 Московское время 02:06:54
 Владивостокское время 09:06:54
 Глюки с браузером или нет?!
Автор: Денис (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-07-09 06:59
После некоторой работы с форумом через firefox3.5 (и спрошлыми версиями так же )появился глюк. Посылаешь запрос на обновление (или переход) страницы- идет запрос, потом вижу надпись ГОТОВО, но страница не обновляется. IE такой ошибки не дает. кто нить сталкивался?
 Re: Глюки с браузером или нет?!
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата:   25-07-09 10:08
старый глюк - давно писал об этом
проявляется и на опере и на сафари еще - фиксится запуском другого браузера или временным отходом от фомума)
Автор: tele (212.122.26.---)
Дата:   25-07-09 11:24
Или куки удалить.....
Автор: Александр Волков (---.customer.rtcomm-sibir.ru)
Дата:   25-07-09 12:58
Может кто попутно подскажет какие настройки должны быть что бы не выкидывало с форума после каждого выхода. Раньше даже после выключениякомпа свободно заходил на форум, а теперь только через "Вход". Не запоминает.
Дата:   25-07-09 14:19
Александр Волков писал:
Х.З. У мну с мотолодкой ( в этом плане) - всё ОК. ( хотя частенько виснет, зараза - как выше описано) А вот с "клубом 69 UA" - такое уже задолбало...
Автор: SergeiS (---.mus.estpak.ee)
Дата:   26-07-09 06:24
Пупкен писал:
Если подчистить кеши тоже исчезает на какое-то время.
Автор: Smokie (195.189.80.---)
Дата:   28-07-09 09:26
Та же фигня в IE, Избавляюсь ctrl +F5 или закрытием
До 8-го браузера такого не наблюдал
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   28-07-09 22:33
С форумом Велхода не было ни у кого глюков - не могу создать тему и ответить на сообщения? Т.е. надпись "ответить" вообще отсутствует в любой теме. Входить вхожу, но только на правах чукчи-читателя.
Пробовал на IE8, Mozilla Firefox 3.0.12, на другом компьютере с IE7.
Человек с Велхода под моим логином заходит и у него все работает.
Из-за прокси такое может быть? Пару раз появилась надпись "ответить" под участниками форума, но при нажатии Javascript выдает ошибку.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   28-07-09 23:09
Авторизация сохраняется в кукисах. Там же сохраняется и пока нераспознанный баг форума, который не дает обновляться страницам.
Так вот когда страница перестает обновляется, помогает стирание всех кукисов форума. При этом пропадает авторизация, которую надо пройти заново.
От броузера не зависит.
Дата:   28-07-09 23:16
2 vladru:
спасибо!!!! почистил кукисы и все стало ОК!
