 Московское время 14:36:36
 Владивостокское время 21:36:36
 Самарцам про палатки.
Автор: Nightvoland (80.234.68.---)
Дата:   02-09-09 20:25
Посоветуйте где можно присмотреть и, возможно, купить платку на семью из 3-х человек. Созрели мы до такого шага, но ни цен, ни конкретики по модели нет.
Скорее всего сейчас распродажи уже идут или начнутся скоро, заодно и сэкономить можно немного.
Эксплуатацию планируется начать в следующем сезоне.
 Re: Самарцам про платки.
Автор: Полный вперед! (80.234.50.---)
Дата:   02-09-09 20:48
в профессионале посмотри. на троицком или в офисе, на а. толстого. у них склад, как склад воинской части завален добром.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   02-09-09 21:34
в спортмастере посмотри там скидки
Автор: Dmitryaxe (---.pride-net.ru)
Дата:   02-09-09 22:30
А обязательно щупать? Я по инету заказывал, полно как информации так и моделей. Взял Canadian Camper Caribu 3 -
полусфера с дугами. Состоит из внутренней палатки и тента.
Собирать - 5 минут вдвоём, есть тамбур и 2 выхода.
Весьма устраивает.
Автор: Aver74 Самара (62.141.86.---)
Дата:   02-09-09 23:21
В спортмастере скидки 20-30% на данный момент.
3-4 модели полаток
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-09-09 00:00
Лучше самому пощупать в магазине. Например, нам тесно было втроем в трехместной палатке, поэтому взяли 5местную 4х3х2метра, в итоге и столик в предбаннике стоит на случай плохой погоды, и вещи под ногами не мешаются, и в полный рост ходить удобно. Брали в декабре по акции в каких-то спорттоварах: вот эту Успели проверить в жестокий ливень - все в порядке, не протекает, а вот растяжки теперь крепим всегда, а то хреново было под ливнем и ветром втыкать толстые колышки вместо вырванных тонких. По сборке - не дольше маленькой собираем. Так что палаткой довольны.
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата:   03-09-09 06:55
Важны условия эксплуатации - если это кратковременные стоянки - 2-3 дня в неделю, тогда можно брать синтетику, но если планируете ставить на сезон, стационарно, то полихлопок более надежен и долговечен. Сегодня есть два вида крепления внутренней палатки. Первый: на дугах выставляется внутренняя палатка, после на нее накидывается внешняя часть палатки и растяжками закрепляется в грунт.Второй: Выставляется на дугах внешняя палатка,закрепляется . После внутреняя прикрепляется на крючках или застежках к внешней. Для меня более удобен второй способ. В случае вынужденной установки палатки в непогоду, внутреняя палатка остается сухой. Палатки бывают как односекционные, так и более: двух, трех и т.д. , то есть - под одной общей рамещены несколько внутренних.( как правило, схемы прилагаются). Наиболее ветроустойчивые палатки имеют форму купола, наиболее удобные для обитания - тонельные( ИМХО). Вы просили совета, советую: брать палатку высотой от 180 см.( опять же :все зависит от условий эсксплуатации, если только переночевать, то можно и ниже. Наберите поиском в инете, предложений очень много. Удачи.
Автор: AIA (Samara) (---.rev.elss.ru)
Дата:   03-09-09 08:21
Перевал (маг. Грушинского клуба, в "теремке" на Молодогвардейской), Турист, Азимут (рядом с "птичкой", на 22 пс). Не рекомендую "Спортмастер" - там гуано...
Общие соображения.
Я так понимаю, что при наличии В-51 вес палатки особой роли не играет. Берите с дном из tarpauling (если не ошибаюсь), это нечто вроде крупноплетеной стеклоткани, присутствует ныне только в палатках эконом-класса (увы), обладает высокой влагостойкостью и механической прочностью, но большим весом. Количество мест (3...5) - в зависимости от того, будете ли вы убирать на ночь часть вещей из лодки в палатку. Водопроницаемость тента >=3000 мм вод.столба, водопроницаемость пола >=8000 мм вод.столба. Обязательно два входа (с противомоскитными сетками) - оцЕните в >=+30C. Внутренняя палатка - из тонкого нейлона: из противомоскитки - замерзнете при <=+12C. Размер тамбура - по желанию. Высота палатки - по желанию. Стойки - желательно алюминиевые, но и к углепластиковым претензий нет. Толщина колышков - >=4 мм, длина >=25 см.
Цены... В общем (очень приблизительно), я не рекомендовал бы брать 3..4-местку дешевле 4500 руб.
Конкретика.
Normal, Снаряжение, Loop, Camp, Alexika. Но это - дороже вышеуказанной границы :))) Ниже - просто не знаю, не смотрел.
P.S. Пару раз приходилось чинить разодранную китайщину (чужую :)) ) после ветра 6-8 м\с: не надо сильно экономить.
Можно почитать:
h t t p : / / www . turpalatka . ru
h t t p : / / www . ruksak . ru
h t t p : / / www . google . ru :))))
Смотреть статьи по выбору палаток.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (83.149.19.---)
Дата:   03-09-09 15:42
AIA (Samara) писал:
> играет.
При наличии В-51 Т палатка вообще не нужна :)))))))))))
Дата:   03-09-09 16:25
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
В принципе согласен, хотя сами пока не ночевали. Изначально так и предполагали, но всё же решили что и на землю сойти всё равно захочется. Пусть будет и палатка.
Всем: спасибо за информацию в ближайшие дни поездим, посмотрим и может купим.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата:   03-09-09 17:27
При наличии женщин на борту ночевать в лодке становится оооочень неудобно. Быстро надоедает их беготня для "пожурчать"...
:-). Мне хватило 1-й ночевки с женой и дочкой, чтоб понять, что лучше потратиться на палатку, + разбудить их в полпятого утра, чтоб порыбалить на зорьке - это равносильно подвигу. А когда жены с детьми на берегу, а мужики в лодках - утречком потихому отчалили, к завтраку с рыбой вернулись....
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   03-09-09 22:23
+1. Как все узнаваемо :-))))
Дата:   04-09-09 03:04
Да ладно Вам - шовинисты))) Купите дамам биотуалетики и теплые пледики и носочки вязанные и будет Вам тишина и спокойствие в лодочке.
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-09 15:37
Nightvoland писал:
Ну и круты Самарские парни. Всю семью в один платок ( думаю - носовой) умудряются завернуть.....
А что будет, когда в Самару платки шейные завезут, или того хлеще - головные???
Автор: Nightvoland (95.67.140.---)
Дата:   04-09-09 16:26
Федот(с дочкинова новута) писал:
> Nightvoland писал:
> на
> хлеще - головные???
Опечатался, виноват. Причём что прикольно, только вчера вечером заметил. Перед созданием и отправкой сообщений всё перечитываю 2 раза. Как такое получилось не знаю.
 Re: Самарцам про палатки.
Дата:   04-09-09 18:37
Подобрал по советам и параметрам Freetime Sierra LX. Кто пользовал такую или другую этого производителя прокомментируйте мой выбор.
Отправка отредактированного (04-09-09 18:52)
Автор: Маэстро (193.33.145.---)
Дата:   04-09-09 18:54
Сама модель очень удачная. Спальное помещение низкое( теплее в прохладную погоду), и просторный, высокий "тамбур- шатер" У моего товарища такая. Два сезона стоит на Шелехметском пляже( можете воочию посмотреть). За два сезона ткань превратилась в "пергамент". У меня палатка той же фирмы и такой же ткани- эффект тот же( стояла один сезон). Но если выставлять эпизодически - на выходные дни, прослужит подольше.
Дата:   04-09-09 19:01
Что значит в "пергамент"?
А в плане протечек и устойчивости к ливню и ветру как она? Вентилируемость хорошая?
Выставлятся планируется не на постоянной основе, только в выходные выезды.
Отправка отредактированного (04-09-09 19:02)
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   04-09-09 20:30
Сергей, посмотри вот на эту-3 год полет нормальный
Дата:   04-09-09 20:33
Тоже хороший вариант, но у прежней уж больно тамбур хорош.
Я так запланировал просто поехать по магазам, начиная с Триал Спорта, и смотреть и выбрать и купить.
Дата:   04-09-09 20:46
Великовата, ИМХО, для выходных выездов. В смысле, ставить в одиночку сложновато (размер) и долго (полагаю, не менее получаса). Надоест разворачивать\сворачивать после 2-3 выездов. Проверено (на чужом опыте :)) ) Это все-таки кемпинговая палатка. И плохая (за счет высоты) ветроустойчивость...
Может, глянуть
ht tp : // ww w .trial-sport.ru/goods/51528/389510.html ?
Кстати, от спальников Freetime - только хорошие впечатления :))))
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата:   04-09-09 22:01
Фиджи мне друг сразу посоветовал, у него именно такая 3-местная. Но я порылся и наткнулся на Сьеру. По картинкам мне понравилась. Ставить буду не один, особо не торопясь.
Окончательно решение придет думаю после личного контакта с палатками. :)
Дата:   04-09-09 22:36
Возражения НЕ рыбака :-))))))))))
Дата:   05-09-09 00:15
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
Непонятно (с)
Автор: Nightvoland (95.67.133.---)
Дата:   07-09-09 16:15
Вчера съездили в магазины смотрели разные(в том числе и рекомендованные здесь) модели, но купили всё же Freetime Sierra LX. Развернули в магазине, посмотрели всё что интересовало. Понравилась. Боялся что будет слишком уж большая, но оказалось что не такая уж и огромная она.
Испытания в следующем сезоне.
Всем спасибо за рекомендации.
