| Московское время 23:28:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:28:44 |
Автор: Мастер (91.190.77.---)
Дата: 07-06-09 00:11
Стоимость данного комплекта 24-25 тыров, кто сегодня может предложить дешевле! (правда на воде еще это небыло)
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата: 07-06-09 00:24
Для пруда ещё куда ни шло, и то исключительно на вёслах. На серьёзный водоём лучше не соваться. Если не суицидник.
Дата: 07-06-09 03:51
На самом деле моторчик был куплен мной как "докатка" а лодка......даже не помню откуда взялась, вот попалось на глаза всё это, решил попробовать собрать и прокатиться где нибудь......пока тока времени нет, а еще интересно, какие глаза будут у сотрудника ГИМС?
Автор: Грин (83.234.74.---)
Дата: 07-06-09 04:56
Бросается в глаза - курить в ней нельзя...От первой же искры сдуется как шарик..Грусно..
Дата: 07-06-09 05:10
Грин писал:
Это да, но я благодаря одной из тем этого достойнешнего форума уже четыре месяца как не курю.......и начинать не собираюсь......
Дата: 07-06-09 05:23
А ежели резиновый винт поставить (для густонаселённого пляжа), отбоя не будет от желающих покататься..Вещь!
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 07-06-09 06:05
Мастер пиСал:
С куревом, Вы молодца!
Есть подозрение,что не все темы просмотрели,касаемые покупкой лодки ПОД мотор.
Дата: 07-06-09 07:10
Всё нормально посмотрели и даже больше..Вариант имеет право на жизнь...
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-06-09 17:10
Мастер, это уже законченная конструкция?
Вообще, прикол какой то. Две трубки положили на борта лодки, к одним концам прикрепили дощечку, на неё мотор. Другие концы засунули в подуключины. Мало того, что всё это никак не закреплено, так ещё и вёсел нет. Всю конструкцию руками придётся держать, или к себе как-то привязывать?
Кстати, мысль: Если взяться за концы трубок в под уключинах, и тянуть одну из них вперёд, или назад, то лодка будет поворачивать. :-)
Дата: 07-06-09 18:20
Видимо в среду попробую спустить конструкцию на воду, относительно отсутствия жесткости......так ить уважаемый lionbob, я и не пытался создать океанскую яхту, это ж просто прикол......ну как например установить на велосипед моторчик от мопедки......а вот трубки в уключинах не двигаются......напрочь зажаты уключинами.
Дата: 07-06-09 18:25
Грин писал:
....тока не ржите......винт не резиновый конечно......но пластиковый.......интересно как ему наш волжский песочек?
Дата: 07-06-09 19:03
Мастер, у кормы трубки надо закрепить. Ведь сейчас, если потянуть за мотор вверх, то вся конструкция поднимется, а лодка останется лежать. И про вёсла. Что будешь делать на середине реки, если мотор откажет? Одним веслом на такой надувнушке грести не получится, крутиться будет.
Дата: 07-06-09 19:11
Закрепить то конечно нужно, наверное и закреплю.......а вот по поводу весел.......данное плавсредство никогда и никем не будет использоваться всерьез, так как это элементарно не безопасно, еще раз повторю, все это было сделано чисто из рукоблудия, ради потехи......
Дата: 07-06-09 21:03
Китаёзы циники, назвав лодку "Морской Ястреб", а на ней только на пляже резвиться.
Удачных испытаний. Бум ждать отчёта с фото.
Отправка отредактированного (07-06-09 21:04)
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-09 23:25
Мастер писал:
> потехи......
Вспомнилась поговорка:ананизм занятие бесплодное,но не бесперспективное.Удачи:)
Автор: Речник В (91.142.147.---)
Дата: 08-06-09 08:47
Самое страшное на таком комплекте поднимать или опускать мотор на воде. Я проводил такой эксперимент с тузиком и резервным мотором. Что бы не допустить утопления техники, пришлось целенаправленно вывалиться в воду. Когда все таки поехал, было очень страшно.
Автор: Морской дятел (86.102.157.---)
Дата: 08-06-09 09:54
Ты главное жилет не забуть надеть..и ласты
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 09-06-09 01:34
Ну что, господа, у нас как всегда - сперва обосрём, а потом может быть разберёмся ;)
Вот мои пять копеек.
Подобную устрицу под названием SeaHawk500 я кушаю уже года четыре. Причём последние полгода я кушаю её под мотором.
Пользуется она на сплавах(несложных) и на охотах(на птицо).
То есть - реки, озёра, болота и немного моря. Ну, те места, куда нормальную лодку взять жалко, да и не было у меня до прошлого года нормальной лодки.
Так вот, за всё это время оная лодка получила всего две дырки. Обе по причине "пьяный звэръ по кличке человек". Причём причин подобных за это время было намного больше, но дырки - только две. Что как бы говорит о её некоторой прочности.
Переворот лодки за всё это время был один раз, по причине всё того же звэря. Ну, я так думаю, что находясь в лодке один, непосредственно в процессе погони за подранком, соответстственно стрельбы по оному, плюс перезарядка и всё такое, а ещё ж рулить надо, мало кто из вас додумается доливать в бак бензин, "ибо он щаз должен кончиццо и тогда она, сцука, уйдёт"... Ну а я вот додумался. В общем, в том, что третей руки у меня нет, лодка как бы не виновата...
Итого, если вычеркнуть эти три алкогольных эпизода - то лодка прошла все эти развлекухи без каких-либо повреждений и нештатных ситуаций.
Теперь о плохом.
У Мастера на фотках SeaHawk1. Эту модель я не видел, но она очень похожа на SeaHawk300, которые я тоже смотрел, хотя как мне кажеццо она ещё меньше. Так вот, толщина ПВХ у SeaHawk500 и SeaHawk300 - очень сильно отличается. На 300й его реально можно прожечь сигаретой. На 500й мне этого пока не удалось, хотя попытки были ;)
Далее.
ПВХ у всех этих сихавков - неармированный. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ну и последнее - конструкция лодки и высота бортов подразумевают практически полное отсутствие волнения. Даже на трёхкилометровом озере ветра 10м/с хватает чтобы раздуть волну при которой плавание превращается в издевательство над нервами. Что будет на море да с более короткой моделью - сами понимаете.
Теперь по транцу. То, что у Мастера на фотке - мне кажется нежизнеспособным. его просто вывернет нафиг, двух лошадей доля этого более чем достаточно. Мой вариант на фотке в профиле в принципе видно. Изготавливается в течении получаса с помощью пилы, шуруповёрта и соседа-автомеханика. Устанавливается/снимается минуты за три-пять.
Вырвать/выломать его не удалось ни разу, хотя попытки были. В полный газ он немного выгибается назад, но держится крепко.
Больше 7.5 кмч лодка однако всё равно не едет - её начинает плющить, таращить и заморачивать. Но от 3.5 кмч на холостых до 6.5 км/ч в треть газа идти довольно комфортно, транец при этом сохраняет своё так сказать положение.
От загрузки ничего особо не зависит, у меня в лодке обычно либо я один либо два человека.
Весит сама лодка совсем немного, килограмм 10-15. В свёрнутом виде легко переносится одним человеком вместе с мотором Яма-2, вёслами, насосом, ружом и запасом водки. Это на мой взгляд большой плюс в определённых ситуациях ;)
Кстати, в надутом виде она тоже вполне себе переносится. А ещё хорошо встаёт на крышу авто, вместе с мотором. Мы её на охоте не сдуваем.
Вот, в общем, всё. Вариант вполне имеет право на жизнь, для определённых целей очень подходит. Я даже купил ещё одного такого же SeaHawk'а про запас.
