем именно диагонали? На 2 параллельные палки уйдет меньше материала с лучшим эффектом.
З.ы. подумалось, что скоро народ докатися до табуреток на винтовых сваях.
Дата: 13-10-24 03:35
> эффектом.
Шарик.
Ты балбес.
И в геометрии полный лох.
Прямоугольник не есть жесткая фигура.
Жесткая фигура - только треугольник.
Раньше товарный знак этой конторы представлял из себя слона, сидящего жопой на лавке, опирающейся на винтовые сваи..
Сейчас- просто слон на свае..
Дата: 13-10-24 03:41
Сам дурак. Одна палка полубому сверху будет, другую пустит посередине. Этого будет достаточно. Нету у тебя пространственного мЫшления.
Дата: 13-10-24 03:51
Savage писал:
1) патамушта у марсианина по нагрузке сваи с перебором на порядок при верчении в наносной песок/ пгс . ему важнее как на заборной свае - шоп не качалося.
2)
Обводненный суглинок... Мягко говоря жопа..
Потому всё, что посерьезнее и крутят до подстилающего , материкового грунта. ( там у тебя и базальтовая скала в качестве такового может быть)
Но.
Вспомни рассказу.. Кого- то из Саратовских иль Волгоградских.
Как закрутили " заборные" сваи ( тольф57/150, толь ващпэ ф57 шуруп) .
Расчистили потом кусты - одна свая выше общего уровня .В это время " петушок" джисиби рядом катался. Попытались им додавить ( из его 7--9 тонн общего веса на ковш надавить половиной получается. То есть 3,5-4,5 тонны) - хрен в сумку.
А рычагом в метр докрутилась легко в одно лицо...
То есть " под бытовку" тебе шесть штук ф76/200 ну и ещё три " под веранду "шоп лопасти ниже глубины промерзания - за глаза. Это реально под писят тонн общего веса. Наверняка.
А сколько твой сарай со всеми потрохами???
Дата: 13-10-24 04:00
Ты все мОзги и зенки залил непоймичем.
Марсианину ПОД настилом очень Хоца ышо одну лотку хранить..
И опять повторю ( вдруг дойдёт??) палочка параллельная верхней жёсткости добавит лишь за счет уменьшения хлябания длинных ног избушки...
А геометрически - шо она есть, шо нет.
Та же палка, припиздяченная как гипотенуза треугольника , где катеты - стойка и верхняя перекладина - даст стократно бОльшую жёсткость конструкции.
Автор: Savage (188.170.87.---)
Дата: 13-10-24 04:15
> веса. Наверняка.
Да хуйню он весит. Сэндвич.
Я примерно так и думал 1,5 м. вкручивать. Просто охуел, когда соседи сказали, на сколько вкручивают.
Автор: беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 13-10-24 04:50
> Шарик.
> Ты балбес.
Федя, ты не прав. Это не геометрия, это сопромат.
Дата: 13-10-24 04:55
Savage писал:
> "шоп
> общего
> > веса. Наверняка.
> сколько вкручивают.
> Спасибо.
Снег и то.
Грубо 6×6
По 200 кил на квадрат .. Получаем семь тонн.
Но лопасти должны быть НИЖЕ глубины промерзания !!!
Иначе никакого смысла вмсваеверчении нет.
Дата: 13-10-24 04:58
беломорец писал:
> > Шарик.
> > Ты балбес.
Ни.
Это ещё не сопромат. Это именно геометрия. вступление в теоретическую механику, скажем так.
Кстати.
Все сопряжения деталей условно считаются как свободные шарниры.
Это для пропившего мозги Митрича.
Дата: 13-10-24 05:13
ЭЭЭЭ?????
Дата: 13-10-24 05:33
беломорец писал:
> Федя, ты сегодня похмеляешься?
С чего ?
Ты на реакцию " непьющего" Митрича посмотри ...:-))
Дата: 13-10-24 05:37
> ЭЭЭЭ?????
Оооо.
Представь шаровый шарнир ( рулевой или опору - неважно)Ну - тазобедренный сустав. Только " невыдёргиваемый".
Жесткости от соединения деталей ( жёсткость сварных швов и т.п.) в таких узлах " в первом приближении" не считаются. Можешь их " приятным бонусом" числить.
Залезь в любой " калькулятор ферм" . Может поймёшь о чём я.
Если протрезвеешь когда нибудь...
Дата: 13-10-24 08:52
> А тебя чо - на сегодня кузнец закодировал?
Хочется нет...
Впрочем - тебе не понять.
Ты пьёшь когда есть выпивка.
А я - когда хочется. Нет хочется - не пью.
Дата: 13-10-24 09:11
Да ты просто гений. Непризнанный. Типа - хочу быть нострадамусом...
Такого не бывает. По крайней мере - у тебя. Я ж говорю - кузнец виноват...
З.Ы. Но фича-то в чём... твоё бахвальство пустили по пиzде... ой, по бороде. Так что можешь побриться...
Дата: 13-10-24 09:23
> Минимум14..
Фуясе ты монструозно ваять привычен ,;-)
Дата: 13-10-24 09:43
Ты ещё и вертикаль от горизонтали не отличаешь...
120-й двутавр горизонтально на 6-и метрах емнип 600кг впритык точечно посередине...
Я извиняюсь перед всеми рукастыми форумчанам - забыт мною тезис о том, что дураку половину работы не показывают!!!
Исправляюсь.
Дата: 13-10-24 10:30
Верное замечание!
Дата: 13-10-24 16:07
Сопромата у меня в программе не было - в чем измеряется момент нагрузки швеллера на прогиб - найти не удалось.
Хотелось бы интуитивно понятных едениц ;-)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 13-10-24 16:45
Если нельзя заебенить диагональки между столбами, то заебень из горизонтально.
Это тоже даст сопротивление раскачиванию вправо-влево.
Дата: 13-10-24 16:52
Scarlo писал:
Нам бы с размерностью минимально достаточного сортамента разобраться, для начала. ;-)
А с этим - огромный затык выходит.
Дата: 13-10-24 19:46
Scarlo писал:
Предлагал, но Федот против. Говорит шарниры раскачаются....
Дата: 13-10-24 19:47
Бэтмэн писал:
> начала. ;-)
Если есть сомнения, то клади рельсу. Паровоз выдержит йопта!
Дата: 13-10-24 20:51
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
> начала. ;-)
На таких пролетах нужно фермы делать.
Дата: 13-10-24 20:53
> Scarlo писал:
Да хоть на шарнирах делать - ваще похх.
Два конца диагоналек же все равно у земли будут.
Дата: 13-10-24 21:08
> Scarlo писал:
> С ума сошёл пенсионеру такое советовать?
Он потом еще "вертикальные фермы" приебенит к своим спичкам, когда увидит, как они изгибаются.
Дата: 13-10-24 22:56
Scarlo писал:
> они изгибаются.
Скорее верх в сторону речки уедет. Надо сваи и с виду спереди крутить.
Дата: 13-10-24 23:29
> Тему надо было назвать: "Настил из ГиП". Дэн поди уже тихонько плачет в
> сторонке...
Какой ГИП ?! Тут все по Феншую(по Федоту) сваи, шарниры, диагонали. И денег тыщ 70 только на железо.
А Денис за день такую хрень построит и будет пользовацца долго и щастливо.
Дата: 14-10-24 11:17
> Scarlo писал:
> > они изгибаются.
Не должен - задние же опоры будут сделаны в грунт "по самую шею".
Если не планировалось сзади никакие "якоря" делать, тогда непременно уедет.
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата: 14-10-24 22:04
Scarlo верно заметил, если задние опоры будут мёртво держаться за грунт, то прямоугольник настила не позволит передним стойкам никуда "уехать" - ни влево ни вправо.
Рекомендую лодку с прицепом хранить кормой к гаражу, вес на передние стойки снизится в разы.
Интересно как лодка будет туда взгромождаться?
Дата: 14-10-24 22:21
slavik5555 писал:
> вправо.
> снизится в разы.
А вправо влево нет шансов завалиться? А ведь есть, нежёсткая конструкция слегка. Хотя бы по верху свай укосы нужны, хоть немного жёсткости придать. Иначелотерейка.
Дата: 16-10-24 06:10
Лови, Марсианин!
Когда научишься понимать, как пользоваться этим калькулятором - сразу архитектором станешь.
Прям как Жек из Ижевска :-))
Дата: 16-10-24 17:29
«Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет». /И. Гёте/
Федот68 - эта ссылка более обширна по возможностям расчетов ;-)
Приобрел швеллер 10-ку - 4,2 метра по 60 рублей за кг.
Дата: 16-10-24 17:32
slavik5555 писал:
> вправо.
А нижние крепления, что спереди имеют шанс уплыть в сторону реки. Поэтому рекомендуется крутить сваи до материковой скалы и еще в неё забуриться на полметра.
Дата: 16-10-24 17:41
Это квадратная труба 80х40х3 мм.
Очень хорошо размещается в этом швелере, нет?
Дата: 16-10-24 17:45
Согласитесь - производственная мечта рукастого человека, одетого в брезентовый костюм, не?
Швелер обошёлся в 2 160 рублей.
Дата: 16-10-24 18:08
Бэтмэн писал:
Сегодня промерил лазерной рулеткой результаты труда парней-сваекрутов.
Я не знаю, как там при работе с диагоналями обычно положено - но у меня диагонали "китайские" вышли, как и рулетка у сваекрутов!
Ну рукожопы же, диагональные, ёпта!!!!!
Дата: 16-10-24 23:38
Бэтмэн писал:
Это потому что на геодезисте сэкономили )))
Дата: 17-10-24 04:05
FarEastVlad писал
И на топосьемке участка - тоже сэкономил.
И грунты, специалист не обследовал - и заключения не дал )))
О чем мне прямо и сказал глав-сваекрут ;-)
Но я то, по пенсовски, предполагал:
Берешь 5,5 метров от каждой из двух крайних точек - и ввинчиваешь там сваю.
А между сваями - 3,8 метра.
Все ж просто - как дуло танка, ёпта!!!! )))
Но нет - ДИАГОНАЛЬ, мать ее, королева строительства!!! )))
Люди труда и прочие про диагональ осведомленные, покажите на этом фото наглядно - как диагональ эта чертова должна была вычисляться специалистом-сваекрутом?
Дата: 17-10-24 04:17
Бэтмэн писал:
Шамана позови. Или вышли мне бубен я в него постучу. Недорого.
Дата: 17-10-24 04:22
Бэтмэн писал:
Дата: 17-10-24 04:33
Бэтмэн писал:
> МитричЪ писал:
> Бэтмэн писал:
В отличии от некоторых, я единственный, кто тебе реальную помощь предложил. Потом поздно будет...
Дата: 17-10-24 04:46
> А сразу что помешало лазерной рулеткой померить, пока сваи не закрутили?
Отсутствие этой самой лазерной рулетки у спецов-сваекрутов!
Хотя на стадии телефонных переговоров о выполнении заказа на наличие и участие в работе лазерной рулетки - прямо указывалось обеими сторонами договорных отношений.
Но .... в момент непосредственного выполнения работы лазерной рулетки - ек, не оказалось ((((
Александр!
Если я не ошибаюсь - именно Вы обладаете незаурядными тайными знаниями про ДИАГОНАЛЬ и ее незаменимость в строительстве.
Было бы интересно на снимке увидеть - как она, диагональ, должна пролегать ;-)
Дата: 17-10-24 04:55
Бэтмен, ну признайся, что троллишь, а? Ну не может взрослый человек не знать, что такое диагональ и как её проверить. Ни в жисть не поверю.
мы с товарищем гараж варили 5*18 так у нас погрешность 1 см вышла. Если бы был лазер, то и в ноль вывели бы.
Дата: 17-10-24 05:14
Что такое диагональ в геометрии - знаю.
Но каким боком эта диагональ явилась инструментом/методом нахождения точки для второй сваи - недоумеваю.
С первой сваей проеб на 10 сантимов - отнесу на китайскую рулетку и прочие случайные погрешности в деле кручения/верчения.
"Кручу/верчу - обмануть хочу"(с) )))
Но, ёпта, на второй свае потерять уже 40 сантимов - такое даже китайская рулетка не позволит, только годами наработанный опыт и тайные знания "про диагональ" )))
При этом мне четко было заявлено:
"Я диагональ проверил - все совпадает" (с)
Дата: 17-10-24 05:17
Бэтмен, всё равно переделывать надо, иначе кирдык придёт внезапно.
Когда смиришься с этой мыслью, начнём всё заново.
Дата: 17-10-24 05:22
Что конкретно переделывать надо, на твой взгляд?
Дата: 17-10-24 05:46
Во-первых, диагональ переделать. Во-вторых, по длинным сторонам надо ещё по одной свае вкрутить, чтобы опоры положить на 3 точки и связать их со сваями укосинами, а между собой швеллером. Ну и швеллер тоже укосинами со сваями связывать.
хотя, конечно, высоковат центр тяжести получается всё равно, а запаса по прочности нет. Под нагрузкой качнёт ветром неудачно и сложится всё.
Как бы всю эту конструкцию к бетону бы ещё прикрутить.
всё имхо.
Дата: 17-10-24 05:53
> Вот чёт не понял - проблема только в разновысокости свай?
Эта проблема тоже, видимо есть - но мы до нее пока не дошли.
Предстоит понять - каким образом эту проблему решать.
В чём проблема надставить-отрезать?
Я недоумеваю - а может быть вопрос по другому нужно ставить ребром:
Что помешало вкрутить сваю глубже/ не вкручивать сваю глубже?
Отрезать/надмтавлять - на высоте 2,8 метра и неровным уровнем земли - так себе затея, на мой взгляд.
Мож изначально нужно качественно людям труда делать свою работу, согласно заявленных ими же собственных компетенций? ;-)
Ну и главная пока проблема - куда делись 30 сантиметров расстояния левой трубы?
Дата: 17-10-24 06:05
Бэтмен, ты учитывай ещё такой момент в расчётах.
Вот у тебя там стоит лодка, наверняка под тентом, т.е. этакий снегозадержатель.
Допустим началась сильная метель, с наветренной стороны снега нет, с другой навалило пару тонн дополнительно. Имхую, порыв бокового ветра и стойки с подветренной стороны просто подломятся от неравномерной нагрузки. А у тебя, кстати, там вообще одна только стойка.
Дата: 17-10-24 06:08
Так ты, долбоящер, на метрдвадцать всего эти спички закрутил??
Ну дебилоид...
Не слушаешь, что тебе говорят сведущие люди.
ССЗБ.
Дата: 17-10-24 06:20
Лично я делал бы так.
Вкрутил бы 4 сваи на 2 метра, две по краям и две по длинным сторонам посередине от стены до крайних свай. Через оголовок приварил бы столбы из профиля 150*150*4, положил бы сверху такой же профиль, а уже на него швеллер с шагом в 1 метр. Важный момент, в бетоне сделал бы якоря, к которым приварил бы лежащий профиль.
Думаю даже без укосин такая конструкция выдержала бы нагрузки. Но да, это недёшево обойдётся.
Автор: John Zaitsev (95.84.49.---)
Дата: 17-10-24 06:21
> Джон, если я правильно понял фотку, там от стены диагональ не получилась.
Тут я, конечно, малость лишканул, ибо тему начал читать не сначала. И не знал, что под настилом окажутся какие-то двери. Думал, что раз Бэтмену диагонали - как нож в сердце, то можно заякорить "береговые" углы, а диагонали сделать на (под) настиле.
А тут оказываецо сами железные будки являются берегоукрепительными элементами. И без жёсткого каркаса Бэтмену счастья точно не видать, как бы он не фапал на место под настилом. Не... Можно, конечно, сделать и так - как он хочет, но трубки должны быть потолще...
Дата: 17-10-24 06:35
Ну да. Под настилом ворота, по бокам стены, останется только выбрать лишний грунт и парковать лодку ПОД настилом.
Дата: 17-10-24 06:38
Бэтмэн писал:
Как бы тут уже не раз озвучивалось, что у незаборных конструкций свая вкручивается до упора. Что, видимо, и получилось.
Кагбэ к такой опупели надо подходить не с папочкой под мышкой. В этом году упавшая "сосна" разрубила мой навес в лесу пополам, т.е. - в труху. Хороший навес - 6Х4. Не из ГиП - из завезённого на лодке бруса.
Дык для облегчения монтажа нового я сделал что-то вроде лесов - небольшой деревянный столик высотой см 90, который легко переставляется. Ибо с пеньками не напрыгаешься.. Ровно с такого же я делал ремонт в квартире, причём одним из элементов этого ремонта была двойная стена из профильной трубы - между санузлами и коридором. Двойная для того - чтобы в неё заезжали двери.
Тут да - вопрос к федотам. Но насколько я понял - у них, для трубы, такой раздрай является нормой.
Дата: 17-10-24 07:43
> Чё-то вы и меня запутали))
> Так НА настиле или ПОД настилом лодка стоять будет?
И там и там.
И рыбку съесть и поипаццо..
Дата: 17-10-24 07:51
> Бэтмэн писал:
> себе
> трубы?
Неиипи моск.
Как мерял марсианин ?
Насколько вертикально стоят сваи?? Дано . заготовка 4 метра. От уровня земли вверх - 280 см.)
Норма вручника - шоп головка сваи стояла в том месте, куда вошёл её наконечник вначале ( и то не факт)
Сто раз туебню повторял.:
Крути " якоря" до уровня земли и вглубь на 1,5-2 метра.
А сверху - переваривай уже столбы.
Строго по вертикали
Но дебильный марсианин решил, что он ох уенный прораб.... Нанял " рабочих" не на результат, а на этап работ.
Ну и получил, что получил.
Кусок идиота.
На круг он заплатит примерно втрое больше, чем если бы сразу у нормальных людей свою эстакаду заказал.
Потому что самовлюблённый пивень косопузый.
Токует шо твой тетерев. Вернее - глухарь.
Дата: 17-10-24 09:13
Моя лодка на телеге - На настиле стоять будет;
А лодки "любого из иных участников лодочной" ;-) - могут базироваться ПОД настилом.
Никаких ворот под настилом - не будет.
Таким образом, на мой крайне заинтересованный взгляд, я у лодочной станции территорию земельную не занимаю.
Следовательно - ничего ей не плачу.
Более того - разгружаю проблему реальной нехватки территории лодочной станции для хранения телег лодочных, лодок на них.
Честный социальный договор, на мой взгляд.
Я не халявщик - я партнёр!!!! ))))
Дата: 17-10-24 09:32
Сваи стоят вертикально.
Это показывает пузырек в уровне.
> вверх - 280 см.)
Да, так в результате работ вышло.
Точку уровня/точнее плоскость - указана глав-сваекруту до начала каких либо действий со сваями.
Я заказал вид работ/этап - "вкручивание 2-,х свай в береговую линию" - у одного из двух найденных в Хабаровске специалистов по вкручиванию свай электроинструментом.э, ввиду того,что оператор автомобильной установки на месте сказал:
Я эту работу технически выполнить не смогу!
Данный сваекрут назвал мне СВОЮ цену за требуемый мне объем работ.
Я ее оплатил в размере, им запрошенной, не торгуясь по цене.
Сваекрут сам определил время выполнения работ - я его не торопил.
Конкурент сваекрута имеет такие расценки:
Выезд для выполнения работы - 10 тысяч рублей;
Вкручивание каждой сваи - 3,5 тысячи рублей.
При сравнении двух предложений по цене - было выбрано первое.
Сваекрут приехал - и вонзил две сваи в береговую линию с лёгкостью.
Получив 7 тысяч рэ наликом - растворился в ночи )))
Ну и это - я тут размер затрат указываю после каждого действа, чтоб потом товарища Итого увидеть!
Дата: 17-10-24 09:37
> Понятно, то есть в случай чего, тебе и за чужую лодку платить придётся.
Заметь, я ничью лодку под настил загонять не буду принудительно.
Но думаю - это место будет востребовано ;-)
Дата: 17-10-24 12:31
Это как - простыми словами если? ))))
Покажите мне эту пресловутую диагональ наглядно, на фото чистом - специально же выложил его.
> связывать.
> всё имхо.
Да Вы,Александр, ярый сторонник - адепт прямо, архитектора Антония Осиповича Томишко!!!
Отсюда и бюджет проекта - не пенсовский ;-)
Дата: 17-10-24 14:13
Бэтмен, да ты не расстраивайся, почитай тему Жека про свайное поле, увидишь как можно гораздо большую сумму впустую потратить с непредсказуемым результатом.
Дата: 17-10-24 16:07
Выкручивай обратно сваи и выписывай Федота с Калуги, чтоб он тебе правильно завернул. с диагональю.
Дата: 17-10-24 16:53
Пузырёк...
. на 280 см разница может в 30 см набежать в лёгкую " по пузырьку".
Сам смотрел оба столба " встворе"??
Только так увидишь их параллельность. ( в другой плоскости их параллельность измеряется рулеткой - вверху и внизу)
Дата: 17-10-24 16:58
Заебёшься.
Не потому, что далеко.
А потому, что " в ту же дырку" сваю не закрутить правильно.
В смысле - наебон по точке торчания из земли сваи меньше, чем диаметр лопастей поправить практически невозможно.
Свая в старую дырку " спрыгивает".
Это как сверлить отверстие в металле ( или дереве - не суть) с перекрытием соседнего отверстия.
Дата: 17-10-24 17:19
Так а чего расстраиваться то мне - с каждым днём появляются все более выгодные предложения по квадратной трубе - последней существенной части материальных затрат.
Так как полезной позитивной информации по теме у Вас лично нет - даже по пресловутой Диагонали - мнится мне, что Вам целесообразнее "перекурите на баке" ;-), вплоть до завершения строительства!
Там и ужаснетесь! ))))
Дата: 17-10-24 17:24
Нет конечно, не смотрел.
А как это??!! )))))
Ты б показал всем тут присутствующим - как это с Диагональю работать то - никто ж не знает!!!!
Вот прям на примере этого фото покажи.
Дата: 17-10-24 17:50
> Забориста Марсианская трава...
Пора и Федоту перекурить на баке...
Только щеки надувать умеет Федот68.
Как с Диагональю работать - не ведает!!!
Дата: 17-10-24 21:19
Бэтмэн писал:
Знавал я одного прораба, он в диагоналях знал толк. Теорема Пифагора рулит ))) она подсильна любому.
Дата: 17-10-24 21:46
FarEastVlad писал:
Ну и которая из теорем Пифагора на снимке? )))
Дата: 17-10-24 22:10
> Непонятно только - что означает средняя палка?
Ёпта!!!!!!!!!!!!
И эти люди учат меня строить настил )))))))))
Дата: 17-10-24 22:11
Бэтмэн писал:
Гипотенузы синия и фиолетовая должны быть равны. Вот и весь Пифагор ))) По стойкам передним в вертикали, аналогично. Иначе проект не соблюдён.
Но есть нюанс. Ведь стойки не обязательно параллельно верху впилили, тогда вертикаль проверить гипотенузой, остальное неважно, на систему не влияет )))
Дата: 17-10-24 22:25
FarEastVlad писал:
А в моем конкретном случае, цифры видны, они разве равны?
Вторую стойку, левую на снимке, ставил глав-сваекрут с помощью "проверки по Диагонали".
Я и говорю - хрен он, глав-сваекрут, знаком с трудами Пифагора!!
Однозначно он накосячил, смежник заборостроителей(((
Дата: 17-10-24 22:48
Бэтмэн писал:
> Ёпта!!!!!!!!!!!!
Т.е. ты хочешь сказать, что это единственная в проекте балка? На 4-х метрах? СильнО.
Дата: 17-10-24 23:16
Правильное название темы
Максимально бюджетно строим настил, который обязательно рухнет.
но, Бэтмен, как обычно не договаривает.
Дата: 17-10-24 23:45
Бэтмэн писал:
> Диагонали".
Да в принципе, по большому счёту, не так важны эти диагонали. От того, что они будут отличаться, конструкция менее жёсткой не станет. Не в этом проблема. А в отсутствии жёсткости конструкции между сваями. На завал в бок. Я поэтому и думаю, что укосины, между свай и профилем межсвайным, частично решат проблему. Ну и вопрос, а как будут держаться концы, которые на землю опираются. Ведь этот момент важен.
Дата: 18-10-24 00:09
Таки у него нет точки отсчета откуда мерить.
А чо, Федота зачем уволил?
Зажал суточные... а он уже косорыловки нагнал на командировку два жбана по 50 литров.
Дата: 18-10-24 00:14
Ещё вариант, швеллер костылями к бетонной стене закрепить горизонтально нужной длины, 3,8 метра как я понял. И уже от швеллера диагональ выставлять со сваями. Хоть какая-то защита от бокового складывания.
Дата: 18-10-24 02:33
Где ты там бетонную стену углядел, костыльный ты наш...
Ну а забить 50--75 уголок , метра полтора в землю - наш супермен и сам сможет.
Дата: 18-10-24 03:07
Федот, ну пусть не стена, но плита-то явно бетонная и на что-то она опирается, если он лодку с прицепом по этой плите загонять будет.
Дата: 18-10-24 03:11
Уголок??? Почему не сваю
Дата: 18-10-24 17:43
Доставка материалов - зачастую дороже стоимости самих материалов выходит!
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз! (с)
Пенсы себе такого расточительства позволить не могут, ясен пень!
Весь необходимый материал доставлен к месту на автомобиле Тойота Краун Вагон.
Винтовые сваи - 4,3 метра, 2 штуки;
Швелер 10 - 4,2 метра, 1 штука;
Труба квадратная - 6 метров, 3 штуки.
Ну и где пресловутые "китайские красавцы" - способны они выполнить такую работу?
То то же, ёпта!!! ;-)
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 18-10-24 18:01
Диагонали дорого для пенса, ёпта!(С). Если уж строить из ГиП, то надо быть последовательным. Штобэ не шатИлось, поставить растяжки :-))))) Верёвка - копейки, колышков по берегу набрать, ёпта!(С) :-)))))))
Что то вспомнились кадры, как Гена с Чебурашкой скворечник делали :-))))
Дата: 18-10-24 20:02
Самовар писал:
Диагональ - место под навесом крадёт.
Затруднительно лодкой под навесом с диагональю маневрировать - чай не спецнаZеры из художественных фильмов.
Шкурные интересы иных лодочников - тоже разумно учитывать!
Наша дорога с двусторонним движением, ёпта!
Дата: 18-10-24 20:08
Труба квадратная, новая - 3 штуки по 6 метров.
11 250 рублей.
Закуп железа окончен.
Автор: Serega_ Коптевский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-10-24 20:09
Нам щас вот такую эстакаду новую построили, диагоналей нет.
Нагрузка на неё с дизельным погрузчиком с грузом, тонны 4 от силы.
Автор: John Zaitsev (178.178.210.---)
Дата: 18-10-24 21:28
Чёт сначала про крышу подумал - что это эстакада... )
А к таким коротким столбикам, да ещё и такой размерности, диагонали не нужны.
З.Ы. Примерно посередь подъёма, за столбом навеса, прячется коротенький - но столбище, толщиной чуть ли не с двутавр самого подъёма. И таких я там насчитал 13 штук. Причём они ещё и не в говно вкручены...
Дата: 18-10-24 21:33
Бэтмэн писал:
> работу?
А какой Бриз может вот так? На глисте...
Будылки некоторые - по 6м.
Дата: 18-10-24 23:33
> Бэтмэн писал:
> > работу?
Бриз сможет, и кашлять не будет, там вопрос другой, как это на нём закрепить )))
Дата: 18-10-24 23:44
FarEastVlad писал:
Крепить лагом, по диагонали.
Такие карандаши я на Метле возил по 50 штук за один раз.
Дата: 18-10-24 23:58
FarEastVlad писал:
Знач не сможет...
Дата: 19-10-24 00:02
Некоторые из карандашей - бруски 100х100.
По 50 шт? На метле?...
"... И ты говори."(с)
Дата: 19-10-24 06:58
Есть там посередине столбик.
Всё приварено электро сваркой к забетонированным площадкам.
Но тут и нагрузка всё-же другая.
Я бы диагонали сделал, пару штук, хотя-бы.
Дата: 19-10-24 07:26
Serega_ Коптевский писал:
Его я увидел, потому и привёл нечётное число. Но исходя из длины и сечения столбиков... Их количества и качества основания... Диагонали тут излишни. Всё-таки, при таких соотношениях поперечных размеров конструкционных деталей и их длин, шарнирность начинает потихоньку посасывать...
Качество сварки, конечно, должно быть не заборным.
Единственный вопрос... и то - в качестве факультативного: столбики - профтруба? Если да, то какой толщины у них стенка?
Дата: 19-10-24 08:08
Слепошарое бухое чучело из Балакова...
Столбики на синенькой эстакаде из двутавра явно.
Примерно номер 25--30 ( высота эстакады - по средней высоте пола фуры - 1,3--1,4 метра)
Про то, что " шарнирность" соединения тут не канает - ты абсолютно прав.
Ну и запас прочности тут примерно двадцати- тридцатикратный . и это по динамике, а не статике ( четыре тонны погрузчик с грузом)
Дата: 19-10-24 08:18
То, что горизонтали и наклоняли - из двутавра - я даже не спрашивал.
А вот кто тут слепошарое бухое чучело - на этот вопрос как нельзя лучше ответит Серёга Коптевский... как очевидец...
Дата: 19-10-24 08:30
Да, запас прочности самой эстакады, приличный.
Но почему болтами не прикрутили? А вдруг водила невыспамшийся педали попутает... Как даст кормой, так вся сварка и посыпется..
Х.з я в сварке не спец как Федот, но на мой взгляд болтами надёжнее.
И от вибраций, и от коррозии ...Ещё неизвестно, что за сварщик и какие надёжные у него швы ...
Фонарные столбы например никогда не приваривают, а прикручивают болтами.
У Бэтмена кстати, какое соединение между сваями планируется ?
Дата: 19-10-24 08:44
Как ты прикрутишь трубу к двутавру? Только через приваренные площадки. Сварщик полюбасу должен быть нефедотом.
Фонарные столбы ставят не на болты , а на шпильки.
С регулировкой в смысле — с возможностью юстировки при монтаже.
Мост Патона в Киеве .
Сейчас, говорят требует уже капремонта ( тупо соржавел). Но по соединениям - нет претензий.
А он ведь цельносварной.
Ни одной клёпки или болта ( ну кроме фонарей и табличек)
Дата: 19-10-24 08:45
Ты мои швы видел, !@#$%^обол несчастный?
Всё надёжнее твоих говноскруток, лепила колхозный...
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-10-24 10:15
Самовар писал:
В своем зодчестве руководствуюсь вот этой конструкцией, за которой имею возможность наблюдать уже тридцать лет.
А самой конструкции - может быть и полтинник уже.
Стоит, не валится, снеговые и ветровые нагрузки испытывает - дай бог каждому.
Иной раз ветром и листы отдирало.
И никаких пресловутых Диагоналей, ёпта!!!!
Дата: 19-10-24 10:17
Колхозника ты в зеркале увидишь. Там ещё будет борода, фуфайка, кирзачи и пузырь с мутной жидкостью.
Насчёт швов... ты сам их здесь демонстрировал. И не я удивлялся их красивости...
Но чота ты промолчал, когда я показал тебе свой шов дилетанта. Хотя мне твой коммент и не нужен был: я тебе этой фоткой просто по кумполу постучал - чтобы ты не топорщил особо свой хвост...
Как я превращал в воротину выгнутый дугой лист пятёрки, висящий на двух петлях и ставший таким после срезания всех уголков, приваренных пьяными долбодятлами-федотами - я уже здесь частично освещал.
Сделал увеличенные струбцины, приварил уголок, потом второй слой - коробом. Оттягивал в разные стороны за якоря лист при изготовлении короба. В результате лист стал прикладываться вплотную к горизонтали рамки. А раньше зазор доходил до сантиметра.
Но тут выявилась ещё одна особенность - федоты оставили не одно западло... Сама рамка ворот набрана из двух 10-х швеллеров, сваренных "параллельно". То, что эта параллельность им виделась сквозь стакан - это однозначно. Но они ещё умудрились и вертикали сделать гнутыми. О чём я узнал - выпрямив воротину...
Поэтому мне и пришлось переваривать петли. После этого воротиина стала открываться как домашняя дверь. Как, впрочем, и вновь прорезанная полноразмерная калитка...
З.Ы. Ты пойми одно - нормальные люди давно со скрутками не работают. В отличие от федотов. Раз последние никак не могут про них забыть...
Дата: 19-10-24 10:36
> FarEastVlad писал:
> Знач не сможет...
Зависит от фантазии кэпа. Физически вытянет. Но с креплением придется заморачиваться, не более. Не вижу невыполнимой задачи.
Дата: 19-10-24 15:07
> Теоретически - ты хотел сказать...
> А практически... сам знаешь - как это выглядит.
Так же, как и на первоначальной фотке. Не вижу причин, делающих такое невозможным. Полная длина Бриза 5.1 м, так пишут, я не мерял, плюс двигатель, за габарит вдоль выйдет не сильно, в бока да, но если распределить равномерно, не кувыркнется. Вопрос лишь в возможностях мотора.
Дата: 19-10-24 16:20
При СССР это называлось "Кисловодский модуль". Такими накрывались любые площади. У меня батя, их в колхозах-совхозах хрен знает сколько поставил. По тем временам самое оптимальное решение. Собиралось всё без сварки, всё на резьбовых соединениях. Пространственная ферма собиралась на земле, потом двумя кранами монтировалась на столбы. При желании зашивались метало-пполистирольнвми сэндвич-панелями.
Автор: FarEastVlad (85.26.241.---)
Дата: 19-10-24 17:20
Бэтмэн писал:
> Вид на вдохновляющую конструкцию изнутри
Ох, сколько ж тут диагоналей ))) она вся из них... Пусть не на всю высоту, но их много. Об чём и писали, укосины нужны, хотя бы по верху.
Дата: 19-10-24 17:40
FarEastVlad писал:
> Бэтмэн писал:
Чёт я не вижу ни одной из подобных на фото.
Функционал конструкции площади не крадёт!
Ну и опоры всего 4-ре , а не 9-ть - как тут советуют.
Дата: 19-10-24 20:22
Бэтмэн писал:
А почему они должны быть подобными? Они могут быть меньше, они от этого диагоналями не перестанут быть.
Дата: 19-10-24 22:25
FarEastVlad писал:
Под термином подобные - я имел ввиду конкретно Х-образные, именно как на Фото.
Безобразно крадущие полезное пространство ;-)
Против диагонали, как термина из геометрии, противопоказаний у меня нет ;-)
Дата: 19-10-24 22:35
Бэтмэн писал:
> FarEastVlad писал:
Согласен, представленная ранее конструкция, в виде навеса с пространственной структурой под верхом, идеальна с этой точки зрения. Пространство бережёт, и при этом обеспечивает надёжность. Но я ведь и предложил ранее, решить вопрос жесткости именно так, сделав укосины по верху.
Дата: 19-10-24 22:43
Самовар писал:
Я ещё помню, как под этим сооружением располагались торговые прилавки, с которых круглогодично продавались сельхозпродукция.
С постройкой крытых павильонов/зданий - сооружение перестало нести сколь нибудь полезное назначение - машины бы и без него обошлись, в качестве дневной парковки.
Всего 4-ре опорные колонны, ёпта!!!!
Дата: 19-10-24 22:52
FarEastVlad писал:
Сам то я из гуманитариев - и видимо не понял гениальности замысла изложенного в написанном.;-)
Если есть возможность наглядно продемонстрировать на фото моей - "ласково просимо" ;-)
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата: 19-10-24 23:00
Что такое диагонали - ты теперь понимаешь. Следующий этап - термин "быки".
Ведь если бы на стене у тебя было бы два быка, за которые ты бы заякорил пристенные углы настила... или если бы в тех местах, куда ты воткнул свои спички - было бы по быку, а спички были бы потолще, то и диагонали бы тебе не понадобились...
На фото супернавеса такие быки имеются...
Дата: 19-10-24 23:02
Бэтмэн писал:
Из моего личного строительного портфолио:
Смотрим исключительно на 4-ре жёлтых столба.
Их венчает помост размером 6х6.
Расстояние между столбами - 2 метра.
Пространство под помостом скорее потеряно для парковки лодок в горизонтальном положении.
По крайней мере - никто под помост лодку не затаскивал, насколько мне известно.
А почему бы и не парковать там некоторые лодки с "кладбища погибших кораблей"?
Теоретически - там три лодки вместиться могло бы.
Дата: 19-10-24 23:17
Бэтмэн писал:
Работать по сборке стальных конструкций в единое целое, неразборное, предполагается вот таким аппаратом, любезно предоставленным в пользование на безвозмездной основе.
Без права на ошибку!!! ))))
Вопросы:
Каким номером электродов лучше всего оперировать?
Какого производителя?
Но помните - работают пенсы!!!!
Бюджет должен быть минимальным. ;-)
Дата: 19-10-24 23:26
Бэтмэн писал:
2 метра - не четыре. И столбы далеко не 76-е...
Дата: 19-10-24 23:40
Приложил к экрану линейку... Расстояние между столбами - 51мм. Толщина столба - 7мм. Соотношение - 7,3. Теперь берём озвученные 200 сантиметров и делим их на это соотношение. Получаем 27,4см диаметра этих труб. Ближайший стандартный диаметр - 273.
Бэтмен, я буквально сегодня написал нолику, что нельзя быть красивой такой.
Тебе же скажу, что нельзя быть таким мозгоклюем гуманитарием. Если бы ты закопал 273-ю трубу даже без быков - вряд ли кто тебе про диагонали сказал бы...
Дата: 19-10-24 23:42
И проект - не пенсовский.
А строился помост исходя из хранения на нем трёх лодок, типа Бриз 17 весом.
И 10 лет простоял уже помост - и дальше стоять будет.
Так почему ж пенсовский то проект для одного Бриза должен быть нежизнеспособным то?
Дата: 19-10-24 23:52
> Если бы ты
Возможно, ты недооцениваешь толщину стенки 5,5 мм 73-ей трубы сваи, ввернутой на 1,2 метра в береговую линию.
По привычке - недооцениваешь, исходя из собственного опыта.
Опять же - ты же ЕЩЕ не знаешь - как оно дальше то будет! ;-)
Я очень удивлен, что люди не учитывают, более того - не отдают должное той связывающей силе, которую примет на себя доска, жёстко закреплённая к квадратной трубе.
Все о ней забыли начисто, ёпта!!!!
Ну признайтесь - забыли? ;-)
Дата: 19-10-24 23:59
Доска-а-а?...
Так-то я писал выше про диагонали на настиле, но настенные углы его должны быть жёстко закреплены на стене, а стена должна быть что-то сродни доту. Но походу - ты совсем не понимаешь - о чём тебе говорят.
А доска - это просто ГиП...
Дата: 20-10-24 00:09
> Так-то я писал выше ...
Тут уместно заметить - я визуал и дискрет - по типу восприятия информации.
Мне лучше увидеть - чем услышать/прочесть.
Потому я сюда наглядность вношу фотографиями - а не словами жонглирую ;&)
Ну, ну ...
Дата: 20-10-24 00:14
И 1,2 метра в наносной грунт- ниачом.
Минимум 1,5.
А при таком " решении"( одна свая на сторону вместо трёх) - 2--2,5 метра. Не меньше.
Тогда стоять и не падать будет долго.
А не до первого дождя.
Дата: 20-10-24 02:10
Бэтмэн писал:
Наверно уже хватит на фотографиях буквы Х и У рисовать. А взять лист миллиметровки и сделать чертёж в трех проекциях в масштабе.
Дата: 20-10-24 07:29
> А взять лист
Я политехнический бросил после первого же задания на уроке черчения.
Черчение - это не мое.
И чертежи я читать - не умею.
Дата: 20-10-24 07:35
И школьные геометрию и черчение тоже скурил? Щас же не нужно институтских знаний - начерталкой тут не пахнет. Вернее - пахнет, но до неё ещё не добрались...
Дата: 20-10-24 07:46
Просто нарисовать. На миллиметровке - на ней не надо с угольником и линейкой заморачиваться.
Масштаб например 1 метр= 2 см.
Дата: 20-10-24 07:49
В средней школе по черчению у меня было твердое 4-ре.
Мой товарищ, однокласник, бредил самолётами и готовился поступать в политен на факультет самолетостроения.
Соответственно чертил много и хорошо.
Я сдавал его чертежи, которые он считал запоротыми.
Вписывал в графу "исполнитель" свою фамилию - и это сразу снижало оценку на 1 балл - столь разительным был контраст и навыки владения карандашом.
Насколько я помню, могу заблуждаться за давностью лет, меньше 4-ки мне за чертеж не ставили. ;-)
Черчение - это не мое!
Дата: 20-10-24 07:52
Слушай... Я тут тему начал читать с начала - дабы объять размах конструктивизма. Но еле успел поймать выпавшую челюсть, дойдя вот до этого:
> - труба квадратная 40х20 толщину не помню - но на ранее построенном слипе Сафаря
> держит уверенно - 3 штуки стандартной длины, наверное 5 метров каждая.
> Лежит более 10 лет в гараже - пора и в дело применить.
Никак ты эту трубу на эти 3 продольные лаги сватаешь?
40х20 я ващет на лестницу в погреб покупал...
Автор: Александр Иваново (188.170.85.---)
Дата: 20-10-24 07:53
> заморачиваться.
Митрич, издеваешься? Так мы не рассмотрим, что он там нарисует.
Хотя бы 5 см=1 метр.
Дата: 20-10-24 08:05
И так мы выяснили, что ТС сваи крутить , пенсию экономить и чертить не умеет.
Бэтмэн, огласи полный список чего еще не умеешь. Или проще что умеешь.
Дата: 20-10-24 08:06
Бэтмэн писал:
В данном случае необязательно чертёж по всем требованиям. Достаточно пропорциональных линий с размерами. Прямо в пайнте нормально всё рисуется...
Типа - вид сбоку...
Дата: 20-10-24 08:11
Этож пенсионер - в целях экономии бумаги и карандаша.
Будем смотреть через экранное увеличение.
Да и неплохо бы заставить его макет сооружения сделать для проведения натурных масштабных испытаний.
Это называется древняя симпатическая магия.
Пещерные люди сначала рисовали мамонта на стене и плевали в него(это чертеж), затем делали чучело мамонта(макет) тыкали в него палками и кидали камни, и только потом шли забивать реального зверя. Все у них получалось.
И тут получится.
Вот почему я предложил дополнительно услуги бубна и шамана.
Дата: 20-10-24 08:13
> Слушай... Я тут тему начал читать сначала - дабы объять размах конструктивизма.
Брависсимо!!!! ))))
> Сафаря
На момент написания текста - так и было.
Труба 40х20х2 - три штуки по 6 метров - действительно лежит более 10 лет, постепенно превращаясь в оксид железа, есть план выработать ее на этом пенсопроекте!
Но... - я нашел случайно у себя 3-х метровую китайскую рулетку - и поверил в себя, как строителя помостов ! ))))
Замерил ранее мною построенный помост - там оказалась труба 80х40.
И я все понял, ведь я ж не дурак - ведь был бы дурак - я бы не понял! ))))
Я внёс корректировки в проект, ёпта! ;-)
Вообще то темы фотографиями я нвсыщаю не просто, чтоб нагрузку на сайт создать и Ивана обезжирить финансово.
На размещённом ранее этом фото, даже я, в заборостроения не замеченный - легко могу понять, что труба из последнего закупа, новая - нифига не 40х20.
Расту над собою в ходе строительства!
Творчески и гибко использую получаемые знания, отрицаю собственные устаревшие догмы!!!
Дата: 20-10-24 08:16
Я думал - ты щас скажешь: чертёж будет на куске набережно-челнинской...
Дата: 20-10-24 08:24
Гвоздиком на бересте пусть нацарапает.
Для аутентичности.
Через тыщу лет учёные голову себе сломают, что за стоянка дикарей в Хабаровске была.
Дата: 20-10-24 08:36
> МитричЪ писал:
> Для аутентичности.
> была.
Тогда уж пусть зубилом на бетонном блоке долбит. на 10 тыс. лет хватит.
Дата: 20-10-24 08:42
... Потом на базе начерченного уже можно двигаться дальше. Я бы не стал строить подобное из таких палок без ещё минимум одной опоры под боковой лагой.
Ведь свой прицеп под Амур я тоже делал из профиля 80х40. Поэтому в курсе - как этот профиль бултыхается даже несмотря на три точки опоры на каждом...
З.Ы. Там... на этой фотке с "273-ми" трубами - не столько важна нагрузка на эти трубы - сколько их размер и количество. Ведь, если начать выводить пропорцию - 76-й трубой всё равно не запахнет...
Дата: 20-10-24 08:43
> Достаточно
Ну этот то снимок с размерами - чем плох!
Прямо в пайнте
Я попросил бы, в моей теме, "не выражаться" ))))
> Типа - вид сбоку...
Принципиально - ты абсолютно правильно уловил суть!
Вот только вместо стены - уместно написать "металлические кладовки для хранения ГСМ и прочего хозинвентаря".
Ключевое слово - металлические.
Ибо к ним привариваться будут те самые лаги 6 метровые.
Дата: 20-10-24 08:49
В следующий раз переименую... на "подземелья капища"...
А они хорошо заякорены?... - эти подземелья?... Чтобы к ним привариваться... А то вдруг поплывут с случае большой воды...
Дата: 20-10-24 08:58
А где же дерзость инженерной мысли?
Где точный расчет нагрузки на инженерные конструкции, цифры которых я выложил в тему ранее?
Ну и на фото - явно не 80х40, согласись ;-)
Тут же явный, ярко видимый квадрат, а не прямоугольник.
Дата: 20-10-24 09:05
А хрен его знает.
Мой ГСМ - имеет отрицательный уклон в сторону от берега, длиной он метра 1,5 - 2.
Как точки крепления методом сварки с каждой из лаг - нахожу их оптимальными.
А
В наводнение 2013 года эти ГСМ были все полностью под водою - не уплыли, и даже с места не сдвинулись.
Дата: 20-10-24 09:09
Не надо спорить. Надо соглашаться.,
- Да, квадратики хорошие, легко выдержат необходимую нагрузку, плюс еще столько же.
Дата: 20-10-24 09:15
А ныне, вместо чертежа - эта тема )))
И форумчане-собеседники в нее плевали и рисовали макет, тыкали палками и кидали камни - а я создавал сваи, они вворачивались рукожопыми сваекрутами, закупались и перевозились необходимые металлоизделия, искались трудовые ресурсы и оборудование.
И все у меня получится!
Вывод -люди как были пещерными - так ими и остались ))))
Дата: 20-10-24 09:19
FarEastVlad писал:
Ты и сам понял, что дело не в моторе.
А в том, что Бриз физически к приёму такого груза нужно готовить.
Что вряд ли возжелается бризовладельцами. Вернее будет сказать - они до последнего будут искать возможности избежать этого геморроя. Это ведь не как у меня - просто положил и поехал. Поэтому я и сказал, что не сможет.
З.Ы. Зато про Амур пишут - что 5,5, но в реале я намерил 5,7. Плюс можно ходить по палубе без риска навернуться. Плюс нет полурубки до середины корпуса без возможности выхода на нос. Калитка у меня переделана и находится по центру. Поэтому в последний и предпоследний разы 6-и метровые палки я ложил прямо по центру на нос и моторный отсек. Благо в эти разы палок было уже не так много: две 100х50 и двенадцать 40х70.
Дата: 20-10-24 09:26
Бэтмэн писал:
Даже если 80х80... Пятиметровая полоска 40х3, положенная плашмя, упадёт на землю просто под своим весом. Так что ты не жёсткости добавил... )
Вот если бы ты эти трубки покупал на столбы - тогда другой разговор...
Дата: 20-10-24 09:30
> же.
Места на чертеже это соглашательство больно много занимает. Нам бы ещё вместе с водой не выплеснуть и ребёнка...
Дата: 20-10-24 09:35
> Даже если 80х80...
Именно она.
Теперь смотрим в эту, ранее выложенную мною, таблицу.
Что видим и понимаем?
Дата: 20-10-24 09:57
... Что нет сравнения с профильной трубой 80х40 на боку. И что при длине пролёта 5,5м нагрузочная способность начинает ассоциироваться с иероглифами "ни-ху-я". Ты ещё про доски, как свой любимый негип, сверху, не забудь...
Так что столбик на своей второй картинке я пририсовал не зря... А ведь бл буду - без всяких таблиц - чисто по наитию...
Дата: 20-10-24 10:02
> А ведь бл буду -
Жизнь покажет ;-)
Дата: 20-10-24 10:06
Ну как же нет то, весь раздаточный материал размещен в теме этой.
Дата: 20-10-24 10:42
Знач можешь этим материалом подтереться.
Я тебе не просто так сказал, что пятиметровая полоска 40х3 просто под своим весом на землю ляжет. А у тебя она +100 к жизни даёт. Гуманитария видно издалека...
З.Ы. Не указано, но дело мож в том, что данные даны для свободнолежащего профиля...
Дата: 20-10-24 10:43
Бэтмэн писал:
> FarEastVlad писал:
> написанном.;-)
> просимо" ;-)
Дата: 20-10-24 10:50
Вся подготовка, как и с Амуром, положить две поперечины, сзади проблем вообще ноль, спереди есть нюанс, но он решаем. Но согласен, не для того чаще всего Бриз берётся ) В общем пустое это, спорить по этому поводу, всё таки согласие есть, что он таки способен на такое. Об чём я и написал.
Дата: 20-10-24 11:18
Вот когда перевезёшь - тогда и поговорим... А пока я не видел в Бризе чего-либо более существенного, нежели флаг WWF или Бэтмена с кружкой...
З.Ы. Я вообще-то отвечал Бэтмену на тезу о том, что китайцы - никто супротив его вагонокрауна...
Думал - владельцы китайцев возбудятся. Или владельцы жигулей с багажником на крыше. Но нет - владельцы Бризов оказались ничуть не хуже владельцев Николей - такие же чувствительные натуры...
Дата: 20-10-24 11:28
FarEastVlad писал:
> Как то так
Вот данные на сейчас.
Рисунок первый - чертежом его назвать язык не поворачивается )))
Дата: 20-10-24 11:40
Рисунок 2 - укрепляем - боковую устойчивость;
Создаём точку приложения предстоящих чудовищных горизонтальных нагрузок в месте сварки трубы в уголке и подпорок.
Дата: 20-10-24 11:55
> его вагонокрауна...
А я прелести вагонокрауна отразил для Федота - что это машина "и в пир, и в мир".
И в театр на премьеру, в плюмаже ;-), - и трубу для заборостроения доставить!
Чтоб осознал наглядно Федот, что опрометчиво он отказался от черного Крауна вагона, в пользу какой то отечественной пантеры )))
А на китаеавтомобилистов... - да пусть живут себе с миром, ёпта!
Дата: 20-10-24 11:58
Бэтмэн писал:
Ошибся в описании.
Труба вваривается ВНУТРЬ ШВЕЛЛЕРА, а не уголка.
Дата: 20-10-24 12:09
> Гуманитария видно
> издалека...
Вот глядя на это фото - ты убеждаешься в том наглядно - что привычные тебе вещи могут выглядеть по другому? ;-)
Дата: 20-10-24 16:58
> его вагонокрауна...
Владельцы китайцев оказались стеснительным натурами, а вот владельцы Бризов, сознательными форумчанами, не дали посрамить хорошую лодку. А вот владельцы Амуров, по крайней мере один, боготворят своё, считая его характеристики лучше, нежели иных лодок. Не более. И ведь все из них правы. По своему.
Дата: 20-10-24 17:01
Бэтмэн писал:
> John Zaitsev писал:
> > Гуманитария видно
> > издалека...
Тролль-гуманитарий страшная сила. Опасная для общества, я бы сказал.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 21-10-24 00:02
Александр Иваново
Безжалостный и беспощадный!!!
Автор: John Zaitsev (178.178.208.---)
Дата: 21-10-24 01:02
Бэтмэн писал:
Это разве вещь... Кто-то прикололся, а ты думаешь - что так действительно можно.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 21-10-24 12:21
Гуманитарий лучше знает, как делать.
Пусть делает.
Потом посмотрим.
Да он и сам увидит, когда встанет на этот настил и покачает его из стороны в сторону.
Дата: 23-10-24 18:24
Ну шо - погундосим за варианты усиления, чтоб телега с Бризом доски не проломила ;-)
Вырабатываем трубу 40х20х2 - устал об нее спотыкаться в гараже уж 10 лет.
Но - ведь у каждого пенса скопилось дофига ненужного хлама в гараже.
У меня это 3 по 6 метров трубы 40х20х2.
Левый вариант - буквы Т формируем под доской.
Правый вариант - букву Х - Диагональ, ёпта, формируем под доской.
Не забываем - трубы 40х20х2 всего 18 метров!
Какой предпочтительнее?
Автор: FarEastVlad (178.176.88.---)
Дата: 23-10-24 18:41
Бэтмэн писал:
На мой дилетантский взгляд левая лучше.
Дата: 23-10-24 18:44
Бэтмэн писал:
Да пусть проламывает, что-нибудь другое купишь.
Дата: 23-10-24 19:48
Про диагонали на настиле я писал выше - как об альтернативе диагоналям на воздвигаемом торце, при условии заякоривания капищных углов.
Но всё это не должно быть из гип. И Бэтмену неплохо бы осознать, что он занимается тупым утяжелением настила, а не его упрочнением...
Дата: 23-10-24 20:29
40х20 на таких длинах работать не будет от слова совсем.
Точнее, будет работать только увеличителем массы и металлоемкости.
Дата: 23-10-24 23:34
О! Пенс чертить научился, а главное для экономии не поленился сходить в банк, чтоб блокнот скоммуниздить.
Застрахуй лодку! И себя тоже, перед тем как ставить будешь.
Дата: 24-10-24 01:53
Не, я понимаю - на форуме или лишь по металлу, или лишь по доске - СПЕЦЫ имеются.
Но пенсы то, ёпта, за обои ветви специализаций думать должны!
Доска 3,5 на пролете 2-х метровом, при давлении на некоторые из досок до 250 кг, теоретически - может и хрустнуть/подломиться.
Пролет в 1 метр - всяко надёжнее, по пенсионерки то если, нет? ;-)
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-10-24 02:04
Вот сегодня сфоткал навес. Просто навес. Но сделан людьми и для людей.
А у тебя Бэтмен чистой воды уголовщина намечается. Тебя бы от общества изолировать пока дел не натворил.
Дата: 24-10-24 02:12
Бэтмэн писал:
> John Zaitsev писал:
> имеются.
Поэтому... тебе не одну трубу вдоль надо было ложить, а кучку поперёк - с шагом в один метр... или сколько там по расчёту... А под крайние трубы, посередь - столбы. А то, что ты там пытаешься налепить, типа утилизируя остатки наличествующего материала - гип во всей красе. Бессмысленный и беспощадный.
Дата: 24-10-24 02:21
Дата: 24-10-24 02:25
В разных архитектурных мастерских ;-) мы вдохновение черпАем )))
Дата: 24-10-24 02:29
Бэтмэн писал:
Если бы чЕрпал, может быть всё было бы не так печально.
Дата: 27-10-24 19:57
Был субботник ныне - вместо пенсонастила сосредоточены были на асфальтирование подьездной площадки под ныне действующий настил с Бризом.
Отсыпали асфальтовой крошкой, прошлись уплотнительным механизмом.
Равняемся на 7 футов - но с хабаровским ценами, ёпта!!! ;-)
Дата: 29-10-24 11:02
Ну коли у сваекрутов-рукожопов лазерного уровня не оказалось, хотя угрожали его наличием и работоспособностью они, пенс взял безвозмездно в пользование вот такой лазерный прибор.
Максимально дёшево жеж задача стоит построить!
Сегодня буду им работу работать ;-)
А вот хрен там - не видно зелёного луча в солнечный Хабаровский день.
Как впрочем и красного не видно.
Запишем выезд как тренировочный.
Вечером - вторая попытка планируется.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 29-10-24 19:29
Бэтмэн писал:
Белый лист на пути луча улучшает картину значительно ) Но для наружных работ просто другой уровень нужен, помощнее.
А есть еще пенсионерский вариант, гидроуровень, можно смострячить нахаляву, если шланчик раскопать в запасах. Или у знакомых ремонтников попробовать найти, может у кого еще завалялся.
Дата: 29-10-24 19:42
Солнце зашло - и прибор отлично заработал.
Разница в горизонтальном уровне двух свай - 12 сантиметров.
Придется пенсу наваривать меньшую из труб.
Итого сваекруты:
Завалили горизонтальный уровень на 12 см.
Завалили плечо на 30 см.
Мастера своего дела!!!
Диагональщики, ёпта!!! )))
Автор: Smolnyj (188.162.229.---)
Дата: 29-10-24 19:58
Гидроуровень - триста рублей в любом строительном ларьке. (лазер нах не нужен)
Рулетка - примерно стока же.
Гайка/шарик/грузило и кусок верёвочки для отвеса - ну вообще бесплатно. (в гараже найдёшь, или там в рыбацком ящике).
Геометрия школьная - в СССР тоже бесплатно давалась. (ну а ежели кому недодали - то щас вместо неё интернет есть).
Вот эти четыре нехитрых инструмента позволяют крутить сваи с ашипкой в пределах нескольких сантиметров.
Причём это я не про профи - профи наверно ваще в миллиметры уложится.
Это я про человека с руками из жопы, который вообще впервые эту всю хуйню в руки взял.
Недавно сам убедился, на полусотне сваек семьдесят третьих, своими кривыми руками вкрученных.
Как можно ошибиться на десятки см на паре свай - я вообще не понимаю.
Дата: 29-10-24 20:29
Smolnyj писал:
Ремесленники, ёпта!
Привыкли просто вкручивать сваи - хоть до магмы.
А столкнувшись с творческой постановкой задачи - спасовали, сделали "на отьебись".
Тем самым показали уровень развития производительных сил и производственных отношений в Хабаровске, в отрасли.
Крайне низкий уровень!
Стыдно то как перед иногородними!!!
Автор: OSN (178.176.88.---)
Дата: 29-10-24 20:42
Вы сначала подумайте, как можно цельную сваю чисто вертикально вкрутить?
Физически, а не языком.
Малейший камушек, полость в грунте или его неоднородность и она отклонится от вертикали.
Правильно Федот писал, надо заворачивать сваю на необходимую глубину, верхней частью по уровень земли или чуть выше и сверху наваривать опору необходимой высоты.
А Бэтмену надо стойку просто подогнуть за верхнюю часть, диагональ и выправится. Заодно и стойка может станет вертикально.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 29-10-24 21:00
OSN писал:
Честно сказать, я думал он шутит, когда про цельно-вкрученные сваи говорил. Ну не может взрослый человек настолько ботаником быть.
я ошибался, может.
Автор: Бэтмэн (194.87.1.---)
Дата: 29-10-24 21:09
OSN писал:
Так "за вертикаль власти" я ничего и не писал.
Прочтите внимательнее ;-)
Привыкли, понимаешь, трубу металлическую переводить.
Трепетнее с материалами надо быть, рачительнее что-ли.
Хабпенсам ещё Дебальцево восстанавливать!!!
Дата: 29-10-24 22:12
Трубу можно недалеко от песка пропилить на 2/3 со стороны - откуда наклон. Потом выправить вертикаль и заварить пропил. Сверху шва накладку приварить для самоуспокоения...
А по поводу уровня - лазерка как бы и нахер не нужна в таких случаях. Ей ведь отдельные условия по расположению нужны.
А гидроуровень примотал к столбам - и вперде. В любую погоду...
Тем более что его тупо можно заменить простой прозрачной трубкой из хозлабаза...
Дата: 29-10-24 22:36
Вот отсутствует культура трудовой деятельности ведь!!!
Конструкторы конструировали, инженеры воплощали в жизнь - а пользуются еденицы.
А где радость труда?
Где прикосновение к передовым технологиям????
Не, какие то неправильные пенсы в ваших городах и поселках.
Дата: 29-10-24 22:47
Бэтмэн писал:
Название темы "Максимально бюджетно строим настил для хранения Бриз 17 на телеге" - не предполагает передовых технологий, а только дерьмо и палки.
Ну и радость физического труда в полной мере)
Дата: 29-10-24 23:34
Бэтмэн писал:
Мне шашечки не важны - мне ехать надоть.
Там, где лазерку использовать можно - использую, там где трубка удобнее - её..
Когда навес в лесу восстанавливал (с заменой столбов, есичо) - даже в голову не пришло тащить с собой лазерку: трубка и отвес рулили как здрасьте. Вода там имеецо...
Ну не все ещё до такого докатились...
Дата: 30-10-24 01:23
OSN писал:
Ошибка.
Иногда дешевле работать с абсолютно новыми материалами.
Физический труд/работа человека стоит нынче а Ха неприлично больших денег.
Доходит до соотношения "материалы/работа" - 1 к 1,5.
Это роскошь!
Дата: 30-10-24 01:25
Scarlo писал:
> От вертикали отклонение проверял?
Другой пенс, с уровнем проверял.
Пузырек воздуха продемонстрировал - норма.
Дата: 30-10-24 01:29
Вот привыкли - в магаз за добавкой на КАМАЗе ездить.
А я - на лисапеде ;-)
Дата: 30-10-24 01:33
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
Надо было лазером проверить, раз условия и матчасть для проверки были.
Дата: 30-10-24 01:37
Scarlo писал:
Вас не поймёшь - то лазер нафиг не нужен, то им необходимо проверить то, что сомнения не вызывает.
Балованные вы!!!! ))))
Дата: 30-10-24 01:46
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
Лазером, если он не всегда под рукой, надо проверять всё и каждый раз.
Перефразирую - раз уж попал нахаляву пенсу лазер к руки - он, обычно, проверяет все вертикали и горизонтали, какие на глаза попадаются. Даже те, которые давно стоят.
Ты так не делал?
Дата: 30-10-24 01:54
Scarlo писал:
> Ты так не делал?
Нет, не делал.
К конструктиву:
Нужно мне нарастить левую сваю на 12 сантиметров.
Труба на свае - 73 мм, стенка 5,5 мм.
Хотел туда старый тормозной диск от Сафаря впезжить, давно валяется - но он по центру на 110 кажется, т.е. значительно больше.
Чего туда приварить так, чтоб и надёжно - и площадку увеличить - на всякий случай?
Дата: 30-10-24 01:56
Бэтмэн писал:
Мож наоборот?: Велик - это гидроуровень, а камаз - лазерный.
Автор: slavik5555 (31.173.81.---)
Дата: 30-10-24 03:05
Тема просто попиздеть, Бэтмэн всё равно по своему сделает.
Тут работы на день с перекурами, а он время тянет, нравится ему это.
Тут главное общение, пенсам этого не хватает.
Дата: 30-10-24 05:10
slavik5555 писал:
Ведь у пенса вечность впереди ;-)
Дата: 30-10-24 05:36
Главное верить в перевоплощение, вот буддистам хорошо.-)
Че то подумалось подпорки нужно было ближе к центру ставить, под ось телеги.
Дата: 30-10-24 06:02
Бэтмэн писал:
> OSN писал:
> Ошибка.
> Это роскошь!
Так кто говорит о наемном!
Завязывай в интернете звиздеть и иди строй свой настил/ навес
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 30-10-24 06:16
Бэтмэн писал:
> К конструктиву:
> случай?
Площадка из диска - это уже конкретный гип. Ведь нет у диска никакой площадочности - только одна халява.
Нормальные посоны из листа 10-ки вырезают площадки. Иногда из 20-ки. И эт не предел...
Дата: 30-10-24 06:25
> предел...
Погоди с выводами. Ради экономии яб на помойки нашел куски арматуры и заварил бы ими дырку в диске. Получится площадка.
Кстати из дисков от Паджеры мне сын шикарную пепельницу сделал. А ему было тогда 12 лет. Так что пенсионэр справится.
Дата: 30-10-24 08:46
Ты точно понял - какой именно диск я планировал использовать?
Дата: 30-10-24 08:52
> ими дырку в диске.
Да охапка тонкой арматуры есть, ещё с прошлой постройки лежит, а оксид железа превращается
Но опять же - слишком много ручного труда...
Дата: 30-10-24 09:25
Бэтмэн писал:
Нет не точно: почему-то глаза отказались воспринять очередное - что ты собрался чугунину к железяке приваривать...
Дата: 30-10-24 09:51
>ты собрался
> чугунину
Очень веское и разумное замечание !!!!
Я предполагал - он стальной, этот диск.
Дата: 30-10-24 12:32
Не пойму.
Кто марсианину мешает найти кусокмтрубы Ф73/5,5 длиной 115 мм.
Дабы с зазором в 5 мм приварить его в качестве удлинителя короткого столба.
Не умеет варить ?
А почему решил, что полтора металла за работу на таком объекте это много ??
На мой взгляд - демпингуют хабаровские люмпены.
Дата: 30-10-24 13:14
Бэтмэн писал:
> Из стали или из чугуна?
ЭТО марсианин называет " тормозным диском от сафари"???
ПЦ чюдовыще....
Слов цензурных быть не может.
Автор: Бэтмэн (89.113.102.---)
Дата: 30-10-24 13:17
Федот, охолони, перекури на баке ;-)
Тормозной диск от Сафаря - вот он, ёпта!!!
Дата: 30-10-24 13:18
Чтобы удобнее было наращивать, отрежь трубу у основания, потом обратно приваришь хмурым вечерком под контролем лазерного уровня.
Дата: 30-10-24 13:21
Кувалда - вполне может подойти для моей задачи.
С 2007 года ее помню - рачительно держал ее в углу ;-)
Наверное пора и в дело пустить.
Дата: 30-10-24 13:23
Ну и с предыдущей стройки остались уголки - усиливать конструкцию.
Запылились немного конечно ...
Дата: 30-10-24 13:26
Бэтмэн писал:
Привяжи на шею и утопись в Амуре.
Порадуешь раков. А они порадуют Калугу ( не город , а которая Huso Daurikas)
Дата: 30-10-24 13:28
Посетил металлоприемку, помойку как здесь принято называть.
Хороший такой кусок увидел 160 х 150 х 60.
Но как представил, сколько кругов болгарки будет сожжено при распиливании куска надвое - небюлжетно выйдет, крайне.
Потому пока - на паузе...
Дата: 30-10-24 14:31
Scarlo писал:
Так вернул я лазерный уровень владельцу, от греха подальше.
Вещь редкая - цены немалой - накой мне её у себя на балансе хранить? ;-)
Дата: 31-10-24 03:10
Я так подозреваю, что навес давно построен и скорей в его сломан.
А сейчас идет своеобразный отчет о стройке, плавно переходящий в новогоднюю сказку. Или сагу о Форсайтах , кому как больше нравится.
Дата: 31-10-24 05:58
Да не, все в режиме реального времени отражается.
Вот сегодня неравнодушный к пенсу .человек должен "умыкнуть на время" с предприятия ЖКХ сварочный аппарат для соединения запчастей в единую конструкцию
Работа закипит во вторую смену!
Вы не в церкви - Вас не обманут!
Дата: 31-10-24 06:41
> А чо - Ресанта оказалась ресантой ??
Так вот сегодня и увидим, что за аппарат нам любезно предоставили
Дата: 31-10-24 06:52
Бэтмэн писал:
Впереди у тебя вечность. У остальных увы, нет.
По долгострою хочешь обогнать Л.Мига, удачи!
Дата: 31-10-24 07:48
Смежник, туды их в качель, подводят пенса ;-)
Все что зависело от меня лично - давно закончилось закупом необходимых железяк.
Дата: 31-10-24 08:06
Бэтмэн писал:
> МитричЪ писал:
Гы.
От необходимого количества куплена примерно треть.
Завещание пиши, пенс хренов.
Дата: 31-10-24 11:48
> Гы.
И он ведь будет построен ;-)
И будет стоять и приносить пользу своим эксплуатанта.
Пенсонастил, ёпта!!! ;-)
Автор: федот68( Калуга) (83.220.227.---)
Дата: 31-10-24 16:19
Ты главное, когда долепишь как нам тут нарисовал - сам туда не залазь. И лодку не заталкивай.
Всё же потрындеть тут с тобой веселее, чем пить за упокой души инопланетного пенса...
Дата: 31-10-24 20:20
Швеллер 10 осел в горизонт на предназначенное ему место.
Пенс ликует!!!! )))))
Дата: 31-10-24 21:06
Бэтмэн писал:
А теперь встань на этот швеллер и покачай его.
Дата: 31-10-24 21:12
Бэтмэн писал:
> предприятия ЖКХ сварочный аппарат...
Я малость фалломорфировал: на такую амбразуру, да с голой жёппой...
Дата: 31-10-24 21:15
Бэтмэн писал:
> Сделано так ;-)
Куска трубы так и не нашлось?
З.Ы. Если не сварщик, то такие вещи лучше варить горизонтально.
Дата: 31-10-24 21:22
Scarlo писал:
Не, ну я ж не гимнаст, под куполом цирка работающий.
Дата: 31-10-24 21:25
Пенсы - они разные ;-)
Вот у меня, к примеру, есть бетономешалка.
Года с 2014 есть.
Я в ней для себя лично - ни одного замеса не сделал.
Максимально бюджетно строим!!!! ;-)
Дата: 31-10-24 21:38
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
Привыкай, тебе на этой арене еще выступать.
Дата: 31-10-24 22:01
> Я б на эту перекладину качель повесить побоялся бы))
Ты боягуз чтоль? !-)
Дата: 01-11-24 12:50
Выше уже озвучены сомнения по самому факту постройки пенсонастила.
Необоснованные сомнения, ёпта!!!!
Чтоб не возникло резонного вопроса - а почему электродов нет с смете расходов, а сварочные работы велись уже - докладываю с приложением фотофакта
Электроды используются, оставшиеся от предыдущей стройки, более 10 лет назад осуществленной.
Через 3 дня - электродам исполнится 12 лет с момента выпуска.
Но это не мешает им, электродам, "жечь и пепелить" металл.
Ибо Дебальцево просто так, с кондачка, хрен качественно восстановишь. ;-)
Дата: 01-11-24 14:34
Scarlo писал:
> Прокаливаешь электроды перед использованием?
Этим достаточно прям перед рабочим поджигом дуги замкнуть и погреть таким образом.
Ну и рутиловые электроды выпуска до июня 2022 - заметно лучше, чем современнные. ( я про одной марки одного бренда)
Хотя...
Фото швов в постах выше...
Летучая мышь сам , небось, упражнялся??
Дата: 01-11-24 16:23
Scarlo писал:
В духовке, 320-360 градусов, в течении 1,5 -2 часов.
Планирую.
Дата: 01-11-24 16:27
А чего со швами то не так?
Автор: Бэтмэн (176.15.242.---)
Дата: 01-11-24 18:08
Да этож пенсонастил - НАКС тут излишен и может даже вреден.
Видал сколько электродов в духовку загружено?
Потом всё ещё разок проверим, где огрехи есть ;-)
Дата: 01-11-24 18:12
Бэтмэн писал:
Обязательно проверь. А то я сварил раму для мопедки, сел примериться и все развалилось по швам )))
Дата: 01-11-24 18:15
Бэтмэн писал:
Это уже не настил, а, говоря языком тех - кто за тобой придёт, угроза жизни окружающих...
Дата: 01-11-24 18:27
> Бэтмэн писал:
> Знатно присрал.
Это грузинская технология "Минасрали" .
Дата: 01-11-24 18:41
> Знатно присрал.
Так еслиб присрал... А то насрал. Вокруг...
Вангую, если оббить шлак, то половина шва будет не присрата.
Дата: 01-11-24 19:34
Критика будет учтена.
"Молоток сварщика" - в работу!!!
Автор: kon4ik (176.59.15.---)
Дата: 01-11-24 19:40
Уж насколько я дилетант в сварке, но это ..!
Про ,,присрал,, хотел еще вчера написать, да постеснялся))
Одна из первых моих работ. Электрод 3мм. Проф.трубка 2,5×2,5.
Мотор 53кг. Не развалилась за 5лет!))
ПыСы: учился на Ютубе
Дата: 01-11-24 19:54
В защиту Бэтмэна скажу:
Главные швы в соединении - двойные ( изнутри и снаружи) с виду они вполне терпимые.
А соединение уголков в данном случае - шов " факультативный". Там, где откровенно он мимо - эта хрень к трубе потом приварена.
Ну а насколько хорошо приварена будем смотреть потом.
По длине полёта летучей мыши с насеста :-))
Дата: 01-11-24 19:57
Думаешь на этой палке зимовать будет?
Дата: 01-11-24 20:06
Тогда надо обязательно укосины ставить, а то ветром раскачает. и снизу неплохо бы еще палку приварить.
Примерно так: Вид с фронтальной части.
Дата: 01-11-24 20:09
Бэтмэн
> Планирую.
Ну-ну! Бытовая духовка максимум 300С и только электрическая. Из газовой и 270 не выжмешь. Да и электирческие до 300С стоят столько, что в них электроды сушить два часа точно не захочешь. Это я тебе как любитель печь дома ржаной хлеб говорю, там начало обжарки нужно 300С первые 10 минут, не каждая духовка так умеет.
Дата: 01-11-24 20:30
Самовар писал:
У меня электрическая.
Крутанул на максимум, 2 часа проработала.
Отходят...
Дата: 01-11-24 20:41
Самовар писал:
> Бэтмэн
> > Планирую.
> умеет.
Это всё НАХ не нужно.
Во первых.
На пачке ЭСАБ ОК 46-00 русскими буквами :
" для электродов в заводской упаковке прокалка НЕ требуется".
Во вторых
Многие электроды имеют надпись " не допускается прокалка более 3-5 раз"( озс, уони) ибо обмазка деградирует...
В третьих. Из личного опыта.
Работаешь в дождь/ снег, электрод упал из пачки в лужу...
Если обмазка цела ( не растворилась/ рассыпалась) - заряжаешь его в держак.
И замыкаешь об массу. Секунд на 5--15.
Пока пар не выйдет. ( дым шоп - не ннада)
Варит как молодой.
Это про ЭСАБ ОК 46-00 что питерского , что мадьярского завода.
Ну и этим электродом самое неудобное - " пристенный нижний плинтус" варить.
Не успевает шлак сам выходить. Приходится его вручную( кончиком электрода) выгонять.
А вертикалку - что вподъём, что в опуск - милое дело.
Води электрод " туда-сюда", ложь шов "красивой бабочкой"...
Да на малых точках, которые нереальны для Лосей МР-3С...
Как Бэтмэн на вертикале умудрился так насрать - ума не приложу...
Это особый дар нужен...
Дата: 01-11-24 21:33
Самовар писал:
> Бэтмэн
> > Планирую.
> умеет.
А нужны они, 300 градусов то? Чего с электродов при такой температуре изгонять надо? )))
Автор: John Zaitsev (178.178.209.---)
Дата: 01-11-24 21:40
Как-то ты вещал, что талантливый человек талантлив во всём. Так вот... проецируя это высказывание на сабж - можно сказать: если насрано тут - будет насрано везде...
Дата: 01-11-24 22:04
> везде...
Не поспоришь.
Но.
В местах, где швы положить было необходимо - они вполне пристойно выглядят ( если сильно не докапываться)
Там , где достаточно пары прихваток - там " специальный" шов, на 70% мимо места положенный :-))
Мастерство!!! епта.
Дата: 01-11-24 23:43
Интересно, будет возможность эту косрукцию хорошечно так об землю ..кхмм.. шмякнуть?)) Обычно все сразу становится понятно про качество сварки.
Дата: 01-11-24 23:48
Вот теперь понятно, почему нельзя заебенить диагональки - висеть будет неудобно.
Дата: 02-11-24 00:13
FarEastVlad писал:
> Самовар писал:
> > Бэтмэн
> не
> > умеет.
> надо? )))
Да мне поуху сколкько там чего и где надо. Я лишь указал ТС на то, что бы он губу закатал обратно с 320-360С на бытовой духовке :-)
Дата: 02-11-24 04:08
Да.
НащОД прокалки
с большого экрана разглядел таки
ЗАВОДСКАЯ рекомендация от ЭСАБа для этой марки элктродов на этикетке таки прописана :
80*С и 1 час.
повторяюсь. На свежих пачках ( недавно покупал в работу ) - "электроды, хранившиеся в заводской упаковке в прокалке не нуждаются".
Какие, к уям 300 ??
Дата: 02-11-24 05:23
Приятель торгует какими то импортными супер-пупер электродами. Обещал притащить на халяву пару пачек по 5кг. 2.5 и 3 рутиловых. Говорит, что чуть ли не сами варят :-) Принесет, выложу тут, посмотрю что скажут бывалые. А то осенью ворота варил в гараж для квадра, так ЕСАБ ОК46 как то не очень показались, капризничали... у соседа взял какие то ноунейм АНО 21, так ими и доваривал - отлично варили!
Дата: 02-11-24 05:41
Самовар писал:
> варят :-)
UTP613 ??
так то "не хуже" ЭСАБа многие ( и китай и индусы) делают. А вот лучше - только немцы ( вот не помню "613" вроде как "аналог ок46", только гнутся в любую сторону на любой угол без обсыпания обмазки, а толь "614", толь "615" - спецовые для ремонта коммунальных трубопроводов - ржавых труб с водой и даже с давлением ( про давление, думаю таки сказки) )
уж не поленись Полюбому "для кругозору" полезно.
> капризничали...
Либо партия июнь22-ноябрь 22 .
Либо просто "типа Э46" - беларусская поделка иль даже МЭЗы ( были неплохие, но как пропал украинский рутил - не смогли найти замену...)
> отлично варили!
варит не электрод, а сварщик.
Иногда лучшие швы получаются с дикого бодуна. Иногда наоборот ...
Помню как зятю лестницу собирал :\)) ( на бывший чердак, перестроенный в жилую квартиру)
Каркас собрал с помощниками. Косоуры кинул, разметил.
Ну и стал ступеньки снизу вверх потихоньку присаживать и обваривать...
Сватья столик с "каплями" и закуской рядом поставила...
Каждая последующая ступень приварена кривее предыдущей :-)) Но швы - ровнее и ровнее, верхние - хоть в музей Патона отправляй :-))
Дата: 02-11-24 05:51
> UTP613 ??
Не знаю, не принёс еще. Обещал вчера, но его в командировку услали на неделю а Братск. Он поставками всякой имортной химии для производств занимается, оказалось, что и электродами тоже.
Ну, сварщик из меня пока так себе.. приходится до всего своим умом доходить, показать и научить некому. Но разницу даже я уловил. Может ЕСАБ и палёный какой. Покупал то я его как раз года два назад. Тогда только варить начинал и истратил с треть пачки... тогда тоже было не очень, но я списал это на неопытность. А тут, когда взял у соседа другие, то понял, что варить то я чуток всё же могу! :-))))
Дата: 02-11-24 05:59
Кстати, тема всё равно флудёрская :-), раз уж разговор про железную лестницу зашел, спрошу. Что народ думает про железную лестницу (каркас железо, ступени дерево) в ХОЛОДНОМ тамбуре (читай сЕни)? Дом деревянный, брус 150 без утепления. Температура там конечно не уличная (две стены тёплые, две холодные), но и отопительных приборов нет, в морозы наверное минус. Этой зимой замеряю специально. Как поведёт себя металл без резкой смены температур, в естественном режиме? Не будет ли конденсата? Может затащить кусок трубы сотки, поставить на попа на картон и понаблюдать? Так наверное вернее всего будет?
Дата: 02-11-24 07:23
Самовар. Не ссы.
И твоя лестница тоже ссать не будет :-))
Конденсат начнет выпадать , если ты этот тамбур будешь гонять как осушитель в кондиционере :-))
В смысле - если потоком теплого воздуха из дома будешь его " отапливать".
Вот тогда на холодных конструкциях и будет выпадать влага из резко охлаждаемого воздуха.
Если же " мухи отдельно - котлеты отдельно" , в смысле в этих сенях/ лестнице будет своя вентиляция . то есть греться сени будут только от теплых стен, а дверь в дом будешь держать закрытой - то в сенях будет даже суше, чем рядом на улице под навесом.
Физика.
Её не наебёшь.
Дата: 02-11-24 07:44
Хорошо если так. Тепло в сени только при проходе через них из дома на улицу и обратно. Вентиляция там достаточная. Да и то не сразу на улицу, а через холодную терраску.
Физика да! В этом годе у соседа с потолка закапало, полезли смотреть, думали крыша протекла. Оказалось нет, в санузле на втором этаже пол мокрый. Не лужа, но влажный и капля висит под бачком унитаза. Каплю сняли, а вторую так и не дождались.... через час опять висит... Ну не может так медленно унитаз течь! Потом выяснилось, что там болты, которыми унитаз с бачком скручиваются, проходят через толстую резиновую прокладку. в одном месте прокладка треснула и обнажила тело болта, при этом сама прокладка свою функцию выполняла, ибо треснула только на ухе крепления болта. В итоге тёплый влажный воздух, получил доступ к постоянно охлаждаемому водой телу болта. Вот и пошел он плакать по тихоньку... а когда заметили, то уже вода уже с потолка на первом этаже закапала.... Вот никогда бы не подумал, что такая малость может такие неприятности притащить!
Дата: 02-11-24 08:03
Самовар писал:
Отнюдь!!!!
Тема эта имеет конкретные рамки, четко оговоренные как в названии, так и в первом ее сообщении.
Попрошу этих рамок придерживаться неукоснительно!
Дата: 02-11-24 08:11
Модераторам!
Ходатайствую об удалении всех последующих, сейчас существующих сообщений, начиная с этого сообщения Федота.
Как не имеющих отношения к теме обсуждения.
Автор: Бэтмэн (176.15.241.---)
Дата: 02-11-24 20:27
Выставились квадратные трубы в швелере.
Остов настила сформирован почти.
Завтра замечательно было б обварить.
Дата: 02-11-24 21:26
Поставь подпорки посередине крайних лаг. Поставь.
И вот эту среднюю трубу порежь на куски и привари поперёк. На равных расстояниях...
Дата: 02-11-24 21:32
К поклонникам разных архитектурно-инженерных школ мы относимся! ;-)
> расстояниях...
Вот с этим советом - все разве согласны???
Автор: МитричЪ (176.59.53.---)
Дата: 02-11-24 22:04
Бэтмэн писал:
Неее, иначе не свалится.
Дата: 02-11-24 22:37
> расстояниях...
А есть возможность в виде рисунка/схемы это предложение отобразить?
С размерами на нем.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 02-11-24 23:10
Нэ ссортэс, два Сирожы.
Наполнение каркаса " плиты" больше зависит от формата досок обшивки.
Так то мысля Хабаровского - три прожилины в длину мне кажется вполне разумной.
Понятно дело - я бы хоть одну опору в середину добавил ( такой же " турник", что мы видели, но в середине сооружения).
Правильнее два ещё таких " турника ".
А вот соломку ( 40/20 , что давно лежит) я бы на перила этого мышиного помрстика пустил бы.
Без перил - ващпэ ссыкотно...
Автор: МитричЪ (176.59.42.---)
Дата: 02-11-24 23:21
> пустил бы.
Тока леерное ограждение!
Соломку на подпорки)))
Дата: 02-11-24 23:34
> федот68( Калуга) писал:
Любое ограждение напрочь уничтожает возможность пришвартоваться к настилу и нарядно выйти на него.
Как впрочем и комфортно сесть в пришвартованную лодку.
Дата: 03-11-24 16:48
Бэтмэн писал:
> Вопрос:
> Выдержит ли такое соединение вертикальную нагрузку 1,5 тонны?
Дабы не очковать - замкни вкруг свой недошвеллер.
Ещё парой уголков или пластиной 5-6 мм толщины - дело вкуса.
Ну и шов , положенный " рядом" провари нормально ( как и остальные)
Далее.
Внутрь своих столбов насыпь пескобетон ( смесь цемента и песка 1/4--1/5)
Можно самый дешевый плиточный клей.
Дабы вода , налившаяся внутрь столбов при замерзании их не порвала.
Автор: Александр Иваново (178.178.246.---)
Дата: 03-11-24 17:00
Спросил профессиональных свайщиков для чего песко-цемент сыпят. Сказали чтобы труба не ржавела. Водой трубу не порвёт сказали.
Дата: 03-11-24 17:55
Ниже уровня земли не порвёт. Вероятно.
А выше - тебе фотофакты нужны или так поверишь?
Можешь и сам поэкспериментировать.
Заткни кусок трубы ( метра достаточно) плотно, поставь на улице и налей в него воды.
Скоро уже нормально по ночам прихватывать начнёт - результат увидишь.
Ну и антикор обработка и дополнительная прочность ( когда цемент схватится)
Тоже лишним не будет .
Дата: 03-11-24 23:53
Угу.
Пока эту упаковку не вскрыли.
После вскрытия она перестает быть заводской.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата: 04-11-24 00:16
Scarlo писал:
> Угу.
Я тебе цитату со свежей пачки электродов привёл. ( сейчас глянул - дата производства 24.02.2024)
Фото этикетки с пачки, что у Бэтмэна завалялось есть выше в теме.
Там написан режим прокалки - 80° С 1 час.
На моей своей пачке такой надписи нет.
Почему я всем спрашивающим советую именно ОК 46 от Эсаба ( или AG. 46 индийские )
А почитай их описание в Эсабовском справочнике :
" уверенный поджиг дуги на пониженных токах" - правда. И сей момент важен при работе на хреновых сетях ( СНТ, ГСК иль " лодочная")
" нечувствительность к грязи и ржавчине" - тоже правда.
" легкая заливка повышенных зазоров" - и этот фактор порой определяющий.
При работе по сборке всяких конструкций из б/ у металла .
Нужен красивый прочный шов ?
Работай " основой" . пожалуй лучший вариант из доступных тут Кобелко LB 52 U.
Кстати эсабовские лб52 похуже в работе родных японцев.. ( немцы есть лучше, но они и дороже сильно японцев и редко попадаются)
Вот как то так.
Ну а у Бэтмэна и выбора особо нет:-))
Ибо " пацталом" только полпачки ЭСАБа ОК 46 валялось ....
Дата: 04-11-24 00:32
Федя, я говорю лишь о том, что отсутствие надобности в прокалке сохраняется только до открытия пачки. Как только открыли ее - всё, приехали, если за короткое время не сожгли (сам знаешь, на производстве сжигаются пятикилограммовки очень быстро), значить после хранения всё равно надо прокаливать.
У меня пачка лежала с 2013-го по 2018-й. Не распечатанная. В ней была прям вода в пленке. Но сжег вся пачку без прокаливания. Но и на всякой фигне, а не на нессущих конструкциях.
Дата: 04-11-24 04:06
Вот вчера, в воскресенье, с этим и столкнулся - скачет напруга в сети, поджиг то есть, то его нет.
Люди отдыхают, к зиме готовятся.
А к 18 часам, как стемнело, все нормализовалось.
Шаришь, ёпта!!!
Кстати, лодочники уже изъявляют желание хранить свою лодку ПОД строимым мною настилом..
Приходится мягко им отказывать, под благовидным предлогом типа - так рухнет на лодку твою все это. ;-)
Дата: 04-11-24 07:58
Бэтмэн писал:
От.
Начинаешь умнеть...
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 04-11-24 08:48
> труба не ржавела.
Однако железо-бетонные столбы освещения отчего-то лопаются...
Дата: 04-11-24 10:54
> Начинаешь умнеть...
Так приходится ...
Ведь поступают предложения от инвесторов об акционировании помоста - превращение его,помоста, в двухярусный.
Второй ярус - снизу первого, как ты понимаешь.
Угрожают полнейшей компенсацией понесенных затрат по строительству моей части навеса. ;-)
Дата: 04-11-24 11:29
Бэтмэн писал:
> > Начинаешь умнеть...
> Так приходится ...
> навеса. ;-)
Правильно, сейчас нельзя, на стадии котлована дешевле уйдёт место, надо придержать пока, потом дороже будет )
Дата: 04-11-24 12:32
FarEastVlad писал:
Тут в том причина, что узнав о стоимости пенсозатрат на пенсонастил - инвестор осознал, что за такие деньги ему самому будет затруднительно построить сооружение:
закрывающее его от хлябей небесных;
возможно обеспечивавшее ему хранение без бона, при среднем уровне Амура 2,5 - 3,5 метра. Места на броне у него, инвестора, нет
Дата: 04-11-24 18:24
Был план сегодня обварить наземную сторону настила, но погода внесла свои коррективы.
В связи с наступлением минусовых температур - осенний этап строительства пенсонастила, видимо, закончен!
Остов пенсонастила закончили ещё при Трампе, ёпта!!!
Автор: Иван (77.34.137.---)
Дата: 04-11-24 18:30
Бэтмэн писал:
Объясни!
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата: 04-11-24 18:54
Ну сильный дождь или мокрый снег могут повлиять на производство металло- сварочных работ.
А минусовая температура - каким боком??
Красить мокрое и обледенелое - тож бессмысленно.
А сухое и мороженое - почему не ?
Ленивый ты, мышь перепончатокрылый...
Дата: 04-11-24 18:59
> сварочных работ.
Сегодня было именно так.
День актирован.
Дата: 04-11-24 19:49
Херня.
Реально варить мешает залитая каплями дождя/ мокрого снега маска.
Не видно нихера
Вернее видно с дикими искажениями
А мокрое. Даже когда перчатки мокрые и при попытке зарядить электрод в держак шьёт конкретно - просто втыкаешь электрод в кусок пенопласта ( или даже в землю) и подхватываешь его держаком.
Варить можно без проблем и стоя по пояс в воде....
Автор: John Zaitsev (178.45.211.---)
Дата: 04-11-24 19:53
И даже под водой...
Так же не вижу никаких препятствий для работы гуманитариев.
Работайте, негры - солнце ещё высоко....
Дата: 04-11-24 20:07
> И даже под водой...
Нам ещё Дебальцево восстанавливать!!
Самое время творчески освежиться Чачавием, ёпта!!!
Двоим-обоим ;-)
Дата: 05-11-24 18:42
Бэтмэн писал:
> настилом..
Ты же писал, что нельзя ставить диалогальки, так как под настилом будет чо-нить стоять:
"ОТКАЗАТЬ!!!!!!!
В результате столь волюнтаристского действия будет безвозвратно утеряно порядка
24-х квадратных метров береговой полосы, пригодной для хранения лодок под образовавшимся навесом, ЁПТА!!!!!
Откуда столь вызывающее стремление к разбазариванию финансов, металла и территории???????!"
Дата: 05-11-24 18:54
Scarlo писал:
> стоять:
Абсолютно верно - писал.
И не вижу никаких противоречий в написанном:
Вместо стоянки лодки на земле/воде ПОД навесом - инвестор увидел для себя целесообразность стояния НАД землёй/водой ПОД тем же навесом.
Ну т.е. - типа ярусного хранения.
Дата: 05-11-24 19:09
Ярусного?
Там только чемоданы по высоте ярусов поместятся. И те только плашмя.
Дата: 05-11-24 19:35
Scarlo писал:
> Ярусного?
Тобою видимо утеряны ТТХ, указанные в теме.
Ну и складки местности видны на многих фото ;-)
Дата: 05-11-24 20:07
> Яму копай. Будет трехпалубная парковка.
Угу, внизу для подводной лодки.
Дата: 05-11-24 20:35
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
> > Ярусного?
Не. Не утеряны. 180 см в районе "жопы" настила.
Это один ярус. ЯрусЫ можно сделать только для чемоданов.
Дата: 05-11-24 20:42
Scarlo писал:
180 - это на снимке
280 - свая из земли торчит.
Ёмкие же у тебя чемоданы ;-)
Дата: 06-11-24 00:20
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
> 180 - это на снимке
У меня гараж по высоте чуть больше 4-х метров.
Этого хватает, чтобы Волжанку на прицепе закатить на первый ярус, при этом калитка в раме открываться не может. А на втором ярусе друзья ростом 180 уже чуть ли не головой цепляют. При чем чемодан (прицеп с крышкой) на первый ярус не помещается по высоте.
Какие, нафиг, ярусЫ на 280, переходящие в 180? Максимум - антресоль в начале.
Дата: 06-11-24 00:49
Scarlo писал:
А ворота в него - тоже чуть больше 4-х метров по высоте? ;-)
Дата: 06-11-24 01:18
Принесли мне электроды.
буду пробовать. В любом случае, дареному коню в зубы не смотрят :-) А тут аж 10кг. привалило халявы!
Дата: 06-11-24 01:56
Бэтмэн писал:
> Scarlo писал:
Нет, 3.75.
При чем по высоте двойные.
Разъярусован гараж в задней части, 4.8х6.
Передняя часть 7.2х6 в полную высоту.
Дата: 06-11-24 02:15
Scarlo писал:
> Нет, 3.75.
Интересный гараж!
Можешь рассказать о нем в отдельной теме, с фото?
Думаю, не мне одному будет интересно.
Дата: 06-11-24 03:22
Scarlo писал:
> Рассказать могу.
> Тему открывать не буду.
Едем мимо.
Не останавливаемся на нем
Автор: федот68( Калуга) (---.pool-157.kaluga.ru)
Дата: 06-11-24 09:20
Самовар писал:
Может и хорошие электроды..
Но бесценные...
Но это !@#$%^ство - " запросить цену" , а там анкета .
Неужели трудно свои хотелки озвучить в понятных цифрах ??
Автор: Teddy (178.176.88.---)
Дата: 06-11-24 11:33
Не понимаю, зачем такие сложности и расходы на не своей земле.
Сваи, бурка...
Диски любые, хоть от иносраномарочной прузотёрки поставил ровно по горизонту прямо на землю 6-8 шт., приварил к ним вертиикально куски труб на 100, связал их сваркой б/у трубами и/или уголком на 40 между собой горизорнтально, по диагоналям и верху по периметру, на горизонтальную связку положил три бруса 180х180 х 4000 с расстоянием между ними 0,5-0,7 м. Сверху набил гвоздями настил из 40-ки и ставь на него катер. Лет 20 такая конструкция простоит даже без обработок. Но лучше дерево промазать маслом-отработкой.
Если есть сомнение, что конструкция поползёт по склону - влпотную к двум дискам вбей в землю арматуру на 3м.И привари диски к ней.
Дата: 06-11-24 14:44
> Но бесценные...
Их нет в рознице, ни где. Как и многих других, которые для потребления на производствах. У этой конторы на любой случай жизни электроды есть. Смысл писать ценник, если ориентированы только на опт? И опт, судя по отсутствию их в рознице у диллеров, берут не барыги, а производственники.
В сети нашел всего пару отзывов, оба положительные и оба автора жалуются, что в рознице не купить.
Дата: 06-11-24 15:24
Оптом они что - дарят электроды?
Или всё же продают за деньги??
Жлобство это - не указывать ценники на свой товар.
Дата: 06-11-24 15:27
Teddy писал:
> Сваи, бурка...
ПЦ колхоз - ослиные уши.
Дерево - отработкой... Как и конссруктифф сооружэния...
Технология ГиП - вершина архитектурной мысли в сравнении с таким колхозом.
Поссать и то надёжнее.
Автор: Teddy (37.29.88.---)
Дата: 06-11-24 19:42
"Поссать и то надёжнее."
Леорево, пропитанное обработкой слуит долго.
Ну, можно, конечно купить литров 20 антисептика по 1000 р каждая банка.
Только толку от него много меньше, чем от отработки. Да и срок защиты - пару лет, не более.
Только, на мой взгляд, лучше на эти деньги соорудить комфотный навес со столиком и креслом для медитаций.
А конструкция эта легко выдержит не только лодку, но и легковой автомобиль весом 1,5 тонны.
Автор: Самовар (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 06-11-24 22:19
Они и оптом не продают. Судя по тому, что контора жива, а в рознице её продукции нет, она не продает товар барыгам. Сейчас ведь как - представили товар на промышленной выставке, кому интересно, взяли образцы и каталоги. Приехали с выставки, дали образцы на производство. Понравилось - позвонили и купили. Барыг на таких выставках почти нет, они не для них.
Я тебе ссылку дал только потому, что телефон с фотками на работе забыл :-)
Автор: федот68( Калуга) (85.249.18.---)
Дата: 06-11-24 23:50
Самовар.
Эта контора, на чей сайт ты ссылку дал и есть " барыги".
Барыжат ибо хорошими импортными электродами оптом.
Ассортимент их глянул?
Эта аглицкая фирма - одна из полутора десятков, продукцией которых барыжат эти уважаемые доны :-))
Ладно, проехали.
Судя по описаниям электроды мягко говоря " не хуже" немецких UTP. Вообще то это премиум- сегмент по качеству.
Потому и нет у них " розницы"
Ибо ценник может мягко говоря - огорошить....
Дата: 07-11-24 00:51
Teddy писал:
> лет, не более.
> 1,5 тонны.
Выдержит и больше.
Если не сползёт.
То, что ты нарисовал...
Крепление " от сползания" забиванием арматуры в грунт....
Это просто полный конец обеда....
Дата: 07-11-24 07:50
"Выдержит и больше.
Если не сползёт.
Это просто полный конец обеда...."
Там причин для сползания нет. Попробуй сдвинуть забитую на склоне в грунт трубу. Ты её трактором не сдвинешь. Только выдернешь. Да и давлением собственным весом конструкции на грунт она держится прочно.
Дата: 07-11-24 07:53
Останкинская телебашня вобще стоит на бетонной площадке толщиной всего 6м, Причём никак к ней не закреплённая. В сильный ветер она как бы претоптывается на своих "ножках". Ну, не подымает их явно. Но вес меняется на каждой. И нормально стоит уже больше полвека. Потому что нормально поставлена.
А тут что такого сложно-проблемного?
Ещё предложите бетонные сваи вбуривать или вбивать. Чтобы площадку для лодки построить.
Дата: 07-11-24 11:23
Ты бы ещё нитками заштопал.
Этарас.
А Останкинская башня... Во первых кольцо опорное стоит не просто так.
Если основание морозили ( бурили шпуры в глубину и вымораживали болото - как и при строительстве высотки на Краснопресненской) то там наверняка буронабивные сваи " врастопырку" имеются.
Стоит телебашня на кольце, которое чётко в горизонте. Не сдвигается под собственным весом по склону.
Этадва.
Дата: 07-11-24 11:37
Так высота какая у башни-то? И нет там никаких свай-распорок. Просто кольцо толщиной 6м. Практически ничто по сравнению со всей высотой конструкции. ровно столько, чтобы было как надо.
Дата: 07-11-24 11:39
федот68( Калуга), я на этих склонах в Хабаровске до хрена что поставил и наблюдаю, как стоит уже десятилетия. Поэтому знаю, что говорю. Причём грунт у нас - глина. И толко на краях города - скала. У Бэтмэна я не понял какая лодочная. Если в Затоне, то там сыпучий грунт. Если на Воронеже - камень неподвижный. но то, что я предлагаю - будет держать даже на песке.
Дата: 07-11-24 14:54
Teddy писал:
> "Выдержит и больше.
> Если не сползёт.
у Бэтмэна уклон - метр на пять
1/5 - очень достойный уклон для кровли.
По ней ползёт и снег и не сильно прилипчивый монтажник.
Ты предлагаешь "просто на землю" на такой уклон поставить конструкцию со словами - "оно ползти не будет" ...
ну-ну...
Дата: 07-11-24 20:50
федот68( Калуга), Уклон 1м на 5 м при длине лодки 5 м - это как? Вертикальная стена, что ли?
Встань просто ногами на любом уклоне. Сползаешь? Нет? А почему? А если встать 8-ью или 10-ью "ногами"? Куда ты поползёшь? Никуда и никогда. Только вместе с грунтом. Было бы иначе - дети бы с горок снежных не на санках и лыжах катались, а на табуретках и столах ножками вниз.
Там двух арматурин по 3 м вбитых в грунт хватит для страховки. Но конструкция и так никуда не поедет.
Дата: 07-11-24 21:06
Можно и 20 ног заебенить, но Бэтмэн против.
И проще вкрутить одну сваю на 2 метра, чем вбить две арматурины на 3 метра каждую.
Дата: 07-11-24 21:16
Scarlo, изначально задача - "максимально бюджетная".
Я 3,5м забивал за минут 15. Начинал с табуретки или с летницы небольшой - не помню.
А свая - она сама денег стоит, и ещё привезти её и забурить А бурка в аренду приезжает - на 2 часа минимум. И это - для своих. Для постороонних - на 3 часа. По 2.500р/час минимум вроде. В итоге одна свая будет стоить, как весь настил с опорами.
А что Бэтмэн против - не имет никакого значения. Может, человек заблуждается или просто чего-то не понимает пока. Наша задача - помочь ему всё понять и сделать как надо.
Дата: 07-11-24 22:10
Какая бурка на 2 часа?
Ты бы тему почитал, а не врывался в нее на белом жребце и с пером в шляпе.
Дата: 07-11-24 22:14
Teddy писал:
Бэтмен, а почему Тедди ещё в твоей теме, а не в саду как все?
Что за землячество Бэтмен??
Дата: 07-11-24 22:15
Речь шла про винтовые сваи. Или мне это приснилось? Сваи ввинчивает та же машина, что и бурит. Только наконечники или как они там у неё называются на своей крутилке меняет.
Дата: 07-11-24 22:16
По кочану.
Дата: 07-11-24 22:21
Teddy писал:
Изучай тему - ты ее совершенно не знаешь.
Как эту тему, так и тему винтовых свай.
Дата: 07-11-24 22:24
Вот и изучай. Привожу слова автора темы:
"Вот тут приблизительно виден градус уклона.
Винтовую сваю придется вкрутить примерно на 1 метр каждую.
Пока расстояние между ними видится 3 метра.
Вы"
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-11-24 22:26
Ну мож потому, что он один из троих, кто чертеж-рисунок в теме разместил и высказывается в рамках темы? ;-)
Дата: 07-11-24 22:29
Scarlo писал:
Солидаризируюсь с мнением оратора! ;-)
Дата: 07-11-24 22:30
Бэтмен, то есть я предложил столбы из профиля 150*150 и был отправлен в сад. А Тедди предложил те же столбы, но из профиля 180*180 и он молодец.
Бэтмен, это называется...как бы это помягче сказать...эээ...некрасиво одним словом.
Дата: 07-11-24 22:45
> словом.
Саша, скажу Вам как родному:
В этом моем сообщении я написал кириллицей -
"В связи с наступлением минусовых температур - осенний этап строительства пенсонастила, видимо, закончен!
Остов пенсонастила закончили ещё при Трампе, ёпта!!!"
Что все тут пишут после отмашки "финиш, ёпта!" - я даже не каждый день теперь читаю!
Александр, а что за ревность такая - с чем она именно у тебя связана?
К Скарло и Федоту не ревнуешь, к Митричу - да оборони Создатель - а к Тедди приревновал ))))))
Дата: 07-11-24 22:53
Бэтмен, мы тут в тихом семейном кругу тебя жизни учим. А тут этот Тедди откуда ни возьмись, да ещё и хамит. Вот я и спросил, земляк твой?
Дата: 07-11-24 22:56
Ну вы ж любя ;-)
А мне откуда знать? )))))))))
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 08-11-24 00:39
Teddy писал:
Изучи вопрос и сопли подотри.
Дата: 08-11-24 00:44
Слабое место , как мне кааца - опора средней лаги на середину шкапчика...
Я бы лаги соединил силовыми поперечинами.
Одну - " по жопе" и пару равномерно по пролету.
Ну и опоры дополнительные. Можно по методе Тедди.
Их задача - " ужесточить" продольные лаги, не дать им прогнуться.
Подкосы к столбосваям от поперечного швеллера тоже не забудь.
Дата: 08-11-24 02:38
[censored] дополнительные опоры - только арки! Красиво будет. И функционально.
И тут арку.
Дата: 08-11-24 04:13
Сам ты арка.
Поперечине с двумя подкосами до арки - как до Пекина раком.
Что в плане нагрузок, что в плане эстетики.
Дата: 08-11-24 04:16
> Сам ты арка.
Заблуждаешься. Арка то не просто дуга, а в виде фермы.
Дата: 08-11-24 04:21
Scarlo писал:
> > Сам ты арка.
Ну прекращай нести ахинею.
Нет тут ни фермы, ни арки.
Кота за яйца лучше потяни - результат будет ( и на твоей морде лица и на пакшах, которыми кота тянуть станешь)
Дата: 08-11-24 04:26
Ну конечно же их нет. Как и подкосов.
А вот если вписать арки с соответствующими стойками и раскосами, образующими ферму, было бы и крепче, и красивее. Чем подкосы и поперечины.
Дата: 08-11-24 04:34
Scarlo писал:
Я выше говорил.
Что прииграмотном подходе ( там кто то Эйфелеву башню в стадии сборки запостил) можно собрать конструкций и из прутка ф 4 мм.
Ну или хотя бы из профильной трубы 10×10.
На круг будет гораздо легче ( и дешевле в закупке материалов).
Только квалификация изготовителя на всех уровнях - от проекта до сварки должна быть посерьёзнее, чем на постройке крыла Боинга.
Дядя Вася ( Румянцев) смог бы.
Он " в голожопом детстве" трудился цеховым мастером ( это такой начальнег помельче начальнеГа цеха и покрупнее бригадира) на производствемкосмических кораблей марки " Союз".
Бэтмену - анриал.
Его удел - тяжелый металл с металлоприёмки ( в смысле крупномер.)
Дата: 08-11-24 04:49
Так я и не возражаю по тобой вышеозвученному.
Я лишь сказал, что арка будет и прочнее, и эстетичнее.
И никак не привязывал это к способностям БэтМэна.
Он же гуманитарий - человек, оспаривающий и отвергающий законы природы с помощью софистики.
Дата: 08-11-24 10:05
"Бэтмен, то есть я предложил столбы из профиля 150*150 и был отправлен в сад. А Тедди предложил те же столбы, но из профиля 180*180 и он молодец!"
Потому что идею мало сгенерировать Её ещё уметь донести до умов надо. А у меня высшее образование по линии объяснения народу - что чёрное - это чёрное, а белое - это белое - и наоборот. И опыт работы выше крыши.
Ещё учитывай эффект "эха" или, выражаясь несколько по-иному, волновых колебаний.Ты кинул, например, камень в воду озера - а она ещё какое-то время вся вокруг как была неподвижная, так и остаётся. Пока волны не дойдут до самых его берегов. А если это не озеро, а болото - то всколыхнуть и пробудить его к новым мыслям (я вообще про ноосферу сейчас говорю) ещё труднее - требуется больше усилий и времени.
Ккждоле слово, направленное человеку и/или обществу, имеет время на понимание и принимание. Вот, например, ты сказал про столбы - Бэтмэн отверг их сходу (я не читал, но понял по твоим словам, и нет причин не верить). Потому что не близка ему была эта мысль прежде. Но она, как говорят ученики учеников Станиславского, уже закинута ему в виде "ежа под череп". И потому, когда я сказал то же самое - Бэтмэн уже подумал над ней более основательно.
Высший пилотаж педагогики - не вдалбливать ученикам новые знания, а создавать условия для того, чтобы они гененировали в своих умах эти знания сами.
Что касается столбов - там и сотки достаточно более чем. И 50-ки хватит. Просто конструкция уже, как было верно тут сказано, будет напоминать Эйфелеву башню.
Про башню я тоже не читал. Тут уже слишком много сообщений Я выхожу из данной темы. Посмотрю результат для своего общего развития.
И, да. Опыт строительства разных сооруджений - эстакад, заборов, двухэтажных козлятнико-курятников, навесов, балконов, веранд и гаражей на склонах 45 градусов у меня больше чем у вас всех вместе взятых. Поэтому я, если понадобится , хоть к вертикальной стене из 50 мм деревянных брусков за день сооружу эстакаду под свою Волгу. На год хватит. А в следующем ещё что-нибудь сооружу.
Дата: 08-11-24 13:58
Чем таким в Хабаровске намазано, что оттуда столько демагогов на форуме??
Пиздобол с высшим демагогическим, не имеющий малейшего представления о реальных строительных технологиях - ващпЭ .
Ладно, хоть сам признался, что кроме ВПШ никакого реального образования не имеет.
Дата: 08-11-24 14:33
"Его удел - тяжелый металл с металлоприёмки ( в смысле крупномер.)"
Если сам на приёмке металла не работаешь, то разница между ценой продажи металла там и на оптовой базе небольшая. Но на оптовой базе, в отличие от металлоприёмки, ты спокойно выбираешь нужный тебе размер, грузишь на машину и едешь А не лазаешь среди куч ржавого грязного металла, вытаскивая из них то, что тебе почти нужно. Почти - потому что с проданных тебе обрезков будут ещё обрезки, которые деть уже некуда. И получается, что деньги на них потрачены зря.
А новый металл режется и варится с много большей экономией и меньшими остатками.
Дата: 08-11-24 16:42
Teddy писал:
Н не перди в луже о том, о чём ты только в своих учебниках по демагогии читал.
Даже не смешно твою ахинею читать.
Автор: Teddy (---.176.88.0)
Дата: 08-11-24 16:57
Я твою больше вообще читать не буду. Сказал, что знаю. Металл регулярно покупаю на корабль и домой.
Дата: 08-11-24 18:39
Факт, исключительно для понимания, о хабаровчанах , нах;-)
Для беспроблемной постройки пенсонастила, в благодарность за возможное оказание содействия, был приобретен традиционный "пузырь" - валюта всех времён в России.
Осенний этап постройки закончился - а пузырь цел и невредим...
В машине катается.
Эт вам не Калуга/Иваново, ёпта!!!
Дата: 08-11-24 18:48
Бэтмэн писал:
> В машине катается.
ЭЭЭЭ! Что теперь весны ждать???????????
Досок на настил накидай - пусть отлежатся. Авось, настил не сложится, так сказать статические испытания.
Дата: 08-11-24 18:54
Да, несомненно!!! )))
Дата: 08-11-24 19:31
Бэтмэн писал:
> МитричЪ писал:
Ждемс второй сезон Саги о Настиле.
Надеюсь за зиму бобры не погрызут опоры.
Дата: 08-11-24 20:17
То есть настилонавес соориентирован четко на вест-норд-вест
Зимой темно и холодно будет.
Автор: OSN (178.176.71.---)
Дата: 08-11-24 20:46
Бэтмэн писал:
> отсель грозить мы будем шведу
Да ему как бы пофигу.
Иль претендует?)
Может Teddy?
Дата: 08-11-24 20:52
OSN писал:
> Может Teddy?
Второй день какая то ажитация по его поводу.
Не осознаю глубины происходящего...
Дата: 08-11-24 21:01
Бэтмэн писал:
> OSN писал:
> > Может Teddy?
Да Тедд поближе, чем швед.
Может, претендует?) И ты опи сался?)
Автор: Teddy (178.176.69.---)
Дата: 08-11-24 21:02
Бэтмэн писал:
Просто ты нормальный уверенный в себе самодостаточный мужик. А эти...я не знаю, чего они так на меня реагируют. Ладно бабы мне прохода не дают нигде. Но когда мужчины жизни своей без меня не представляют... В общем, мне это всё тоже непонятно.
Когда мне пофигу кто-то или я не считаю его для себя интересным, то мне действительно пофигу и неинтересно. Хоть он что говори, и хоть как себя веди. В крайнем случае я отойду от него подальше, чтобы не надоедал слишком.
А эти - как в поговорке "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Но, потом, когда кактус от них ушёл - никак не могут прожить и дня, чтобы не вспомнить его, не пострадать о его колючести и не возмутиться его поведением в свой адрес, Хотя кактутс их вообще не трогал, а они сами его грызли. Веорнее пытались, но у них ничего не получилось.
Дата: 08-11-24 21:04
Бэтмэн писал:
> МитричЪ писал:
Красивая конструкция. Правда, хлипковатая. Надеюсь это просто эскиз, который потом будет усиливаться и укрепляться.
А вообще редко встретишь на хабаровских лодочных что-то не из г..на и палок. Это - одно и единичных исключений.
Дата: 08-11-24 21:20
> Шведы со смеху помрут.
Не скажи, они пару лет назад стаю селедки приняли за Российскую подводную лодку - страху натерпелись!
Как то в городе-герое Мурманске норвежская делегация долго возмущалась, что памятник противотанковой пушке направлен в их сторону- а вдруг бабахнет и долетит). Тоже зассали.
Дата: 14-11-24 22:34
Честнейший люди на лодочной!
Не прибрали для собственных нужд ;-)
Кто таким же подходом на своей лодочной похвалиться может?
Дата: 14-11-24 23:28
Полковник писал:
> К весне достроит, а потом новая тема будет " Уронила, Таня мячик"
Производитель Бризов получит бесплатный( для себя) краш- тест самой популярной своей модели....
Дата: 15-11-24 00:22
> Полковник писал:
> своей модели....
Да Бризы подтвердили свою надёжность, я бон на въезде в лодочную протаранил, крепко. Ценой небольшого скола ))) лодочная почти не пострадала, Бриз понёс косметические потери выше ватерлинии, был нещадно отремонтирован подручными средствами.
Дата: 15-11-24 05:54
Полковник писал:
Дата: 29-12-24 12:08
> До весны 61 день!
Мне вот интересно...
На Амуре в Хабаровске половодья бывают?
В смысле - подъём воды весной вследствие таяния снегов.
Или только паводки? ( из- за осенних дождей или прорыва плотин у китайских товарищей выше по течению)
Я к тому - мож зря Бэтмэн не форсировал постройку настила - прекрасный причал бы по весне ему получился бы....
Дата: 29-12-24 15:13
> Или только паводки?
От снегов не критично, а вот ГЭС, расположенные выше, те жару поддавали, город топило вдоль берега, высотки в воде стояли. Дамбу всем миром делали, и стар и млад. Нынче построили капитальную.
