 Московское время 05:21:23
 Владивостокское время 12:21:23
 Заковыристая проблема с компьютером- хелп плиииииз...
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.1.---)
Дата:   06-10-09 06:21
В общем, довольно грустная ситуация. Бук, хрюшка, стоял 2007 офис. Непонятно зачем, ради интересу только, скачал 10й офис, стал ставить, но инсталяция непомерно затянулась по времени, надо было убегать, в общем, прервал я её некорректно. Теперь при попытке запустить офис выскакивает сначала "идёт подготовка к установке", потом ругательство "уже запущена другая копия установки. Завершите уже начатую установку, прежде чем запускать новую". Да понятно- снести все, переставить винду, и прочее, это не проблема, хоть и геммор на целый день (с установкой всякой спецухи). Беда в том, что в оутлуке была сохранена очень важная телефонная книга с коммуникатора, который уже почил! Как это дело оттуда выдернуть, а? Или как оживить офис? Автоматические чистильщики реестра не помогают, а где искать руками-?.. Попытка заново запустить инсталяцию 10го офиса тоже приводит к тому же результату- "завершите сначала прведущую инсталяцию" Помогите дельным советом, а? Если поставит 2003 офис, он подцепит её или не встанет так же?
 Re: Заковыристая проблема с компьютером- хелп плиииииз...
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата:   06-10-09 06:25
А откат по точке востановления не попробовать?
Просто совет,хуже то не будет всё равно.........
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-09 06:44
Оупен Офис установить религия не позволяет?
Дата:   06-10-09 06:50
А, да, забыл сказать- откат восстановления системы не срабатывает по неизвестной причине. Просто пишет "нифига не вышло, извините".
Опен офис- а зачем его ставить его, если есть мелкософтовский? И религия тут вообще непричем. У меня привычный ms офис даже макинтоше стоит- чего от добра добра искать?
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-09 07:10
Ты такой же как я - ищещь на свою ж... приключений постоянно.
"Теперь при попытке запустить офис выскакивает сначала "идёт подготовка к установке", потом ругательство "уже запущена другая копия установки. Завершите уже начатую установку, прежде чем запускать новую"
Если ты не запускаешь офис система сама не подхватывает прерванную установку?
Дим,и "не корректно" это как?Кнопочку нажал?
Дата:   06-10-09 07:26
Вырубил процесс жестко. Как раз и надеялся, что потом подхватит... А ей крепко запомнилось, что что- то ставили да недоставили, и видется, что запустили вторую установку...
Дата:   06-10-09 07:46
Т.е. не подхватывает?Сейчас ситуация что что-то установлено?
А когда запускаешь,если ругательство скинуть,то никак?
Слушай,там вроде как есть возможность запустить из командной строки с опциями....(мысль подтолкнуть старую установку)
Может екзешник сначала толкнешь из дистриба с "-h" или со знаком вопроса...может опции покажет...Пошарься по спец.форумам...
Я завтра с ребятами со старой работы попробую связаться...мне 7-ку сверху 3-го ставили день.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата:   06-10-09 08:23
База Аутлука должна быть в "Системный диск":\Documents and Settings\"Имя пользователя"\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlook.pst
По крайней мере у меня в Outlook 2002 так по умолчанию :-)
СОВЕТ: Делай копии важных данных ВСЕГДА, причем на сменных носителях, потому как винчестеры УМИРАЮТ, причем не такая уж это и редкость (а если скачек напряжения, то могут и все сразу в компе...)
У меня в августе винт сдох... Правда все, кроме фильмов там продублировано было :-) А щас у меня 2 ноута лежат (принесли вчера ремонтировать. В один день!) и оба с дохлыми, как выяснилось, напрочь винтами...
А вообще, я бы тебе разрулил ситуацию, но вот сложно что-то посоветовать не глядя... А ты ж вроде недалече от меня обитаешь? Ну обитал в прошлом году по крайней мере... :-) Может притащишь свой ноут? Батареи может не хватить, если попробовать просто в городе пересечься. Хотя... Может там и делов-то на пару минут! :-D
Дата:   06-10-09 08:26
А вообще совет ВСЕМ юзерам - лучший вариант всех времён и народов - не трогай НИЧЕГО, если всё работает!
Иначе может наступить просто ааагромный капец, который будет оооочень дорого восстанавливать... :-(
Дата:   06-10-09 09:46
Спасибо за наколку. Попробую скормить этот файл другому офису, даже не поленюсь инсталлировать для этого винду на виртуальной машине... Проблема в том, что имеющийся оутлук грохнуть не удается. Полюбому систему переставлять...
Дата:   06-10-09 10:12
Надо тот же офис ставить, инече может файл не скушаться...
На счет по-любому систему переставлять я бы так категорично не заявлял - может конечно он уже и в систему глубоко влез, а может и все это где-то на поверхности... Я бы не торопился.
А ты в таскменеджере (а лучше процессэксплорер пользовать для этого ;-) ) все лишние процессы повыносил? Может попросту там какая-то дрянь запускается при старте винды и висит? ;-)
Кстати, тупо посмотреть в установке и удалении программ, может офис уже там есть и его можно оттуда и удалить? ;-)
Отправка отредактированного (06-10-09 10:14)
Автор: SergeiS (---.22.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   06-10-09 15:37
Paulson писал:
Это не так. Более новая версия сьест .pst файл от предыдущей.
Более того, можно просто сделать импорт данных в новую версию, вместо подключения существующего .pst.
Дата:   06-10-09 20:06
У МС я не удивлюсь ничему... :-)
Дата:   06-10-09 20:55
Он не может сделать импорт "программно",у него недоустановлен офис,система как-будто его устанавливает.Поэтому как вариант "подложить" в тот же рабочий.Дай бог чтобы съела.
