| Московское время 00:26:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:55 |
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 08-10-09 22:01
розматываешь полностью фрикцион, с реактивной скоростью сматываешь все распущенные палки, и потихоньку чапаешь к месте зацепа. стараясь отцепить его в противоположную стороны-обычно отцепляется. но на камнях - 70% гиблый случай
Автор: Карпыч (---.msk.skylink.ru)
Дата: 08-10-09 23:09
спираль из прутка 4-5мм,витков 10-15,диаметр 40-50мм, к ней длинный шнур.Подходишь к месту проишествия так,что бы леска была почти вертикально,заводишь отцеп и резко отправляешь его ко дну,тянешь за шнур, и ,если крючки воблера зацепились за спираль,вытаскиваешь снасть
Дата: 08-10-09 23:50
У меня вообщем то есть отцеп форма такая-
наподобии поделенного пополам яйца, по краям приварены 3 дужки на них стоят тройники(обточенные без жала) и соответсвенно пропезь в прутке, чтобы на леску цеплять(которая потом закрывается резиновым шлангом) эта фигня спускается по леске, и либо цепляет воблер, либо корягу, если его зацепишь то ППЦ.
Пробывал так же с мелко цепью вместо тройников, крючки воблера конечно цепляло, но хуже.
Дата: 09-10-09 00:04
Во у меня как на рисунке №2, но по сути пользоваться им можно только когда стоишь именно над приманкой если на расстоянии то провисает леска и вниз он не скатывается, может быть очень тяжелый хз...
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-10-09 03:49
это не к троллингистам вопрос, а к дорожечникам :)
Троллингистам такие проблемы незнакомы. (кроме сетей)
Автор: ПУХ (94.51.212.---)
Дата: 09-10-09 04:38
Тянеш в противоположную сторону .Если не отцепил то встаеш на якорь над зацепом и работаеш отцепом( у меня № 6) по ссылке Елены . Если чуствуеш что шнур пружинит- это сеть или ветка коряги -кидаю кошку. рву поднимаю сеть или отламываю ветку
Процентов на 95 помогает только времени уходит много.
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата: 12-10-09 21:07
Елена, Мурманск. писал:
> С рисуночками,,,,,для наглядности,
почти все - гамно, сам много бился и много перепробовал
правильные действия описал ПУХ
мой отцеп - свинцовая груша с мощным кольцом в боку.
на стоячке - джиг, блесна безпроблем, с воблером сложнее и можно при усердии лопату сломать, на течении в 90% не эфективен
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата: 12-10-09 23:24
У меня такои отцеп-самоделка , отцеп сколъзит по леске цепочками зацепляет за воблер .. ну и потом тянем-потянем .
Дата: 12-10-09 23:35
ed_finn писал:
вопрос : каков процент удачных погружений на течении ?
еще как я понял гайки скользящие - в чем смысл ?
сколько изделие весит?
Автор: ed_finn (---.dhcp.inet.fi)
Дата: 13-10-09 01:26
Вес отцепа 400 грамм + 100 гр мотовило на котором метров 20 веревки . Мотовило из фанеры не тонет ( даже если выскочит из рук не страшно потерятъ ) Гаики добавлены для веса , потому что отвес сделан из трубки и оказался оченъ легким. Одеты на противоположныи от цепочек конец для того чтоб "игра" была лучше...
Дата: 13-10-09 01:31
На течении не приходилосъ полъзоватъся , но на озере/заливе помогал мне спасти воблеры много раз . Со дна поднималисъ куски сеток , доски , корягi
Автор: Иваныч51 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 13-10-09 04:12
ed_finn писал:
...русские подлодки...
Эд, зачетный отцеп!
Отправка отредактированного (13-10-09 04:13)
Дата: 13-10-09 18:51
ed_finn писал:
> Длина отцепа 30 см вместе с цепочками .
ну очень подробно, даже если не хочешь, все равно понятно.
спасибо, все доходчево. попробую сделать, может поможет :))))
Автор: Вад, Ярославль (---.median.ru)
Дата: 14-10-09 19:10
Пользуем на Рыбинке отцепы из карабинов.
карабин берется самый огромный (тяжелый) какой удалось добыть.
В том же магазине покупается метр цепи с пропаянными кольцами.
Дальше дело фантазии (см фото)
У меня лично чуть по другому - цепь приварена к низу отцепа петлей.
К верхним боковым наружным поверхностям (не знаю как сформулировать), в общем чуть ниже "талии" карабина крепятся на подвесах 2 самых мощных тройника какие удалось достать (мм 30-40 между цевьем и жалом). Жала откусываются.
Задача карабина - отбить приманку от зацепа.
Задача цепочки - зацепиться за крючки приманки и тянуть за них, чтобы избежать обрыва.
Задача тройников - если приманка впоролась в сеть, то шансов поднять сеть гораздо больше.
Шнур для отцепа использовать по возможности тонкий.
Вставать над зацепом вертикально.
Эффективность (по моему опыту) -
- при наличии согласованного оытного экипажа (рулевой + рыбак) = более 95% (всегда может быть форс-мажор)
Расходы на изготовление оправдываются уже на первой рыбалке
- если экипаж неопытен или несогласован, то в штиль эффективность 90-95%, в ветер от 50 до 70%.
Автор: гражданин (85.26.160.---)
Дата: 15-10-09 19:24
Вад, Ярославль
Логически -это то ,что нужно,плюс к " чебурашкам" прикрепить доп.кусок сетки от малёчника.Спасибо за все предложения.
Дата: 15-10-09 19:41
гражданин
а сетку то зачем при хороших усилиях порвется? Да и чебурашки не нужны (это я иакую фотку просто на просторах инета когда-то отрыл)
Цепочка петлей или двумя петлями в форме w решит все задачи. Главное петлю сделать примерно 1,5-2 размера карабина.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 19-10-09 07:03
Всё оч. просто...
Обычный круглый отцеп-кольцо обматывается в несколько слоев каким либо шнуром, можно белым упаковочным, причем первый слой на клею. Лёска продевается в кольцо, отцеп скользит до воблера одевается на него и цепляется крюками за обмотку, ну а там тащим кольцо, у воблера или крюк разгибается или кольцо лопает...если нет сильного течения-эффективность высокая, если течение то все зависит от слаженности команды...
