 Московское время 03:23:54
 Владивостокское время 10:23:54
 А что будет? Будет что? - Пиво будет холодное.
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   18-10-09 01:28
Конечно, обойтись без холодильника можно, но с ним всё-таки и лучше и привычней - для того, чтобы жить, а не выживать.
Работает он от 12 вольтов. Так, что можно подключить непосредственно к аккумулятору.
Что интересно - агрегат холодильника вынесен в отдельный блок и не отнимает объёма от холодильной камеры.
А холодильный агрегат ставится в удобном месте.
У меня - вот такой:
http://www.vitrifrigo.su/products/?itemID=C75L-C75LA
Попробовал - работает очень тихо.
Почему у нас не могут придумать - остаётся загадкой?
Сколько я понимаю в липестричестве, мотору-то всё едино - от скольких вольтов работать.
Даже интересно - есть у кого холодильники на лодках или только у меня будет?
 Re: А что будет? Будет что? - Пиво будет холодное.
Автор: Serjic Samara (---.km33316.keymachine.de)
Дата:   18-10-09 01:33
Какой объём х. и м. камеры, цена?
Это необходимо для продолжения диалога.
Автор: VL (77.35.195.---)
Дата:   18-10-09 09:30
kapitan писал:
Первый раз взглянув на фото, подумал, что агрегат холодильника стоит на столе, на на самом холодильнике какой-то чайник.
Потом уже вник :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-10-09 10:03
kapitan писал:
Я что-то не понял, каким образом при таком разделении подводить холод в камеру.
Нужно самому проводить гибкие трубки с хладагентом?
Или воздуховод с холодным воздухом?
Раскройте тему.
Дата:   18-10-09 12:15
Занятная вещица.
Может приобресть в лодочку, для холодного пивка? ;о)
Автор: Миха (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   18-10-09 17:12
Блочёк электронный справа с радиатором, наверно преобразователь +12В в переменное напряжение (что-то подсказывает что 220В). А как иначе? Ротор должен вращаться в масляно-фреоновой жидкости. А испаритель-охладитель, заменен радиатором с моторчиком - слева, по типу кондиционера.
При большом желании, такой холодильник можно в гаражных условиях соорудить.
Дата:   18-10-09 18:38
МодельC75L-C75LA
Объем:
Холодильное отделение (л)75
Морозильное отделение (л)10,2
Внутренние размеры морозильного отделения(мм)
- высота 105; - ширина 390; - глубина 250
Масса(кг)21,2
Технические характеристики
Напряжение питания (В)12/24
Номинальный ток (А)2,80/1,40
Номинальная подводимая мощность (Вт)36,29
Потребляемая мощность (кВт/24ч)0,34
Вообще-то там есть и поменьше и побольше:
http://www.vitrifrigo.su/products/?category=1
Дата:   18-10-09 18:47
Всё устроено по принципу промышленных холодильников - только маленькое.
Имеется отдельный агрегат:
как и положено - с радиатором и вентилятором:
Агрегат соединён с испарителем (который расположен в шкафу) трубками и парой проводов:
Агрегат можно разместить в любом месте в пределах длины трубок.
Дата:   18-10-09 18:58
Холодильник может работать при напряжении 12 и 24 вольта без какого либо переключения.
Так что, скорее всего, там имеется какой-то преобразователь в переменное напряжение.
Какое напряжение на моторе агрегата, я померить не могу, т.к. электронный блок пристыкован к кастрюле компрессора.
Впрочем, я не вижу причин, почему бы мотору компрессора не работать на постоянке.
Дата:   18-10-09 19:39
> Потом уже вник :)
Обижаете.
На столе стоит главный двигатель океанского лайнера.
Дата:   18-10-09 20:34
kapitan писал:
На постоянке вряд ли. В постоянном двигателе обязательно присутствует трущаяся контактная пара. В принципе это можно сделать, тогда компрессор будет одноразовый. И его ресурс будет зависеть от ресурса щеток.
Дата:   18-10-09 21:13
Миха писал:
Повидимому, Вы правы.
Скорее всего, там стоит трёхфазник.
Не подумал как-то.
Однако - на вентиляторе написано, что произведен он в поднебесной и в нём - 12 вольтов.
А на компрессоре, что произведен в Германии.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   19-10-09 16:05
kapitan писал:
На кастрюле - наклейка Данфосс. Это Дания. Контора солидная.
Компоненты производства этой пром. группы можно встретить на изделиях, произведенных от Чины до ЮСы...
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   19-10-09 16:43
На авиамоделях широко применяются тяговые бесколлекторные электродвигатели. Они существенно дороже обычных, но и значительно эффективнее. По-видимому, это разновидность синхронного электродвигателя, поскольку управляется он специальным электронным устройством. Но питание - от аккумулятора, постоянным током.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   19-10-09 19:45
SerP писал:
Там - синхронные трёхфазные двигатели с ротором из постоянных магнитов. Никаких щёток, никакой нафиг постоянки.
Хотя, есть дешёвые варианты - именно щёточные, постоянного тока, с магнитным статором. Живут обычно неделю-две, максимум месяц-два...
Дата:   20-10-09 02:11
Какова цена девайса?
На сайте прайса нет.
Дата:   20-10-09 20:26
Точной цены я не знаю.
Лучше обратиться напрямую на фирму.
Дата:   21-10-09 01:16
Интересней 3в1, т.е. 12в-220в-газ.
5л газа хватает на неделю.
Но цены.....
Дата:   21-10-09 01:18
kapitan
Ну хотя бы озвучь цену своей модели.
Дата:   21-10-09 03:33
Serjic Samara писал:
> Но цены.....
Три в одном, конечно хорошо, но это значит, что холодильник там адсорбционный, а они дюже прожорливые, противу компрессорных.
Для холодилька, который у меня - 80-амперного аккумулятора должно хватить более чем на 2,5 суток.
Для 220 вольтов - не трудно поставить трасформатер (это такая штуковина, которая гудит) или зарядное устройство.
За ценой позвоните 8-919-725-33-25
Сергей Деревянко.
Если бы знал - так конечно, сказал.
