| Московское время 17:08:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:12 |
Автор: vlom (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 14-10-09 18:31
Где во Владике можно сделать несложный ремонт Гармина:
обломились два штырька у "папы" в кабельном разъеме.
Автор: DENKILLER (87.226.156.---)
Дата: 14-10-09 19:16
Вов, поройся на улове, там женя UJin где-то сливал ремонтника по таким делам.
Боюсь, если идти оф-но, то тебе сделают за пол-стоимости. В ответ получишь абсолутно новый эхолот.
Ну а так - разъем надо искать, ясен перец.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 15-10-09 12:34
DENKILLER писал:
Я в Навигаторе ремонтировал эхолот по гарантии. Дали новый.
И объяснили, что когда гарантия кончиццо, мона отдать старый, доплатить 30% и получить новый.
Но в данном случае это не вариант.
Я б отнес в любое радиоателье, например, на Молодежной.
Думаю, за небольшую копеечку помогут.
Еще крутые спецы есть в ДВЭКе на 3-м этаже. Кирова, 23. Но там надо идти не к тем, что бытовую хрень шаманят, а к тем, что по фсяким комтуперным девайсам втыкают.
Давно у них не был, телефоны растерял.
Отправка отредактированного (15-10-09 12:34)
Автор: Zuzik (---.info)
Дата: 15-10-09 15:01
Я на ЖПС Гармин 72 устранял такую неисправность сам - аккуратно просверлил основание токим сверлом, вставил новый штырь от подходящего разъёма и припаял с внутренней стороны.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 15-10-09 16:56
Там не все штырьки разъёма задействованы. И ещё - не все задействованные ты используешь в конкретном подключении. Так что если конструктив позволяет - можно "ненужные" на место "нужных" переставить...
Автор: REUTMEN (89.208.244.---)
Дата: 15-10-09 17:17
Совет от Smolnyj самый выполнимый. Штырьки не отремонтировать. Только менять разъем.
Дата: 15-10-09 18:05
Пригляделся, точно не все задействованы, попробуем твоим путем.СПАСИБО!!!
