| Московское время 11:23:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:23:01 |
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата: 26-08-09 16:18
Волею судеб соединила меня жизнь со 131 ЗИЛом. Это конечно нонсенс копаться с русской машиной в городе где почти все грузовики японские. Но машина несет на себе буровую установку и купить японский аналог будет очень дорого. А дело в следующем - исправная в общем машина не хочет заводиться. Иногда она заводится, иногда нет. Есле сырая погода была накануне то точно нет. Визуально в местах причастных к зажиганию сырости не наблюдается. Вот и думаю я - есть ли способ такой, что бы машину нашу сделать менее капризной. За ценой не постоим.
Дата: 26-08-09 16:19
Ошибочно написал не в тот раздел, есле это принципиально то прошу администратора перенести в Разное.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 26-08-09 16:44
Аралин Макс писал:
Макс, а зажигание какое?
Если экранированное - самый простой способ - выкинуть фсе экранированные провода нах и поставить ЛЮБЫЕ, чтоб тока по длине подходили. Выкинуть из колпачков резисторы. Заменить крышку трамблера на обычную. Заменить свечи.
Эт я не как автоэлектрик (автоэлектрик из меня, как из бегемота балерина), а как бывший ЗиЛстотрицатьодинвладелец.
Отправка отредактированного (26-08-09 16:46)
Автор: Agreem (---.vntc.ru)
Дата: 26-08-09 19:09
Макс, если не будет заводиться, выдерни центральный ВВ провод из крышки трамблера поднеси к массе и крутни, если искра есть меняй либо бегунок либо крышку, если нет то смотреть в сторону катушки.
Отправка отредактированного (26-08-09 19:14)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 26-08-09 19:26
Просто и доступно - загляни под капот ночью в сырую погоду. А товарищ пусть в это время стартёр помаслает.
В большинстве случаев увидишь "проблему" невооружённым глазом.
Вот сегодня как раз погода для этого теста подходящая.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 26-08-09 20:30
А еще, если схватывает и глохнет, для экперимента можно перемкнуть контакты добавочного сопротивления катушки. Несколько раз находил внутри перегревшиеся/окислившиеся контакты. А заодно зазор в свечах проверить, поставить 0,7. И если свечи с сопротивлением, то штатные колпачки со встроенным сопротивлением упразднить.
Еще внимательно осмотреть внутреннюю поверхность крышки прерывателя-распределителя, чтобы там не было канавок-следов от искры.
И поменять конденсатор - когда он подсыхает - ухудшается искра, хотя "на пробой" вроде все нормально.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-08-09 12:45
Макс, а это не ты ли землю бурил сегодня на стройплощадке под моим окном?
Дата: 27-08-09 12:48
Фотоаппарат слабенький, зума не хватает...
Бинокль тоже не ахти - 8х30, с учетом тремора забинтованной руки лиц не разобрать.
Дата: 27-08-09 12:51
Поэтому напрягусь-ка я, да и куплю фотик с ультразумом.
Ну и кто поспорит c тем, что вовсе не мерчендайзеры толкают меня на такой шаг, а сама жизнь?
Автор: rz7 (77.35.35.---)
Дата: 28-08-09 22:16
главное, чтоб гараж с деффками не снесли!!!!!
а фотоаппарат с зумом не помешает: может отдельную тему?
только свои фото, плиз!!!! (не с нета тыренные!)
