 Московское время 17:24:58
 Владивостокское время 00:24:58
 Сломался Outlook 2002, помогите пожалуйста
Автор: Zuzik (---.info)
Дата:   23-09-09 15:31
В общем от всё видно на картинке. После запуска программы высвечивается вот такая надпись, пытается скачаться почта, но не выходит.
 Re: Сломался Outlook 2002, помогите пожалуйста
Автор: Александр-Находка (77.35.56.---)
Дата:   23-09-09 15:59
Zuzik писал:
> не выходит.
и стоило заниматься изготовлением картинки когда Гугля на запрос по восстановлению папки выдает 76 000 результатов?
Зузик, пока есть такие люди как вы, таким как я не страшен никакой кризис )))
Чтобы восстановить файл .pst, выполните следующие действия.
В меню Пуск выберите команду Выполнить.
В поле Открыть введите:
диск:\Program Files\Common Files\System\Mapi\КодЯзыка\scanpst.exe,
где КодЯзыка является идентификатором языка (LCID) установленной версии Microsoft Office. Например, LCID для русского (Россия) — 1049. Для просмотра списка LCID см. справку Microsoft Office.
Нажмите кнопку OK.
В поле Введите имя файла введите путь и имя файла, приведенные в сообщении об ошибке ранее.
Примечание. Возможно, не удастся использование кнопки Обзор для поиска файла, т. к. он расположен в скрытой папке.
Чтобы изменить параметры ведения протокола в течение сканирования, нажмите кнопку Параметры. Если переключатель установлен в положение Заменить протокол или Дополнить протокол, то файл протокола будет сохранен в той же папке, что и файл .pst.
Нажмите кнопку Начать.
Когда сканирование файла будет закончено, установите флажок Создать резервную копию файла перед восстановлением.
Нажмите кнопку Восстановить.
Если файл успешно восстановлен, будет отображено сообщение о том, что восстановление завершено. Если с помощью программы восстановления папки «Входящие» не удалось восстановить файл, потребуется использование резервной копии файла.
