 Московское время 16:06:42
 Владивостокское время 23:06:42
 Про китайские налобные фонарики
Дата:   16-10-09 15:47
и элементы питания.
На свою цену они светят, факт (если не сидеть на них).
Вопрос вот в чем. Питание бывает от 3-х мезинчиков по 1,5 ви 2-х по 1,5.В
если приобрести заряжаемые аккумуляторы как теже мизинцы, так и пальцы как светить то будет?
У акб на одном элементе 1,2 В против 1,5 у стандартной батарейки.
В итоге фонарь получает не 4,5 в (3 мезинца) и 3 В (2 пальчика) а 3,6 в и 2,4 соответственно!
Пробовал кто?
 Re: Про китайские налобные фонарики
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата:   16-10-09 15:52
Я пробовал. С аккумуляторами светит тусклей и меньше по времени.
Остановился на САМЫХ дешёвых батарейках ААА по 3 руб/штука. В запасе всегда второй комплект.
Не надо заморачиваться с заряжанием. Причём, в основном, зарядки рассчитаны на чётное количество заряжаемых батарей, а в налобнике, как правило, три - вот и чешешь репу какие заряжены. а какие нет.
Проверял на фирменном Petzel'е.
Дата:   16-10-09 15:57
Я не пробовал, но соображения такие: фонари бывают разные, есть с простым питанием светодиодов через резистор (делаются в Шанхае в сарае на малой Арнаутской улице), а есть В ТОМ ЖЕ КОРПУСЕ, но с преобразователем-стабилизатором напряжения на продвинутой микросхеме (честное промышленное производство).
Фонари перврго типа не будут нормально работать от аккумуляторов, второго типа - будут.
Но внешне ты их никак не различишь. Это одна сторона вопроса.
С другой стороны, а нафига козе баян?
У аккумуляторов большой саморазряд, поэтому их придется часто подзаряжать,
причем разряженными они окажутся в самый неподходящий момент,
а батареек типа "Дураселл", как правило, с запасом хватает на сезон, даже для самого паршивого сарайного фонаря.
Поэтому, мой совет - не парься.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   16-10-09 16:02
Zuzik писал:
Про Petzel говорять, что у него чуть ли не пожизненная гарантия на работу от одной батарейки дурасел :)
Купил в спешке китайчонка на 2 элемента AA.
Аккумуляторы на 2200мАч питают его нормально в течении ночи, к утру свет тускнеет. На дураселе светит ярче и работает дольче.
Автор: Миха (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   16-10-09 17:23
Немного не в тему, однажды ремонтировал корпус своего старого налобника на одном светодиоде. В процессе замерил напряжение на выводах светодиода. На максимальном свечении - 3,5 В. Значит, аккумуляторы можно напрямую подсоединить, без схемы преобразователя, на простом переключателе.
На этом сайте http://menshikov-y.narod.ru есть тесты батареек с указанием емкости. Правда или нет х.з.
Дата:   16-10-09 17:26
Вот на этот вариант я смотрю - потому что есть 8 акб пальцев, которые валяются без надобности, хочется их использовать.
Все понял! Спасибо за инфу! Есть 2 фонаря под мизинцы и куплю фонарь под 2 пальца. Под мои цели пойдет.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата:   17-10-09 01:53
Миха писал:
Вот здесь ты не прав, Миха. Светодиод - нелинейный элемент, а это значит, кроме всего прочего, что от свежих батареек можно запросто спалить его, а через некоторое время он будет не совсем резво светить. Идеальный случай : преобразователь - стабилизатор тока ( напряжения), что и имеет место в фонарях от серьезных фирм.
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   17-10-09 01:58
у меня этих аккумуляторов штук наверное 20. стоят везде-пульты-мыши-радио-фото-фонарики.доволен.дюраселл стоит около 1 евро.недавно купил китайскую цифровую мыльницу - так опупел . с 15 июля сделал более 500 фоток на одном комплекте ( 2 шт.) аккум.до сих пор не сели. сам удивлён - когда-то уже должны сесть.
Дата:   17-10-09 04:36
piteff писал:
> запросто спалить его, а через некоторое время............
Диодные хар-ки я и сам знаю, за плечами Таганрогский радиотехнический. Поэтому про аккумуляторы и говорю. 1.2х3=3.6В. В принципе можно и стабилизатор спаять (15-20 руб), если конечно понимаешь, о чем речь вообще.
Дата:   17-10-09 17:39
Миха писал:
............за плечами Таганрогский радиотехнический. Поэтому про аккумуляторы и говорю.
> 1.2х3=3.6В. ......... если конечно понимаешь, о чем речь вообще.
Понимаю. Немного. Потому и пишу. Где не понимаю - молчу. Не 1.2х3=3.6В, а 1.45х3=4.35В на свежезаряженных....."если конечно понимаешь, о чем речь вообще"
Дата:   17-10-09 18:58
piteff писал:
На всех аккумуляторах размера АА и ААА рабочее напряжение 1,2В. (Раньше встречались 1,23В). Рабочее, это когда подключена номинальная нагрузка. Поэтому и пишу 1,2х3=3,6В. Все остальное, свежезаряженное или несвеже не имеет отношения к расчету. И вообще, лично мне неинтересно продолжение данной полемики.
Извини, не хотел обидеть.
