| Московское время 15:55:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:27 |
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 20-08-09 16:45
На даче, на время довольно частых отключений электричества мы заводим трехкиловаттный генератор (2.8квт номинал) У генератора есть режим экономной работы (обороты двигателя и естественно шум от него минимальны) и он отлично справляется в этом режиме со всеми обычно включенными потребителями (свет, телек и холодильник) А вот с насосом для подачи воды в дом проблема - иногда генератор не успевает поднять обороты двигателя и соответственно глохнет, видимо пусковой ток у насоса достаточно серьезный.
А собственно вопрос в следующем, есть ли в продаже какой-нить блочек электронный к насосу, чтоб несколько сгладить пусковой ток его электромотора (типа, как например установлен в приличной болгарке - при включении ее, она плавно набирает обороты, а не дергается как ужаленная в руках) А то приходится выключать режим экономии и "наслаждаться" шумом, постоянно молотящего на высоких оборотах генератора.
Я пробовал гуглить по "блок плавного пуска" но ничего доступного не находится :( может кто подскажет схемку подобного устройства? (а то и сотворит его за соответствующий гонорар) Эл. мотор у насоса "двухфазный" (работает от 220 сети, но имеет в своей цепи кондесатор для сдвига фазы) номинальной мощностью 650Вт
Дата: 20-08-09 18:44
Твой двигатель переменного тока, асинхронный, с короткозамкнутым ротором и фазосдвигающим конденсатором.Любое из вышеперечисленных устройств соответствующей мощности будет с ним работать.А "фазность" зависит всего лишь от способа включения обмоток.Всё равно потребуется вмешательство в схему твоего насоса.
http://www.tesc.ru/?pid=100&act=cat
http://www.privod.info/2064913293
Вот ещё пусковые устройства, в линейке есть модель на 230В.
А в болгарке мотор коллекторный, и схема управления там абсолютно другая.
