 Московское время 07:21:39
 Владивостокское время 14:21:39
 Специалистов по автомоторам прошу совета!
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-09 07:02
В связи поломкой, снял и разобрал головку на УЗАМ 331.
И возник вопрос:
почему в впускном тракте все закопчено и на клапанах огромный слой нагара.
вроде бы нагар должен быть в выпуске. но там все относительно чисто.
вот собственно вопрос, окуда и почему весь этот нагар???
 Re: Специалистов по автомоторам прошу совета!
Дата:   12-10-09 07:10
Zelya писал:
> И возник вопрос:
> слой нагара.
> чисто.
1) клапана засраны нагаром от масла.
2) смотри маслосъёмные резинки/ колпачки/ манжетки ( что конкретно у тебя стоит - тама может быть многое)
3) чОрным нагаром как раз ВПускные клапана и засираются. Это даже не нагар. Это - низкотемпературный шлам , высохший и закоксовавшийся. Хотя - от названия сути не меняет. Гадость - ещё та ( из-за абразивных и теплоизоляционных свойств).
4) в выпуске нагар( кокс - тот же самый. коим и мартены топят) - сгорает. остаётся "чиста зола" - именно нагар. ( белый такой.)
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   12-10-09 07:27
Нагар появляется в разных случаях.В бензине, особенно некачественном, содержится немало смол, жидкая фракция которых при контакте с горячим клапаном испаряется, а на поверхности остаются твердые отложения. То же самое происходит при износе сальников (маслосъемных колпачков) клапанов, когда по стержню стекает масло, а также при подаче по системе очистки картера газов, перенасыщенных масляным туманом. Вызывают образование нагара и мельчайшие частицы пыли, которые проникают через воздушный фильтр и также вместе с топливом оседают на разогретых клапанах. И ещё, выпускные клапаны подвержены нагарообразованию в меньшей степени, поскольку все эти загрязнения выгорают под воздействием высокой температуры и большой скорости движения отработавших газов.
- короткие поездки на непрогретом моторе,
- работа системы вентиляции картерных газов,
- неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах,
- шероховатая поверхность внутренних каналов впускного коллекто­ра,
- низкое качество бензина.
Я так пару раз в сезон пользуюсь очистителем клапанов.
Отправка отредактированного (12-10-09 07:27)
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   12-10-09 07:28
Отсос картерных газов.
Видать кольца не в жилу, имхо.
Дата:   12-10-09 09:25
И опять Лена всех заткнула за пояс . Самый развёрнутый ответ!.
Абыдно ,дааа?
Отправка отредактированного (12-10-09 09:25)
Автор: Zelya (---.sunlink.ru)
Дата:   12-10-09 16:13
Елена, Мурманск. писал:
про нагар на клапане понятно. Но вот чернота в впускном тракте как то не совсем понятна. Возможно и на самом деле картерные газы виноваты (пока только, нашел сломанное компр. кольцо на четвертом цилиндре). а как образуется нагар, если картерные газы идут вместе с топливной смесью? Т.е. должно всё смываться.
>- коллекто­ра,
а вот по этому поводу есть обратное мнение у тюнингистов. Гладкая поверхность способствует образованию топливного конденсата.
Дата:   12-10-09 17:26
Zelya писал:
> конденсата.
Коллектор до зеркала попировать не надо,,,,,так чуть-чуть ,
Ступеньки убрать
Дата:   12-10-09 17:48
Целиком согласен с Леной.Добавить нечего :-)).Ещё немножко зависит от того, какой карб стоял.А нагар во впускном коллекторе образуется из-за обратных вспышек (хлопков).Причиной их может быть неправильное зажигание или пережатый клапан.
Отправка отредактированного (12-10-09 17:51)
Дата:   12-10-09 18:25
С зажиганием вряд ли. Стоит МПСЗ,
Может быть, только какой? вп или вып.
Дата:   12-10-09 18:52
Zelya писал:
Думаю пережат вып,
Регулировка клапанов только на обжатой ГБЦ,
Впуск-0,13
Выпуск-0,17
Или среднее 0,15- Вп и Вып
Отправка отредактированного (12-10-09 18:53)
Дата:   12-10-09 19:28
> Впуск-0,13
> Выпуск-0,17
Соберу движок, тогда так и отрегулирую.
Спасибо за подсказки!
