| Московское время 19:18:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:21 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-06-09 10:28
Во Владивостоке, с полной откачкой и заменой?
Никогда раньше не занимался этим.
На Камской мне показалось, что "хотят слишком много кушать".
Объезжать и обзванивать точки некогда.
Может кто подскажет непафосную точку с хорошим отношением цена/качество
и без гнутья пальцев в стиле "у нас только крузаки по записи..."?
Автор: НямЪ (77.35.246.---)
Дата: 20-06-09 10:37
Фадеева, там где трактор рядом стоит.
берут вроде 300-500 рэ за саму замену плюс цена масла у них в магазине - среднерыночная
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 20-06-09 10:56
Иван, а у тебя есть очень хороший знакомый мастер по автоматам,
кстати, один из лучших в городе, который начинал эту тему одним из первых.
Звать его Андрей и ты с ним неоднократно сиживал у костра..:-))
Автор: Nick (---.lansat.ru)
Дата: 20-06-09 13:35
Иван, мне меняли в "Оазисе" на Заре. Без проблем, жидкость подбирают по каталогу.
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 20-06-09 14:49
проще поменять самому.Если есть яма или эстакада,то вообще песня.Промывать аппаратами типа Винс не советую,особенно если Хонда (там очень тонкий фильтр стоит).Порядок действий:
1.Купить масло в оптовом м-не Eneos на Океанском проспекте (рядом с рестораном Митами) они же подберут по каталогу.Есть оригинальные масла.Таскают сами из Японии и Кореи.
2.Слить с поддона масло, залить новое.Для заливки можно использовать "кружку Эксмарка".
3.Завезти и попереключать автомат,можно на месте.
4.Слить масло.Снять поддон.Почистить магниты,фильтр-сетку.Поставить поддон.Залить свежее масло.
каждый раз нужно заливать один и тот же объем равный слитому.Можно использовать пластиковые канистры 5л из под воды.
Через 15 тыс. км повторить.
Дата: 20-06-09 14:58
если менять самому "вилы" и есть лишних 3-5 т.р.,то можно на ближайщей СТО.Квалификация подрослей иногда убивает.Коллеге на Ниссан Цефиро А32, залили маслом пространство рядом с отверстием для щупа.Со временем масло дошло до эл.контактов и машинка начала глючить.И это в самой известной и авторитетной мастерской по ремонту АКПП "Технохим" на Авангарде.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 20-06-09 21:17
На всех японских машинах масло в АКП меняется с помощью аппарата , который подключается к снятым с радиатора ( в нижней его части ) двум шлангам . Один - выход масла из коробки на охлаждение , второй - вход в коробку охлаждённого масла . Принцип прост - из одной масло сливается , в другую насосом закачивается такое же кол-во свежего масла . Процедура продолжается до тех пор , пока не начнёт сливаться чистое масло . Если есть в наличии насосик для откачки - закачки масла можешь всю эту процедуру проделать сам . Выполняется при работающем двигателе .
Дата: 20-06-09 21:33
и засасывает все какашки (отложения) из поддона во внутрь АКПП.Этот фокус хорош на новых (в прямом смысле)автомобилях, коих в Приморье очень мало и при условии проведения замены масла в АКПП точно в срок, указанный в мануале.Б/у из Японии редко отвечают данному требованию.Особенно нужно следить за АКПП Ниссан фирмы Jatco.Не перенапрягать АКПП (движение в подъем с загрузкой превышающей разрешенную максим.массу).В противном случае выгорает последняя передача и появляется толчек при переключении.Купят люди седан с объемом двигателя 3 литра и начинают гонять на нем как на болиде,не задумываясь о массе авто.А потом начинают по форумам гнать:"Купил Ниссан,вози его сам".
Дата: 20-06-09 21:35
по этому вопросу есть хорошая книжка(доступным языком написана) С.Корниенко "Ремонт японского автомобиля" часть 2.
Дата: 20-06-09 22:23
Дмитрий555555 писал:
> АКПП
Что засасывает ?. Насос автомата выкачивает старое масло вместе с грязью . Одновременно вместо него електронасосом закачивается свежее, которое одновременно и промывает коробку. Желательно попереключать при этом передачи .Процедура заканчивается , когда из коробки начинает литься чвежее масло .Обычно на промывку уходит дополнительно 1-1.5 л масла .
Зачем на новом автомобиле это делать ? Масло на большинстве японских машин планово меняется через каждые 100.000 км .И смею тебя заверить , что на японских машинах при замене масла в 150.000 км в 99% случаев сменяемое масло выглядит прозрачным , как слеза . Только светлее немного .
Дата: 21-06-09 13:08
Миша, делайте как считаете нужным.У меня автомобиль с пробегом 40 тыс км.Покупал с аукциона.Как слеза масло при смене обычным способом не выглядит.Вообще-то. ATF Dextron 3 имеет малиновый оттенок.
Автор: paperman (80.83.238.---)
Дата: 21-06-09 21:33
+1
Ну если только 200-300 рублей жалко
Ну-ну...насоветуешь... Кастрол и Хонда не дружат в принципе...
Если коротко.
Есть станция Валволайн на Некрасовской. Там есть механик Александр. И хоть я Валволайн недолюбливаю но уже 5 лет меняю все только там и только у него. Гарантия .что лапшу на уши не навесит, где нужно с нужным моментом затянет а где не может там и откажет. А что еще нужно?
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 22-06-09 10:15
paperman писал:
> Если коротко.
Серега, они кастролом не торгуют. А вот жижи разные возят, в том числе и для автомата. У меня там кореш хороший работает.
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 22-06-09 12:19
Автозаправка Сфера район Казанской церкви тел 511281 предв запись. мужички серьезные
Хотя неплохо типа поддон снять сетку фильтра помыть. (забил в "моск" гвоздь).
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 22-06-09 14:53
paperman писал:
> Если коротко.
Во-во.Кастрюлем торгуют на Острякова.А эти ребята (ИП Тунгусов) возят оригинальные масла и аккумуляторы.Кстати, если кому на Хонду, Z1 у них есть по приемлимой цене.И в хондовский гидрач есть оригинальная жижа.
Дата: 22-06-09 15:05
Цена замены масла в АКПП автоматом типа Винс встает не в 300 р, а в 3-5 т.р.Вместе со стоимостью жижи.Цена на жижу зависит от требуемой производителеми.Самый дешевый ATF стоит 200 р за литр.На промывку Винсом обычно требуют 12 литров (в зависимости от авто).Итого 2400 р+стоимость работы.Меньше 3.т. р никак по итогу.Цены взяты из стоимости Мобил 1 на СТО на Постышева на АЗС.т.346777.
