| Московское время 13:55:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:55:38 |
Дата: 10-07-09 05:05
Подскажите кто знает. Хочу термообработать силуминовый винт чтобы подогнуть краешки лопастей. Термичку вроде ещё не развалили, на худой конец остались муфельные печи. Но термист в люмине не копенгаген. В термообработке я нулевой, помню только что прочность он набирает на следующий день после отливки. Может есть рецепт, типа в инете накопал: 450-470 градусов в течении 3 часов, потом не ясно. Вроде как горячая штамповка и сразу закалка. У меня так не выйдет. смогу охладить на воздухе, потом после гибки в случае чего можно снова погреть и закалить. Что между водой и печью не более 30 сек, прочитал.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 10-07-09 06:06
И где это люди находят СИЛУМИНОВЫЕ винты? Я еще ни одного силуминового не встречал. Все были из литьевых сплавов типа АЛ и иже сним.
Порядок действий: нагреть, пока тепленький - "постучать". В течении 3 суток люминь САМ восстановит первоначальную твердость(естественное стрение).
Можно и водичкой (искусственное старение) только его примененяют в основном на листовом люмине для придания листу нужных свойств.
Отправка отредактированного (10-07-09 06:10)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-07-09 08:24
Водяной писал:
> и иже сним.
Силумины - более общее понятие.
Большинство сплавов АЛ и есть силумины.
Дата: 10-07-09 13:27
Водяной писал:
> и иже сним.
> нужных свойств.
Нагрел на газовой плите. До какой температуры? Х.З. Постучал, а сука треснул. Вот и возник вопрос.
Автор: Аралин Макс (77.35.254.---)
Дата: 10-07-09 14:21
Перед нагревом проведи хоз.мылом по поверхности винта. А с другой стороны грей. Как мыло почернеет то нормально, дай остыть и сразу работай. Мы на заводе так листовой алюминий готвили для отгибания фланцев. А прочность со временем к винту сама вернется.
Дата: 10-07-09 14:35
Аралин Макс писал:
Усе правильно, только остывать давать не надо. Стучи пока "тепленький" легче будет.
Дата: 10-07-09 14:38
К металлистам обратился, буду ждать, активность у них на форуме меньше мотолодочной.
Дата: 10-07-09 14:50
Попробовал до почернения мыла, один фиг трескается, хотя заметно пластичнее стал. Небось кремния дофига. Наверно всё же 3 часа надо при 450-470 градусов выдерживать.
Отправка отредактированного (10-07-09 14:51)
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 14-07-09 18:37
Чем бьёшь? Возьми резиновую кувалдочку из хозмага за 50-70 рэ. Сама отскакивает, рука меньше устаёт вверх молоток тягать, может тогда винт и не треснет. А что за доработка? Загиб выходной кромки лопасти для изменения шага винта или загиб края лопасти для исключения радиального растекания потока??? Мне второе интересно! Потрещим?!
Дата: 14-07-09 22:55
Хотел выяснить насколько помогает кромка от радиального растекания. Но экскримент не удался. Термисты с форума ответили, раз серый и крупнозернистый скол, амба. Силумин не гнётся. Затею бросил :-((
Автор: Fenikovich (---.sampo.ru)
Дата: 15-07-09 06:51
Раз уж тема про алюминий -подскажите минусы стационарных баков из алюминия по сравнению с баками из нержи?
Дата: 15-07-09 19:46
Не печалься. Отрицательный результат - тоже результат. Зато другие не наступят на эти "грабли". Спасибо за экскримент! Будем делать из нержи, двухлопастной скоростной, с кромками. Даже название рабочее есть - "Мачетэ".
