 Московское время 23:30:17
 Владивостокское время 06:30:17
 Чем очистить барабан стир.машины?
Автор: Somm (86.110.173.---)
Дата:   26-09-09 19:28
Доброго дня уважаемые форумчане. Ситуация следующая. Загремели подшипники на стиралке. После разборки барабана увидел вот такую картину. Ржавчина с отложениями камня покрыла внутреннюю часть кожуха. Кожух из какого то пластика. Можно конечно царапать отвёрткой, но уж больно муторно и не удобно. Подскажите может чем залить, смыть такую беду? Бельё рыжее становится после стирки.
 Re: Чем очистить барабан стир.машины?
Дата:   26-09-09 19:29
Ещё..
За ранее спасибо за советы.
Дата:   26-09-09 22:13
Сам недавно "открыл" для себя уксус 9% !
Дата:   26-09-09 22:17
Забыл , потом зубная щётка и кисточка , желательно из лески .
Автор: bask (80.234.71.---)
Дата:   27-09-09 03:49
Из простого - Антинакипин (в пакетиках по 10 руб)
Из эффективного - "Декар"(очиститель поверхностей нагрева производитель Кеми-Лайн)
Из экстремального - концентрированные кислоты: соляная, серная. Бак из карборана ему пофигу, а дымит и шипит оч эффектно:)
Дата:   27-09-09 08:04
Спасибо мужики. Для начала попробую, уксусом. Если не получится тогда аккуратненько кислотой.
Дата:   27-09-09 08:06
//////Из эффективного - "Декар"(очиститель поверхностей нагрева производитель Кеми-Лайн)//////
К сожалению не видел у нас такого. Может не обращал внимания. Посмотрю. спс.
Дата:   27-09-09 08:15
Ну если совсем правильно и профессионально, то чистить надо Щавелевой кислотой. Если в аптеке нет, спроси у пчеловодов.
Дата:   27-09-09 08:23
///Щавелевой кислотой.///
Даже не слышал о такой. Записал, спасибо. Хотя у нас в Ростове сейчас пчеловодов днём с огнём не сыщешь.
Дата:   27-09-09 09:40
Сантехническое средство САНОКС сделано на основе щавелевой кислоты - тож хорошая приблуда - жена рекомендовала . Но щавелевая кислота вступает в реакцию с кровью , причём в организме , поэтому уксус - рулит .
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-09-09 13:50
Я за антинакипин. Снимется накипь- с ней слезет и ржавчина. Особое внимание обратить на ТЭНы нагрева- очистить идеально!
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-09-09 04:18
Тоже, после 10 лет на Электролюксе загремел подшипник. Барабан из нержавейки. Купил какую-то отечественную жидкость для удаления водяного камня за 30 руб. Три пузырька по 0,5л. Поменял подшипник, сальник, помпу (вал болтался, при откачке воды выл) и тен(на общем сером фоне черные кратеры). .Заодно прочистил все резиновые шланги. Внутри них была корка, как из цемента. Уже 3 месяца наслаждаемся тишиной....
З.Ы. Под сальник выточил миллиметровую проставку, чтобы манжета нового сальника не попала на изношенную канавку на валу..
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.11.---)
Дата:   28-09-09 05:35
Слушайте, а если уксусом, как его- то потом вымывать? Это ж вонять как потом будет...
Дата:   28-09-09 05:48
Да не будет он вонять, высохнет и все дела. А после сборки машинки естественно пару раз запустить без белья при температуре 90 С. и налить туды всякого порошка с отбеливателем.
Вобщем после завтра пойду в гараж пробовать отмывать. Всем спасибо за советы.
Отправка отредактированного (28-09-09 05:48)
Дата:   28-09-09 06:06
LAPA (Дубна) писал:
Вообще-то речь шла об отдельных деталях , которые несложно промыть водой из под крана . Если кто решит промыть не разбирая , то за последствия я не ручаюсь :-) , а так , Somm верно сказал .
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-09-09 06:46
bask писал:
А который из этих двух растворяет накипь?
Или только "отшибает" от поверхности и потом кусками вымывает?
Мне нужно Растворить накипь.
Дата:   28-09-09 08:25
Fedd писал:
" Уссусь по 3 копейки " ( А. )
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   30-09-09 02:10
Проверено! Санита-Гель помогает на 100% Из инструмента нужны кисть, санита и вода, пользоваться по инструкции.
Дата:   30-09-09 02:12
Проверено! СанФОР-Гель помогает на 100% Из инструмента нужны кисть, санфор и вода, пользоваться по инструкции.
Малость ошибся, Санита для плит
Автор: bask (95.67.164.---)
Дата:   30-09-09 04:20
2 Fedd
Гарантированно удаляет накипь ДЕКАР, это промышленный очиститель, предназначенный для очистки котлов и теплообменников.
Он растворяет карбонатную составляющую накипи, и все остальное в виде очень мелкого песка(почти ила) вымывается водой.
Очень эффективен, но дорог.
Если интересно: ВВВ.chemiline.ru/?id=9&pid=33
По поводу антинакипина - как повезет, смотря какой антинакипин и смотря какая накипь)))
Дата:   30-09-09 04:22
Значит так, попробовал уксусом 9 проц. купил 5 бутылок и влил в половинку барабана. Простоял около часа. Конечно налёт размягчился, но не могу сказать что легко было его сдирать. Поддавался только с помощью отвёртки, отслаивался пластушками и не везде. удалось снять около 50 проц этой заразы. Больше сил не хватило. На некоторых участках как камень и что бы сбить, приходилось царапать кожух, что не совсем хорошо. Дальше буду пробовать с помощью различных кислот и химии для снятия отложений.
ЗЫ. Вообще то страшно представить качество нашей воды. Бедные почки...
Дата:   30-09-09 07:33
Попробуй подольше в уксусе подержи , видать за долгие годы закоксовалось сильно . Эссенция 70% это дело растворила бы , но рекомендовать не буду , т.к. нужно ТБ соблюдать .
Автор: Николай (83.149.32.---)
Дата:   30-09-09 12:47
Хорошо помогает лимонная кислота. Продается в любом продовольственном отделе.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата:   30-09-09 18:07
Тоже использую лимонку для удаления накипи, но акуратно - разъедает резиновые прокладки. 1 раз грубанул с лимонкой (зачерпнул в чайник порошка, долил водички чуть) прокипятил это дело и вылил накипь вместе с эмалью.....
