 Московское время 18:42:37
 Владивостокское время 01:42:37
 Вопрос дальневосточникам (авто).
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   17-07-09 15:27
Тут некоторые озадачиваются покупкой изделий отечественного автопрома из наших мест у меня же вопрос обратный. Нужен живой манипулятор со стрелой г/п 3 т и г/п кузова 5 т. Может кто непосредственно занимается подскажите примерные расценки и можно ли его самому пригнать через нашу Родину?
 Re: Вопрос дальневосточникам (авто).
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-07-09 15:40
Донской писал:
Читал в инете про то, как ребята, кажется с Самары, купили примерно то, что тебе надо, сверху еще легковушку погрузили, и проехали весь маршрут. Ссылку потерял, но все это сродни подвигу, хотя, как показывает чужой опыт, осуществимо. Больше всего понравилось, как они на маршруте периодически обгоняли кажется Урал, потом встретились с ними в кафешке придорожной и спросили как такое происходит. Те, как выснилось, ехали по азимуту :))
Дата:   17-07-09 16:07
Поищи поиском, народ выкладывает результаты своих поездок
например
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата:   17-07-09 17:07
Хоть щщас! Полный двор у меня их стоит на дооборудовании.
Пиши в мыло.
Автор: Витя (77.35.205.---)
Дата:   17-07-09 17:25
По перегону, все легко. Недавно перегон Владивосток-Ставрополье
Дата:   17-07-09 18:27
"Хоть щщас! Полный двор у меня их стоит на дооборудовании.
Пиши в мыло."
Дай мыло!
Автор: Сергей Пермь (94.51.192.---)
Дата:   17-07-09 19:08
Покупал я такой автомобиль Hino 5 мотор рядная шестёрка объём-8л без наддувный,много всяких тонкостей,смотри чтоб манипулятор был не уработанный,контроль геометрии стрелы(когда задвигается-выдвигается,чтоб колено ровное было) выпусти полностью трос ,при поднятой и максимально выдвинутой стреле,он должен доставать до земли с запасом и не перекручиваться,обязательно подьём контрольного веса,можно с небольшим перегрузом,посмотри как ведёт себя установка,вполне вероятно,что 3т она реально не поднимет а затрещит на 2ух ,обязательно проверь работу гидрорзамка,состояние роликов на крючке,в птс должно быть указанно,что это кран-борт,когда манипулятор приклячивают сами во дворе очень велика вероятность что пригнав такой автомобиль домой и зарегистрировав его ваше местное гаи отправит запрос по месту первой регистрации,а оттуда придёт ответ,что ввозился и растомаживался бортовой автомобиль,соответственно манипулятор установлен кустарно и без разрешения на переоборудование,это является основанием для анулирования регистрации и вымогательства,смиотри на состояние рамы,если её удлинняли когда ставили манипулятор то сварочные работы обычно выполняются довольно коряво и задний свес получается такой,что на него легко войдёт 2-4 поддона кирпича и он просто отвалится ещё им запросто при манёвре можно снести какойнибудь дачный домик или забор,если автомобиль шёл сразу с манипулятором,то рама в месте установки усиленна особым образом(чулок),ещё колёса на пятитоннике должны быть 17.5 дюймов,если 16 то это трёхтонка,которая во владике со слов продавцов запросто канает под шеститонник,смотри грузоподъёмность по птс,если в документах указанно,что 3т,а например кирпича ты везёш 6 то гибоны тебя сильно полюбят...вот как то так в кратце... если что звони на вопросы отвечу 8 3422 761679
Дата:   17-07-09 19:21
"....гибоны тебя сильно полюбят...вот как то так в кратце... если что звони на вопросы отвечу 8 3422 761679"
Спасибо за предостережения, но с манипуляторами я сталкивался представление имею. Тут вопрос разумности вояжа с точки зрения цены и выбора. Купить можно и в Новороссийске везут морем из той же Японии и до него 400 км и не через тайгу.
