| Московское время 12:14:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:05 |
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 10-09-09 07:10
Кто будет в эти выходные в этом районе?
Есть возможность протестировать винты Michigan почти на любой вкус, зависит от потребности. От люминия до стали.
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата: 10-09-09 17:33
На мерк 75 2т скоростной винт попробовал бы, 19 и(или) 21"..в субботу предполагаю выйти на рыбалку из Кимр...Единственное , будет только пару часов для испытаний .
Дата: 10-09-09 18:15
Ну я бы попробовал какие вам не жалко..а откуда такие запасы..у музыканта)) (если не секрет, конечно)
Дата: 10-09-09 18:48
В субботу в какое время? И где? Я сам в выходные в Дубне обитаю. Лодка стоит на водохранилище. Могу подъехать в Кимры, или в Дубне можно встретиться.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 10-09-09 19:45
Longman писал:
У меня 21-й диаметром 12 с половиной раскручивается 5500, а диаметром 13 с четвертью - ровно 5000 - стоИт как основной (все люминь). Оптимальным, думается, должен быть 13х21, но его у меня нет. 13х19 вожу как грузовой, с ним лодка поднимает всё, что можно в неё засунуть, или, например, 5 человек в лодке, литров 100 бензина, и лыжник и ватрушка одновременно - легко. Мотор такой же, лодка правда Н-500.
Автор: west-marine (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 10-09-09 22:15
Александр\Москва, а где ты находишся? У тебя Solas? Может попробовать Michigan 12 3\4 *21?
Дата: 10-09-09 23:08
west-marine писал:
Я приблизительно до середины июля на Пироговке стоЮ, потом обычно до конца августа на Угличиском вдхр, дальше - как пойдёт, в этом году уже "поднялся" на прошлой неделе, хотя по факту наличия погоды - пожалел, надо было недельки на три ещё на Пироговку "встать".
Про "Солас" - тот, что на фото (13 и 1\4 х 21) точно не Солас, но марку не скажу - не помню, на Смольной брал год назад. Нет, 12 3\4 *21 мне, наверное, маловат по диаметру будет, т.к. мой 13 с четвертью выдаёт как раз паспортные 5000 оборотов (у М-75 они 4750-5250), и не очень чуствует загрузку (думал - хуже будет). С экономией топлива: не замерял точно, но по ощущениям - может чуть поэкономичнее стало. 13х19 по моему Солас, в запасе лежит, 5500 оборотов.
Дата: 11-09-09 01:54
По внешнему виду похож на Хастлер , к сожалению не имею опыта эксплуатации данных винтов. из тех данных что вы привели vortex 12-3\4 x 21 может быть немного "лековат", но надо пробовать.
сталь apollo на 21 будет "самый бабке огурец", напишите на e-mail мне или Сергею ( bubl.s) договоримся о тестировании.
Автор: Longman (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-09-09 04:12
Александр\Москва писал:
У меня 17" диаметр не знаю..раскручивает 5300 что соответствует (примерно) максимальным оборотам мотора,скорость при этом 57-62 км/ч.Поднимает все и довольно быстро. На 4000 оборотах скорость 40 км/ч.
Задача поднимать троих здоровых дядек и при этих оборотах(4000-4300) идти 45-50 км/ч.
Отправка отредактированного (11-09-09 04:17)
Дата: 13-09-09 04:15
Испытания показали что винт 13(кажется)х19 показал максимальную скорость меньше чем мой 13,25х17!! ( видимо Солас) ,при этом максимальные обороты стали больше (5500).
Мой слегка коцаный винт --- 5300 и 54,5 км/ч , а с 19" --5500 и 52 кажется + на глист стал выходить заметно натужней. 21 даже пробовать не стал. А аналогичный винт 13,25х17 оказался примерно как мой, но максималка с ним, тоже оказалась меньше.
В общем, я не понял почему 19" винт у меня больше крутиться и медленней едет? Причем у Holstena, на 90 ямахе, как раз всё "правильно" с этим винтом. Пи 4000 скорость примерно 52 а максималка с ним 63 кажется. Может у меня уже не 75 сил))
И еще, Holsten сказал что для его 90 сил 21 винт явно тяжеловат, для меня и подавно(как выяснилось), а у вас он основной.
Короче не простое это дело--винт подбирать))
