 Московское время 11:03:27
 Владивостокское время 18:03:27
 РУЖОПНЕВМОВЛАДЕЛЬЦЫ
Дата:   01-10-09 22:17
Поделитесь собственным опытом пристрелки ружей в т.ч. и расстояний и оптики!
Приобрел Норику Квик (испания), пружину поставили усиленную, заявленная нач скорость пули 305 м/с взведение подствольное (не переломка), ложе из бука, оптика 3х9-32 со всевозможными настройками.
Полазил по спец. сайтам кое что вычитал, но на практике еще не применял.
 Re: РУЖОПНЕВМОВЛАДЕЛЬЦЫ
Автор: rz7 (77.35.32.---)
Дата:   01-10-09 22:44
не буду - заклюют
а чего сложного?
в помещении автомойки у знакомого ( 12 метров)
без усилений - почти навылет сухая дюймовка
по дальности на практике убойная дистанция около 40 метров
(кабана есстессвенно не убьешь:)
берем в кореле делаем макет мишени в размерах, которые нужны
печатаем на лазерном принтере - ОЧЕНЬ бюджетно получается
( на лист 6-8 мишеней)
вся сложность это пульки...
и на пристрелку это влияет
брать самые тяжелые
зуд уже пропал
воздушка уже около 7 лет
последние 3 года стоит дома
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   02-10-09 00:22
Делал подобие тисков с резиновыми губками, зажимал ружжо, делал подпорку под приклад, что бы жёстче стояло, стрелял в мишень три раза, что бы понять жёсткость крепления и разлёт пулек, после чего регулировочными винтами прицела выводил перекрестие прицела в точку попадания. Прицел армейский, марку не помню.
С тисками возни очень много, очень тяжело закрепить воздушку с мощной пружиной, что бы не прыгала и что бы ложе не сломать и не ободрать, посему проще пулек сто отстрелять с упора по мишени и одновременно регулировать - пристреляешь под себя.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   02-10-09 01:07
Под такую винтовку надо подобрать хорошую оптику, т.к. аля какая-нибудь таска "разлетится" после двух-трех выстрелов. Можно посмотреть в сторону Leapers. Прицелы достаточно хорошего качества для такой пневматики. По увеличению, я лично сейчас бы взял, что-нибудь из такого: 6-18х50 с сеткой мил-дот. Пристреливают пневму обычно на 10 и 25 метров, если по бумаге, и на 25 и 50 метров - если на охоту. Пульки лучше тяжелые, начиная от 0,68г до 0,8г. Неплохо себя зарекомендовали так называемые КПэхи 10,5 грейн(0,68г) (Crossman premier). Неплохого кач-ва наша Тайга - 0,8г (скорее всего эти и пробуй).
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   02-10-09 01:10
Дык просто все. Со станка это не пристрека. Это так, для галочки. Винтовка пристреливается под себя, причем под то положение из которого стрелять будешь наиболее часто.
Ставишь упор и мишень на 10м (стандат для пневматики) 5 пуек влепил - сдела поправку, еще пяток - еще поправку, пока не будешь попадать практически всю серию в центр. Чем тяжелее пулька - тем стабильнее.
Учти, с изменением расстояния придется вводить поправки как по высоте, так и по направлению.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   02-10-09 01:19
Diana 54 airking, пружина усилена, скорость вроде как 325 м/с, прицел Диана HighPower, 4 х 32, специально под этот пулемет. Пристреляна метров на 50, сошки нужны для точной стрельбы. Ворон метров на 80 (стрелял с земли, вороны сидели на крыше 17-ти этажного дома) клал одну за одной - выстрел птица. На спор стрелял на 60 шагов по 5-ти рублевой монете, попал примерно с 5 выстрела. Пулемет куплен в 2001 году, фото сделано в 2005...
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   02-10-09 01:53
пристрелка оружия с оптикой производитя с "станка с тиками" или пристрелочного станка с двумя тисками, в дальнейшем обычный прицел или мушку обычно снимают.
Методики пристрелки изложены на многих охот сайтах, сайтах оборужии, (блокнот снайпера, крысы, байкал, марийская охота ... их много) , в инструкции к прицелу всегда есть отдельный раздел о пристрелке.
Автор: Polet (---.snhp.ru)
Дата:   02-10-09 14:07
Можно воспользоваться готовыми мишенями например по ссылке
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   02-10-09 14:37
тоже Диана 54, сейчас поставил оптику Leapers, т.к. Най Пауэр так и не нашёл. А вот пристрелять - руки не доходят
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   02-10-09 16:04
здесь немного о "рашен доводке" диана 54
а здесь на фото виден станок для пристрелки (или аналогичный) с двумя тисками:
мишени , много, с инструкциями:
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-09 16:33
Вадим Новосибирск писал:
Посмотрел ссылку, муйня полная, все что надо - поставить мощную пружину. Пружину и прицел ставили в Кольчуге, как писал уже, в 2001 году. За это время ничего не отвалилось, а скорость для пневматики вполне достаточная. Если хочется чего-то больше, нужон уже нормальный пороховой нарезняк.
А стрельба с рук из 54-ой - вообще маразм, она весит почти 5 кило.
Дата:   02-10-09 21:10
Пульки и взял Кроссман премьера 10,5 гран (не грамм, а именно гран)
Пицел 3х9х32 Бушнел (китай) с рег. паралакса и кратности, сподсветкой прицела
Сколько почитал говорят категорически нельзя в тиски, а инструкции к прицелу не было
Дата:   02-10-09 21:29
Фанат
И правильно говорят - нельзя. Все дело в разной прикладке. Даже если тебе винтовку пристреляет ЗМС - то сделает это под себя. Опыт некоторый есть... КМС.
Дата:   02-10-09 22:13
Фанат писал:
> гран)
> сподсветкой прицела
Для начала прицел нормальный, просто когда начнешь стрелять на более дальние дистанции, захочется бОльшей кратности и бОльшего объектива. По пулькам: попробуй, все-таки, найти Тайгу 0,8 грамм или подобные(такие же тяжелые). Сразу скажу, Гамо не бери, гамо оно и есть Г...О.
Как уже написали, в тиски нельзя! Для пристрелки берется стол, мягкий упор (у меня это мешок с пшеницей) и стул. Ставишь мишень и начинаешь стрелять. Мишень лучше брать с "минутной" сеткой. Я начинаю с 25 метровой дистанции. Делаю пару выстрелов, после чего корректирую прицел с помощью барабанчиков. У тебя, скорее всего, 1 щелчок - это 1/4 МОА. В предложеной мной мишени 1 квадрат - это и есть 1 МОА, но на дистанции 50 метров. На дистанции 25 метров - это будет 4 квадратика, т.е. 1 щелчок у тебя будет равен половине клетки. Исходя из этого и будешь корректировать прицел. Надеюсь что понятно объяснил. Если ещё есть вопросы, буду рад помочь. Удачи.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   03-10-09 15:51
Распечатай мишени и приезжай ко мне в мастерскую, пристреляем в закрытом помещении. Опыт есть.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   03-10-09 17:41
Какой нафиг станок для пневмы?! У её импульс отдачи (вернее работы механики) сильно растянут. хрен ее станком удержишь. + вкладка и, как уже сказали, реакция опоры сильно влияют. Прицелы, по той же причине, лучше брать не проще Леопольда с какой нить баллистической сетктй (милдот или типа B&C), тк пулька сильно падает, барабан чтоб пореже крутить....
А вообще, ИМХО, воздушки сцуко, дорогие, сложные и привередливые. Лучше мелкашку взять, а если надо дома пострелять, то пользовать патрончики 22 "курц" (см фото). При равной с воздушкой проницаемости пульки, выстрел сильно тише духовочного.
ЗЫ. Много хороших мишеней на сайте у Игоря Борисова (senior)
И вообще, там тонны инфы по балистике, пристрелке и прочему...
см ссылки:
Отправка отредактированного (03-10-09 17:53)
Автор: Володя (---.msk.skylink.ru)
Дата:   04-10-09 01:25
Про тиски уже сказали, не надо маяться фигней. Тиски для отстрела ствола и самих пулек/патронов.
Ложи мешок и пристреливай, а лучше сначала отрегулируй все регулировки (затыльник, щечка) если есть, затем вскидывай с закрытыми глазами, открывай глаз, должен (в оптику) сразу всё увидеть, если темное пятно - соответственно регулируй.
По поправкам и в т.ч. в зависимости от расстояния я уже писал подробно в этом разделе, поищи.
Дата:   05-10-09 16:01
K_Konstantin писал:
> духовочного.
Не знаю как короткие патроны, но обычные 22-ые ни разу не тише. Стреляли одновременно из моей Дианы и из Тоза, диана то потише будет. НО - воздушку пришел в магаз с паспортом и купил, а на мелкан нужно получить лицензию, такую же как на обычный нарезняк, а для этого надо минимум 5 лет стажа с обычным гладким стволом, так что для большинства ни вариант ни разу. А воздушки здесь дорогие, потому что их так легко купить, а жадность наших продавцов не имеет пределов. В 2001 году Диана 54 (без оптики итд) стоила порядка 15 - 16 тыр, сейчас в два раза дороже. Курс нац. валюты примерно такой же, ну кто объяснит, почему такие цены ? :)))
Автор: Аралин Макс (77.35.242.---)
Дата:   05-10-09 18:12
Есть один способ пристрелки воздушки в полевых условиях, хорош он тем,что пули экомятся и результат виден сразу. Нужно в лужу с гладкой поверхностью воткнуть колышек торчащий над водой на пару сантимов. И с расстояния принятого для вашей ружбайки пристреливайте свою пушку. Результат будет хорошо виден по всплескам. Я на даче так пристреливаю, поскольку оптика постоянно сбивается после того как побывает в чужих, пьяных руках. И еще меня карифаны просто задалбали вопросами - где от моей воздушки штык и почему я его не прицепляю.
Дата:   05-10-09 19:56
Проверка и пристрелка нарезного оружия
Дата:   05-10-09 23:32
Спасибо! Жду выходных, если не уеду на рыбалку, может и на рыбалке получится!
Дата:   06-10-09 02:07
вот ещё несколько статей о пристрелке нарезного оружия, в том числе и с оптикой
статья А. Блюм
А. БЛЮМ
другая
пристрелка оптики
Высокоточная стрельба из охотничьего нарезного оружия
если найду инсрукцию к прицелу - отсканю и выложу пристрелку прицела.
Автор: Трофим (95.154.113.---)
Дата:   08-10-09 21:26
Прикольно.
Сразу видно, что все умеют пользоваться поисковыми системами.
Чем и гордятся.
Из дельных советов:
1. пристреливать надо из того положения из которого будешь стрелять (если по воронам со станка будешь стрелять - тогда со станка пристреливать надо)
2. про пристрелку по колышку в луже дельный и практичный совет
Я пристреливаю по пыльному косогору.
Занимает 5 минут.
Если есть желание попадать в монетку, тогда надо мишень с сеточкой. Сеточка помогает сразу понять (а не подбирать методом тыка) на сколько кликов повернуть барабан поправок.
Ошибки начинающих:
- попытки крутить барабаны после одного выстрела по мишени.
На деле, сначала надо выстрелить серию и постараться, чтобы они легли небольшой кучкой (если кучки нет, а мишень ровно осыпана пулями как дробью, тренируемся стрелять)
- ожидание, что после одного-двух кликов точка попадания существенно сместится.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   10-10-09 02:19
Скажу больше.Пристрелка под один вид пуль не будет соответствовать другому.Поэтому надо это иметь в виду.При этом пули будут уходить не только вверх или вниз,но и в сторону.Лучшие в этом плане пули с круглой головой.
Автор: b58 (---.112.92.35.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-10-09 07:34
GRAND 360
Еще лучше пули с тупой головкой... и погоду выбрать соответствующую, без ветра и сухую. Да и пристрелка в помещении и на воздухе довольно сильно отличается...
Автор: вов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-10-09 04:02
Фанат писал:
> Поделитесь собственным опытом .....
Делюсь, пневма засасывает года на 4-5 полностью. Сначала пружинно-поршневая пневма, потом РСР, сначала охота на ворон, потом тир, потом пустота - надоело. Приличная РСР винтовка + весь шмурдяк к ней стоят от 60 т.р...... ииииии сколько денег не жалко:).
Изучай, по ссылкам есть почти все ответы на вопросы.
Дата:   11-10-09 23:29
Чем это тупоголовые пули лучше?
Заблуждаетесь уважаемый...
Баллистические коэффициенты сравните у разных пуль и поймёте, что наш выбор - пули со сферической головной частью ;-)
Дата:   12-10-09 00:56
Трофим писал:
Вот и я об этом.Они очень предсказуемые в стрельбе.Кстати из недорогих в Украине есть Люман, но при этом есть они совершенно разного качества.Как будто на разном оборудовании сделанная,но при этом на точность это практически не влияет.Есть у нах и остроконечные,вот уж г-но редкое,разлёт непредсказуемый.
Дата:   12-10-09 01:02
Кстати вот они.Дёшево и сердито,кучность хорошая,есть и чуть тяжелее.
gunshop.com.ua/index.php?productID=21
Автор: b58 (---.112.14.248.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-10-09 03:44
Трофим GRAND 360
Когда занимался пулевой - лучшей пули по стабилности попаданий, чем Диабло - небыло. Если попадается сейчас - беру. Аналог - Гамо про матч - несколько хуже.
По форме пули типа Diabolo делятся на четыре вида:
1. Пули с круглой головной частью (Domed, Round).
Наиболее универсалъные пульки, обладающие наименьшим аэродинамическим сопротивлением. Лучше всего подходят для стрельбы на длинные дистанции и, следовательно, для охоты.
2. Пули с плоской головной частью (Match, Super Match, Wudсutter).
Пульки для соревнований. Они сделаны так, чтобы во время стрельбы оставлять в бумаге максимально аккуратное отверстие, что важно для подсчёта очков, причём по убойности на дистанциях порядка 10м эти пульки превосходят все остальные.
3. Пули с острой головной частью (Point).
Обладают наибольшей проникающей способностью и поэтому могут использоваться на охоте.
4. Экспансивные пули с выемкой в головной части (Hollow Point, Expander).
Имеют углубление в носовой части и поэтому сильно разворачиваются при попадании в цель, за что и считаются охотничьими. Однако в охотничьих целях могут использоваться круглоголовые пульки с сильно деформируемой головной частью (например, Gamo Hunter) или тяжёлые плоскоголовые.
Дата:   12-10-09 04:01
b58 писал:
> Трофим GRAND 360
Дык, енто, других то раньше и не было.... :(((
Кроссман Премьер, вышеописанный (который весит 1 гран, если не ошибаюсь) летит из мощной винтовки намного лучше, чем Диаболо. Опять же, любой боеприпас необходимо подбирать под конкретное оружие. Это касается и пнвматики также.
Дата:   12-10-09 04:12
Alexander_SH
Ну не совсем так... скорее все же выбор боеприпаса не столько под оружие, сколько под задачу. Если хочу пострелять ворон или еще чего - возьму нечто тяжелое и максимально дальнобойное, если захочу тряхнуть стариной... все же Диабло... уж больно хорошо она летит... и если это не голимый китай с разницей как по массе так и по диаметру, а фирмА - то получаешь удовольствие...
Дата:   12-10-09 04:31
b58 писал:
> Alexander_SH
> удовольствие...
Ну не соглашусь.У меня ВАМ-40 и эта винтовка любит именно определённые боеприпасы,с которыми имеет максимальную точность и кучу.Люман это недорогой компромисс,а вот Gamo Hunter ей очень нравится,при этом летит далеко и точно.Но опять же есть и отрывы в сериях.Кстати Гомо Магнум достаточно точен и глубоко проникает.Но всё же нужно подбирать пули,так как стволы просаженными бывают и 4,5мм бывает маловато.
Дата:   12-10-09 04:36
b58, твои слова как раз говорят за то, что именно сбалансированная система - ствол / боеприпас дает наилучший результат. Возможно, что под твою винтовку диаболо лучше чем что-то другое, под мой ствол лучше кроссман премьер.
Дата:   12-10-09 04:45
Кроссман премьер,это универсальная подходящая практически всем пуля.
Дата:   12-10-09 05:00
GRAND 360
Ну так мы и говорим за разные цели и задачи.
далеко летит и глубоко проникает - не всегда нужно. Да и разговор по поводу расстреленых и кривых стволов... У меня две Дианы и Кроссман 357. Одной Диане под 40 лет, еще с занятий пулевой... так ствол не расстрелен, потому как кроме нормального боеприпаса она ничего не знает, а в Кроссмане ствол уже менял...
Дата:   12-10-09 05:11
b58 писал:
> GRAND 360
> уже менял...
А я как раз на счёт проникаемости не распространялся,просто пример привёл.Мне главное точность.Кстати ствол у ВАМ-40 ствол хороший(у них почти все винтовки клоны авторитетов),есть только недостатки в деталях.Но для моей желательна пуля калибра 4,51-4,52 мм.И винтовка тихая но очень не лёгкая с оптикой.
Дата:   12-10-09 05:26
GRAND 360
Точность.... так точность где? Одно дело на воздухе и на 30-50м и совсем другое в помещении на 10.
Дата:   12-10-09 05:37
b58 писал:
> GRAND 360
Исключительно на свежем воздухе.Пристреливал на 26 м(больше у тёщи безопасного пространства не нашел).Я вообще люблю грушу или яблоко отстреливать( именно в хвостик попасть,или веточку). Воробьёв стало жалко,шансы у них стремятся к нулю(особенно после бутылочки пива).
Дата:   12-10-09 05:46
GRAND 360
Вот тут то собака и порылась - на воздухе чем больше масса пули и лучше аэродинамика - тем лучше и стабильнее результат. Нашелся бы у тещи сарайчик метров на 10-15 был бы совсем другой коленкор. А я люблю шишки с сосны сбивать...
Дата:   12-10-09 05:56
b58 писал:
> GRAND 360
Оно то конечно но.С винтовки магнум класса стрелять на 10-15 м с прицелом 3-9х32 не пристало нам,это удел другого класса и пистолетов.А шишки,это прикольно особенно с матчевой пулей, я на острова с собой брал ,тоже развлекался,но из-за дальнобойности соседи были недовольны.
Дата:   12-10-09 06:48
GRAND 360
Ну... про непрестало с магнума... Как раз спортивная Диана 3112 (52)или фау (54) с подвижным стволом как раз на 10м. Прицельчик только диоптрический. Да и с оптикой весьма занятно... если как положено, стоя и без упора... стреляет то не прицел. А если еще и в мишеньку спортивную, да по две пульки в мишень, а потом результат посчитать... молодость вспомнить..
Дата:   12-10-09 06:57
b58 писал:
> GRAND 360
Ну это другое дело,только моя с прицелом весит 4,8 кг ,поэтому волей неволей из положения "сидя" или прислонившись спиной стрельнуть охота.Ну а по воробышку с ходу на вскидку "БАЦ" и уноси готовенького,благо отдачи практически нету.
Дата:   12-10-09 16:00
Плоская голова матчевых пуль предназначена для того, чтобы дырки в бумажной мишени были круглые и ровные.
Т.о. предназначение пуль с плоской головой - точная стрельба по бумаге в помещении на небольшие расстояния.
Это спотривные пули, ими стреляют на Олимпиаде ;-)
Если мы хотим стрелять далеко и точно, при этом так, чтобы на дальнем конце энергии пули хватало на поражение какой-либо биоцели, то лучше такие пули не использовать.
Для того, чтобы не спорить, скачайте в сети любой баллистический калькулятор с данными по разным типам пуль для пневматики и поизучайте.
Заодно поймёте для себя много полезных вещей, как то - на сколько метров пристреливать винтовку, что такое "второй ноль", как влияет на баллистику возвышение прицела над стволом.
Или, например, на сколько метров можно стрелять из винтовки, пристеляной на 38 метров не внося поправки и т.п.
Поймёте всё это НЕ стреляя. А просто глядя на монитор.
П.С. Я понимаю, что среди пневмосообщества есть спортсмены, никогда не державшие на прицеле никакой биологический объект.
И я их уважаю.
Но ИМХО большинство пневмострелков "тем кому за 30" являются именно охотниками. Поэтому, не наступайте на чужие грабли, стреляйте тяжёлыми пулями со сферической головной частью.
Всё давно придумано до нас.
П.П.С. Впрочем, есть одно предназначение у плоскоголовых пуль кроме бумажных мишеней - они прекрасно бьют стеклянные бутылки.
Лучше, чем круглоголовые.
Связано это с тем, что при попадании в твёрдый предмет, круглая голова сминается, гасЯ при этом энергию пули (представляем себе мысленно замеееедлееенный процесс попадания пули в твёрдую поверхность).
Тупоголовая же пуля при попадании моментально отдаёт свою энергию твёрдому телу.
Разница, конечно, мала, но ощущается, когда на определённом расстоянии (большом) одни пули бьют стеклотару, а другие только звЯкают ;-)
Дата:   12-10-09 16:02
Да, и это... осторожнее... в натуре затягивает неподецки лет на 5....
Дата:   12-10-09 16:45
GRAND 360
Ну... 4,5 кг - это не много. Хотя смотря для чего. Спортивная малокалиберка грузится обычно до 9-10кг... На охоту не потаскаеш...
Трофим
У Диаболо самая высокая начальная скорость, это основная прична применения ее в матчевой стрельбе. Затягивает и на дольше... меня на 37лет... а вот последний "биологический объект" в прицеле был лет 10 назад...
Дата:   12-10-09 17:06
b58 писал:
> GRAND 360
> потаскаеш...
Ну 4,5 кг вроде и не много,а с прицелом уже 4,8 кг, вроде фигня но с положения стоя очень напрягает. А зверушки и правда не виноваты.У меня в процессе охоты на воробьёв дочка спросила,зачем я их убиваю, так я не смог ответить ей, ну и с тех пор только мишени.Аж самому поплохело от этого вопроса.
Дата:   12-10-09 17:12
GRAND 360
Чем больше вес оружия, тем меньше на него влияние негативных факторов в виде сердцебиения ( в прямом смысле этого слова) и прочих треморов... Вот и мне стало жалко... шансов то у птички практически нет...
Дата:   12-10-09 17:42
GRAND 360 писал:
Тихо офигеваю. Есть железное правило - если выстрелил, то либо в котел, либо отстрелил нечто вредное, подлежащее отстрелу. Как например ворона, за лапки которых ранее давали отработку. Стрельба просто так по живым мишеням, даже не знаю как это назвать... Один плюс, что ты это понял, минус, что после слов дочери.
Дата:   12-10-09 20:51
Кстати, всегда, рано или поздно в дискуссию вмешивается вот такой моралист.
Это, в конце концов, приводит к тому, что истребитель воробьёв жалеет о своём "чистосердечном признании".
А моралист обычно ни в чём не признаётся. Ничего компрометирующего. Он даже в носу не ковыряется никогда.
Но если кто-то скажет. что ковыряется, моралист его осудит и заклеймит.
"Есть железное правило"
У кого оно есть?
У меня нет, например, такого правила.
Зато есть у меня другое правило, железное, звучит так: "не лезь в чужой монастырь со своим уставом".
Дата:   12-10-09 21:35
Трофим
А это правило все же есть... и хорошо, что есть люди его поддерживающие и исполняющие. У меня на стоянке уже 4 год утки птенцов выхаживают... В этом году уже две пары. И что характерно, мне намного приятней видеть их на воде а не в латке с яблоками...
Пневматика штука довльно хитрая, при своей относительной доступности требует высокой культуры от пользователя.
Дата:   12-10-09 22:14
b58 писал:
> Трофим
> с яблоками...
+1000 именно культура нужна, а не стрельба по бутылкам.А птички реально не виноваты,хоть и сотни их в шиферной крыше у тёщи множится.
Дата:   12-10-09 22:33
GRAND 360
+++.А птички реально не виноваты,хоть и сотни их в шиферной крыше у тёщи множится.+++
Подари теще кошку, причем именно кошку, а не кота. И чем проще порода - тем лучше, хотя сибиряки и сиамы - очччень неплохо.. Птички уйдут сами... кто в кошку, а большая часть просто от постоянного ее присутствия...
Дата:   12-10-09 23:03
Согласен.
По кошке намного интересней стрелять.
Дата:   12-10-09 23:16
b58 писал:
> GRAND 360
Кота уже подарил три месяца назад.Ещё малой,а мышей уже ловит.Порода простяцкий деревенский. Но у двускатной крыши нет доступа к гнёздам для кота .
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата:   12-10-09 23:20
вов писал:
а я все думаю куда Володя подевался?, звонит редко, а вот оно че, в ружо его засосало :)))))))))
Дата:   13-10-09 03:14
любитель крыма писал:
Куда же тебе звонить?
Из дома жена выгнала, мобила молчит без денег. На Курском у бомжей тебя искал, сказали не ночевал сегодня.................:))))))))).
