| Московское время 19:44:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:25 |
Автор: Миха (---.pptp.vsc.ru)
Дата: 04-06-09 22:30
Глянул тут намедни из окна офиса, «благо кризис позволяет глазеть по сторонам без потери производительности:(((» и решил запечатлеть интересный ракурс, а заодно проверить оптический «зум» своего старенького Olimpus C725, целых 3 Мэгапикселя. Кстати техника на самом деле безнадежно устарела, несмотря на довольно таки большой стеклянный объектив.
Когда живешь в городе, то не замечаешь многих привычных вещей под боком, например, монумент Родина-мать.
Маленький экскурс.
Год постройки 1967, заложена была в 1959. Скульптор Евгений Вучетич. По заданию Никиты Сергеевича, скульптуру намерено возводили выше статуи Свободы (Статуя свободы без постамента 45 метров). Концепция памятника – Родина мать зовет своих сыновей начать победоносное изгнание супостата с родной земли.
В итоге получилось: высота (вместе с мечем) 86 метров. Вес скульптуры 8000 т. Скульптура железобетонная полая, имеет внутри винтовую лестницу, систему тросов и бетонных противовесов. Меч – вторированная сталь, длинна 33 метра, вес 14 тонн. Скульптура по сравнению с ростом человека увеличена в 30 раз. Монумент под действием силы тяжести просто стоит без крепления на главном фундаменте, который скрыт под землей. Справа (на фото) от скульптуры телевышка (Вучетич был против такого соседства, но сверху сказали – пущай будет так), а слева Храм всех святых, строительство которого осветил сам патриарх Алексий. У подножия монумента на склоне кургана захоронены останки 34505 воинов – защитников Сталинграда.
Сам Мамаев курган (по военному высота 102) имеет свою историю и шлейф легенд, связанный с его названием.
Автор: Matroskin (---.samaralan.ru)
Дата: 05-06-09 18:44
Миха писал:
________________________________________________________
Она тоже не дремает ;-)
Дата: 05-06-09 22:11
Интересен сам процесс строительства. Сталинград ещё лежал в руинах, а бетон уже везли на фундамент. Фундамент был закончен, Вучетич принимает решение увеличить высоту на кажется 11-17 метров. Скандал, он идёт к Брежневу, и повезли грунт на курган. Меч первоночально был титановый, но он на ветре гудел очень низким тоном. Меч поменяли. Если не лениво, полазьте в тырнете, весьма занимательно.
