 Московское время 08:32:03
 Владивостокское время 15:32:03
 Точка доступа
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-08-09 06:01
И так, прошу помощи зала!
Имеется обычная квартира. В разных комнатах два стационарных компа. Интернет провайдер DSL. Ранее стоял маршрутизатор, сетевой провод от которого направлялся ко второму ПК. Поскольку на его пути встречались всякие шкафы-купе, дверные проемы, плинтуса под которые ничего не лезет и т. д., провод просто валялся на полу. Со всякими изгибами длина составляла 15 м. В течении года шла война между супругой и мной с сыном. Когда вопрос встал остро - типа "убирайте ваш долбаный провод либо я его "случайно" буду каждый раз шваброй обрывать", мы с сыном уступили и купили маршрутизатор, модем DSL и точку доступа в одном флаконе.
Суть вопроса: Как усилить сигнал между ТД и сетевым адаптером во 2-м компе? Связь постоянно пропадает. Между компами примерно 12-13 метров и три ж/б стены с арматурой под разными углами.
 Re: Точка доступа
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   17-08-09 15:09
У меня такой маршрутизатор. От него до ноутбука на кухне метров 10-12 и также 3 тонких ж/б стены, сигнал отличный.
А что за маршрутизатор у вас?
Отправка отредактированного (17-08-09 15:18)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 16:08
такой, а сетевой адаптер такой
 Re: Точка доступа
Автор: Сергей(Вл) (SERVER)
Дата:   17-08-09 16:17
Можно попробовать направленные антенны, типа вот таких - Ссылка. хорошо, если комнаты находятся на одном ребре дома, тогда можно попробовать пробросить кабель по наружной стене или крыше. Только антенны надо брать с манибэком, беспроводная связь дело тонкое, как они себя поведут х.з. :)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 16:39
Олег, а плинтуса поменять на те, которые с кабель-каналом, слабо ?Может, тебе знакомого специалиста подогнать ? Заодно все старые заначки найдёшь :-))).
 Re: Точка доступа
Автор: Sokol (---.yota.ru)
Дата:   17-08-09 18:25
Олег, вообще то мощность сигнала должна быть нормальной.
может дело в настройках?
можно конечно поставить вторую точку доступа, и связать ее с первой, получатся соты... и комп будет подключаться к той - у которой сигнал сильнее... но в рамках одной квартиры я делал такое только в двух этажке.
 Re: Точка доступа
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-08-09 18:37
Звиняйте, не совсем по теме: Олега я тебя по этому вопросу сегодня помучаю, готовсь :))))
Ну, тож хочу без проводов
Для Пузырь67, мой путь к ноуту, чтоб не париться где в квартире по клаве клацать, а кабельканалы есть, ремонт то сделан.
 Re: Точка доступа
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   17-08-09 18:38
Все настройки происходят автоматически, и при запуске удаленного компа связь сразу устанавливается, но через некоторое время сигнал слабеет и адаптер "вываливается" со связи.
Попробую для начала направленную антенну.
Спасибо за советы!
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 18:52
Олег! что значит автоматически? ты хочешь сказать что все в роутере стоит на дефаулте? и нет шифрования?
или имеешь в виду - как настроил кто то так и не трогал
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:07
Да, шифрование настроить и пароль админа на точке тоступа установить, надо в первую очередь конечно. И посмотри силу сигнала, может дело не в нем, еще можно попробовать вручную поменять каналы, т.е. найти наименее загруженную частоту, хотя конечно три ж.б. стены на штатных антеннах тяжеловато...Разные углы, кстати, тоже сигнал убивают сильно.
Отправка отредактированного (17-08-09 19:09)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:09
Имею ввиду, что при первом включении роутер запрашивает: "Пацан, ты с какова района?" Затем "Выбери из списка своего провайдера" далее думает и подключает тебя к провайдеру интернета. Затем предлагает настроить беспроводную сеть. Сканирует каналы, выбирает по его мнению наилучший (допустим 8). Метод шифрования уже выбран автоматически, предлагается назначить имя сети, пароль доступа.
При первом включении сетевого адаптера на втором компе, после установки утилиты и драйверов, запускается програмка, которая автоматом выводит список доступных сетей. Выбираешь свою, щелкаешь по ней, в открывающемся окне вводишь название профиля и назначенный ранее пароль сети. Сохраняешь профиль с галочкой "подключаться автоматически". 10 мин. наслаждаешься лабиринтами "мировой сети", затем видишь значок "беспроводная сеть не доступна". Нажимаю на подменю "исправить", через 30 сек. все опять начинает работать.... Через 15 мин. цикл повторяется....
Чего не так делаю?
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:17
Да вроде все правильно, надо посмотреть, конечно, что он за тип шифрования предлагает по-умолчанию. Еще помогает для стабильности, вручную урезать скорость, до, например, 10 мегабит. Еще попередвигать точку доступа, повторюсь, беспроводная связь дело тонкое, полметра в сторону могут решить:)
Отправка отредактированного (17-08-09 19:20)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:23
предлагает WPA2, но я пробовал и WPA - без разницы.
Наверное, все таки куплю выносную антенну, ее попередвигаю,
Отправка отредактированного (17-08-09 19:25)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:28
настораживает переодичность в 15 мин.
операционка виста? антиверусник стоит?
правильно ли я понял.
у тебя инет идет в роутер, из него в оба компа по вайфаю. так? или из роутера по кабелю в один комп а по вайфаю во второй?
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:30
или так! :-)))
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:31
Из роутера по кабелю в один комп а по вайфаю во второй.
Периодичность разная, это я "усреднил" :-)))
Операционка XP, и анивирусник и AD AWARE в наличии.
Отправка отредактированного (17-08-09 19:33)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:33
еще...
при слабом сигнале - соединение есть все равно, только слабое. в твоем же случае - связь рвется и сама не восстанавливается.
ну например микроволновка дает сильные помехи на вайфай, там те же 2400.
но после выключения печки связь должна восстановиться, мощность сигнала увеличиться.
 Re: Точка доступа
Вообще, как я уже говорил, надо посмотреть силу сигнала, если 50-70%, потом резко дисконнект, имеет смысл покопать не в сторону антенн, а в сторону ОС, как правильно выше заметили.
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:35
Ни разу мощности сигнала более 56 процентов не было изначально.
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:39
А если компьютер перенести поближе? Хотя бы чтобы одна стена была между ними, и проверить:)
Отправка отредактированного (17-08-09 19:39)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 19:52
не не... для начала, надо сделать так.
нужен друг с ноутбуком. чтоб там был вайфай.
подключиться к твоей сети, и ходить по комнатам.
в 1. узнаешь виноват ли комп, или роутер
2. найдешь где сигнал затухает, а где нет.
3. проверишь на шум, есть ли обрывы, переподключения...
притом лучше запустить скачку с торента, там хорошо видно падение канала.
а уж после этого думать как исправить то что выявится.
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 20:00
Ага, можно и так, но есть нюанс :), все таки, мне кажется, проверить лучше на том же компе и с той же сетевухой, с которой проблемы. Если его, конечно, не тяжело потаскать :) А то на друговом ноутбуке своя карта со своими ТТХ, а в общем конечно, вычислить зоны неплохо было бы. Картину, так сказать, составить:)
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 20:31
Таскать комп не проблема- стол на колесиках :-))) Попробую все варианты.
Опять таки спасибо!
 Re: Точка доступа
Дата:   17-08-09 20:57
Я бы тоже воспользовался советом Sokolа - третий комп, лучше всего бук с wi-fi, и во время "критического" провала связи сравнить силу сигналов...
