| Московское время 19:58:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:58:20 |
Автор: иваныч (---.onego.ru)
Дата: 29-06-09 19:09
Добра и Удачи всем !!!!
Друзья, возник вопрос.....У нас на базе был пирс (деревянный) ещё от военных оставался, но время и шторма его порушили, сгнил и развалился настил и часть вертикальных столбов. Строить на его месте новый - дорого. Может кто знает способ реконструкции. Одни предлагают на уцелевшие столбы "одеть" железные трубы и в них влить бетон....Другие предлагают купить и подогнать "дебаркадер"....А может кто в Питерском (или ближайших) регионах знает фирмы которые этим занимаются. А то наш директор повесил на меня эту проблему.
Конечно надо бы вывесить фото, но своего компа нет , вот и пользуюсь чужим.
Огромное спасибо всем кто советует...........!!!!!!!!
Автор: Аралин Макс (77.35.250.---)
Дата: 29-06-09 19:23
Я не знаю какие природные материалы есть в вашем районе. Но в качестве примера могу привести один способ, у нас его используют мужики при строительстве пирсов для гаражей.
Нужно сварить большую клетку из прутка (как в зоопарке) но нужного вам размера. Эту клетку установить в требуемом месте водоема и заполнить камнями( безо всякого бетона, просто в навалку). Далее опираясь на этот массив строить пирс. Пруток конечно желательно потолще, но и 10мм простоит лет 10.
Данный способ тем хорош, что не требует привлечения никакой техники, делается хором большим количеством народа.
Дата: 03-07-09 17:59
Аралин Макс. Огромное спасибо за идею !!!!
А материал в Карелии : камни, дерево, ну и металл есть.
А мысль действительно заманчивая......Между сваями (под размер) установить такие "клетки" !!! Спасибо !!
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 03-07-09 18:17
эта "клетка" называется - сетчатая конструкция или габион. Мы уже лет десять как их производим - именно для укрепления берегов, откосов и пр. По сути - ящик из оцинкованной сетки, сделанной особым способом из проволоки 3 мм с цинком 3 группы плотности (важно - стоИт в воде более 50 лет).
Могу подсказать фирмы, которые сделают и проект и работы, если нужно - есть нюансы. Мыло - в профайле. Способ не самый дешёвый, но - кардинальный. Выглядеть берег может после этого, например - так.
Это - как конструктор, что хочешь - то и соберёшь. Ящики перевозятся в полуразобранном (плоском) виде, собираются на месте. Вода сквозь него просачивается, потому выдерживает и прибой и - паводковые сели.
Это - хутор Роза, Сочи
Дата: 13-07-09 19:24
Огромное спасибо ! Скачаю фото и покажу нашим учредителям. На мой взгляд - самый приемлемый вариант.
