 Московское время 14:42:58
 Владивостокское время 21:42:58
 Автомобильное - модификаторы топлива
Автор: Deniska (Kiev) из дома (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   14-08-09 04:43
Принес сегодня отец несколько пузырьков с прозрачной жидкостью и гордо заявил, что эта тема очень полезна для двигателей и т.д. - на работе кто-то ему впарил.
Заглянул я по этому поводу на из сайт, почитал...
В общем, хочу мнение услышать, может пользовал кто-нибудь нечто подобное и какие впечатления.
А может фигня все это?
вот ссылочка на сайт производителя:
ввв.adioz.com.ua/?m=306
 Re: Автомобильное - модификаторы топлива
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-08-09 05:08
"" Увеличение мощности и приемистости двигателя на 10-15%, отсутствие провалов при ускорении
Снижение удельного расхода топлива на 10% - по бензину на 15% - по дизтопливу ""
Прочитав эти строки, уже можно идти выливать эти пузырьки в сортир.
Двиглостроители всего мира пошли и дружно удавились, когда узнали о появлении сего волшебного пузырька.
Они то, дураки бились за каждый процент, а тут РАЗ! и дело в шляпе :))
Дата:   14-08-09 05:46
Я ему тоже сказал, что в бутылочках максимум скипидар для запаху...
еще из аннотации: ....топливо при сгорании не имеет возможности вступать в реакцию окисления со стенками камеры сгорания и, соответственно, в отработавших газах отсутствуют продукты распада металла цилиндро-поршневой группы. в результате значительно снижается процент выбрасываемых токсичных веществ...
Думаю попробовать на старом дизельном форде, который плохо заводится... точнее, заводится хорошо, но долго))))))
Автор: Eвгений Samara (83.149.18.---)
Дата:   14-08-09 05:59
Мне на форуме очень понравилось,не помню кто сказал, но смысл таков - самая лучшая присадка, от Менделеева. Мотор начинает работать как бешеный, но недолго...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-08-09 06:25
Вот тут правильная присадка: http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/read.cgi?id=22&sort=title&storyview=toc&chapter=2
Дата:   14-08-09 06:42
кстати, прочел из того же проспекта про масло. Смысл таков: молекулы масла получают свойства шарика с поверхностным зарядом, препятствующим раздавливанию. Возникает эффект замены трения скольжения трением качения...))
Дата:   14-08-09 08:26
Fedd писал:
> по дизтопливу ""
Это точно - лохотрон. У нас тут ваще толкают преобразователь топлива с ЭКОНОМИЕЙ ДО 40 ПРОЦЕНТОВ!!!!! как сказал классик- страна непуганных идиотов.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   14-08-09 15:58
Байан.....Хотя хз что именно ОН про масло тогда рассказывал......может как раз про шарики?
Отправка отредактированного (14-08-09 15:59)
Автор: НямЪ (77.35.242.---)
Дата:   14-08-09 18:40
знакомый в том году впаривал, говорит активно шли продажи :)) правда на мой призыв оплатить ему часть дозы, чтобы проверить результат в натуре почему-то отказался :) настаивал на покупке сразу ящика :))
экономический эффект кстати составлял всего 10-15%, за счет цены самой шняжки.
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата:   14-08-09 20:03
Пытаюсь сообразить. Экономия 40%топлива. Это выходит выехав с полным баком,через какоето время топливо доберется до горловины и далее начнет через верх хлестать на дорогу, за это ведь могут и взгреть на хорошие деньги.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   14-08-09 20:40
На выходных проверю...)))))
Дата:   15-08-09 03:02
+++На выходных проверю...)))))
А может Старый Форд еще на что нибудь сгодится, зачем так сразу.
Дата:   15-08-09 03:38
Михаил Е писал:
> сразу.
Дык мне надо, чтобы он заводился.... сразу, а не через 5-7 минут траха...
А что, не стОит?
Дата:   15-08-09 04:39
Эти все пузырьки наверное производятся у вас на Дерибасовской?
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   15-08-09 06:33
пц. Я думал уже всё это давно закончилось. В начале 90-х активно толкали эту муть, все лили в старые "копейки" и "москвичи"
Вот уже воистину история повторяется ))))
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   18-08-09 09:20
Пробовал повышатель октана от Hi-Gear - написано 4-6ед, не повышает нифига, затем и тест за рулем прочитал в инете - повышает но всего на 0.2-0.4ед :) . Чисто теоретически в таком малом количестве присадки не может быть 4-6 ед. Есть и 6-7 ед и 10 но нужно влить в бак не 20мл а 1-2 литра. Правда и строит 1литр настящей присадки как эти 20мл. Вот уж где развод - прибыль 5000 %!!!
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   18-08-09 11:48
Andrew (Minsk, BY) писал:
Я пользуюсь японскими таблетками для повыцения цетанового числа дизтоплива . Работают . :о)
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   18-08-09 12:29
Эдик с работы писал:
Сразу вспомнил про нафталин...
Дата:   18-08-09 12:30
Герасим и Му-Му писал:
А чего за прикол с нафталином ?
Дата:   18-08-09 12:45
Один из «народных методов» получения 92-го из 76-го бензина. За эффективность не ручаюсь, но народ уверенно пихал эти таблетки в бак. :)
Автор: Александр-Находка (77.35.171.---)
Дата:   18-08-09 12:51
да уж..контрабандный товар!)))
Дата:   18-08-09 13:10
> в бак. :)
Не-е-е , у нас такого не было . Разные "завихрители-намагничиватели были" , а нафталина не было . Можно было на рынке купить в обычной бутылке какую-то гадость на основе свинца .
Но я предпочел собрать на свой жигуль тиристорное зажигание с октан-корректором .
С дизелем хуже - к нему такой корректор не присобачишь :о)
Дата:   18-08-09 14:18
:)) А еще была тема сахарной пудры в бак....Или сахар - это для наоборот? :)
ОФФ. А согласитесь, Булгаковсков в теме - первый, нах!
("Мастер и Маргарита", эпизод в варьете). А Мавроди, ИМХО, типа, второй.....:))))
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   19-08-09 05:39
В 90-х годах продавался аспект-модификатор, хрень такая, якобы уменьшает трение в цпг, мол мона проехать без масла в критических ситуевинах около 100 км. Я в эту хрень не верил, но попробовал. После смены колец на Урале(м/ц) залил это и проехал 2000 км, снял кольца, глянул, кольца не притерлись !!! Сменил масло, поставил другие кольца, 2500 км все нормально, Чудеса :) Итог : через 2000км кольца выкинул, стерлись, поставил старые, верхнее родное прошло 10000 хромированное, проехал на нем 62000 км, так и стоят родные компрессионные кольца, правда 5 лет не езжу.
