| Московское время 05:22:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:22:51 |
Автор: Zuzik (---.info)
Дата: 19-08-09 18:13
Приятель уперся и хочет купить кастовую палку 6'.6" - 7' ($130-150 на кабеласе без доставки) под джиги 18-40 гр и ОБЯЗАТЕЛЬНО мультипликатор к ней. Плетёнка 20-30lb.
Ему понравилась вот такая Abu Garcia® BCX Round Reel 5601 под левую руку (2700руб с учётом доставки)
Вопросы:
1. Что скажете про эту катушку?
2. Не видел ни одной катушки, в описании к которй указывалась бы леска с тестом 20-30lb. Максимум 17lb. Почему?
3. Для какой лески указывается вместимость шпули (например, 140Y/14lb) для мононити или шнура?
4. Если считаете, что его выбор гуано, подскажите, где ошибается, на что обратить внимание.
Бюджет на палку и катушку $300-$350
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 19-08-09 18:14
Zuzik писал:
Моно, если отдельно не указано о шнуре.
Дата: 19-08-09 18:34
Его смущает 12/140. Типа, катушка нежная, рассчитана на 12, а наматывать будет 20-30 и катушка быстро загнётся. Зря волнуется?
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата: 19-08-09 18:47
Привет, земляк. У меня мульт шимано кардиф и палка шимано бест мастер, 60 гр спокойно кидаю, тяга очень хорошая и при всей дубовости чувствительность приличная.
Но сейчас хотелось бы низкопрофильную катушку и спининг полегче, не к чему в наших районах такие монстровские снасти если тока на сома.
Друг твой вообще на мульт рыбачил? Дело то специфическое, не всем нравится. А для джига правильно сказал brit луче низкопрофильную удобнее будет, а тяга на ней тоже приличная пользовал банакс дешевенькую и то хорошо тянула.
Короче присмотритель к комплекту полегче и не пожалеете.
Если что могу в руках дать подержать свой комплект, почувствуете на себе.
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 19-08-09 18:50
У моей 205/12 я бы не сказал что нежная. Тащит рыбов спиннинг, а катушка шнур подматывает, это же не лебедка.
Дата: 19-08-09 19:01
Если только для джига, то лучше наверное мыльницу, центр тяжести ниже, удобней будет в руке лежать.
Автор: Matroskin (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 19-08-09 19:47
К@шкет писал:
___________________________________________________________
Полностью согласен, на кастинговую палку мыльница одназначно предпочтительней будет.Сам для этих целей пользую
такую Кнопкой почти не пользуюсь, но иногда очень удобно.
Автор: Doumat69 (93.185.18.---)
Дата: 19-08-09 19:51
Простите что вмешиваюсь!такой вопросец от чайнега-мульт забрасывает так же далеко как и мясорубка?ну там если воблерок грамм на 10-15....и в чем основное удобство этого типа катушек в эксплуатации?заброс одной рукой?лёгкие блёсны далеко летят?ещё раз извинямс...
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата: 19-08-09 20:20
Я присоединяюсь к вопросу. Как мультом вобще можно что-либо бросить?? там сразу бобина в обратный ход идет и с бородищей, и сопротивление при броске на этом ползунке который леску кладет тоже очень большое.
Дата: 19-08-09 20:23
дальний заброс, да, но не на легких приманках
для меня мульт это компактность чувствительность тяга
Дата: 19-08-09 20:27
борода будет если мульт в руках первый раз, однозначно, с опытом будет все хорошо, сейчас мультом рыбачу 70 %, в конструкции предуспотрен магнитный тормоз и специальные центробежные груза регулируя их колво можно усилить инерцию шпули, важна регулировка тормоза она и устраняет бороду, но вседаки самое главное это умение
Автор: Bonus (---.khb.ttkdv.ru)
Дата: 19-08-09 20:49
Не понял, чего тут обсуждают. Эта катуха вообще-то для троллинга, а не для забросов.
Бросать на ней не получится, ну никак.
Если рыбачить в отвес на Каме, то подойдет.
Отправка отредактированного (19-08-09 20:59)
Дата: 19-08-09 20:58
я не силен в "абу гарсии" мож она и не бросковая, но у меня такая вполне бросковая классический боченок
Дата: 19-08-09 21:02
Bonus прав, я присмотрелся по ссылке и правда так и написано "тролинг"
так что земляк, пусть твой друг еще поизучает данный вопрос прежде чем покупать
Дата: 19-08-09 21:07
Карамба писал:
Мульты бывают кастинговые (для забросов) и троллинговые.
Автор привел ссылку на троллинговый мульт, не предназначенный для забросов. Что тут дальше обсуждать и советовать.
Один только совет: посмотреть на том же Кабеласе кастинговые мульты.
Дата: 19-08-09 21:21
"Мульты бывают кастинговые (для забросов) и троллинговые."
это то я знаю, но с конкретной моделью не знаком, а автору советуем не торопиться и делимся своим опытом
Дата: 19-08-09 22:17
Асланов Дмитрий писал:
> бросить??
примерно так
А тем "бочёнком",что на фото топиктартера легко и удобно кидать джерковых буратин.
Дата: 20-08-09 06:54
А еще вычитал что мировой рекорд на заброс с мультиком-228 метров с 12гр.блесной.......мне и не снилось...........
Дата: 21-08-09 06:38
Угу, кидал спец, до которого нам далеко, и палочка была у него одночастник по спецзаказу и катушка подготовлена наверняка.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 21-08-09 17:46
Я брал с кабеласа троллинговые мульты, доволен. Но в чем фишка то мультов на забросе? Чем она лучше нормальной безинерционки.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 22-08-09 05:34
Троллинговые мульты имеют счётчик и не снабжаются магнитными или грузовыми тормозами,кроме механических и в виде трещётки.,а то что хочет автор,для приманок от 15гр и выше-в заброс.Сам рыбачу и на бочонок и на низкопрофильную.
Низкопрофильная удобней и лучше брать с магнитным тормозом-не боится воды.Центробежник от воды начинает хуже работать.
Любой мульт можно отстроить так,что в пьяном угаре будешь бросать без бороды,только не далеко.Если нужна дальность,то тренинг обязателен до автоматизма.
Палку для бочёнка нужно брать параболик или полупараболик,для мыльницы можно и по-жёстче строй выбрать.Средний или медленный строй увеличит дальность броска,уменьшит кол-во бород и поможет при вываживании крупной рыпки.
Приимущества перед мясорубкой:
1.Точность броска(остановка лески мгновенно)
2.Чуствительность через леску в любую погоду.
3.Нет выброса лишней лески,которая от ветра ложтся на камышь и т.д.
4.Неубиваемость и тяга.
5.Нет лишних манипуляций с душкой лесоукладывателя.
6.При джиге или твичинге не создаётся петель на плетёнке из-за неравномерной укладки лески на шпуле.
7.В умелых руках увеличивает дальность полёта приманки.
