 Московское время 23:24:15
 Владивостокское время 06:24:15
 мещанский вопрос
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата:   15-09-09 23:43
после покупки дома делал ривизию в сарае, была обнаружена канистра с олифой. куда пристроить олифу найду, вот канистра очень понравилась отсюда вопрос можно ее отмыть, для хранения бензина с последующим использованием в инжекторных двигателях? если да, то стоимость промывки не привысит стоимость новой канистры ?
 Re: мещанский вопрос
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-09-09 02:15
Если алюминиевая, то стоит. Если олифа живая или налет на стенках, то вылить и сразу залить туда разных нефрасов. Типа бензина+646+еще чего нибудь типа ацетона. Литра три. И болтать до усеру. Потом слить и так до полной очистки. Если олифа умерла внутри, то выковыривать ее полный пэ. И проще выкинуть. Жестяную канистру проще выкинуть в любом случае.
Дата:   16-09-09 16:43
люминевая, олифа живая. думаю до усеру болтать не обязательно, проще бросить в багажник и пусть сама на ходу болтается, только переворачивать пердически
еще мнения будут ?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   16-09-09 20:05
Можно еще смывкой старой краски. Или обжечь паяльной лампой, потом битого кирпича насыпать и трясти.
Дата:   16-09-09 20:24
SerP писал:
это серьезно или чисто поржать ? :)))))))
по другому вопросу бросил в личку
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-09-09 21:41
Это не мещанский вопрос, а крохоборский.
Автор: Kalyazin (---.bank-open.ru)
Дата:   16-09-09 21:50
Нет - это правильный хомяческий вопрос.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-09-09 22:06
Советская алюминиевая канистра это хорошая канистра, если не течёт и крышка держит. :)
Автор: Аралин Макс (77.35.255.---)
Дата:   16-09-09 22:07
Вот мне бы точно никогда не пришло бы в голову тратить драгоценные минуты своей жизни на занятие такой херней, как отмывание канистры. Да еще и на полном серьезе опрашивать как это сделать всю страну.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-09-09 22:24
Аралин Макс писал:
Гм,разные всё таки люди.......
Я бы может и не стал опрашивать всю страну,но выкинуть добротную канистру только потому что она из под олифы-не поднялась бы рука,причём не мещанином,не крохобором себя не считаю.................................
Дата:   16-09-09 22:30
STORM писал:
Да ладно напрягаться, я пошутил над топикстартером.
Ведь мещанином он сам себя назвал ;-)
Я тоже мимо брошенных хороших вещей не прохожу.
Лет 20 назад подобрал совершенно целую 20 л. алюминиевую канистру с нацарапанной надписью "Керо."
Крышки, правда, не было (проэтосамили или сломалась), поэтому, видать, и выбросили.
Ничего, выпилил-выгнул-выколотил из листа нержавейки эту хитровывернутую крышку, до сих пор надежно служит.
Дата:   16-09-09 22:51
рад, что вас потешил, суть крохоборства в том, что есть канистра, на которой муха не сидела, за много лет олифа не застыла значит крышка совсем не плохо держит. если для работы надо 10л бензуса и немного терпения то
- (бросать мясо глупо ) кф особ национальной охоты.
а если
стоимость промывки не привысит стоимость новой канистры ?(из моего первого поста)
то ну его нах
хочется услышать ответы по существу, но и других прошу продолжать глумиться, вместе поржем :)))))))))
Дата:   16-09-09 22:57
Мыть,нах...!
Я,правда,от масла(?) или чего-то отмыл и суперканистра получилась.
Автор: Пузырь с работы (195.218.154.---)
Дата:   16-09-09 23:58
Чё-то вы упёрлись не в то.ИМХО всё зависит от того, под что эта канистра будет использоваться.Под питьевую воду всё равно не получится, а под ГСМ достаточно пару раз уайт-спиритом промыть.
Дата:   17-09-09 01:49
Ну почему же, при известном старании и под питьевую воду можно подготовить. Вам оно надо?
Дата:   17-09-09 01:51
Можно и поржать. А если серьезно к этому отнестись - все получится. Зависит от степени фанатизма (мещанства). ;-)
Кстати, самый дешевый (но и самый трудоемкий) способ.
Еще можно отнести канистру в цветмет, и добавив определенную сумму купить новую.
Отправка отредактированного (17-09-09 01:53)
Дата:   17-09-09 18:06
Пузырь с работы писал:
> канистра будет использоваться, а под ГСМ достаточно пару раз уайт-спиритом промыть.
для хранения бензина с последующим использованием в инжекторных двигателях ИНЖЕКТОРНЫХ ключевое слово, возможно отмыть, чтоб не засрать ?
чтоб действительно поржать надо отмыть кирпичем,затем дать в барахолке объяву о продаже с учетом раритета, популярности и трудозатрат ручного(авторского)труда :))))))))
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   17-09-09 19:14
======для хранения бензина с последующим использованием в инжекторных двигателях ИНЖЕКТОРНЫХ ключевое слово, возможно отмыть, чтоб не засрать ?
Ничего там не засрешь, у инжектора есть фильтр, который отфильтрует крупные фракции, если они остались.
Я примерно так дорабатываю остатки бензина для 23 Нептуна.
При каждой полной заправке бака около 35 литров, вливаю туда ещё пятерочку с маслецем. И моторчик хавает.
В твоем случае я бы сделал так. Слить олифу, промыть 2-3 литрами бенза и бензин слить. Затем заполнить канистру наполовину, покататься (что бы отмылась), и этот бензин добавлять в бак при заправках.
Конечно всё зависит от модели авто.
Дата:   17-09-09 19:26
Ну 23-й -то скушает(у меня\как и у тебя всеядный),а как импортный ?
Дата:   17-09-09 19:33
Kalyazin писал:
> импортный ?
Дима и импортный скушает, только если мотор с форсунками во впускном, а если непосредственный впрыс в цилиндр - тут я бы не экспериментировал.
Дата:   17-09-09 20:43
Ты ,кстати,на своем 23-м давно кольца менял?
Дата:   17-09-09 20:46
Давно.
Дата:   17-09-09 21:35
спасибо всем ответившим, пойду глумиться над собой и канистрой :)))))))
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   17-09-09 21:53
Помню как-то в детстве налил нам дядя Миша (царствие ему небесное) по стаканчику олифы в бензобаки наших мопедов. После этой нехитрой прцедуры мы дружно перебирали поршневые, а он и другие жители хутора пару дней наслаждались тишиной!
Дата:   17-09-09 22:50
Донской писал:
250 грамм на 10 литров - это черезчур много, я не говорил о таких концентрациях.
250 грамм на 100 литров - тогда поршневой ничего не грозит.
Дата:   17-09-09 23:14
Помню был у нас В8 когда я еще совсем маленький был-дед "жег" на нем и я впервые сел за румпель.
Так дед туда и керосин лил и масло -"просто масло",все жрал.
Но самые яркие воспоминания-это когда его только купили,заводили 2 деревни,только не помню(5 лет было) кто его все-таки завел.
Дата:   17-09-09 23:22
Донской писал:
> небесное)
про царствие небесное это вы помогли, тоже подливая что-то ему в стаканчик ?
Дата:   18-09-09 00:08
Нет. Умер от старости. Просто не хотелось писать "...в моем ДАЛЕКОМ детстве..."
Дата:   18-09-09 01:04
Одна знакомая тётка в космич вместо масла нафигачила олифы.Умирал долго, мучительно и в судорогах :-)))
Дата:   18-09-09 04:45
Старшая, пока меня не было, налила в бак Восхода нигрола.
Хотела покататься без меня. Каталась, но дымил страшно :) И заводила с толкача всей деревней.
После замены свечи и бенза, поехал, как не бывало :)))
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-09-09 05:43
Восход\Нептун при правильном подходе неубиваемая техника.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.220.---)
Дата:   18-09-09 06:12
Погодин Сергей писал:
> Kalyazin писал:
> > импортный ?
Ничё так , что продвинутые дальнобои в топливо двухтактного масла добавляют? ( и не только на обкатку, и в системы с "Коммон-рейлом" особенно) А в дизелях - по определению " непосредственный впрыск".
Дело в том, что несколькоухудшая экологию таким макаром продлеваешь жизнь топливной аппаратуре ( ТНВД, форсункам и т. д. Под вопросом только катализатор)
Дата:   18-09-09 06:17
Совсем продвинутые дальнобои катализатор выкидывают.
Автор: Сим (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-09-09 07:48
В 2003-м году, в речке Серёна, что в Калужской губернии, нашел мой приятель канистру. Немецкую. Со всеми атрибутами внешними. Конструктивно - наши современные. Только было в ней дряни какой-то (стеклоподобной) много. Залили соляры, через неделю слили. Залили керосина. Слили через 2 дня. Залили растворителя 600-какого-то. Слили еще через неделю. Заменили уплотнитель на горловине, залили бензина, через пару дней слили. С тех пор служит она (канистра) в его Гелендвагене исправно. Правда, она из нержавейки (марку не знаю). Все сроки приведены приблизительно.
Дата:   18-09-09 07:57
Дим, лет эдак 12 назад я исхитрился завести В8 возле колокольни.... Бл..........""""22222""""!!!!!!! Сказал я после того что узнал состав смеси в баке... А был там керосин с маслом (хз каким - батя набодяжил для освещения, от многомудрости великой), а еще масло Teboil в правильной пропорции - я добавил :-))) Видимо, домой очень хотелось :-)) Дыма было много!
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   18-09-09 13:19
Аралин Макс писал:
Вобля !!! Завидую ! :о)
Макс , ты штаны тоже выбрасываешь как испачкаются ? :о)))
Автор: Аралин Макс (77.35.249.---)
Дата:   18-09-09 13:22
Эдик с работы писал:
> Аралин Макс писал:
Смотря чем испачкаются, после олифы точно бы выбросил.
Дата:   18-09-09 13:33
Это не дальнобои . Это - далбойоппы . Или мерчандайзеры .
Они ещё и шины азотом накачивают . :о)))
Солярка сама по себе обладает нехилым смазывающим эффектом . А добавление в неё масла только увеличивает вязкость оной соляры , но никак не отразится на смазывающем эффекте . Ибо механизм действия масла в жидкости и аэрозоле - принципиально разный .
Кстати , мерчандайзерам на машины с газовым оборудованием ещё принято впаривать специальное масло с устройством распыления . То-же что-то там "улучшает" .
Хотя "улучшается " только финансовое состояние впарившего . Оно и правильно . Лох должен платить - всегда . :о))
Автор: КИН (217.118.64.---)
Дата:   18-09-09 14:28
Канистру продать нах вместе с содержимым какому нить лоху втридорога,упирая на то ,что олифа выдержанная как коньяк,а на вырученные бабосЫ купить новую .ВО!
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   18-09-09 14:53
А может не париться и держать ее (канистру) для хранения олифы?
Ну и что, что столько олифы хранить не надо? Раз есть канистра, то можно и хранить. И причину обозначить, - начать стройку!
Дата:   18-09-09 16:47
ну не думал я что тема так развернется :))))))
по поводу продажи если вам надо - могу продать :)))))
по поводу крохоборства и покупки был опыт купил две люминевые с разными пробками и в разных местах. текут ссуки под пробками. одну друган забрал, вторая лежит - хотите подарю ?
мне олифа не нужна, для обработки древесины пользуюсь другими средствами.
стройка это мое больное место, сейчас одновременно идут три.
анегдот : царь Петр
- и здесь судьбой нам решено в европпу прорубить окно, а может два окошка рубонуть ?
Меньшиков
- мин херц на два окошка зановесочек не хватит
Дата:   18-09-09 17:13
Прорубил окно там, где нормальный человек сделал бы дверь.
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   19-09-09 15:35
соляра в европе как известно имеет минимальное содержание серы ( а она и есть смазка в соляре ). причём смазывается топливный насос - где аэрозоля нет. так-что неизвестно кто ещё ДАЛБОЙОПП.
Дата:   21-09-09 09:55
faza писал:
Ну не знаю кто далбойопп . А вот мерчандайзера уже видно . :о)))
Покурите учебник органической химии - мож полегшает ;о)
Дата:   22-09-09 01:32
Эдик, если верующий, то грешишь :-)) Ибо сказано: Не лжесвидетельствуй ;-))
Трудозатраты на отмывание канистры прямо пропорциональны силе ветра и ширине водоёма. Плеснув маленько растворителя, канистра якорится в зоне прибоя. 2-3 час и готово :-))
А если ветер очень сильный, то можно подвязать к 2м согнутым деревям :-))
Дата:   22-09-09 03:11
Я " курю " иногда журнал " За рулём " - и как-бы верю его журналистам . мерчандайзер - слово какое-то паскудное. не наше.достаёт. прежде чем обзываться посмотрите профиль. я никому ничего не продаю ( не умею ) . Вы у меня точно ничего не купите т.к. я живу в другой стране .
