 Московское время 14:39:24
 Владивостокское время 21:39:24
 Натяжение цепи бензопилы
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   24-07-09 16:17
кончилось. Пила Хуса 142 2 года, пользую довольно редко - раз в месяц (сужу субъективно).
Растянулась цепь или шине пипец, что делать?
Цепь не точил ни разу, не было необходимости, хотя и подтупилась заметно.
 Re: Натяжение цепи бензопилы
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   24-07-09 16:29
Подтягивать пробовал ?
Автор: Kalyazin (217.106.236.---)
Дата:   24-07-09 17:13
Я про тоже -винт открути и подтяни...Они тянутся все(хуса и штиль поменьше,орегон побольше).
Отправка отредактированного (24-07-09 17:14)
Дата:   24-07-09 23:59
Так я же и написал, что натяжение кончилось, а не цепь ослабла, некуда тянуть
Автор: KDS (---.publictotem.ru)
Дата:   25-07-09 01:19
в каком посте? тут мало экстрасенсов?
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   25-07-09 01:29
А может не натяжение окончилось, а что-нибудь под крышкой соскочило? Открутить и посмотреть... Кстати, цепь в процессе эксплуатации сильно подтягивали? А то надо, что бы цепь с не большим усилием прокручивалась. И масло! Надо обязательно наливать масло для смазки цепи - хоть ТАТ-17 или отработку - но надо.
Отправка отредактированного (25-07-09 01:30)
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   25-07-09 01:41
Елена, Мурманск. писал:
> А м или отработку - но
> надо.
Вот отработку точно не надо. И трансмиссионку только в тёплое время года.
А лучше просто моторное чистое масло.
Отправка отредактированного (25-07-09 01:41)
Дата:   25-07-09 04:22
Ребята, девчата!
Ну вы уж прям что думаете, что я совсем уж... вообщем того в технике!
Без масла не пользую, заливаю остатки после смены масла в авто, хватает.
Заметил, что нужно подтягивать буквально после каждого использования, вот и кончилась подтяжка...
Либо некачественная шина или цепь, либо так и надо...
Вопрос - что менять, шину? Цепь не переклепывается (звенья не убираются)?
Дата:   25-07-09 05:25
Новая цепь стоит 250-300 руб: чё париться?
Тем более, всегда запасную вожу.
Автор: Дмитрий62 (93.95.164.---)
Дата:   25-07-09 05:55
Такое бывает когда цепь фуфло..... например OREGON.......
> убираются)?
Звенья не убираются ни в коем случае!!!!!!!! сразу убьешь ведущую звездочку. Шина тут тоже скорее всего не причем если только не развалилась пополам.
Меняй цепь и будет тебе счастье.
С Уважением Дмитрий.
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   25-07-09 06:08
///Заметил, что нужно подтягивать буквально после каждого использования, вот и кончилась подтяжка...////
Цепь фуфло, не может такого быть что бы после каждого использования, подтягивать. Да ещё и не частого. Может в магазине нормальную сняли а дешёвку поставили и продали.
Цепь менять.
Дата:   26-07-09 04:37
Понял спасибо!
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   26-07-09 05:00
Somm писал:
>. Может в
> Цепь менять.
Вот правду человек пишет!Есть такая тенденция менять цепочку на фуфло!!Купи качественную и не жалей денег.2 года пилил лес-сталкивался с такими проблемами.И звёздочку на шинке не забывай мазать!!
Автор: may (---.dial.mels.ru)
Дата:   26-07-09 18:33
Да, скорее всего - цепь левая. У меня Ху-137 уже три года, никаких проблем...
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   28-07-09 22:55
Попадалась мне такая цепь, которую подтягивал через 30-40 минут работы. Поменял и как-то даже забыл про это...
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   29-07-09 00:03
у мну Штиль 250-ый,продавцы в магазине говорили-испилишь четыре цепи-меняй шину,поменяешь две шины-меняй звездочку...
еще сказали ,что лучше иметь в пользовании несколько цепей т.к.звездочка привыкает к цепи и ставить каждый раз новую цепь после вытянутой-не есть хорошо...сейчас стоит с новья цепь-тоже нуждается в подтяжке,почти после каждого использования...
Нашел на свалке цепь- почти всю источенную(зуб уже в половину),сырую древесину пилит лучше новой,только вот срез кривой из-за заточки...
Дата:   29-07-09 00:10
Длина подтяжки-это практически звено,цепь не в жилу.
Но у меня даже на орегоновских никогда подтяжка не кончалась...
Дата:   29-07-09 06:12
Вот уж раз такая тема поднялась, позволю спросить, а кто как оценивает момент полного износа цепи, ну то есть на выброс?
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   29-07-09 06:51
А мне вот кажется ,что цепь изначально под другую(на дюйм длиннее) шину была.И изначально регулировка была на пределе.У меня именно 142-я с быстросъёмной шиной(любительская), так правильная цепь регулировку выбрать не может по определению.
Дата:   29-07-09 23:58
во-во
Дата:   29-07-09 23:59
Я за 6 лет ни одну не выкинул...
Дата:   30-07-09 02:22
Дмитрий62 писал:
Пока зубья точить можно и хватает регулировки натяжки...
Дата:   30-07-09 02:25
А как определить хрень стоит или не хрень, цепь маркируется?
Автор: boatman-76 (80.115.204.---)
Дата:   30-07-09 03:49
Здорово Фанат. Маскировка вражины, определяется опытным путём.
Я этой зимой, о странности моих покупок ты знаешь:)), купил пилу Хускаварну- 137 в г. Калязине, родная цепь Орегон.
Пилил мелкую поросль 3-5м 4-6см на местных болотах. Пила новая, как и цепь, сильно не мучил, за цепью следил и подтягивал. Выкинул на второй день, не куда стало подтягивать. "Пропил" составил примерно150-180м длинной и 50 шириной мелкой поросли. Оставшиеся 1.5км допилил купленной цепью Штиль.
Однако у тестя на Пулане( пила кетайская) стоит Орегон 3 года, напилили ей дров для бани оочень много. Кстати и доски вдоль и поперёк , а так же очень (0.7-0.9) толстые, твёрдые породы, Орегон, тестев, до сих пор пилит. Точим, по мере надобности алмазным напильником и всё. Вот и думай где что.
Автор: Дмитрий62 (93.95.163.---)
Дата:   30-07-09 08:23
Ну про эт я в курсе, я имел ввиду например: "Третий зуб от меня чуток кривит" или "ну не пилит она сеня". А вообще я к тому, есть ли например признаки того что цепь может порваться................
Дата:   30-07-09 08:30
Дмитрий62 писал:
" старорежимные" на старорежимных же пилах рвались частенько.
Даж для пилы " Парма" ремкомплект шёл из целого мешочка с запасными звеньями и клёпками....
На " барбекюшницах" лично я ни разу не видел ( и не слышал об оных) про обрыв цепи. Соскакивать - соскакивали ( из-за проё... спьяну одной из гаек крепления шинки)
А мож дело в легкодоступности и недороговизне новых цепей ? ( весьма достойного, как правило, качества )???
Отправка отредактированного (30-07-09 08:32)
Дата:   30-07-09 17:47
Здорово Андрей, винт пробовал? Результат?
Автор: ттттт (80.115.201.---)
Дата:   30-07-09 20:39
Да ставил, 4800 мах обороты, скорость 42-15. В лодке я да 70кг бенза с шмурдяком. Всё как и ожидалось.
boatman-76 с работы.
Дата:   30-07-09 20:48
42-45 км/ч, ТАк правильно. Ходят тут, отвлекают,ошибся. Уже поцарапал о песчаную отмель, оставил на запас. В одного, на 3/4 газа, тоже 4800. Дальше дави, не дави, не крутится.
Дата:   30-07-09 21:41
О как! У меня на 500 об. больше точно крутил!
А у Алекса 34 этот винт да на Крыме и мотору как у меня крутит 5600 точно! (40 л.с. выдает на 5500 об/мин по паспорту) А у тебя диапазон раб. оборотов какой?
Че то не то!
Автор: Evgen66 (93.174.52.---)
Дата:   30-07-09 22:00
если тут про бензопилы, я тогда тоже спрошу-у меня пила стала на холостых крутиться-чего не должно быть
что делать?
ХХ регулировать?
Дата:   30-07-09 22:12
Если смущает-дай и сбрось газ,остановится.А поначалу она может крутиться,потом остановится.
Дата:   30-07-09 23:08
К5м3 Я40ВЕОС, по мануалу 5500. Однако с родным винтом 5300-5400. Тах-517, выставлен правильно, но может и врёт, не проверял. Дно ещё заводом крашено, не мыл , а надо-бы наверно. Кав. плита 2.5-3см ниже киля, опять-же минус. Может тах. и не врёт.
Все движения по улутшайзингу отложил до зимы, лето вообщем.
Дата:   30-07-09 23:31
я это конечно делал.
потому и спрашиваю-это не работает-не останавливается она
Автор: ттттт (80.115.194.---)
Дата:   31-07-09 00:22
Было что-то похожее, вылечил промывкой бензизином хитрого механизма вокруг ведущей звёздочки. Налил бенз в бутылку, в крышке дырку(как в детстве), снял цепь с шиной и поливая, ковыряя острой палочкой всю хрень вычистил. На сколько понял, опилки с маслом, забили всякие грузики с пружинками, пила и начала работать на прямую.
Дата:   31-07-09 01:12
вот это может быть-работали много ей. спасиб!
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-09 02:35
Не сталкивался,но спасибо за инфу!
