 Московское время 23:35:26
 Владивостокское время 06:35:26
 Навигатор Б/У GARMIN RINO 530, нужны отзывы и советы стоит ли брать
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата:   28-05-09 18:08
Уважаемые, подскажите пож. стоит ли брать такой навигатор вообще стоит ли он того, отдают за 9000 р. отличное состояние, новый стоит больше 20000 р. Если кто пользовался, дайте отзыв.
 Re: Навигатор Б/У GARMIN RINO 530, нужны отзывы и советы стоит ли брать
Дата:   28-05-09 18:10
Встроенная рация будет работать с другими например как у дальнобоев?
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   28-05-09 18:54
Смотря для чего от нужен, у него один недостаток нет карты памяти, а встроенная отграничена 56мб. Он полностью аналогичен 60 серии
Например карту "Дороги России 5.13" в него не зальёшь, а местная карта конкретно скажем области поместится, но там начнётся проблема точности электронных карт.
Рация по воде будет бить примерно на 3-5 км в зависимости от местности, работает в LPD диапазоне.
к стати GARMIN RINO 530 нет на офф. сайте даже в архивных моделях. (ввв.garmin.ru/products/trail/)
Автор: Николай (82.116.29.---)
Дата:   28-05-09 19:00
Рация будет работать с любыми рациями, работающими в диапазоне частот RINO (FRS/GMRS). Желательно иметь 2 рации - тогда на карте видно местонахождение абонента при общении по рации. На RINO 120 и RINO 130 - рации слабенькие, а 530 не проверял. Из основных минусов - маленький экран, а в остальном достойный аппарат. Пользуем 8 шт RINO 120 уже несколько лет.
Удачи
Дата:   28-05-09 19:25
Навигатор нужен для рыбалки у нас много проток и проходов имея навигатор можно очень экономить время и топливо передвигаясь по самым коротким путям, а без карты едешь и не знаешь тупиковая протока или нет а еще интереснее выскакиваешь на разлив и не знаешь есть с него выход или нет, на лодке хожу не давно так что изучить местность не успел.
Какой навигатор посоветуете?
Подойдет ли монохромный или по нему сложно ориентироваться?
Дата:   28-05-09 23:05
Попробуй сначала найти водные карты для своего региона, например для Новосибирской обл., да и Западной Сибири карт Garmin для водных путей нет (на тех что есть - очень-очень приблизительно показана бегеговая линия а наличие проток и островов .... это мрак....)
офф карты показаны здесь:
ввв.garmin.ru/maps/water/
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-06-09 10:14
За 9000р стоит подумать о легенд/вистаHCx, а рации прикупить отдельно.Но чистое имхо.К стати в 56мб карт можно залить много, на кой ляд человеку Калининградская область,если он ходит на ДВ?А уж сообразить как разобрать или собрать карты при наличии и-нета можно и самому. Сам успешно пользуюсь сборкой из блючарта и ДР с маршрутизацией (маршрутизация работает).Северо-запада вполне хватает, и занимает 100мб (от Мурманской до Московской областей).
