 Московское время 18:13:58
 Владивостокское время 01:13:58
 Вопрос ВоДкомоторнику
Дата:   22-07-09 20:55
Валера, подскажи, как ты борешся с тряской при съёмке на лодке, может приспособы какие используешь, типа держалки, крепилки. А и то не только горизон припрыгивает с выпадением кадров, а и камера из рук выпадывает (шутка). Или это не реально сделать, скорость волнение....
 Re: Вопрос ВоДкомоторнику
Дата:   27-07-09 15:21
Опять наверное по заграницам катает.
Автор: AntonSmr (80.234.19.---)
Дата:   28-07-09 20:52
Позвольте за него ответить. Для избавления от тряски нужна "многоступенчатая подвеска" - полусогнутые в коленях ноги, руки, ну и обязателен стабилизатор в камере, хоть электронный, хоть какой. Хорошо при этом не рулить, а только снимать, естественно просто сидеть на сиденьи противопоказано, лучше стоять в проходе между ними. Я снимал за рулем, привставал на полусогнутых ногах, держась одновременно за стекло, шоб назад на сиденье не упасть. Ну и стараться камеру ровно держать и за горизонтом следить соответственно :)
Дата:   30-07-09 01:43
+++Хорошо при этом не рулить, а только снимать
О, это барство. На маленькой скорости можно жену посадить, а на большой, да по протокам приходдится самому.
Дата:   30-07-09 04:35
Спасибо. Прочитал про него, что то он мне напоминает вещички из телемагазина, может ошибаюсь. Причём мы снимаем только через видоискатель, экраном не пользуемся
Я стараюсь снимать со штатива, ставим штатив и жена снимает, но если скакать по волнам то она подлетает вместе со штативом и камерой. Самое простое решение надеть ей рюкзак с камнями, но мне её жалко. Интересует крепление камеры к лодке, что нибудь интересное.
Отправка отредактированного (30-07-09 04:36)
Автор: AntonSmr (80.234.12.---)
Дата:   30-07-09 05:02
Штатив в лодке разве что в сложенном состоянии монопода можно использовать, как утяжелитель фотоаппарата. Если получится не задевать его.
Дата:   30-07-09 05:23
Да и в разложенном состоянии нормально встаёт. У него видеоголовка есть, снимать намного проще. Приспособа должно жостко к лодке крепится. Или на башку шлем а на него закрепить.
Дата:   30-07-09 05:48
О это уже интересное решение. порядок цен пофиг, всё равно не покупаем, а склёпаем что нибудь похожее.
Дата:   30-07-09 06:01
Участковый , Спасибо, это как раз путь к решению.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   30-07-09 14:18
Позволю от себя маленький совет. (Кстати, Валера такого же мнения)
Избежать дрожания нереально. А чтобы уменьшить неприятное впечатление при просмотре, необходимо, чтобы камера была жестко привязана к катеру, и в кадре находилась какая-либо часть этого катера.
Кстати, это правило распространяется и на съемки с авто и т. п.
Отправка отредактированного (30-07-09 14:19)
Автор: Berns (---.armstroy.com)
Дата:   30-07-09 17:32
Не забываем про програмные методы, Deshayker для VirtualDub творит чудеса при грамотной настройке.
Дата:   30-07-09 17:40
А это что за зверь и счем его едят?
Дата:   30-07-09 18:29
Deshayker - фильтр-стабилизатор для программы VirtualDub. Удаляет или минимизует дрожание-тряску на видео. В сети много информации по нему, ИМХО, это самымый популярный стабилизатор на сегодня.
Дата:   30-07-09 19:03
Он не работает с форматом AVCHD.
Автор: АлКом (---.khb.ttkdv.ru)
Дата:   30-07-09 20:20
Михаил,как камера?Не разочаровала?
Дата:   30-07-09 20:26
Может, AVCHD можно перепаковать в контейнер AVI? Я с MP4 так поступаю для прогона через дешейкер.
Кстати, можно конечный клип после всех монтажей прогнать через дешейкер дабовский, он же все-равно уже будет перекодирован во что-то более привычное.
Отправка отредактированного (30-07-09 20:29)
Дата:   30-07-09 22:01
+++Автор: АлКом (---.khb.ttkdv.ru)
+++Дата: 30-07-09 20:20
+++Михаил,как камера?Не разочаровала?
Нет не разочаровала. Спасибо за советы.
Качество картинки отличное (правда при хороших световых условиях) Удобна и проста в управлении, только переход в ручной режим у меня как то не очень быстро получается. Слив материала в комп. моментальный. Не жалею. Я ещё прикупил к ней штатив с видеоголовкой, там еще есть режим медленной трансфокации.
Из недостатков: жрет аккумуляторы хорошо, доп прибамбасы стоят тоже неплохо. Програмное обеспечение фигня, пользуюсь Сони вегас про8. Требовательна к комп. железу, у меня нормально, пробывал у сына на одноядерном проц. это полный геморой.
У нас уже Блю-рей проигрыватели подешевели до 12 тыс руб, еще немного и начнёт этот стандарт сильней развиватся.
Хотя в Вегасе делол прект 1920 на 1080, потом перевел в ДВД формат, в принципе тоже качество нормальное.
Дата:   30-07-09 22:04
Berns, врятли фильтрами можно убрать пляшущий горизонт, Участковый правильную ссылку дал, вот как её реализовать надо думать.
