| Московское время 18:16:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:16:53 |
Автор: Папаня (77.35.27.---)
Дата: 01-06-09 12:12
Здравствуйте!
Собственно вопрос в теме... подскажите пожалуйста где можно преобрести спасательный жилет на 9- ти месячного ребёнка во Владивостоке? Или заказать в пошив...
Заранее спасибо,
Илья
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата: 01-06-09 12:32
А простудить ляльку не боишься, или напугается от шума мотор ? У самого 2-х летний пацан, но в катере вот тока тока поедет. Хотя уже облазил он его весь от макушки и до киля.
Дата: 01-06-09 13:05
Да нет, простудить не должны... и тент ходовой есть и коютка небольшая, однимся по теплее - думаю с этим нормально будет,а вот к шуму прийдётся привыкать))) Но она с нами с 3-х недель везде ездит в машине и на шашлыках и в гостях, надеюсь ей не сильно страшно будет)))
Автор: IS (212.119.201.---)
Дата: 01-06-09 13:35
Могу предложить жилет своего пацана. Мой уже вырос.
Если интересно - 714660.
Дата: 01-06-09 13:52
IS, спасибо! Буду иметь ввиду. Если не найду ничего путного и адекватного по цене, обязательно обращусь к тебе!
Дата: 01-06-09 13:59
Папаня, обращайся - не пожалеешь.
Жилет клевый, специально для этого возраста.
Импортный и красивый! :)) серьезно! И за все это щастя - 500
А на безопасности не экономят.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 01-06-09 17:10
Папаня писал:
> Здравствуйте!
> Владивостоке?
Видел различные маленькие жилетики в Босфоре. Вроде шли для лялек от полугода и выше.
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата: 01-06-09 21:01
Младшая дочка с нами на воде с годика.
Жилетик покупал на Кабеласе. Главное, чтобы был мягкий и с дополнительным ремешком между ножек. При выборе размера смотри на вес: 1 lbs = 450 грамм примерно.
Доставили авиапочтой за неделю...
Лежит без дела (подросла дочка), но в Украине.
Выбросить жалко, а подарить некому - настоящих буйных мало...
Автор: Сэмпай (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 03-06-09 22:40
Сегодня в спорттоварах на калининской видел жилетик для ребенка...с лямкой между ног, чтоб не выскользнул из жилета....цена вопроса по моему 300 рубликов.....с утягивающими лямками по бокам....чтоб под фигуру плотно подогнать.... вроде ничего такой...
Автор: VL (77.35.207.---)
Дата: 03-06-09 22:49
Сэмпай писал:
> ничего такой...
Года три-четыре минимум. Купил такой своему сыну - лямку укреплять, жилет не спасательный - поддерживающий. Хороший спасик должен держать голову и иметь больше плавучести. Однако, в случае выпадения ребенка из лодки даст шанс родителям поймать его на поверхности.
