| Московское время 09:27:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:27:20 |
Дата: 24-09-09 19:04
Друг мне грохнул 2-киловаттный инфракрасный рефлектор. которым я сушил элементы после окраски.А там спираль заключена в трубку из кварцевого стекла.Раздобыл я трубку, но она длинная.Чем отрезать ? У меня есть корундовый круг для болгарки, пойдёт ? А то я с таким стеклом никогда дела не имел, страшно расколоть.
Автор: Сергей65 (95.132.225.---)
Дата: 24-09-09 19:32
Попробуй вокруг трубки обмотать спираль от электроплитки в один ряд и в 220 на пару секунд.Затем на место грева холодной водички.Мы так резали.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 24-09-09 19:45
Стас, может к стекольщикам просто обратиться кто всякую лабуду типа зеркал и мебели делает?
Дата: 24-09-09 20:07
Лёша, обращался.Они сказали, что кварцевое стекло перенапряжено, и они не возьмутся.Типа из него сразу льются/выдуваются готовые изделия без подгонки.
Дата: 24-09-09 21:03
Перенапряжённая?! Хм... Ну если другого пути нет, я бы попытался потихому сплошным алмазным кругом под струёй воды, медлено по всей окружности в несколько оборотов трубки, вырезая канавку. И самое ответственное, это проход насквозь.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 24-09-09 21:28
Тема интересная, гугль рулит:
вот здесь почитать можно
Цитата:
В отличие от обычного стекла кварц не удается резать, предварительно надрезав его, например, алмазом и затем переламывая. Напротив, кварц хорошо обрабатывается карборундом (сверление, шлифование и полирование), легко шлифуется и режется вращающимися карборундовыми (2500-5000 об/мин) либо алмазными дисками. При вращении диска не должно быть биений. Для охлаждения кварца при обработке применяется сильная струя воды.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 24-09-09 22:02
Короче резали так: болгарку с алмазным диском на минимальные обороты. Болгарку зажимали в тисках и включали. Трубку подносили и проворачивали. На трубке делался надрез по периметру, но не насквозь! Потом отламывали. Так разрезали несколько шт.
Дата: 24-09-09 23:40
vladru писал:
> вот
> Цитата:
> воды.
О !! точно, я от указателя уровня из котельной и нашёл.Спасибо.Значит, корундовым кругом можно резать.До вечера жду ещё советов, а завтра пойду в гараж пилить :-)))
Дата: 25-09-09 00:00
Мы резали ниткой.
В бенз ее. Обмотал.Поджог. Сунул в воду.
Но гарантий нет (не каждая ровно лопает) :))) Пробовать надо.
Дата: 25-09-09 05:27
petr-Kenig писал:
> Мы резали ниткой.
Кварцевая( именно "кварцевая") так не разрежется. Её фича - практически нерасширение при нагреве, и потому поХ...ность к термоперегрузкам ( из кварцевого стекла потому и хим.посуда , и всяцкие " приблатнённые" кастрюли\ сковородки делают)
Любое ! стекло ( даж закалённое! - сам пробовал) неплохо точится/ режется в воде ( именно - "в воде". а не " под струёй") вплоть до вырезки обычными ножнями из " просто тонкава" стекла кружочков для всяцких приборов ( около 1 мм) )
( закалённое - только точится и только под водой. " продвинутые" стекольщики утверждают о возможности таким макаром пилить" сталинит" на нужные кусочки)
При извесном навыке - даже оконное стекло " просто на электроточиле" обтесать мона.
Есть плиткорезы - типа "ручная циркулярка" с подачей воды. У каждого " продвинутого" плиточника/ кафельщика - имеецо.
Дата: 25-09-09 19:46
Всем спасибо.Попробовал спиралью - вообще не лопается.Распилил корундовым кругом, поливая водой из брызгалки - бутылки ПЭТ.Без проблем.
Отправка отредактированного (25-09-09 19:47)
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 27-09-09 11:35
Закидывал вопрос местной "крутой" конторе по поводу резки аутостекла - ответ отрицательный . А тут вроде проблески есть . Чем ?
Не оставляю надежд сделать "вечное" стекло на Амур . Халявные стёкла от ГАЗ-ЗИЛ имеются .
Отправка отредактированного (27-09-09 11:37)
Дата: 27-09-09 15:33
JOHN ZAITSEV писал:
> Чем ?
Резка сталинита - всёж ближе к цирковому искусству. Можно попробовать алмазным диском ( не "турбированным" ! - т. е. без прорезей/ лепестков) под водой ( в водяной ванне)
Крайне желательна при этом пневмоболгарка .Шоп Ёбом не Токнуло.
Триплекс режется без особых проблем . Либо твои стекольщики ленивы, либо - никакие они не профи.
Прорезка стеклорезом с обеих сторон, обстучка , разлом / растяжка - и прорезка пластика лезвием ( бритвы, аль канц. ножика)
