| Московское время 19:15:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:15:30 |
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 14-07-09 01:18
Достался от товарища без мануала не по русски меню, короче ничего кроме общей инфы нет. У самого раньше подобных девайсов небыло. Датчик сразу вклеил в днище, рядом с транцем с помощью силиконового герметика, вроде без пузырей. Пробовал на воде - тупо ткнул "повер" вроде включился, пикнул, начал что-то показывать похожее на правду. Даю газу и пошел - прибор начал пикать и показывать вертикальные полоски, корче херню всякую.
Наверняка на этом уважаемом форуме есть люди способные помочь советом, может у кого мануал есть. Прошу помощи пожалуйста.
Автор: umbalake (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-07-09 07:31
Как я понял вы вклеили датчик в днище, т.е он находится вне воды.
Вертикальные полосы это помехи, от завихрения (пузыри) воды возникающие при движении. Для начала нужно попробывать насторить фильтр помех на самом приборе, посмотреть что вызывает завихрения (ПЛМ, конструктив лодки).
Дата: 14-07-09 15:32
"Как я понял вы вклеили датчик в днище, т.е он находится вне воды.
Вертикальные полосы это помехи, от завихрения (пузыри) воды возникающие при движении. Для начала нужно попробывать насторить фильтр помех на самом приборе, посмотреть что вызывает завихрения (ПЛМ, конструктив лодки)."
Лодка Обь 1 влклеил датчик почти рядом с транцем, может нужно было подальше?
