 Московское время 22:40:29
 Владивостокское время 05:40:29
 затеял дома перекладку полов
Автор: Ням. (77.35.242.---)
Дата:   19-10-09 11:46
комната над аркой, зимой полы очень холодные.
вскрыл старые полы, обнаружил отсыпку поверх плиты толщиной см15-20. между отсыпкой и полом щель 5-15 см. думаю, ыровнять отсыпку, поверх отсыпки уложить минераловату 10 см, потом рейку половую, потом фанеру 10 мм (фанеру потому что рейка старая пойдет в дело, а я ей шипы обломал, придется с зазором класть, чтобы не скрипели).
какие есть возражения? ))
финишный слой - половое покрытие короткий ворс.
 Re: затеял дома перекладку полов
Автор: Agreem (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   19-10-09 12:18
Минвата, ИМХО, в случае если все сухо и нигде не затечет. Если намокнет высушить сложно будет.
Автор: Трофим (95.154.113.---)
Дата:   19-10-09 13:02
На, читай
хттп :// forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=121464&t=121075#reply_121464
И не заканчивай жить с ощущением "Ой, как хочется, чтобы меня хоть кто-нибудь заметил..."
Дата:   19-10-09 13:04
Кстати, по ссылке прикольное в конце резюме иванова! ;-)
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   19-10-09 20:10
Да, Женя.., вишь как , тебя уже пасут , так что имей ввиду..:-))
Засыпь подпол вермикулитом , сверху фанеру канадскую ( 20 мм) потом эл. теплый пол и ламинат и больше не задавай подобных вопросов..:-).
Пол будет настолько комфортным, что захочется просто лечь и отдыхать , естественно после секса на том же полу..:-)
Есть минусы, часто будут оставаться гости на ночевку.., а если теща прочухает ....:-))
Дата:   19-10-09 21:21
Борисыч, спасибо :))) про вермикулит очень хороший совет, мне как раз что-то насыпное туда идеально подходит.
теплого пола в той комнате не будет, там радиатор хорошо справляется, бог даст, в другой сделаю, там это надо - радиатор не греет совсем, полы +10 градусов при -10 на улице :)
вот чем мне нравится свой дом - если что-то не так, то сам себе буратино )) ни от кого не зависишь
Дата:   19-10-09 22:10
Ням. писал:
> справляется,
Вот и зря.., 250 вт. не разорят, а плюсов много- у нас поздно включают отопление , отключают в мае, а в июне сыро и холодно бывает , вот теплый пол и даст комфорт- включил на мизер и в комнате тепло и сухо. Он так и называется пол " Комфорт"
Легко укладывается под ламинат, тонкий и с терморегулятором. Стоит в пределах 5-ти тыс.
Ну не совсем так. зависимость есть, просто она в другая, чем в обычных квартирах, тоже надо привыкать.
Дата:   19-10-09 23:09
Причом тут пасут?
Просто память хорошая.
Я и про Изуми-Морской помню и про Солел и про Кису Воробьянинова с трубкой и про фиги. Этож не значит, что я вас пасу, Виктор Борисович.
Автор: Борисыч (77.35.49.---)
Дата:   19-10-09 23:40
Это вообще ничего не значит, тем память у тебя плохая или очень избирательная... .
Первое: научись разбираться в тоне общения по смайликам.
Второе: попробуй всеж общаться по тому имени, которое я обозначил на форуме. Это будет как-то более корректней по отношению к собеседникам, коли сам не считаешь нужным зарегистрироваться и сказать о себе хоть пару слов . Ну или просто представься по имени-отчеству, чтоб были совсем адекватны..:-)
Это мое пожелание по отношению к своей особе, если помнишь я уже об этом намекал ..:-)
