 Московское время 11:48:59
 Владивостокское время 18:48:59
 Накрылся телефон...вопрос
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   20-08-09 18:38
Сегодня скоропостижно скончался мой любимый телефон Nokia 6500 slide. При при вызове погас экран. Далее, после отключения, снятия АКБ, карты памяти и часового выдерживания в таком виде: при включении запрашивает пин-код, а далее гаснет экран и все. Замена АКБ на заведомо исправный и подключение зарядки ничего не дали. Телефон начала 2007 года, понятно, что ремонт не имеет никакого смысла- куплю новый, но номера в памяти телефона..., а многие из них просто бесценны...Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Хоть теоретически, есть ли шансы "достать" из него список контактов.
Заранее спасибо.
С уважением.
Владимир Фомин
 Re: Накрылся телефон...вопрос
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-08-09 19:18
Контакты точно в памяти телефона а не на симке? Было бы проще.......
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   20-08-09 19:27
Только если компьютер его увидит...
Дата:   20-08-09 19:32
Дак вот и обидно, что в памяти телефона. Главное 2 недели назад на домашнем компе окривела Виста, все нужное перенес на выносной винт, а сохраненные контакты из телефона решил не переносить, т.к. добавилось несколько номеров (думал после переустановки синхронизирую и обновлю)... Висту переустановил, а про контакты забыл :(
Дата:   20-08-09 19:52
К компу пробовали уже подключать? Вскрывали или нет? могли ли без вас пролить на телефон что-то?
Я бы в таком случае рассмотрел варианты:
1. Вскрыть для осмотра на предмет наличия несанкционированной жижи. Если есть, почистить везде где можно кисточкой (щеточкой) со спиртом.
2. Отнести хакерам на ремонт или извлечение адресной книги (если извлекут - есть шанс оживить аппарат).
3. Охладить в морозилке пару часов и попытаться запустить телефон или установить соединение с компьютером.
Дата:   20-08-09 21:28
Брат с Севера писал:
<1. Вскрыть для осмотра на предмет наличия несанкционированной жижи. Если есть, почистить везде где можно кисточкой (щеточкой) со спиртом.>
Жижи в нем быть не может- телефон всегда со мной, пользуюсь им только я, отношусь бережно, но эксплуатирую активно :о)
<2. Отнести хакерам на ремонт или извлечение адресной книги (если извлекут - есть шанс оживить аппарат).>
Тоже думал на эту тему, но сейчас я на работе.
<3. Охладить в морозилке пару часов и попытаться запустить телефон или установить соединение с компьютером.>
Что я с успехом и сделал, благо холодильник имеется. После сей криотерапии мобильник изволил включился. Data-кабель ес-но дома, поэтому студенту-практиканту был выдан телефон, и он вручную в Excel вбил все мои контакты.
В общем спасибо всем откликнувшимся!!! Я спасен, правда телефон сильно тормозит и напрочь отказывается работать с картой памяти- сразу виснет, видать время пришло...
Дата:   20-08-09 21:50
2 Владимир Фомин:
Если криотерапия хоть немного помогла, то, похоже, что проблема все-таки аппаратная... но попытаться перепрошить аппарат все-таки стОит перед тем, как выбросить.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   21-08-09 00:44
если морозилка помогла, то возможно брак печати многослойной платы... к сожалению в утиль
Автор: Димч (---.opera-mini.net)
Дата:   21-08-09 10:56
Этот телефон я уронил с 10 этажа на гравий. Это сообщение пишу с него. Только с вставленной картой памяти такие же симптомы, как у автора
Дата:   21-08-09 13:36
2 Димч,
с картой памяти многие телефоны и коммуникаторы глючат, и для многих из них в тырнете можно найти патчи, которые облегчат жизнь.
