| Московское время 20:54:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:54:19 |
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 23-06-09 09:55
Для попытки незатратной реализации изрядно заипавшей меня мысли требуется пробочка.
Стандартная пластмассовая пробочка от стандартного ямаховского бака.
Бак на 24 или 25 литров, вот он на фото. Пробочку к сожалению не видно, но какой именно бак - должно быть понятно.
В общем, нужна вот такая пробочка. Где бы оную добыть? может, есть у кого лишненькая? обменяю на определённое количество спиртосодержащих жидкостей, возьму за спасибо, посодействую в правке кармы и т.д и т.п.
ПыСы: пробочка должна закручиваться АБСОЛЮТНО ГЕРМЕТИЧНО. Как родная. Ну то есть - нужна именно родная, "колхоз" не прокатит.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-06-09 09:59
А с чего ты взял, что это ямаховский бак?
Там же четко написано "Quicksilver".
Дата: 23-06-09 10:01
Хм... всё может быть... взял просто с того, что мне его отдали вместе с ямахомоторами как "штатный" к этим моторам. правда к какому из - не уточнили...
Ну квиксилвер так квиксилвер, суть от этого не меняецца, пробочка всё равно нужна...
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 23-06-09 13:43
Бак QS на 25 л. У меня такой же. Пробка там агромадная с винтом вентиляции. Из колхозных подобрать затруднительно будет...
Только поиски коллег по сусекам могут спасти.
Хотя, подозреваю, что придется тебе обходиться затычкой долгое время.
Автор: Костя г. Самара(с работы) (80.234.9.---)
Дата: 23-06-09 15:26
Alex-Новосибирск писал:
> время.
Пробки стандартные на многие пластиковые баки Квиксильверовские и т.п. У наших установщиков пробок обычно завались, потому как устанавливают горловины, а пробки стало быть остаются.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 23-06-09 20:43
могу подарить металлический бак , сузуковский, с пробкой,вроде ещё живой. Не помню сколько литров- 20 или 25.
Дата: 23-06-09 20:58
>Alex-Новосибирск
Угу, пробка с винтом вентиляции, и такая... крупненькая вроде, да.
Вот! что-то в этом роде меня и интересовало. Типа, ненужное, выкидывают ;)))
Кто у нас там ставит горловины, а?
> Борисыч
Витя, спасибо за предложение, но металлический не подойдёт мне в планируемую замуту. Нужно пластиковый именно, а пластиковый-то вот этот как раз и есть. На который нужно пробку.
Ну или как вариант - подарить мне бак, но пластиковый и не меньше 20 литров. Однако я не думаю что у кого-то есть целый всмысле живой и притом ненужный пластиковый бак.
А вот на ненужную пробочку я всё же пока надеюсь :)
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата: 23-06-09 21:46
Smolnyj писал:
Есть у меня, именно квиксильверский 25-литровый, почти новый (меньше года) и ставший ненужным, ибо двиглом почти не пользуюсь. Хочу вместо него маленький взять, чтобы меньше места занимал. Если интересно, кричи.
Автор: Стажер(Станислав) (95.154.113.---)
Дата: 23-06-09 23:58
Слав, в скайп глянь, там халявко ;-)
Дата: 24-06-09 17:18
Увы и ах. Тут есть проблема некоторая. Я наверное не совсем понятно излоил в первом посте.
Суть в том, что для эксперимента один из баков нужно слегка испортить. Причём если бак будет такой вот как на фото - то портить надо не сам бак, а его пробку. А если не такой - то хз, придёца портить либо опять же пробку, либо собственно сам бак, это только по месту будет понятно.
Ну вот, а если эксперимент будет неудачным - то испорченное будет соответственно зря, всё придёццо вернуть как было, а испорченное я так думаю не починить уже...
Вот поэтому ищется именно халявная пробка.
Ну или - халявный бак, впрочем как мне какжется бак найти менее вероятно ;(
Всё ещё ищщу....
