 Московское время 19:38:22
 Владивостокское время 02:38:22
 Попробовал влезть из воды в пустой Кайман. Нереально.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   28-07-09 20:03
Моделировалась ситуация неожиданного выхода из кокпита в реку на ходу в плавках и с чекой на руке. Возможно, в спасике. Вроде бы тема поднималась, но не нашел.
Пробовал вернуться всяко: и по сапогу мотора (ноги скользят), и подтягиваться за леера с перехватом за банку (не вытянул свой вес, хотя этот вариант вполне рабочий для более стройных судоводителей), и из якорной веревки импровизированную лесенку (ноги уходят под дно, опоры нет) - так и не получилось. 120 кил... хотя и не только жира.
Что бы этакое присочинить к обязательному снабжению, лаконичное и действительно полезное?
Какой-нибудь жесткий трап на транец, что ли, чтобы можно его было опустить, находясь в воде.
Может есть у кого опыт? Вроде тема не надуманная.
Кайман-330, мерк15
 Re: Попробовал влезть из воды в пустой Кайман. Нереально.
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата:   28-07-09 20:30
Не стоит даже и думать городить всякие трапы на презик 330. Если петля-ступенька не помогает то уже ничего путного не получится. Можно конечно посоветовать заняться спортом, но вряд ли это может послужить стимулом. Проще всего быть внимательнее на воде и не допускать ситуации когда непреднамеренно можешь оказаться в воде. И это очень хорошо, что вы поэкспериментировали в спокойной обстановке забраться в лодку, теперь это не будет для вас неожиданностью. Вот я к примеру влезаю в лодку даже в грузовом поясе(18кг) и гидрике 7мм.
Автор: Федорович Владивосток (77.35.228.---)
Дата:   28-07-09 20:40
Назрела явная необходимость менять "пароход"....
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   28-07-09 22:23
Как-то очень давно во время купания получалось забраться в Орион-6, правда и вес тогда был поменьше... сначала ногу закидываешь на один борт, а потом руками вытягиваешься...
Автор: shatoba (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-07-09 22:35
Всегда сколько помню без труда во мне и веса меньше
Автор: KIBECH (---.128.151.89.chtts.ru)
Дата:   28-07-09 22:51
Не, мужики, покатался ну и принял конечно, но в казанку не залез. хотя я и просто хомячок по весу,как писали на форуме.
Автор: AntonSmr (80.234.19.---)
Дата:   28-07-09 22:57
Физподготовку
Автор: Грин (83.234.74.---)
Дата:   28-07-09 23:07
А если петельку где нибудь (ручку), чтобы только дотянуться можно было приделать, а пототом уж и ногу проще закидывать и переваливаться.
Отправка отредактированного (28-07-09 23:08)
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   28-07-09 23:27
Интересный вопрос и для меня. Вес 130. Не пробовал залазить в лодку из воды поскольку точно знаю что не залезу. Опыт был. пришлось грести к берегу. благо он был не далеко. Видел здесь на форуме вот такую лестницу, сохранил фото для себя. Поэтому прошу прощения у хозяина что выкладываю здесь.
Автор: sk (85.21.61.---)
Дата:   29-07-09 00:06
"Веревочная лестница для надувных лодок «Zodiac». Может использоваться на надувных лодках других производителей.
Производитель: «Zodiac», Франция.
Код: 10000377"
Продают в моремане. Увидишь ценник (9943р.) - пулей будешь вылетать на борт без леера:)
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   29-07-09 00:18
Верёвочная лестница, в магазине БЧ-5, стоит около 1200 рэ.
Дата:   29-07-09 00:23
Somm писал:
Видел здесь
Думаю, по такой можно вскарабкаться. Но боюсь развалится. И непонятно - что с ней на ходу делать, в каком положении и чем её фиксировать.
Дата:   29-07-09 00:25
novikovv (Питер) писал:
Неееее, не катит. С носа ведь веревка хорошая висит, я её как только не пристраивал, и петли вязал - уходит нога под днище, не смог влезть.
Дата:   29-07-09 00:32
////////Думаю, по такой можно вскарабкаться. Но боюсь развалится. И непонятно - что с ней на ходу делать, в каком положении и чем еёиксировать.
ф///////
На ходу она снимается. Она же крепится на вёсельных уключинах. Открутил шарики снял и в лодку. Не могу сказать точно из чего сделана эта лесенка, но такую можно сварить из ПВХ трубы для водопровода толстостенной. А для надёжности каждый стык пройти двумя самовытяжными заклёпками. Дёшево и сердито. Наверняка выдержит. Тут вопрос только в том что нужно дополнительно приклеить две уключины и одну ручку.
Автор: Berns (---.armstroy.com)
Дата:   29-07-09 01:09
В кокпите между балонам привяжи толстый фал. За него и держаться в расколбас удобно, и забираться будет намного легче.
Автор: Banzay (---.30.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-07-09 02:06
Всего то нужно - спорт и диета. Без обид. Сам скидываю к ныряльному сезону от 10-15 кг. Просто нужно очень. Зимой, сами понимаете, вечера длинные, еда вкусная, снова поправляюсь. :-)))
Автор: Аралин Макс (77.35.254.---)
Дата:   29-07-09 02:22
Наверное еще и от жен наших зависит наш внешний вид. Моя очень требовательна и к себе и ко мне. Терпеть не может пузатых и с отвислыми жопами. Я лично ничего не имею против солидного брюшка в сорок лет, даже наоборот авторитету добавляет. Но у женщин свой взгляд на жизнь.
Автор: Kalyazin (217.106.236.---)
Дата:   29-07-09 03:08
Вози лесенку с собой и крепи так чтобы можно было дотянуться.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.2.---)
Дата:   29-07-09 07:52
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата:   29-07-09 12:29
Федорович Владивосток писал:
Тут дело не в пароходе ... ;о)
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   29-07-09 14:34
Дотягиваешься рукой доклапана носового балона -приспускаешь и заплываешь.вариант проверенный:-)))
Автор: Аралин Макс (77.35.255.---)
Дата:   29-07-09 14:49
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Действительно простой и безотказный способ.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   29-07-09 14:51
+1 присоединяюсь к докеру :)
Дата:   29-07-09 15:09
\\\\\\\\Дотягиваешься рукой доклапана носового балона -приспускаешь и заплываешь.вариант проверенный:-)))\\\\\\
Всё гениальное просто.))))))))
Это только в экстренном случае. Ежели покупаться. то лесенку.
Дата:   29-07-09 15:33
Можно ишшо ножиком пырнуть . :о)
Дата:   29-07-09 15:40
Эдик с работы писал:
Это уже не укладывается в изначальные условия задачи (выпал в трусах с чекой на руке). А то ведь проще и мелкой дробью метров с 50.
Отправка отредактированного (29-07-09 15:41)
Дата:   29-07-09 16:41
А мелкая с 50-ти возьмет?
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   29-07-09 16:58
через пустой транец,при своих 100кг влезаю очень легко...
может открутить струбцины и спехнуть мотор в лодку,имхо -лучше чем спускать балон :)
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   29-07-09 17:21
Вози ласты в лодке, выпал - надел ласты и на баллон пулей!
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   29-07-09 17:43
Да уж, обратно чтобы забраться в лодку, нужно мощный выход силы делать......с лодки купаемся обычно, чтобы ноги не поранить, так потом интересно смотреть , как народ на балонах корчится :)
Дата:   29-07-09 18:25
Kalyazin писал:
Ну , можно завсегда и крупной добавить ... ;о)
Автор: Sergun (---.static.inetcomm.net)
Дата:   29-07-09 19:26
Тоже столкнулся с такой проблемой, когда лодку поменял. Раньше был Ротан 380, залезал через баллон. Нынешний Ротан 420 из-за скегов гораздо выше над водой, приходится снимать ласты и карабкаться по мотору через транец. Никакие веревочные лестницы не помогают - встаешь на ступеньку и затягивает под дно лодки. На ластах тоже не выпрыгнешь, даже на длинных охотничьих и без грузов.
В моремане видел телескопический трап из нержи, но цена (около 7 т.р.) - для меня многовато. Еще тут есть несколько Ссылка. , но цены тоже соответствуют.
Сейчас делаю из труб ПВХ (водопроводных, на сварке) лесенку на 3 ступеньки, планирую сверху сделать крюки и вешать ее на транец.
На самом деле проблема серьезная, после 6-ти часовой нырялки залезать по мотору получается далеко не с первой попытки.
Отправка отредактированного (29-07-09 19:28)
Дата:   29-07-09 19:50
В общем, промежуточные выводы для себя уже могу сделать, поскольку как минимум одно решение задачи есть.
Основной - у меня практически нет гимнастических навыков, хотя были спортивные разряды - велосипедный и самбо. Слежение за формой свелось к гантелям и переноске тяжестей на рыбалке. Это можно теоретически постепенно устранить, но задача из разряда похудеть - надо менять образ жизни.
Но в ситуации, когда ты за бортом своей надувнушки, например в открытом море, можешь отдать Богу душу - проблема вполне решается сдуванием баллона, пока что это очень простое и эффективное решение, и без порчи имущества, а если лягуху с собой возишь - можешь выпадать смело. И возить с собой ничего не надо.
Ласты наверняка помогут, но возить их в надувнушке как-то не кошерно. Толстый фал поперек надо обязательно попробовать, кажется сам по себе полезная штука.
Короче, можно смело выпадать теперь, экстренное решение есть. А купаться - можно сочинять приблуды от ласт до лестниц.
Ура!
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   29-07-09 22:33
Макс, а на хрен тебе 18 кг грузов для 7мм костюма(про курточку в 5 мм я помню)
мне хватает порядка 12 кг
(костюм тот же - ведь ты не о сухом пишешь?!)
попробуй брать меньше
а жена - молодец: и сама в норме и тебя держит!!!
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   29-07-09 22:49
чего вы ерунду городите. Ставьте на мотор крыло - хоть на него не рекомендуется вставать, но чертовски легко помогает вылезти после катания на ватружках (а кто на ватружках виражами катался, тот знает каково это остаться без сил, что даже в лодку не залезть)
Автор: Колян с Волги (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-09 05:13
vladru писал:
> Кайман-330, мерк15
Как вариант - поставить мотор с гидротримом. Обнимаешь сапог, нажимаешь кнопку, ждёшь пока гидротрим поднимет мотор в горизонтальное положение.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   31-07-09 11:29
Somm писал:
> Поэтому
Да мне не жалко :))
Вот здесь этот трап обсуждался:
Если коротко:
Трап - из того, что осталось от другой (нереализованной) идеи.
Думаю, из чего будут тройники - не критично.
В моем случае были из люминия, на фото видно, что здорово окислились.
В продаже есть из нержи, если поискать - можно найти по вполне демократичной цене (руб. по 250).
Держалки лесенки - уключины от Сузамара, наверное. Самые дешевые, что нашел. Ок. 250 р/шт.
"Из воды можно установить лесенку или она должна быть заранее установлена?" - Конечно можно! Надо только суметь ее достать :)
Для этого нужен шкертик.
Заодно предотвратит потерю при оверкиле :))
Отправка отредактированного (31-07-09 11:29)
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   01-08-09 00:54
как сказалбы зав кафедрой вольной борьбы товарищ Т.. еш сало и качай шею.я при 110кг спокойно влезаю.типа как выход силой на две.да и на турнике раз пять еще смогу.
Автор: ВТ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-08-09 01:37
ярослав писал:
+1. Это ваша жизнь, господа! У меня самый высокий борт и самый большой баллон. Однако помню голливудский фильм, когда народ утонул прямо у яхты потому как забыли трапик сбросить прежде чем за борт прыгать. Так что тягаю свои сто кг и не жужжу.
Дата:   01-08-09 01:57
ярослав писал:
А ты попробуй после 5-6 часовой нырялки проделать то же самое....
Да и диаметры баллонов у лодок бывают разные. На Бриг 330 я тоже залезал, особо не заморачиваясь.
Трап - однозначно нужен. Только что вот спаял из труб ПВХ, общая стоимость (труба+фитинги) получилась 450 рублей. Попробую на воде и отпишу.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата:   03-08-09 18:33
ВТ писал:
Шикарный фильм. "Дрейф" называется. Никак в продаже не найду. А про верёвку из трусов я на 3-ей минуте догадался - жаль не вышло у них. И про баллон у Гринёва тоже здорово придумано. Эх, светлые головы в Самаре, хоть и свой ликёро-водочный завод есть. :0) У нас есть то, чего пропить никак, и-ик!
Дата:   03-08-09 22:34
5-6 часовая нырялка??????
эт чего там за браконьеры?
если это на задержке духания - то подготовка у Вас, сударь должна быть соответствуящая!!!!! уже, по крайней мере
и без обеспечивающего на такое не идут
ну а с балонами 5-6 часов - НЕ ВЕРЮ
браки на Курилах больше 4 балонов в день не едят!
и уж точно не ходят без обеспечивающего
и грустно и смешно читать подобное
извините.....................................................
Дата:   05-08-09 00:36
5-6 часов для охоты - не очень много. Знаю людей, охотящихся часов по 10.
Конечно, на задержке дУхания, а как еще?
Нырок 1,5-2 минуты, отдых 5-8 минут - в час получается 7-9 нырков - не так уж и много, особенно, когда рыба есть... А ежели где-нть на нижней Волге, на раскатах, например - в таком-то аквариуме время только и летит, утром залез, глядь - а уже и вечереет.
По поводу обеспечения - кому охота в лодке столько времени сидеть? Ныряем, как правило, вдвоем-втроем, лодку подальше от берега и на якорь. Ночью еще на ней фонарик включаем, чтоб не заблудиться. Вот так.
А по поводу браконьерства - у вас на дальнем востоке, может, с бутылками и ныряют, а у нас с этим строго. Да и рыбы с ними особо не увидишь, а гребешка у нас тут нету совсем :-(((
Отправка отредактированного (05-08-09 00:47)
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   05-08-09 02:03
((((((((пузатых и с отвислыми жопами. Я лично ничего не имею против солидного брюшка в сорок лет, даже наоборот авторитету добавляет. Но у женщин свой взгляд на жизнь.))))))) Макс,твоя жена права. пословица гласит-хороший кобель жирным не бывает.
Дата:   06-08-09 21:17
ну что сказать: работайте с физикой....
худейте, хуже не будет
а вот наоборот..........
кста: в рейсе сидишь на своеобразной диете: все по времени:
завтрак, обед, ужин, есть кнечна и чай, но я его 50/50
вот реально: с рейса пришел 76кг, сейчас 78, при 80 начинаю себя контролировать ( рост 185, возраст 44)
мда, режим ныряния не очень насыщенный
помню то время, когда на задержке нырял, но у нас, действительно - по другому:
мой "рекорд" по глубине - 15 метров
( после 12 м к этой цифре года 3 шел)
по времени ныряния: 4 часа, перерывы между нырками - много меньше
водоем - море
объект - обычно гребешок, реже - спизула(песчанка), еще реже - трепанг
камбалу колоть вилкой - это редко
Дата:   06-08-09 22:11
rz7 писал:
А по-другому не получается. Психологический фактор сильно задержку сокращает. Нырок хотя бы метров на 8 при видимости 1,5 м и нырок на 15м при морской видимости - это две большие разницы.
Дата:   06-08-09 22:56
Ну вот, начитался подвохов... Результат стандартный - вчерась притащил домой маску с диоптриями, трубку, ласты... В эти выхи буду ваять ступеньку для влезания, конструкцию придумал - надо на дачу и варить.
То есть еще не ныряльщик, но как в том анекдоте - аппарат есть, можно привлекать. На очередной рыбалке дебют.
Сегодня уже снилось что-то про водоросли, кончилось почему-то пустым баком и мучительной мыслью - я где от лагеря - вверх или вниз по течению.
С тем и проснулся, тьфу, надо в отпуск.
Автор: aragon (---.winlink.ru.winlink.ru)
Дата:   07-08-09 04:30
Если есть носовые леера, то довольно легко выползать на нос лодки держась одной рукой за левый леер другой за правый и как бы налезать пузом на лодку мелкими рывками. 30 секунд и ты уже внутрях.
Дата:   07-08-09 18:33
Спиной будет полегче, пузо не мешает. (Шутка).
