 Московское время 13:34:13
 Владивостокское время 20:34:13
 Механический дельфин - О как!
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-09 02:34
Только что по НТВ показали - прикольно! http://ht-news.info/item/1101
 Re: Механический дельфин - О как!
Дата:   15-07-09 03:18
Во если такая штука случайно бревно поймает притопленое?!
Автор: Аралин Макс (77.35.254.---)
Дата:   15-07-09 10:31
Не пойму что там за двигатель и движитель.
Дата:   15-07-09 16:37
На фотах видно правое сопло водомёта. Заборные решётки при монтаже ролика тактично удалили.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   15-07-09 16:58
да ,гидроцикл -прошлый век...
ныряет наверно не надолго,движку воздух нужен?!
Автор: Аралин Макс (77.35.245.---)
Дата:   15-07-09 17:10
Короче просто тюнинг аквабайка на миллион баксов.
Дата:   15-07-09 17:16
Разглядел на первой фоте( на трейлере вид с кормы) винт между плавниками. Пололучается главная и самая дорогая составляющая этого дельфина - кабина от самолета. Остальное все кустарщина.
Дата:   15-07-09 18:59
про кабину скорее всего развод,зачем она там со своими свойствами и весом...
Дата:   16-07-09 08:41
Просто кабина герметично закрывается и эргономична, да и в дизайн вписывается.
Точно! Был не прав! Это винт! На первой и последних фотках хорошо видно. И ещё однозначно видно как тормозит лодка при съёмке сверху когда она пузо показывает, а винт воды не касается, только фонтан брызг от винта летит, и опять нормально разгоняется когда винт входит в воду. Счётчик на видио у меня показывает в этот момент 0,48.
А вообще прикольная забабаха.
Отправка отредактированного (16-07-09 08:44)
Дата:   16-07-09 12:29
И главное не дорогая - всего 50 тыщ $. Цена двух новых навороченных аквабайков. Но скорость под водой до 40 км/час? :-)))
