| Московское время 19:44:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:33 |
Автор: mamay (---.elsv-v.ru)
Дата: 21-07-09 22:43
Кто на скока воблер отпускает когда тролит ? У меня 2 спининга отпускаю метов по 35 и через раз путаются, че не так делаю подскажите уважаемые ?
Заранее благодарен .
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата: 21-07-09 23:14
40-45м.запускаю 4 воблера ну бывает иногда очень очень редко путаются! не вилять ,курс держать ровный ,и спининги по краям длинные и короткие !
Дата: 21-07-09 23:57
на лодке Мастер они ни к чему! всё как то само собой зачипляется фиксируется! на то она и Мастер! а стаканы есть но тока два, в один при тролинге вставляют спининг ,в другой тока вертикально спининг стоит чтоб не мешал!
Дата: 21-07-09 23:58
hohol Петрозаводск---- у нас на водоёмах очень тесно,ему их живенько снесут чумные! плавали знаем!
Автор: hohol Петрозаводск (93.190.206.---)
Дата: 22-07-09 00:05
TИХОН писал:
Настолько тесно, что и пяти метров нет свободного пространства?
Дата: 22-07-09 00:14
бывает и пяти мало! у нас на волге так тесно щаз стало! у товарища снесли такой планер! у нас ваще частенько все хотят проехать близко близко к лодке! да и ваще я сам ими торгую этими планерами баджеровскими мало того что их ни кто не берёт особо в месяц один два,так и как рыбак скажу вещь не нужная! ставлю один спининг 3,3м другой 1,8м. другалёк аналогично ни кто ни за ког о не цепляется и не мешает! тока если сильный боковой ветер ,тогда сокращаем спининги!
Дата: 22-07-09 00:15
mamay---конечно Тимоша! но тока теперь на заказ,я зарёкся их возить! ну не нужны они людям! или люди им!!!
Дата: 22-07-09 00:33
TИХОН писал:
Ну, что сказать --- Грустно!
Автор: Димитрий (83.102.165.---)
Дата: 22-07-09 00:43
только есть один нюанс. Клипсы расчитанны только под монофил, плетенку не держат, на волне плентня выскакавает и все приходится выматывать. у самого валяется такой с Банджера, Плюнул. А воблера нужно точно разводить и контролировать при отпуске. С обычной лодки до 4 палок не проблемма. А отпуск по разному. Обычно метров 40, но бывает и 70. Чем дленнее отпуск, тем сложнее загнать глубоко воблер, так как плентя парусит в воде.
По этому не нужно ставить толстый шнур.
Дата: 22-07-09 00:49
Димитрий---во во! приятно читать эпосы знающего рыбака тролингиста!! всё правильно пишешь ,со всем согласен!!!
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата: 22-07-09 05:54
Посмотри внимательно может быть воблеры с погнутыми колечками и они смещаются в сторону при проводке, такой воблер или ставить наоборот (чтоб в разные стороны разбегались) или править - аккуратно отгибать заводное колечко в сторону противоположную уводу (если не ошибаюсь попробуй сам).
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-07-09 06:12
Дааа!
В наших с hohol Петрозаводск краях проходить рядом с бортом дурной тон.
Разная рыбалка. Хотя и на Волге просторы есть, есть где разгуляться.
Просто время не пришло. Стоит одному попробовать, да удачно и пойдёт :)))
Автор: Lesnik (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 22-07-09 06:39
Доброго здоровья! Спиннинги как не разводи в стороны, а воблеры все равно стремятся встретиться сзади лодки. Пусть гидродинамики по-умному объясняют, почему. Выход же простой - применять воблеры с разным заглублением и каждый на разной длине от кормы. Например, воблеры с заглублением 6 и 9 метров. Первый я отпускаю метров на 50-60 от лодки, второй - метров на 35-40. Палки обычно торчат в разные стороны параллельно воде (длина палки не принципиальна). Визуально лески почти сходятся в одной вертикальной плоскости под водой, но ни разу не перехлестнулись, кроме случаев поворота по недостаточной дуге, да и то не всегда. Планеры может и эффективны для более, чем двух спиннингов, но для меня в них нет нужды, ловим вдвоем. А зачастую не хватает места на воде, кругом поплавки от кормушек.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 22-07-09 06:43
hohol Петрозаводск писал:
> Аврора писал:
> > Дааа!
> > дурной тон.
> И я о том-же.
Просто не знает у нас народ такой рыбалки, да больше просто катающихся по Волге. Сам такой был до поездки на Онего... какой такой "кораблик", "даунриггер" и .т.д:))
Автор: гражданин (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата: 22-07-09 07:36
А ещё чтоб иногда по дну стучал,хороший признак.
Ты уже неделю отторабанил на Волге или поедешь? У меня в воскресенье ДР.Хочу на выходные смотаться,если ветра не будет,если ветер - на серфы встанем клубом.
Автор: Виктоша(из дома) (---.qwerty.ru)
Дата: 22-07-09 16:50
Вот всё грамотно и правильно написал. Перехлёстываться ещё может если один из воблеров очень сильно рыскает по сторонам (обычно это пузатые и короткие с большим языком). Одному с тремя спинами тяжело управляться. Особенно, когда зацеп, да ещё на сильном течении.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 22-07-09 17:05
35-50 метров, не цепляются. До заброса проверяю у борта чтобы шли ровно (регулируется подгибом петли на носу воблера)
Автор: ed_finn (---.dsl.phnet.fi)
Дата: 22-07-09 17:34
Привет из Лахти ! Добавлю и я свои 5 копеек , исполъзую 6 спинов , расположены по принципу - носовые длинои 3,20 , средение 2 -2,40 ,кормовые 1,60 . Передние отпушены на 30-40 метров и глубина 4,5-5 метров или в зависимости от водоема , средние на удалении 20-25 метров и глубина от 2 до 5 метров . кормовые ( ловят в струе винта ) отпускаю метров на 10 -20 ну и ставлю воблеры которые ныряют поглубже ... . Иногда приходится ставитъ перед воблерами груз 30-60 гр , ну и главное не закладыватъ поворот с малым радиусом н и соответственно "игратъ ручкои газа " добавляя скоростъ поддерживая лески в натянутом состоянии . На фото виден способ расположения спиннингов . Ed.
