 Московское время 17:41:10
 Владивостокское время 00:41:10
 На чем спать в походе?
Дата:   19-10-09 16:45
Стало более актуальным после того как вчера вернулись из 3-х дневной рыбалки.
Октябрь то на дворе, спим в палатке.
Уже второй матрас китайский надувной синий такой в палатке не прижился. Спускает и все. Часа два кисточкой с мыльным раствором искал дырку - нифига не нашел. Не очень то интересно среди ночи просыпаться и наяривать насосом.
Смотреть стал на эти туристические коврики или как их там?
Как они по комфортности (жесткости)?
Третьего надувного матраса уже не будет - надоело.
Так на что в этих ковриках смотреть - толщина, материал, производитель и пр.?
 Re: На чем спать в походе?
Дата:   19-10-09 17:03
Фанат писал:
> дневной рыбалки.
Вообще-то рулит "двойной матрас". ( типа "диван") . и не синий. а ,скорее - серый.
+ ( обязательно!) сверху матраса - коврики из "пенки". ( канает и фольгированный пеноизол . да и дешевле порой обходится. особо - когда от стройки остался).
Ибо воздух в матрасе полюбому холодный. от него отделиться надо.
да и функция матраса - приподнять тело над землёй.Теплоизоляция - как-то "не очень" (Вот в машине почему-то всегда тепло спать).....
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   19-10-09 17:40
Искал я как-то дырки в таком матрасе...
К счастью, было лето, озеро и три тушки по 120 кг.
Исследования показали КУЧУ микродыр, из некоторых торчали травинки.((
Есть подобные матрасы из прорезиненной ткани. Я предпочитаю поролон.
Дата:   19-10-09 17:50
Спим на надувных матрацах из ПВХ, с велюровым верхом. В холодное время года поверх него кидаем тёплый коврик, типа пеноизола, как Федот написал.
Нареканий на сдувание или дискомфорт нет.
Автор: Duck_Hunter (62.5.158.---)
Дата:   19-10-09 17:52
У меня три китайских синих INTEX - за неск. лет все нормально. Один проколол сам - положил в темноте на сучок - заклеил клеем из комплекта и ок.
Коврики бывают обычные туристические из пенополиэтилена (пенки). Как правило, двухслойные толщиной мм 8. Редко - с фольгированным покрытием, зацикливаться на нем не стоит. А так чем толще, тем лучше. Как зарисовка: обычный коврик позволяет спать на снегу, я спал и при -25, но теплоизоляция не идеальная, остается подтаявший и подмерзщий след, в принципе нормально для экстрима, а для комфорта или второй коврик, или НА НЕГО класть все-таки надувной матрац, как я всегда в палатке и сплю (ну, когда не на раскладной кровати :-)). Производитель значения не имеет, смотрать надо на структуру (сильно пористых не брать, но это теория, не знаю снабжения регионов кроме Москвы, на практике все одинаковы) и конструкцию (попадаются раскладные из сшитых прямоугольников, их брать нельзя - через швы уходит тепло).
Также бывают самонадувающиеся. У меня есть такой. Лично у меня к ним отношение сложное, купил для бытовых комнатных условий. Самые лучшие - толстые, но они и самые дорогие. Народ в поле пользует... но я нет.
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата:   19-10-09 18:29
пользуем старые резиновые матрасы (ткань сверху), и пену 8мм. сверху, брали поганаж в строймаге 1,5м. *2м.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-10-09 19:09
http://www.1marshrut.ru/catalog/mats/
можно спать хоть на льду.
""За 35 лет походов и рыбалки прошел все: А. Надувные резиновые матрацы. Б. Складные, самодельные трапики из резаного пенопласта. В. Скатываемые коврики (Ижевские). Г. Матрацы из ПХВ с велюровым покрытием. Е. Самонадувные коврики. Все все имеет свои достоинства и недостатки:
А. - можно плавать, спать мягко, протыкаются меньше чем матрацы из ПВХ, но: при намокании долго сохнут, спать холодно (осенью), разьезжаются и кто то спит между ковриков, пропротыкании спать придется на резине, в полевых условиях отремонтировать сложно -травят по краям заплатки, большой вес.
Б. - Кроме того, что не протыкаются и легкие, ни каких достоинств.
В. - Легкие, не протыкаются, спать тепло, при намокании достаточно протереть сухой тряпкой, но спать твердо!!!
Г. - Самое комфортное спанье(только летом)! Но тяжелые, у палатки отбирают большой объем, намокают, плохо сохнут, протыкаются элементарно, хотя дырки с низу (где нет велюра) клеятся тоже элементарно. В холодное время спать дубар- греешь воздух в матрасе и землю под ним, а при протыкании или травленнии спишь на полу!!!
Е.- Комфортное спанье (для повышения комфортности можно поддуть посильнее), теплые, достаточно легкие (легче всех матрасов), при протыкании, даже если не смог заклеить, все равно будешь спать не на земле, а на внутреннем пористом утеплителе (до конца не сожмется), но все же протыкается и плохо ремотопригоден, могут травить сбоку прокладки, при намокании долго сохнут и вводных походах требуют герметичной упаковки.
Я уже 4 года использую в походах самонадувные коврики (ATEMI толщиной 4см., брал по 700руб, не жалуюсь, не травят), а при выезде глубокой осенью (не на себе) беру еще под них простые полиуретановые коврики, или строительный (белый) утеплитель толщиной 10мм. и шириной под всю палатку(не разъезжается)."" (с) ylos50
Дата:   19-10-09 19:15
На льду на самонадувающихся не спал.
По ссылке в описании полная чушь:
"По сравнению с обычными пенополиэтиленовыми ковриками, самонадувные коврики обеспечивают более высокую теплозащиту и комфортный сон, - ведь толщина их составляет 2,5-5 см."
при равной толщине пенка будет лучше.
"По-мимо этого, в упакованном виде они значительно компактнее и требуют меньшего места в рюкзаке."
это такая х..ня, что просто без комментариев.
Литературные старания "мерчендейзеров" :-)
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   19-10-09 20:23
самонадувающиеся коврики рулят. Надо толкьо потолще брать, на них спать мягче.
надувные матрасы - фигня и фуфло. без пенки - спишь, как на льдине, да еще и сдуваются.
Единственный минус самонадувающихся ковриков - тяжелые, чтобы таскать на себе. Но при наличии машины этот вопрос даже не встает.
/me будет коврик покупать, надоело спать на пенке.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   19-10-09 20:30
Многое перепробовал. Остановился на таком ворианте. Ничего не расползается, толщина 20 см.Размер примерно 2.5*2.5 м.
Дата:   19-10-09 20:32
Правда пришлось для этого матраса Корабель новый построить.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   19-10-09 22:45
Китайские матрасы все разные..есть хорошие , есть плохие...сразу не объяснишь, показывать надо.
Автор: гражданин (85.26.160.---)
Дата:   19-10-09 22:57
Только самонадувающиеся,со вспененным полиуретаном.Костя!А спать надо на животе либо на боку в холодное время года.Проедь на Пархоменко в маг."Мир приключений" там 4 вида самонад.ковриков,вплоть до сдвоенных.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата:   19-10-09 23:03
Фанат писал:
Термарест (который выпускает самонадувные коврики) делает в том числе и нормальные пенки. Цена астрономическая, но удобные и комфортные. По сути это обычная пенка, но отформована зубчиками.
Понятие комфорта у всех разное, но вот температуру держат гарантированно. Хоть в -40 прямо на лед.
Дата:   19-10-09 23:04
гражданин писал:
> А
А еще лучше стоя на одной ноге.
Дата:   19-10-09 23:26
гражданин писал:
> А
Вы оба не правы. В холодное время (и даже на льду) спать надо с соседом. Лучше женского пола. Поэтому в туризме практикуются (или практиковались в то время, когда я им занимался) групповые спальники. Например, в 4-х местном я при -30 за бортом (палатки на Кольском) занимался сексом с руководителем (девушкой, но в русском языке нет слова "руководительница") нашей группы, мастером спорта по альпинизму. А в спальнике было еще два человека. Цимес. Одно из лучших воспоминаний молодости :-).
Так что за коврики я знаю как :-).
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   20-10-09 03:56
эйрдек от лодки хорошо применять.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-09 04:35
> человека.
Интересно, а какого пола были эти два человека?
Дата:   20-10-09 07:30
Cмею предположить- два тёплых и ласковых тела.
Сами в походах так и спали,да и сам Фанат в палатке у меня так ночь провёл,только как ни прискорбно,там находились только хрюкающие,да пердящие мужские особи .Но спать было тепло.
Автор: vov4ik2 (92.255.78.---)
Дата:   20-10-09 08:12
Испытал новое средство!!!!!
Электроматрац!!! Положенный в спальник , греет супер!!! 220 вольт 40 ватт на махх подключен через преобразователь к аккумулятору. 60ки хватает на ночь спокойно, преобразовательне даёт упасть напруге в акк. меньше 10 вольт, (можно завести машину) но я беру дополнительный в идеале тяговый!! Можно накидку на сиденье. но она жрёт много и маленькая.
Коврик 150х75 =500 руб
Автор: Иигнат (195.189.218.---)
Дата:   20-10-09 12:56
Утреняя свежая тушонка в собственном спальнике, и главное не подгорит (преобразовательне даёт упасть напруге в акк. меньше 10 вольт) ...
Так однажды можно не проснуться поутру, электрошашлычница получается.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   20-10-09 14:21
Не нужно множить сущности сверх надобности . Мало одной пенки - твердо спать , али холодно - возьми две .
При наличии машины спать лучше в машине . При наличии катера - в катере . Лучше уже тем , что с палаткой возиться не нужно .
Дата:   20-10-09 14:30
Эдик с работы писал:
> При наличии катера - в катере . Лучше уже тем , что с палаткой возиться не нужно.
Вопрос очень индивидуальный.
Палатка оптимальных размеров и конструкции ставится за 5 минут, ну 10 в особо сложных условиях,
а вот качка лодки/катера порой бывает неприятна и мешает спать.
Хотя, безусловно, плавсредство целее будет, если в нем спать.
Дата:   20-10-09 14:34
Эт точно . Вон .в этом году на Шкота у одного товарисча якорь скоммуниздили . Аккуратно вкрутив на место болт на шакле .
А не ндравилась бы ему качка и шлепанье волны по скуле ?? :о)))
Дата:   20-10-09 18:14
Водяной
Это были тоже мальчик и девочка. Но... они наверно не понравились так друг другу, как мы... мальчик-то точно спал как убитый, он отрубался на счет "раз" на полном серьезе, а девочка... не знаю, может и притворялась. Мы с Олегом пустили девчонок в середину, потеплее в середине-то. Бывает так припрет, хоть на стену лезь, а лучше на объект, в 20 лет в два раза сильнее, чем в 40, хотя и 40, конечно, еще не 60.
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   21-10-09 16:21
Что ж вы так мерчендайзеров, они тоже люди:), у них работа такая:)
У меня основным напарником в походах стала супруга, поэтому весной купил 2 самонадувающихся коврика, сам всю жизнь спал на пенке.
1) спать на самонадувающемся гораздо комфортней - на пенке каждая шишечка или камушек чувствуются 2) места он свернутый (у меня 2,5см толщиной) занимает даже чуть меньше пенки 3) вес - 1,2 кг - с пенкой не сравнить, но и с матрасом тоже, даже для дальних пеших переходов вполне нормально
Что бы посоветовал: 1) брать "брэндовые" - пусть и российские - дешевые китайские фуфло полное - травят(три раза за месяц поменял в магазине, в результате вернул, купил нормальные подороже) 2)толщины 2,5-3 см мне вполне достаточно при допустимом весе 3)по форме лучше брать обычный прямоугольный, а не "по фигуре" 4) лучше с нескользящим покрытием - на простом чуть уклончик есть, ночью съезжаешь постоянно
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   24-10-09 05:09
Пенка - дёшево и сердито, но прогресс не остановить.
Использую самонадувные коврики 180х60х3 алексика и 180х50х3 нова тур. Комфортно, в качестве спальников - 2 басковских спальника-одеяла с капюшонами (молнией соединяются в один большой спальник, а в них уже в индивидуальных спальниках-коконах. Минус - скользко на новоторувском спать - сползаешь и упираешься в палатку ногами. Ещё сейчас взял бы широкий спальник 120 см х 180 см. Что бы не играться с 2-мя. Хотя алексика допускает стяжку 2-х ковриков специальной стропой молнией. Самая фишка сейчас - коврики с пухом внутри. По весу - меньше самонадувных но теплее. В продаже пока видел только в германии-австрии. вполне комфортно дрых при -3 во всём этом. Мог бы и больше - жена мерзлячка, послала всё к чёрту и домой в тёплую ванну. От себя добавлю - покупайте палатки с максимально возможной внутренней длиной. При моём росте 184 в палатке с длиной 215 тесновато ногам. Хотя кто как спит. А! и для транспортировки всего этого барахла не скупитесь, а купите гермоупаковку с пвх. У баска такие стоят около 1500 руб на 100 л. Супервещь. Я даже не думаю что мне брать - беру его и всё что надо там уложено. И ещё. Используйте наволочку для коврика. Не так быстро засираются.
Автор: Елена, Мурманск. (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-09 07:10
А кто, что может сказать об этих ковриках?
И еще вопросик.
Как по теплоизоляции сказывается толщина ковриков? Допустим разница между 5см и 7см ковриком...
Можно на них спать на снегу (льду)?
Просто есть желание подарить, а человек предпочитает зимнюю рыбалку.
http://www.splav.ru/catalog.aspx?cat=2007-11-21+09%3a57%3a56.200195
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-10-09 09:31
Елена, Мурманск. писал:
Сдается мне, женщине вообще не стоит спать на льду.
Впрочем, мужчине тоже.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-09 19:16
Молодец!Дама не стеснялась?
Дата:   24-10-09 20:04
Я то зимнюю рыбалку люблю, но так что бы спать в домике... А на льду - не-е-е....
Это папанька у меня любитель.... уйти в Тундра..... половить Рыба.... на снег попа - по морозить....
Хотя у него и имеется самопальный коврик из таких.... как бы каучуковых труб связан - они в 9-ти этажках ставились между панелями для утепления.
Дата:   24-10-09 20:06
Елена, Мурманск
Конечно можно. Для зимнего пользования конечно лучше взять 7 см. Но и при 5 см спина холод не чуствует. От порога чуствительности холода зависит. Ещё обратите внимание на материал нипеля. Для морозов лучше пластик - язык не прихватит. Хотя латунный глаз лучше радует. Сдувать коврики обязательно в 2 приёма. Сперва на коленках его сматываем с открытым нипелем - пусть воздух выйдет, затем держа коврик в рулоне заворачиваем нипель, разворачиваем на пол коврик и С ЗАКРЫТЫМ нипелем начинаем сворачивать его по новой. Когда весь воздух перейдёт в последние 30 см коврика - открываем нипель по -новой и остатки воздуха выходят. Не рекомендуется накачка ковра ртом. Только 3-4 выдоха. не рекомендуется - может порваться и извиняюсь слюни могут потом на морозе застыть в нипеле - травить начнёт. Обязательно при покупке договоритесь с магазином на 2-3 х дневную проверку. Дома надуйте его , киньте на пол и всей семьёй полазьте пару дней. Сдувает - значит брак. Обычно нипеля травят. Но может и прокол. По наблюдению - до -5 хватает 3-х см толщины ковра. И ещё, при покупке проверяйте на сколько скользкий материал. Лучше, что бы он вообще не скользил. Съезжать во сне человек будет на скользком. Вес ковра - около 1,2 - 1,7 (зависит от ширины и толщины). Лучше конечно 60 см ширина - руки будут лежать не на земле а на ковре. шире ещё лучше. Хотя повторюсь - кто-как спит.
п.с. У меня жена - 49 кг веса при 170 роста , кровать 2 метра шириной, но я постоянно просыпаюсь от холода- сдвигает меня к стене. Мало ей 2-х метров блин. ))))
Дата:   24-10-09 20:10
keparik, спасибо за исчерпывающий ответ.
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-10-09 21:52
Если я правильно понял из контекста - под "пенкой" понимается коврик из вспененного полиэтилена.
Надо заметить, что при толщине 3...5 см. спать на этих ковриках довольно жестко. Это при том, что я весьма не требователен к комфорту.
Поскольку коврики сами по себе достаточно твёрдые - с увеличением толщины комфорту не прибавляется.
Проблема урегулируется с помощью старого детского одеяла поверх коврика.
Зато у них есть 3 неоспоримых плюса:
- они не намокают,
- они никогда не спустят,
- их можно выкроить точно по размерам спального места на катере.
Дата:   25-10-09 22:12
Кстати, если есть липестричество - можно воспользоваться подогревалкой сидений для авто.
http://www.carware.ru/m_item.php?id=5438
Автор: Диманок  (92.243.166.---)
Дата:   25-10-09 22:26
А почему ни кто не вспомнил про раскладушку? Я зимой на рыбалке только на ней и сплю. В собранном виде она очень компактная.
Дата:   25-10-09 22:32
Диманок писал:
Ну, Димонок, любви к комфорту Вам не занимать....
У меня в лесу лежат 2 олених шкуры, пока были нормальные, спать на них было хорошо, а сейчас старенькие стали (плоховато были выделоны) линяют очень. Так вот, когда гости приезжают, "загоняю" их на второй этаж спать (на этих шкурах). Утром спускаются "привидения"... волосатые....
Дата:   25-10-09 22:38
Вот ещё один счастливчик :-))) И пофигу мороз! :-)))
Дата:   25-10-09 23:14
Диманок писал:
Дата:   25-10-09 23:21
Диманок писал:
Ну ни чего себе, Вы рыбалите..... После такой фотографии я не удивлюсь, что на улице у Вас стоит 4-х такт. бензогенератор, а в палатке есть еще и эл.обогреватель, магнитофон и освещение....
Хи....
А где же уединение с природой???
Дата:   25-10-09 23:36
Неее, Леночка! Газпром рулит!
Это освещение.....
Дата:   25-10-09 23:38
Это отопление....
Дата:   25-10-09 23:40
А вокруг тишина и покой, никаких генераторов! Полная автономия!
Дата:   25-10-09 23:45
Дополнительный источник подогрева :-))))
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-10-09 00:23
Гы..... Мы тоже на раскладушках...........
Дата:   26-10-09 00:33
Диманок писал:
Гы-три раза............. :-))
Дата:   26-10-09 00:37
Ну или покультурнее........... :-)
Дата:   26-10-09 00:40
ПППцц.....фанатики, моржи
Клубни не примерзают? :)
Дата:   26-10-09 00:45
Даже при -20-25 вполне комфортно сутки-полтора жить на льду.......
Дата:   26-10-09 00:50
Дата:   26-10-09 00:57
STORM писал:
Жуть :)
Дата:   26-10-09 00:58
STORM писал:
А полаточка у тебя не АЙС! Лёгкие в ней загубишь. Переходи на брезент (палаточная ткань), она дышит и в ней сухо. А ты сидишь в запредельной влажности и тебе за шиворот капает конденсат. Я всё это прошел, знаю что говорю. :-)
Дата:   26-10-09 00:59
STORM писал:
> льду.......
А у меня папанька частенько на недельку и побольше с компанией уходят в Тундру, ну с компанией таких же "стариков - разбойников", как он. На снегоходах упилякают .....
Дата:   26-10-09 01:52
самая лучшая раскладушка - телогрейка на земле и такая же сверху. По молодости так и тусили на островах. И поближе к костру. А сейчас это оказывается экстримально стало. А про коврики вообще не слышали. Польская палатка - мечта пионЭра была. Эх, молодость..
Автор: Alex-Новосибирск (217.118.79.---)
Дата:   26-10-09 01:57
STORM! Я не понял! раскладушка, приемник, вотка, коняк... Сам ты, лежа, удочку в лунку опустил. Коврики у раскладушки...
НО!!! На эхолоте рыпки не видать!!! На всех фото! У меня возникает смутное сомнение (с), вы зачем и для чего зимой ездите на озеро? ;-)
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   26-10-09 02:05
Alex-Новосибирск писал:
У меня
- Чем отличается зимняя рыбалка от летней?
- Да ничем! Та же пьянь, только в валенках!
Дата:   26-10-09 02:06
Вот и я о том же))))))))
Дата:   26-10-09 05:13
Alex-Новосибирск писал @ Pobeg
Ошибаетесь уважаемые, мы ребята сурьёзные! :-)
Дата:   26-10-09 05:16
Дата:   26-10-09 05:21
Даа,чтоб я так жил...
Дата:   26-10-09 05:37
STORM писал:
мембрана получше будет..
Автор: STORM (---.95-54-226-172.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-09 07:15
Диманок писал:
Всё верно,так и есть.А в дальнем от отопления углу ещё и замерзает всё...............
Дата:   26-10-09 07:22
Ну почему же не видать? Вот он,налимушка крадётся......... :-)
Дата:   26-10-09 07:26
STORM писал:
Где? Покажи пожалуйста пальцем: я в этом не очень, мягко говоря.
Дата:   26-10-09 07:35
Сравни это фото и то что выше было....... Разница-и есть он,налим.... :-)
На окошко с надписью внимания не обращай,это "стоп" что бы снимать было удобнее......
Дата:   26-10-09 08:07
STORM писал:
> он,налим.... :-)
На первом всё гладко, на последнем фото всё лохмато. И много лохмато. И "это" налим? :)
А почему не бревно или толстый щук?
Дата:   26-10-09 08:13
Ну "лохмато" это на фото. В реале-чёрное пятно,"кирпичём" вылезающие на мониторе. Бревну там взятся неоткуда,течения нет,как в прочем и щуки-не то место.
Не забывай-это фото с зимний рыбалки,то есть статика,датчик эхолота на месте в лунке,и любой появляющийся сигнал на мониторе-99% рыП.......... :-)
Дата:   26-10-09 08:23
Ясно, спасибо.
Дата:   26-10-09 08:24
Система в общем такая.Прикормку в лунку,изредка постукиваешь блёсенкой по дну,пьёшь чай/водку/коньяк,посматриваешь на эхолот.Как только на линии дна возникает та самая "лохматость" хватаешь удильник и через пару/тройку взмахов-результат как на фото...............
Дата:   26-10-09 08:36
STORM писал:
> фото...............
Класс! Налимчик вкусненький :)
