 Московское время 01:11:35
 Владивостокское время 08:11:35
 Федоровичу стекольный вопрос
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-09-09 23:32
Федорович, расскажи пожалуйста про правильное применение сикафлексу, про праймеры и т.д., в соседней ветке ты упоминал что всё изучил. Мне стекло поставить нужно, стекло такое
я стекло скрутил, починял после самарских умельцев ,вокруг верного отверстия было 1-2 неверных, незаделанных, всё текло и плесневело...
дык купил сикафлексу 2 банки, хотел уже на него сажать (прямо намазать и посадить), но друзья отговорили в пользу самоклеящегося уплотнителя из EPDM-резины, не ширпотреба а нормального, для промышленности.
что лучше?
заранее спасибо за совет
 Re: Федоровичу стекольный вопрос
Автор: Федорович Владивосток (77.35.236.---)
Дата:   07-09-09 00:15
Про самоклеющийся уплотнитель ничего сказать не могу - не пробовали. Думаю, при использовании крепежа тип уплотнения не очень актуален.
Дело в том, что мы ставим поликарбонат только на герметик, не делая отверстий в иллюминаторах и не используя крепеж. Так как поликарбонат не теряет внутренних напряжений после изгиба даже при нагреве, иллюминаторы, установленные на любой другой клей-герметик, через некоторое время начинают отставать.
Про Sikaflex: Ссылка.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-09 02:42
Гошарий, а чем 3М не устраивает? В свободной продаже и праймеры и герметик. Намазал праймер, просушил, нанес герменик, пришпандорил стекло.
Автор: Гошарий (212.176.201.---)
Дата:   07-09-09 16:25
Федорович
спасибо, понял
Lambo
про 3Mовские герметики ничего не слышал. с Сикафлексом гемор в том, что он быстро густеет, а установка стекла со сверлением отверстий, закручиванием саморезов и т.п. - это часа 2.
Кстати , выдавливая сикафлекс прямо из баллона , тяжело сделать ровную "колбаску", толщина гуляет сильно, сноровка видать нужна.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   07-09-09 16:55
Гошарий подходишь в любой магазин автохимии красок и так далее, или на рынок, спрашиваешь герметик для вклейки стекол 3М (но помоему он только черного цвета) дает достаточно времени поюлозить туда сюда. Вообщем то все авто стекла вклеиваются на него, ну и худшие его аналоги.
Собственно все описано Ссылка.
Отправка отредактированного (07-09-09 16:58)
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   07-09-09 23:49
Lambo писал:
только про ценник этого тюбика забыл сказать.
а ценник почти как само лобовое.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-09-09 00:20
Sikaflex - одна из торговых марок компании Sika.
Поl этой торговой маркой выпускается больше сотни материалов.
По сcылке, которую привел "Федорович Владивосток", указан материал, не рекомендованный к применению с пластиками (там это прямо сказано).
Для пластиков - Sikaflex 295 UV (UV - стойкий к ультрафиолету).
Лучше смотреть здесь, а не на Российском сайте:
ПыСы: ЗМ, насколько я знаю, сама клеи-герметики не делает, а заказывает у кого-то под своей торговой маркой.
Дата:   08-09-09 01:54
писот уплей и меньше. Это что столь крупная сумма?
Автор: Федорович Владивосток (77.35.233.---)
Дата:   08-09-09 07:53
Действительно, но Яндекс про 295-й ничего не знает, хотя я спрашивал именно о нем....
Не учел, что не все соседнюю ветку "Фишеру" читали:
Автор: Федорович Владивосток (77.35.238.---)
Дата: 06-09-09 21:11
Борисыч писал:
> Когда сам то на воду? Или на селедку метишь..?...:-))
Да, в принципе..., за неделю можно было бы управиться. Всякие мелочи держат - вот герметик закончился, поликарбонат не на что ставить. Получим только недели через три. Сикафлекс-295 есть только в Реалмэне, но цена абсолютно "конская" - 30 евро за 300 гр. Для себя я бы и по такой цене взял, но, один хрен - нет праймера и грунта, а без них - выброшенные деньги.
Вот, думаю - посадить стекла на времянку, а потом переделать или готовить катер на 100 процентов.
Ну и, жалко на воду бросать!!! Может оставить до весны?!
Дата:   08-09-09 16:31
Праймер и грунт - одно и тоже.
Техинформация есть здесь:
и на Украинском сайте Сики выше.
Если поликарбонат крепится не только на клей, но и механически (рамкой), то можно попробовать использовать 2-х стороннюю клеющую ленту из ПРОМЫШЛЕННОЙ линейки ЗМ или Tesa.
Примерить и просверлить отверстия просто - прилепил на кузов (оставив защитную пленку на другой стороне), сделал, что надо, хвостик с одного края отклеил, приложил стекло и за хвостик тянешь, прижимая деталь сверху.
Гамма по лентам большая - по свойствам, областям применения.
Есть даже термоотверждаемые.
