 Московское время 23:20:41
 Владивостокское время 06:20:41
 гаражное строительство
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата:   02-07-09 22:15
Сижу я тут и по случаю холодов и отвратительной погоды занимаюсь рисованием.
Нужна помощь зала.
Хочется мне сделать гараж, для любимой лодки, чтобы спать спокойно. А ввиду сложности рельефа и отсутствия ровной площадки хочется на крыше гаража сделать площадку для шашлыка-машлыка и шезлонгов.
На картинке в левом углу я схематично нарисовала профиль рельефа.
В правой части - предполагаемый каркас гаража из какой-нибудь трубы. Каркас будет обшиваться листами железа от имеющегося гаража. У меня сразу появились вопросы:
1) Самый главный. Так как под гараж придется вынуть около 3 кубов грунта, то нет ли опасности, что дом еще "съедет"? Соответственно, что первое делать - дом, или стройку гаража?
2) Насколько вгрызаться в землю сваями? Какого диаметра трубу под сваю брать? (Или не трубу?)
3) Не переборщила ли я с усилением (такие штуки наискосок), может, сделать всего 2 таких секции?
4) Из чего сделать стенку гаража, которая будет "вростать" в землю? КИрпич? Гидроизоляция? Или не париться и железку поставить?
Сразу поясню смысл этого каркаса: склон все равно ползет, медленно, но ползет. Нужно как-то противостоять давлению склона.
 Re: гаражное строительство
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-07-09 23:03
Дополнительные вопросы:
Высота пола гаража над уровнем реки при паводке?
Уровень грунтовых вод?
Грунт глина или песок?
Размер дома по периметру, сколько этажей?
Предполагаемая цена дома?
Сам гараж по сравнению с домом не стоит ничего. Задача- защитить будущий дом.
Дата:   02-07-09 23:31
вода туда давно не доходит. Но если его и зальет - ничего страшного не случится, он до начала мая пустой стоит.
Самый сложный вопрос. Вот там где маленький дом, весной (май) вода на штык лопаты. Сейчас уровень немного упал.
Мнэ.... эээ.... йа криведко :( ну не песок точно. но и не откровенная глина. Копать тяжело.
Дом по периметру примерно 7х7, деревянный, одноэтажный, щитовой. Уже имеется, требует ремонта и подведения опор, так как одна сторона висит в воздухе. (весной я тут плакалась)
Собссно арзмышляю на тему, подвести ли сначала опоры под дом . или построить гараж, потом все обсядется и подводить опоры? Или строительство гаража и выемка грунта не окажут существенного влияния?
От стены дома до предполагаемого края гаража около 3 метров.
Бесценный :) Дорог как память и убежище весной-осенью :)
Ну... мы не олигархи... Для меня и цена гаража будет достаточно ощутимой суммой... Вложиться бы в имеющийся бюджет....
Автор: Кэп (88.205.159.---)
Дата:   03-07-09 04:35
Стены гаража выполнить из блоков УДБ (бетонная опалубка с вертикальным армированием). Стена гаража - она же подпорная стена. Такую не сдвинешь........
Автор: grom (---.static.corbina.ru)
Дата:   03-07-09 05:54
И не вкручиваться в землю сваями?
Напоминаю, что подъезда нет. Все придется носить руками от дороги, метров 50 по крутой железной лестнице.
Дата:   03-07-09 06:12
Неее, без крана не обойтись. Блоки от 1тн. весом.
Дата:   03-07-09 06:14
Кстати, а как у Вас с 20 метровой зоной от уреза воды, по поводу строительства? Потом ведь снесут нафиг все подряд.
Дата:   03-07-09 06:38
чем, интересно, они снесут? руками? Туда не подъедешь. Да и деньги там, слава богу, не те, чтоб сносить.
Ну и еще один такой спуск воды, как весной - и 20 метров у меня будет в кармане...
Дата:   03-07-09 06:43
grom писал:
При чем тут зальет гараж? Вопрос насколько заглублять сваи. Вы не смогли ответить ни на один вопрос. При таком уровне владения темой Вам лучше найти советчиков на месте, причем не абы кого, а уровня прораба-мостостроителя.
Грубо-ориентировочно: От дома пустить дренаж- канаву со щебенкой. Глубиной немного ниже уровня пола гаража. Стена гаража- которая под домом- из труб 150мм, с заглублением метра на 2. Причем под трубы бурить, не копать. Заодно будет понятно строение грунта. Вообще с учетом что нет подъезда, домик дешевый и с деньгами напряг- возможно, стоит плюнуть на эту затею, экономически нецелесообразно выйдет.
Автор: ИТВ (94.241.23.---)
Дата:   03-07-09 07:05
Вообще, склоны перестают ползти как только их уклон становится 45гр и менее. (железнодорожная насыпь)
То же относится и к фундаментам. Низ фундамента должен находиться на вершине откоса в 45гр. , внутри этого "подземного" откоса не должно быть пустот. Это обычно касается врытых рядом со стенами зданий ёмкостей, цистерн.. Но физика та же.
В противном случае стены зданий "едут".
Это я к тому, что может более надёжнее под дом, будет сделать подсыпку с требуемым уклоном и её "армированием" растительностью, на случай размывания.
А гараж, тем более для лодки, ведь не принципиально, чтобы был под домом. Отодвинуть ближе к воде.
Потребуется:
1.Тачка, две лопаты, несколько досок для трапа -"рельсов".
2. Два "талиба" и неделя им времени.
3. Песка, я так понимаю, на берегу хватает.
Единственное, как было замечено ранее, изменение рельефа береговой линии обычно не приветствуется, "без санкций соответствующих органов".
Но, думаю, это не те масштабы.
Отправка отредактированного (03-07-09 07:16)
Дата:   03-07-09 07:10
ИТВ писал:
Вы ошибаетесь. Если там плывун- а вода на штык у маленького домика не обнадеживает, то уклон будет ну очень пологий.
Автор: ИТВ (94.241.28.---)
Дата:   03-07-09 07:30
Alexander N, это разумеется для песчаных насыпей, и без родников. Но с другой стороны, судя по рисунку, если бы был "конкретный" плывун, то домик уже давно бы "жил" под берегом, на месте предполагаемого гаража.
Всё же подсыпка песком, мне кажется, решила бы проблему домика.
Но это только моё мнение.
grom, может дойти до какого- нить "ГражданПроекта"?
Обычно, я так делаю.
Там тётеньки (или дяденьки) за 500руб очень толково проконсультируют. Всё ж у них это каждый день и в 1000-й раз.
Дата:   03-07-09 07:43
Alexander N писал:
> grom писал:
Какие варианты заглубления свай от уровня воды в половодье? К тому же, этот уровень - весьма мифическая величина. Судя по следам на текущем гараже, в некоторые годы вода стояла на полметра выше нижнего нарисованного уровня, в этом году и близко не подошла.
Вы
Могла бы найти - нашла бы давно... Но я продолжаю поиски. Но отдавать все на откуп прорабам почти всегда выходит боком. Надо и самой понять, как делать, а то они наделают...
Эту мысль я не поняла. Надеюсь, к лучшему.
Гараж мне нужен. Точка. Дом тоже, какой бы 3-х копеечный он не был для тех, кто привык жить в дворцах.
Дата:   03-07-09 07:49
ИТВ писал:
нижний "бугор" - это результат выдавливания сползающего пласта земли по водоносному слою... Его прет вверх и в сторону берега. по обе стороны маленького домика прудики, диаметра по 2 каждый... Воды - залейся, дармовая... Не знаем, куда девать...
Не, не спасет...
Я подумаю... Но поедут ли они на место смотреть? А знакомых оттуда нет. Да и за 500 врядли кто подпишется, мне так кажется...
Дата:   03-07-09 08:53
grom, в любом случае если и чуть дороже, то это будет не "думка" парня в телогрейке(прораба), а людей почитывающих книжонки типа: "Основания и фундаменты зданий и сооружений".
И не всегда им нужно выезжать на место. Для опытного человека все наши "уникальные случаи" всего лишь один из 20 возможных в принципе, причём давно ивестных.
Во всяком случае, всегда приятно и интересно послушать профессионала по конкретно интересующему вопросу.
