| Московское время 07:48:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:23 |
Автор: оптик (83.149.52.---)
Дата: 11-07-09 20:39
сделал плот из пластиковых бутылок 4х8 двигатель toyota 5к кубрик на 4 чел гимс отказывается регистрировать самоделку требует предоставление проектной документации от каконибудь завода кто что посоветует
Автор: Грин (83.234.74.---)
Дата: 12-07-09 00:31
Советую: обложить дёрном, посадить кусты, на плавучий остров наверное правила не распространятся.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-07-09 15:33
В данном случае у ГИМС весьма непростая задача.
Им надо как-то установить грузоподъемность и район плавания для этого сооружения,
а ГОСТ и другие нормативные документы не содержат ничего на этот счет.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 15-07-09 15:48
"В данном случае у ГИМС весьма непростая задача.
а ГОСТ и другие нормативные документы не содержат ничего на этот счет."
Приезжай в Ростов в нашем ГИМСе даже такое чудо, как маломерка зарегистрировали
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 15-07-09 15:50
Явно не мотолодка. И катером назвать трудно. Ближе всего - к самоходной барже. Наверное, в речной регистр надо идти. А какая мощность мотора?
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 15-07-09 15:56
Мама дорогая....
Вот бы пендосам это чудо показать...
Зачем стойки спереди?
Штоб на волне не укачивало? :))
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 15-07-09 20:29
////Приезжай в Ростов в нашем ГИМСе даже такое чудо, как маломерка зарегистрировали////
Это когда было?)) При Оксане ещё?
Не думаю что сейчас всё так-же просто.
Отправка отредактированного (15-07-09 20:29)
Дата: 15-07-09 20:35
добрый день донской.если есть возможность сбрось копии судового билета.как назвали.высота борта.район плавания и тд тем более мне кажется мы с тобой похожи внешне
Дата: 15-07-09 20:45
двигатель от микрогрузовика литайс вместе с коробкой плюс редуктор от катера амур винт 200.ночью поменялся ветер была привязана казанка 5 под ямахой 60 и стоял плот на двух якорях в 40 метрах от берега.казанку захлестнуло она затонула.движка на плоту вытащила на берег и казанку и два якоря(не смогли поднять из за сильного ветра)
Дата: 15-07-09 22:29
Гимс может зарегистрировать судно со стационарным двигателем мощностью не более 75 лошадей. Если больше - судно уже не считается маломерным.
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата: 15-07-09 23:41
SerP писал:
По сто раз об одном и том же. Может зарегистрировать и со стационаром свыше 75 лс, если судно будет заявлено как прогулочное, с пассажировместимостью не более 12 человек. В правах в таком случае нужно добавить вот такую отметку (категорию) - на фото. Большинство лодок, базирующихся в московских и подмосковных я\к несут бортовые номера, принадлежащие гимс, при этом мощность установленных на них стационаров (с водомётами, ПОК или валами) лежит в диапазоне 135-2500 лс. Может и больше. Т.е. например флайбриджные лодка, водоизмещением 20 тонн, с двумя машинами по 800 лс каждая, стоит на учёте в гимс...
Дата: 16-07-09 15:44
Ну, если очень хочется - то можно! :-)
Слышал, что еще можно как спортивное судно зарегистрировать....
Отправка отредактированного (16-07-09 15:46)
Дата: 16-07-09 20:44
интересно смотрят ли тему самоделок инспектора гимса хотелось бы услышать их мнение
Автор: LAPA (Дубна) (---.gprs.mts.ru)
Дата: 17-07-09 06:15
Да и без них известно как они на это смотрят: без проектной документации и прочего сопромата, сделанных особо сертифицированной конторой, теперь самоделки никакие не регистрируют... Хоть пчелайнер откопируй один-в-один,-пофигу.
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 17-07-09 08:33
Блин, думал, что я самоделкин а тут такое твориться...
Дата: 17-07-09 08:34
LAPA (Дубна) писал:
Да ерунда все, что ты сейчас сказал.
Регистрируют.
Согласно действующим правилам регистрации никаких сертифицированных контор не требуется.
Если кто-то где-то перегибает палку, это достаточно легко разгибается.
Повторюсь: проблема регистрации данного плота совсем другого рода.
Он не подпадает под существующюю классификацию маломерных судов,
для него невозможно определить допустимую мощность, грузоподъемность и район плавания.
Если для обычной мотолодки есть для этого четкие формулы и графики,
и инспектор при первичном осмотре легко обмерит корпус рулеткой и вычислит
все необходимые для регистрации параметры, то в случае плота - непонятно как действовать.
Зарегистрировав по правилам мотолодку, инспектор ничем не рискует в случае ее аварии,
т.к. он действовал в рамках закона, назначил безопасные мощность, грузоподъемность и район плавания.
А с плотом придется назначать все это "с потолка".
И в случае крушения, а инспектор наверняка жопой чувствует, что его не миновать,
инспектора не оставят в покое.
