 Московское время 07:07:45
 Владивостокское время 14:07:45
 Тест винтов на закрытии сезона ВВВМГ
Автор: WestMarine (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   26-09-09 03:47
Всем здравствуйте! На закрытии сезона ВВВМГ приглашаем протестировать винты Power Tech и Michigan!
Для этого просим предоставить данные интересующих винтов, а так же данные о комплекте. Мы постараемся подобрать оптимальный вариант и привезти.
 Re: Тест винтов на закрытии сезона ВВВМГ
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата:   26-09-09 07:51
Здравствуйте, интересуют винты: 14" стальной если есть, 13" и 12" алюминии, Бриг RIB F 360, Suzuki DT30 (тахометр и GPS есть)
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата:   26-09-09 08:13
Завтра посмотрю, отпишусь.
Дата:   26-09-09 19:28
Привезем сталь Apollo 10 3/8*14, Apollo 10 3/4*12 и
люминь Vortex 10 1/8*13
Хотя думаю 14 стальной будет очень тяжелый.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   27-09-09 06:41
Риб North Silver 340 Яма-30,с удовольствием попробовал бы сталь 13,14,15, тахометр к сожалению крякнул:( GPS есть.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-09-09 22:26
Ока-4 и Т-50. хочется попробовать сталь на 16".
Дата:   27-09-09 23:03
Стали на 20-30 hp фактически нет, по возможности попробуем привести.
to МАст: есть сталь на 14, 15 с сильно развитыми интерцепторами, как следствие более "тяжелая".
Al на 16, но думаю в нем особого смысла нет.
Дата:   28-09-09 01:22
WestMarine писал:
Хорошо, правда я в подборе не силён в теории.
Автор: Lёhman (---.904.d-v.ru)
Дата:   28-09-09 02:49
Будут Бризы-17 под Ямахой-90. уже есть солас 19, готовы тестить ...
Дата:   28-09-09 03:10
На бризы привезем винты
power tech: ELD3R 17, 19 шаг
Michigan: Apollo 17,19 шаг
хотя, как уже упоминалось производителем, смысла ставить 19 шаг нет.
Lёhman писал:
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-09-09 03:33
А как же 17-19 Баллистик? Неужто облом?
Найти бы 17 или 18(!) Солас Нью Сатурн пощупать.....
Но гдеж их взять на время :)))
Отправка отредактированного (28-09-09 03:34)
Дата:   28-09-09 04:05
Валера, с баллистиком пока тяжко, но как показали испытания во Владике - самый сбалансированный вариант на твой комплект - это power tech: ELD3R 17
Мы его притащили специально для тебя. Очень жду 9-11 числа.
Вот почитай:
Я согласен с Алексом, хотя мы будем стараться и баллистик привезти.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   28-09-09 08:57
Запытайте нормальный баллистик, не коцаный, чтобы можно было сравнить с пауертек 17-19.
С аполло и пауертеками на бризе все понятно вроде..
Дата:   28-09-09 09:02
Будем стараться, если придет - запытаем.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-09 15:20
WestMarine писал:
Что есть сие ? Что такое интерцептор знаю, что такое "винт с сильно развитым интерцептором" слышу впервые. Прошу пояснить, можно на пальцах....
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   29-09-09 09:35
сильно развитый интерцептор "на пальцах" - это интерцептор, по размеру значительно превосходящий часто встречающийся. Приводит к тому, что выходящая часть лопасти винта имеет больший шаг, соответственно это "утяжеляет" винт. Кроме того, интерцептор предотвращает завоздушивание винта.
Дата:   29-09-09 15:33
алекс. писал:
спасибо !
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   01-10-09 19:59
Серёжа,
Обещать как обычно ничего не буду, но постараюсь приехать на денёк.
Интересует 15 винт на Yamaha 40 XWTL.
Оригинальный Ямаховский (663-45958-01-EL 11 1/4 14") большого диаметра раскручивается до отсечки с 3 человеками на борту.
Дата:   02-10-09 02:22
Дима, есть оригинал на 15-ть и 17-ть, сталь скорее всего нужно ставить на 14-ть или на 15-ть, короче есть что попробовать.
Дата:   02-10-09 18:02
Оригинал на 15 можешь точно сказать партнамбер? Они различаются толщиной лопастей итд.. Будет сталь подходящая - попробую. Спасибо.
Дата:   02-10-09 18:55
Посмотри у нас на сайте
11*15G AL 69W-45943-00-EL
Дата:   02-10-09 19:59
Ага, это Хэви дути пропеллер. Думаю он как раз интересен.
А второй 6H5-45943-00-EL он 10" диаметра и с отогнутыми кромками.
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   05-10-09 18:28
Доброго дня!
Собираюсь прибыть на закрытие и потестировать предлагаемые винты. О моём комплекте- Казанка 5М3+ Suzuki 65, ситуация такая: при любой закрузке ( и даже с конкретным перегрузом) обороты не более 4200, мотор и угол выставленны верно (поднят транец и клин), в данный момен установлен винт тот, что шёл в комплекте с мотором 11 5/8 х 12, на табличке мотора максимальные обороты 5300. Прошу помощи в подборе винта, а так же ценовой диапазон для последующего приобретения необходимого мне винта!
Заранее благодарен, Андрей.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   07-10-09 03:00
gavrila2000, с винтами на Сузу 65 пока ясности нет. ответ будет позже
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   07-10-09 03:23
bubl.s писал:
> позже
Меня сегодня загрузили винтами по-самое не балуйся!:))
Тестировать будет что, правда больше для 90-х моторов, но винты такие разные.....
Дата:   07-10-09 03:27
С Holstenом и GEKKом разобрались. Давайте еще раз , что везем?
Для Саши xz:
Для МАста :
Apollo 10 3/4*12, Apollo 10 3/8*14, Apollo 10 1/8*15
есть алюминий 10*16 и другие.
Вопрос МАсту, что сейчас стоит, как крутит?
ВСЕ В СИЛЕ? ВСЕ БУДУТ?
Еще есть желающие?
Приносим извинения тем, кому не удалось подобрать винтов.
Дата:   07-10-09 20:27
Андрей ( gavrila2000) , Suzuki 65 с 12-м винтом на К5м3 должна крутить на много больше, скорее всего дело не в винте.
Винты для вашего комплекта будут.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   07-10-09 22:11
bubl.s писал:
Ставлю и родной 13,5 и на баджере брал шаг 15 (другие параметры - хз) - 5600 предел, двое на пустой лодке на 15-м винте тоже 5600.
Дата:   07-10-09 22:18
WestMarine писал:
Огромное Спасибо, у меня есть тоже подозрение что барахлит топливная система..... но всеравно оч. хочется попробовать!
