| Московское время 10:53:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:53 |
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 18-06-09 15:42
Нужен болт М16 шаг 1.5 длинной 13мм. Кстати на сколько должен быть гаечный ключ к такому болту - 21 22 23 ?. Кто может помочь с изготовлением оного или может кто подскажет где такой болтик используется? Заранее спасибо :)
Дата: 18-06-09 15:53
Denchik писал:
3) Гайдном буду - какая-нить заглушка. ( длина и уменьшенный шаг говорят )
2) любой из названных. а ещё -24.( не считая внутренних всяцких звёздошестигранников)
1) неужто до токарки нет никакого доступа???
0) "болт" - это сборочная единица для стягивания ( преимущественно листовых материалов) . И состоящая из ВИНТА, ГАЙКИ и шайбы( шайб).
Болт М16Х1,5 L13 - быть не может.
Поройся в Жигомоторах ( там пробочки похожие вроде бы. Метрические - точно. вот размеров плохо помню, да конусных полно .)
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-09 16:00
В каталогах крепежных фирм ( BUFAB) болты DIN960/961 у размера М16х1,5 длины начинаются от 20мм.
Дата: 18-06-09 16:15
Купи болт крепления кронштейна ГУРа от КамАЗа М16х1,5х40 S24 и отболгарь до нужной длины.Вообще смотри в магазах для грузовиков - резьба М16х1,5 довольно распостранена.А в легковых и даже в Газели с УАЗами таких размеров нет :-)).Если заглушка - то сливная тосольная пробка из космичёвского блока.Но она коническая.
Отправка отредактированного (18-06-09 16:17)
Автор: Doumat69 (94.142.7.---)
Дата: 18-06-09 16:56
А на скока в Проге сливная пробка?проипал я свою за зиму,из нержи была точена своими руками.а вот диаметр не помню-склероз?
Дата: 18-06-09 17:12
Всем спасибо за науку! Мне так и говорили - топай в запчасти для грузовиков. Будем покупать болт крепления кронштейна ГУРа от КамАЗа и "обрабатывать напильником" :)
Автор: СергейС Краснодар (85.175.18.---)
Дата: 18-06-09 21:14
Уточнение. Болт не может быть М16х1,5, т.к М подразумевает метрическую резьбу, т.е для 16 это шаг 2. А для шаг полтара маркировка просто 16х1,5.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-06-09 22:39
Болт М16х1.5- ничего экзотического. У меня такие стоят например на лодочных колесах самодельных. Длина конечно не 13мм. Но! Дело в том, что для сливной пробки используется маслосгонная резьба. Диаметр такой же, шаг такой же, а вот форма зубчиков другая. Так что надо искать подходящую пробку.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 18-06-09 22:57
Alexander N писал:
+++М, 16 и 1,5 не сочетаются. Это все равно как найти на колонке бензин А95 (т.е. с определением по моторному методу) :)
+++Предлагаю выточить из Волговского коленвала, али от турбины какой. Там как раз МАСЛОСГОННАЯ резьба. А пробки отродясь использовались с конической резьбой.
Автор: капитан (81.89.124.---)
Дата: 18-06-09 23:10
СергейС Краснодар писал:
Как старый токарь, объясняю - М16 - метрическая резьба, основной шаг (2), как правило не обозначается, остальные шаги обозначаются. Например - М10, М10х1, М10х0,5, где М10 - основной шаг 1,5.
Дата: 18-06-09 23:13
Илья-1000 писал:
На колонках пишут просто "95" и не парятся. А болт М16 значит М16х2, с мелким же шагом пищут шаг резьбы. Буква М стоит в любом случае.
В любом случае, болт не подойдет
Дата: 19-06-09 00:00
Согласно ГОСТ 1759.0-87, Приложение 1, в обозначении болтов и др. крепежа буква М обозначает МЕТРИЧЕСКИЙ крепеж. Т.Е. профиль резьбы - равносторонний треугольник с углом 60 град.при вершине. Далее по шагу резьбы. Если для данного диаметра шаг резьбы наибольший, то он не указывается (для М16 это 2 мм), в противном случае шаг указывается (для М16 это 1, 1.25 и 1.5 мм) обязательно. По резьбовым пробкам. Есть DIN906 (под внутренний шестигранник) М16х1.5 длиной 10 мм. Есть DIN910 (наружный шестигранник) М16х1.5 длиной 21 мм под ключ "на 17".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-06-09 00:26
отродясь там никаких хитрых вариантов не было. Обычная резьба. А уплотнение дается просто наличием резиновой прокладки под головкой.
Дата: 19-06-09 03:14
Щё раз повторяю: Винт М16Х1,5 L13 могу представить ( меряется от " привальной " плоскости до кончика) . А вот болт - никак.
Отличие винта от болта - не в форме головы, а в наличии у болта ещё как минимум гайки( по хорошему - и комплекта шаёбочек).
Как всю шнягу впихнуть в 13 мм при диаметре 16 - ума не приложу.
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата: 19-06-09 14:06
> приложу.
Федот! Ну что ты все повторяешь? Болт - это болт, одна деталь.
Почитай ГОСТы, например, Межгосударственный стандарт ГОСТ 7798-70
"Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры"
Дата: 20-06-09 07:48
Alex-Новосибирск писал:
> федот68( Калуга) писал:
> болта
> > приложу.
> Межгосударственный
> размеры"
Угу. а слово Корова нынче( по новосраному ГОСТу ) через "А" пишуть - кАрова.
Как в школе трудовик научил ( предоставляя нам, дитям официальные издания ещё Сталинских ГОСТов) - так я на всю жизнь и помню. А повторять безграмотность за неучами - не желаю.
"Бьётся ОБ камни вода" - аж тошнит от подобного....
Автор: Федорович Владивосток (77.35.227.---)
Дата: 20-06-09 11:05
> пишуть - кАрова.
Спасибо, Федот! Для себя узнал много нового - матер, видать, был школьный "трудовик".... Да, и человек, для которого ГОСТ семидесятого года "новосраный", внушает невольное уважение, хоть и дремуч он, как лес... из которого теперь "лабает мебеля"....
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.spb.avans-nw.ru)
Дата: 20-06-09 19:34
Видать, не любишь ты Николаева...
А Фёдорович и здесь желчью брызжет.Наверно, иппонские корни 45-ый год забыть не дают...
Дата: 21-06-09 08:32
Угу. И вторую - что "Не рыба, не мясо , но в сале" - по той же причине .И многия им подобные ... ( и про плач иволги в ночи - надо же такое представить.... бессонница на неделю минимум гарантированна в таком случае)
Хоть бы перепевали внимательно ( внимательность - врождённое свойство профессионала) . За тем же Гнатюком ( тож у товарисчща проблемы с русской граматикой просто обязаны были быть по факту рождения - ан нет. Как минимум на сцене - практически эталон грамотного языка)
А по первоначальному моему спору - есть " первоисточники". ( к коим " новомодный ГОСТ не относится) . А есть - "общеупотребительные" слова . ( лично я " в живом общении "предпочитаю нейтральное ко всем резьбовым метизам - "болтогайко")
Отправка отредактированного (21-06-09 08:34)
Автор: Zelya (---.domolink.tula.net)
Дата: 24-06-09 05:00
> грамотного языка)
> "болтогайко")
Слушайте, давайте не будем про общеупотребительные слова!
всю жизнь было, что болт закручивается ключом, а винт отверткой.
это касается в основном метрических резьб.
И никак иначе!
А если автору нравится падонковский язык (болтогайка ха-ха. превед медвед), то это совсем не значит, что это - общеупотребительный язык. вы не там пишите!
и не надо про госты. сами почитайте.
