 Московское время 12:52:03
 Владивостокское время 19:52:03
 ? по курганскому прицепу 8136
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата:   08-09-09 18:16
Приветствую.
Достался прицеп Курганского завода. Модель 8136.
Сильно болтается (не люфтит, а именно болтатся) одно из колес.
Есть ли какие ни будь инструкции по устройству/ремонту?
Интерисуют номера подшипников, моменты затяжки...
 Re: ? по курганскому прицепу 8136
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   08-09-09 22:36
Снимашь ступицу, выпресовываешь 2 подшипника, вроде там 305 стоят (если это такой же прицеп, которым я пользовался), затягиваешь "на глазок". Инструкции не было, всё соображали по месту.
Возможно там может стоять ступица от Ваз классики, тогда всё проще.
Отправка отредактированного (08-09-09 22:42)
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   09-09-09 02:00
на ЛАВе у меня ступици от задней восьмёрошной балки стоят - замена подшипников в обоих дело на час с пивом.
Дата:   09-09-09 02:02
подшипник именно выпресовывается, а не выбивается .. расколеш внутреннюю обойму - запаришся выбивать внешнюю из ступици!!!
